jasiek71 01.08.2012 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 E, a jaka? Pytam poważnie, bo ja za bardzo nie widzę. Może wymiana powietrza będzie ciut mniejsza, ale wszystkie pozostale wady otwartych okien będą aktywne w 100% (hałas, owady, przeciągi). To co to za róznica? z tego co pamiętam to dyskutujemy na temat chłodzenia domu latem... robale i całą resztę zostaw w spokoju pogłówkuj trochę które okna trzeba lekko uchylić aby zachować odpowiedni przepływ powietrza... chyba logiczne jest że jak otworzymy na rozcież okna to zrobimy przeciąg i pomieszczenia którymi wlatuje powietrze dość szybko zaczną się przegrzewać... WM wyręcza nas w kontrolowaniu przepływu... a to czy to powietrze ma kilka stopni mniej czy więcej nie ma większego znaczenia bo bezwładność budynku i wszystkiego co w nim się znajduje będzie amortyzowała skoki temperatury... jak ktoś twierdzi że ma ponad 30* w pokojach z oknami dachowymi na poddaszu to niech je lekko pootwiera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5438616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2012 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2012 Podawałeś w postach wyżej dane z twojego GWC. A wracając do chłodzenia przy pomocy GWC domu latem .GWC jako instalacja niosąca mizerne ilości energii w porównaniu do komercyjnych urządzeń klimatyzacyjnych,wymaga odbiornika-domu,który również wymaga mizernych ilości chłodu.Blaszanej hali warsztatowej tym nie ochłodzisz,ale dom dobrze ocieplony,z zacienianymi oknami w słoneczną pogodę i owszem.Dom z GWC nie może powstać na zasadzie,,a zakopię sobie kilkadziesiąt mb. rury",bo to nie zadziała .Przemyślana konfiguracja domu i GWC da parametry przy upałach 30oC, wewnątrz 22-24oC.,a temp.powietrza usuwanego z domu będzie zbliżała się do temp. zewnętrznej -upalnej. W nocy temp.na wyrzutni,będzie najwyższą w domu,mimo chłodu wewnątrz..Tak działa GWC w dobrze zaprojektowanym domu.Chyba,że uznamy ,że 22-24oC w lecie to za dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5439264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.08.2012 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Przemyślana konfiguracja domu i GWC da parametry przy upałach 30oC, wewnątrz 22-24oC.,a temp.powietrza usuwanego z domu będzie zbliżała się do temp. zewnętrznej -upalnej. W nocy temp.na wyrzutni,będzie najwyższą w domu,mimo chłodu wewnątrz..Tak działa GWC w dobrze zaprojektowanym domu.Chyba,że uznamy ,że 22-24oC w lecie to za dużo. cały czas kręcimy się w zasadności stosowania GWC w dobrym i złym domu ... masz racje w byle jakim budynku wymiennik nic nie da ... ale budynek dobrze zbudowany w ogóle nie potrzebuje GWC... cały czas powtarzam ... to ze w budynku jest 22-23* zawdzięczamy jego konstrukcji... jaką moc chłodniczą ma WM ze wspomaganiem GWC dmuchająca 20* powietrza w tempie 80m3/h do pomieszczenia w którym jest 22*... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5439520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.08.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 W nocy temp.na wyrzutni,będzie najwyższą w domu,mimo chłodu wewnątrz..Tak działa GWC w dobrze zaprojektowanym domu. tak działa dobrze zaprojektowana WM GWC nie ma z tym nic wspólnego ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5439533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BreSsoN 02.08.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Wybaczcie ze sie wtrace w Wasza interesujaca wymiane zdan ale czy moglibyscie zostawic lato w spokoju i policzyc dla mnie ile zaoszczedze na dogrzewaniu powietrza przez reku zima. Zakladajac ze temp na zewnatrz bedzie -10, -15 i -20 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5439800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.08.2012 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Jak kupisz dobrze zbudowany reku (tak, żeby nie zamarzał, a to jest całkiem możliwe, choć odbywa się kosztem nieco niższej sprawności odzysku ciepła) to nic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5439956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yarecky 02.08.2012 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 A co moga napisać użytkownicy GGWC o jego osiągach w lecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5439995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BreSsoN 02.08.2012 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Jak kupisz dobrze zbudowany reku (tak, żeby nie zamarzał, a to jest całkiem możliwe, choć odbywa się kosztem nieco niższej sprawności odzysku ciepła) to nic... Jak to nic? Jesli temp powietrza wpadajacego do rekuperatora wynosi - 10 st to czy reku nie musi dogrzac tego powietrza przy pomocy grzalki? Skoro tak to bedzie to kosztowalo kilka kW. Wiec powietrze po przejsciu przez gwc zamiast -10 bedzie mialo 5st to energia potrzebna do podniesienia tej temp bedzie wiele nizsza. Myle sie czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.08.2012 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Jak zanabędziesz dobry reku, to grzałka nie będzie potrzebna. Ot i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.08.2012 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Jak to nic? Jesli temp powietrza wpadajacego do rekuperatora wynosi - 10 st to czy reku nie musi dogrzac tego powietrza przy pomocy grzalki? No nic Grzałka w większości dzisiejszych reku nie jest potrzebna a większość "ciepłego" powietrza z GWC wyrzucisz przez wyrzutnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.08.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 BreSson.Dobrze myślisz.Podgrzanie 100m3/h z -10 do +5oC to ok.0,5kWh.Istnieją techniczne możliwości uzyskania znacznie wyższych temp z udziałem GWC w okresie zimy.I wtedy nasuwa się pytanie nad sensem instalowania rekuperatora powietrze- powietrze.Stąd niechęć ludzi zawiązanych z rekuperatorami do GWC . Skoro GWC podgrzewa powietrze w mrozy o kilkanaście stopni za grosze,to należy mieć sporo samozaparcia aby znaleźć argumenty dla wydania kilkunastu tysięcy na rekuperator dla nast.10stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.08.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Istnieją techniczne możliwości uzyskania znacznie wyższych temp z udziałem GWC w okresie zimy.I wtedy nasuwa się pytanie nad sensem instalowania rekuperatora powietrze- powietrze.Stąd niechęć ludzi zawiązanych z rekuperatorami do GWC . Skoro GWC podgrzewa powietrze w mrozy o kilkanaście stopni za grosze,to należy mieć sporo samozaparcia aby znaleźć argumenty dla wydania kilkunastu tysięcy na rekuperator dla nast.10stopni. To nie tak,reku nawet bez GWC nawiewa 16-17st.C,z GWC praktycznie tyle samo. GWC bez reku nawiewa 8-9st.C nie za grosze ale za kilka tys.zł (GGWC) Wniosek,GWC do niczego nie jest potrzebne no chyba,że jako podgrzewacz reku w zimie ale kilka tys.zł za podgrzewacz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 02.08.2012 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Argumentacja ciut pokrętna.Skoro GWC wg.ciebie daje 8-9oC (rurowe-kilkaset PLN),to dojście do 16-17oC za kilkanaście tysięcy (rekuperator+instalacja i montaż),sensu ekonomicznego nie ma.Energetycznego zresztą też nie.Ważne jest aby to ciepło odpadowe wykorzystać.Opisaliśmy taką samą sytuację,na takich samych parametrach temperaturowych.A każdemu z nas wyszedł diametralnie inny wniosek.Ciekawe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.08.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 (edytowane) Argumentacja ciut pokrętna.Skoro GWC wg.ciebie daje 8-9oC (rurowe-kilkaset PLN),to dojście do 16-17oC za kilkanaście tysięcy (rekuperator+instalacja i montaż),sensu ekonomicznego nie ma.Energetycznego zresztą też nie.Ważne jest aby to ciepło odpadowe wykorzystać. Opisaliśmy taką samą sytuację,na takich samych parametrach temperaturowych.A każdemu z nas wyszedł diametralnie inny wniosek.Ciekawe. GWC rurowe za kilkaset zł własnymi rękami,ok,można przeżyć ale GGWC za kilka tys.zł już nie,tym bardziej,że WM z reku za kilkaset zł(no może do 2tys.zł) własnymi rekami też można zrobić Jeśli mówimy o full wypasie w przypadku WM to mówmy także o full wypasie w przypadku GWC P.S. Od ciepła odpadowego z WM jest jasiek Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.08.2012 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 widzę że zima się zaczyna ... za cenę GWC można kupić Tywenta bez skroplinowego, w siarczyste mrozy daje ok.12* i nic nie zamarza ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BreSsoN 02.08.2012 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Jak zanabędziesz dobry reku, to grzałka nie będzie potrzebna. Ot i tyle. Taki mam zamiar kupic ale w jaki sposob ten reku podgrzeje to powietrze skoro nie ma gdzalki? Czy ten dobry reku jest tek dobry ze podgrzeje powietrze wchodzace tylko dzieki powietrzu wychodzacemu? W takim razie co z zamarzaniem czerpni i prawdopodobnie samego reku? P.s wykonanie rurowca bedzie mnie kosztowalo ponizej 2tys. o dl 54m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.08.2012 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 P.s wykonanie rurowca bedzie mnie kosztowalo ponizej 2tys. o dl 54m. dołóż "klocka" i nie zawracaj sobie głowy rozkopywaniem działki ... http://allegro.pl/centrala-wentylacyjna-rekuperator-odzysk-ciepla-i2507563832.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.08.2012 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 w ziemie WM z reku oraz GWC daje sprawność "katalogowa" podawaną dla dobrych rekuperatorów czyli ok 92%? koszt to pompka do GWC + oczywiście koszt instalacji, do tego ciągłość pracy układu oraz brak ewentualnego zamarzania i przerw na ewentualne odmrożenie centrali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.08.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 Konradnapisz jaką masz temp. w domu przy upałach bez działającego GGWC i z pootwieranymi oknami ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 02.08.2012 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2012 mowie o ziemie a nie leciew lecie - zgadzam sie z Toba sprawnosc GWC jest marna - nizsza od jakichkolwiek przypuszczen i zalozenzobaczymy jak bedzie w domu podczas mieszkania w przyszlym roku - ale szału nie bedzie - bo GGWC nie jest wstanie zrownowazyc zyskow bytowych nie wspominajac o słońcu - ale u mnie sa rolety i bardzo dobre ocieplenie ścian - przy odpowiednim modelu "mieszkania/ korzystania z domu" jest szansa że w moim przypadku GGWC COŚ da ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/177/#findComment-5440588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
