MWM 06.01.2011 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 "Mam pewne wątpliwości, czy takie GWC ceramiczne posiada takie same właściwości filtracyjne i " zachowania odporności" na rozwój mikro życia jak żwirowiec?? " Raczej tak. Bo? Policz prędkość strugi. Realnie - prawie żadna. Nie ma "siły' nośnej, która mogłaby coś przemieścić. Do tego - wielka powierzchnia wilgotnych i porowatych ścian - to jak filtr. Warunki skrajnie niemiłe dla "mikrego życia", które mogłoby tam zaistnieć. Temperaturowe warunki, bo wody dość. W efekcie - jest jałowo. Ponieważ takie konstrukcje to nowość i nie ma istniejących od wielu lat - to "gwarancję" na ceramiczny ograniczyłbym do jakichś 100 lat. Na żwirowca spokojnie dałbym z 6 wieków. Adam M. HE He No tak, kończyłem kiedyś takie śmiszne Technikum, nazywało się to to Technikum Ochrony Środowiska ze spec. Uzdatnianie Wody i oczyszczanie Ścieków. Mieliśmy też dużo o różnych układach filtracyjnych i na podstawie tego co mi w głowie zostało, a niewiele tego... to do żwirowca niewiele mnie trzeba było przekonywać. Układy oparte na zróżnicowanym granulacie żwiru są powszechnie stosowane w różnorakich zastosowaniach i sprawdzają się w większości wyśmienicie. Jak tylko przeczytałem, że jest taki układ do przygotowania powietrza w domu, to zaraz to łyknąłem. Gdzieś jednak cały czas w głowie na granicy jaźni, na kompletnych rubieżach układu zwanego potocznie umysł, krąży mi jakaś niesprecyzowana jeszcze informacja/wiedza, której niestety z powodu obniżenia ogólnej sprawności układu nie może zostać przywołana i sprecyzowana. Mam jakieś niejasne przeczucie, że uczono mnie aby ceramiki w ziemię nie wsadzać z jakiegoś powodu, w postaci właśnie takich układów filtracyjnych bo za takie coś można uznać w pewnym sensie nasz GWC. hmmmm. Prawdopodobnie to jakieś majaki, próbowałem nawet znaleźć jakieś stare książki ale nie łatwo wygrzebać coś sprzed 15-20 lat. Nieważne... Współczesna technologia jest zdecydowanie bardziej rozwinięta, skupmy się na aktualnych rozwiązaniach i wiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4471023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.01.2011 02:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 "Mam jakieś niejasne przeczucie, że uczono mnie aby ceramiki w ziemię nie wsadzać z jakiegoś powodu," Bo jest ceramika i CERAMIKA... Bywa taka, co się lasuje, rozpada. Dobrze wypalona i z solidnie "przegnitej" gliny - już nie. GWC ceramiczny to nie filtr wodny, choć pracuje z wilgocią... Tu - odpowiedniej jakości - można. Ceglane fundamenty ma wiele budowli i stoją... Kanalizę z cegieł budowano... Działa... W układach filtracyjnych, wodnych, mikropory się zatykają tym, co chcemy odsączyć i filtra nie ma... Tam się stosuje kilka frakcji, raczej grubszych, jak łom ceglany. To całkiem niemała wiedza... Zresztą, wiesz... To podobne do rekultywacji hałd, wyrobisk, pochyłych stoków z materiału nawiezionego, rumoszy itp... Też problem wody, przemywania, wymywania... TEŻ się cegły nie stosuje... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4471112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 07.01.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Mroźne powietrze, które wpada do GWC jest suche absolutnie. Grzeje się błyskawicznie (bo jego ciepło właściwe jest bardzo nikłe) i mocno wysusza okolice wlotu. (wiecie jak ślicznie wszystko schnie na mrozie) Tam nigdy nie będzie takiego nadmiaru wilgoci, żeby coś zamarzało czy pękało. Sama fizyka... Ale jest jeszcze odwilż np w styczniu 4-6oC. I wtedy znów ta sama fizyka wprowadzi nam realną wilgoć. Ceramika w ziemi jak sam piszesz musi być odpowiedniej jakości. A z czego chciałby postawić GWC ceramiczny przysłowiowy Kowalski - z pozostałości po budowie. I gdzie tu odpowiednia jakość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4471561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.01.2011 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 (edytowane) ...można kanały ułożyć z porządnego klinkieru albo z dobrych bloczkow betonowych ale tu chodzi ko kasę... wiec albo porządny żwirowiec za 10k i 6 wieków gwarancji albo ceramik za 1.5k i z gwarancją 50-100lat... wybór należy do Inwestora! Edytowane 7 Stycznia 2011 przez Rom-Kon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4471631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 07.01.2011 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 ...gwc ceramicznemu nie daję długiego żywota... na potrzeby Inwestora czyli te 30-40 lat to może wytrzymać ale jeśli z góry nie będzie obciążany... max czy inny poroterm ma strukturę wybitnie porowatą i bardzo dobrze przewodzącą wodę (zaleta-nawilżanie powietrza) ale przez to niestety będzie ulegać przyspieszonej erozji! Chyba nikt tu nie pomyślał o wysadzie solnym! Sole zawarte w wodzie będą krystalizować w ceramice i doprowadzą do rozsadzenia pustaka... pustak na leżąco nie ma jakiś wybitnych wytrzymałości - nawet jak się podkłada pod nogę rusztowania to trzeba przez deskę bo może się zapadnąć... a więc sole krystalizując w ceramice (każdym materiale) rozsadzą go od środka a nacisk górotworu dopełni reszty degradacji... ile to potrwa? czerwona cegła przy podciąganiu kapilarnym wody od fundamentu + wielokrotne zamarzanie wytrzymuje około 100lat... ale to jest pełna cegla w murze... murszeje i się sypie ale stoi... wypadnie parę cegieł a zamek czy kościół dalej stoi bo są jeszcze inne obok ale w ceramicznym gwc nie ma cegły obok jest tylko ta która eroduje i się zapada... i tak z upływem wieków (oj chyba przesadziłem z tym czasem) ceramiczny gwc się zapadnie całkowicie... uratować ceramika może tylko odizolowanie od wody ale wlaśnie chodzi o to by te cegły nawilżały powietrze - przecież jeszcze lejecie na niego wodę.... wiec jest pat... Ile lat wytrzyma ceramik? oto jest pytanie.... czy 20... 40... bo jesli 40lat to ok. wystarczy byle nie pod podłogą!!! bo zapadnie się... ja bym nie wsadził pod podłogę żadnego ceramika! Żwirowiec nie ma takich wad ale kosztuje prawie 10x wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4471685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 07.01.2011 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Rom-Kom, a gdyby maxy u góry lekko oblać zbrojonym betonem? Wtedy ciężar górotworu by się równo rozłożył po całości. Z resztą, takie rozwiązanie było tu już wspominane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4471901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 07.01.2011 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Powtórzę się... nic nie przebije żwirowca. Wybór ceramiki w moim przypadku był kwestią nakładu. Jak po 15 - 20 latach zacznie pękać posadzka w garażu, to będę wiedział (inni też), że to była porażka. Ale za 15-20 lat zmieni się technologia i pewnie nie trzeba już będzie stosować GWC - będą inne rozwiązania. Po takim czasie wielu inwestorów poprawia posadzki w domach (nie w garażach) więc co ja się będę martwił . Poza tym, kto wie co będzie za 10 czy 15 lat. A tak na serio - przepływ powietrza przez GWC jest na tyle powolny, że warunki tam nie zmieniają się drastycznie. Zmieniają się one wraz ze zmianą aury, a u nas póki co nie ma tak jak na saharze. Może się okazać, że już po 2 latach pustaki się rozlecą w okolicy wlotu do GWC, ale nie panikuję Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4471928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 07.01.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2011 Ktoś musi to przecież sprawdzić. Porwało się już parę osób na Maxowca, między innymi po to aby zgłębić temat i podzielić się wynikami, aby w razie porażki przestrzec innych. Czas pokaże Panie/Panowie. Technicznie mam możliwość zaglądnąć co kilka lat do pustaków na wlocie do GWC - potrzebuję tylko jakąś małą kamerkę i odrobinę światła Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4471958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 08.01.2011 00:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2011 Mamy takie kamery na wysięgnikach i z dodatkowym oświetleniem w zakładzie. Używamy ich do zaglądania w różne niedostępne miejsca w maszynach, więc generalnie nie ma problemu z takim sprzętem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4473536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafalmix 10.01.2011 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2011 Witam mam pytanie dotyczące GWCJak połączyć GWC z czerpnią tak aby były odprowadzane skropliny. Studzienka chłonna albo drenarska no i co zrobić z skroplinami – odprowadzić rurą drenarską? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4477214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woj_tech 20.01.2011 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam, Ja mam problem z czerpnia do GWC. O ile to co pod ziemie to wszystko jasne, natomiast gdzie kupic w miare wygladajaca czerpnie i jeszcze w przystepnej cenie. Jak szukalem po internecie to wiekszosc z tego co znalazlem zaczynala sie grubo powyzej tysiaca. Moze ktos podrzucic jakis link gdzie znajde cos w przystepnej cenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4496690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qter 20.01.2011 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Witam, Ja mam problem z czerpnia do GWC. O ile to co pod ziemie to wszystko jasne, natomiast gdzie kupic w miare wygladajaca czerpnie i jeszcze w przystepnej cenie. Jak szukalem po internecie to wiekszosc z tego co znalazlem zaczynala sie grubo powyzej tysiaca. Moze ktos podrzucic jakis link gdzie znajde cos w przystepnej cenie ? czerpnia to nic innego jak kawał rury z daszkiem i siatką przeciwko owadom - mozesz zrobić samemu (kawałek rury PCV ) albo zamówić np. z kwasówki... PZDR Qter Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4496729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzPN 20.01.2011 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 PROBLEM - Osiadanie żwirowego GWC umieszczonego pomiędzy ścianami fundamentowymi.Macie jakiś pomysł jak się przed tym zabezpieczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4497190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 20.01.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 Zagęścić dobrze. Zagęszczałem nawet taki w ogrodzie. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4497457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 20.01.2011 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2011 "Jak połączyć GWC z czerpnią tak aby były odprowadzane skropliny..."Należy poprawnie zaprojektować GWC.W przeponowych GWC skropliny to problem, z którym trzeba sobie radzić tworząc żąpie i umieszczając w nim pompkę skroplin.Jak teren jest taki, że skroplin grawitacyjnie nie odbiera to GWC jest sprawne. Jak odbiera - to rurowiec (bo o nim mowa) jest smętnej wydajności."gdzie kupic w miare wygladajaca czerpnie i jeszcze w przystepnej cenie.."W sklepach instalacyjnych. Mają od 100 do 10000zł/szt.Coś się da wybrać..."PROBLEM - Osiadanie żwirowego GWC umieszczonego pomiędzy ścianami fundamentowymi..."No, jak osiada tam kupa żwiru - to tylko spychacz wezwać!To złe miejsce na posadowienie domu... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4498081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 22.01.2011 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 danielw, dzięki za info. Ja szukam żwiru od dłuższego czasu, ale ciężko z tą frakcją. Ceny z KOSMOSU - 190/tona, a na śląsku znalazłem po 38 brutto/ tona, tylko jak stamtąd przywlec taki transport. Najwięcej na samochód można załadować 27 ton (adam_mk - czy tyle dla mojego domku wystarczy?). Szczerze mówiąc po tej cenie wziął bym z 50 ton . Może jest ktoś chętny z okolic Wróblina (Lublina)? Zorganizowali byśmy wspólnie jakiś wagon może, albo co... Pozdrawiam Adam Adam, gdzie na śląsku znalazłeś tak tanio otoczaki ? możesz podać namiar, na wiosnę będę potrzebować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4501215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 22.01.2011 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Śląsk jest duży Prawdopodobnie chodziło o Dolny Śląsk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4502131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 24.01.2011 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Śląsk jest duży Prawdopodobnie chodziło o Dolny Śląsk Mietków k Wrocławia. tel. 71 316-82-44 http://www.kruszywa-margo.pl. 38/tona luzem, a 70 w bigbagu chcieli Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4504658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 24.01.2011 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 Podsumowanie moich poszukiwań otoczaka - może się komuś przyda:- Stylbud Warszawa 22 641 -74 -92- Spółdzielnia pracy surowców mineralnych 77 466-84-21- Mietków k Wrocławia. tel. 71 316-82-44- Corrado Warszawa 696 822 880 - Dębno 18 275-17-24 (chyba brudny mieli) - ATM Warszawa - telefon zgubiłem PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4504670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.01.2011 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2011 @d@m zapraszam do nas... dasz na flaszkę i cała przyczepa kamieni z pola twoja! ...dasz na drugą flaszkę i masz jeszcze załadunek!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/132/#findComment-4504846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
