adam_mk 03.06.2013 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 NIE!!!Tylko do problemu nieco odmiennie trzeba podejść!I - jak zwykle - nie jest dla każdego.Wielu już zbudowało i rujnować nie będą... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 03.06.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Ale gdzie jest błąd w tym co napisałem ?? Nie mówię że GWC jest bee bo mam sam i sobie chwalę, ale nie jest on w stanie zastąpić klimatyzacji w domu w którym nie ma możliwości ( np. przez brak akumulacji ) zabezpieczenia przed zyskami bytowymi czy słonecznymi ( duże przeszklenia od południa , zachodu, w połaci dachowej, brak okapów, rolet , żaluzji ). Jak sam Adamie wielokrotnie mówiłeś powietrze to bardzo lichy nośnik energii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 03.06.2013 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 No to tak na szybko przy 140-150 m2 powierzchni domu mamy ok. 450 m3 kubatury , to 1,5 wymiany to jedyne 675 m3/h a więcej np. 2-3 krotność..... Klimatyzację za pomocą GWC można między bajki włożyć. Chyba za szybko i za szeroko: Dom - 150m2 x 2,6m. wys.pom.= 390m3 x 1,5 wymiany/h = 585m3/h - nie wiem dlaczego j/w 2-3krotność wymian? Przyjmuję wieksza niz potrzeba srednice kanału z GWC czyli 250mm. To jest dom jednorodzinny a nie hala produkcyjna lub pokój biurowy w którym siedzi kilka osób - wtedy 2-3krotna jest uzasadniona. Jeżeli przeszklenie ścian jest standardowe czyli do 25% to wystarczy 1,5wymiany. Wentylator do pokonania oporu żwiru (+/-120Pa) o mocy ok 150W - niech to bedzie nawet 200W - tą moca mamy pełnowartościową klimatyzacje CAŁEGO domu. Prosze popatrzec na ankiety na poprzednich stronach - ci Inwestorzy maja KLIMATYZACJE w swoich domach. Która na dodatek nie mieli w kolko tego samego powietrza (jak w splitach) tylko dostarcza ciagle swieze o obniżonej wilgotnosci bo jej nadmiar skroplił sie na kamyczkach żwiru w GWC. Nie ma więc "porno i dusno" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 03.06.2013 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Ankieta to nie klimatyzacja i jak zwykle zamiast się spierać można policzyć. Ile ciepła należy odebrać z pomieszczeń? Nie mam nic przeciwko obliczeniom, założeniom itp ilosci i wydajnosci splitów. Ankiety to jest praktyczne odczucia użytkownikow GWC. Jeżeli On pisze (nowy dom) że musi założyć termostat lub regulator obrotów wentylatora bo jest mu zimno i musi otworzyć okna a na zewnatrz jest 35C. Boi sie wyjsc na zewnatrz bo dopiero co wyleczył przeziębienie - klime w samochodzie ustawił zbyt nisko. Ile m3/h dostarcza GWC a ile split? Jaka jest temp. z GWC a jaka ze splita? Bez odp. na te pytania porównywanie GWC do splita jest mocno naciągane. To prawda z splita jest o wiele niższą temperatura. Dlatego ilość wymian z GWC jest duża żeby chłodzic wszystko co w domu jest. Oczywiście konkurencję split wygra - z tym sie zgadzam - to jest bezdyskusyjne. Tylko czystość powietrza z GWC jest bezdyskusyjna i koszty jego chłodzenia mimo jego bardzo wys. temp zewnętrznej np35C sa wielo,wielo,wielo-krotnie nizsze. Splity w kołko macieju (mielą) schładzaja jedno i to samo zużyte powietrze - dlatego im jest łatwiej "pokonać" zwirowy GWC. Nie mniej utrzymanie normatywnej temp w pomieszczeniach 25C z obnizona wilgotnoscia jest bezproblemowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
furmanek 03.06.2013 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Witam wszystkich,jako że to mój pierwszy post,mimo że czytam Forum od lat. Kończę właśnie budowę domu i czas na GWC żwirowe,ale: Nie potrafię wydedukować z lektury wątku "GWC-100 sposobów..." ile m3 otoczaków wrzucić w ziemię aby odpowiednio przewymiarować GWC i zapewnić mu stałą pracę zimą bez przerw na regenerację. I jakie optymalne wymiary/proporcje złoża wybrać ? A na jakiej głębokości umieścić górną powierzchnię złoża,przy założeniu obłożenie 10 cm styro z 1m zakładem poza złoże ? Założenia: dom: 20 cm styroduru pod płytą fundamentową ściany-25 cm BK gatunku 500+ 20 cm grafitowego styro lambda 0.032 dach 30 cm wełna powierzchnia podłóg 184 m2 kubatura ogrzewana około 480 m3 WM z centralą went. Berluf Selen II ( 2 hybrydowe wymienniki ciepła-cokolwiek to znaczy) poziom wody gruntowej poniżej 6m ppt,głębokość przemarzania 1,4 m grunt glina piaszczysta,wilgotna otoczaki będą płukane frakcji 60-100 mm (drobniejszych nie znalazłem w pobliżu) planowana instalacja zraszania złoża Będę Wam wdzięczny za pomoc ,bo w tym wątku są na tem temat sprzeczne informacje. Pozdrawiam Andrzej Witam ponownie ! Niezawodny i wszędobylski adam_mk był uprzejmy udzielić odpowiedzi na pytanie w ramach PW tak więc temat zamknięty. Wielkie dzięki Adamie ! Zdrowotności Ci zyczę ! Pozdrawiam wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 03.06.2013 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 rewelacja.. to skasuj posty bo po co inni mają się czegoś dowiedzieć.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.06.2013 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 W rozważaniu możliwości GWC jako ,,klimatyzatora" należało by podkreślić ,że istotnych jest wiele czynników mających wpływ na to czy GWC da radę czy nie.Jednym z nich jest np.dach i poddasze.U mnie funkcjonuje to w ten sposób, że w słoneczny dzień temp.poszycia dachu (maj) to ok.70oC.Temperatura pod sufitem to 27oC.Powietrze z pod sufitu kierowane jest na poddasze nieużytkowe(75m3/h). Temperatura na poddaszu .......+20-22oC.Konia z rzędem kto zgadnie dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.06.2013 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Ja wiem,ale potraktujmy to jako zabawę intelektualną .Podpowiem,że rozwiązanie tkwi w ,,po pewnym czasie". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 03.06.2013 16:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 artstarz Czytaj co piątą stronę to też zapytasz! Wstyd, że przypomniałem to, co głęboko już jest zakopane w rozważaniach - ILE DA? Zaczęło się od - PO CO I JAK ZROBIĆ... Dawno... Pytał furmanek na forum. Czemu nie odpowiedziałeś albo linki nie rzuciłeś? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.06.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Średnia temp. dobowa za maj to 14-15oC a izolacja to celuloza.Ot i niezbędne szczegóły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5956946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
furmanek 03.06.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 rewelacja.. to skasuj posty bo po co inni mają się czegoś dowiedzieć.. Gdzież bym tam kasował swoje 2 jedyne,świeżutkie posty na forum Ku nauce potomnym ( znając dobroć adama-mk i jego altruistyczne skłonności do dzielenia się wiedzą tuszę, iż się na mnie nie obruszy ) wklejam Jego odpowiedź: "Witaj Zasada, która się dobrze sprawdza przy żwirowcu to: Powierzchnia po podłogach / 10 = m3 żwiru w złożu. To dla pracy ciągłej, całodobowej, bez regeneracji jest najmniejsza sensowna ilość. Kompromis pomiędzy kosztem a założeniami/celami mu stawianymi. Dodatkowo... Optymalnym kształtem jest kwadrat (patrząc z góry). Ma najmniejsze opory, które i tak są bardzo nikłe. Zasilanie/pobór powietrza trzeba koniecznie ustawić po przekatnej. Czasem, jak nie da sie inaczej, robi się dwa kwadraty (mniejsze) ze wspólnym bokiem (wylotem do domu) i dwoma czerpniami. Wtedy takie coś bardziej długie jak szerokie wychodzi. Grubość złoża to najczęściej 60-80cm. Trzeba te m3 przeliczyć na taką warstwę. Ty masz 180m2 co wskazuje na jakieś 18m3 żwiru. Strzelając.. 5 x 5 x 0,7 = 17,5 m3 Ale.... Rury sprzedają 0,5mb, 1mb, 3mb i 6mb. Trzeba by co ciąć czy składać... Robiąc 6 x 6 x 0,7 = 25,2m3 Byłoby nieco lepsze (bo tu przewymiarowanie szkodzi tylko na kieszeń). Można też (3 x 3 + 3 x 3) x 0,7 z dwoma czerpniami. Dół złoża na około -2m ppt a wtedy góra byłaby na - 1,3m. Trzeba by to przykryć jakim styropianem. Piszesz o "zimie stuletniej" i przemarzaniu do -1,4m. Wydaje mi się, że dobrze by było w tej sytuacji postarać się posadzić go o te pół metra głębiej, czyli na -2,5m ppt. Robi sie go raz na wiele stuleci (bo tyle wytrzymuje spokojnie) to warto. Ale... Teren to glina, a NIKT jeszcze nie znalazł gliny suchej - pod ziemią! Stworzysz pustkę w tej glinie, do której bedą się sączyły z niej nadmiary wody! W bardzo niekorzystnych warunkach - złoże wypełni się wodą, bo musi! Trzeba by było do samego dna złoża wprowadzić pionowo jaki kawałek rury na tyle szerokiej, aby w niej jaką tanią pompkę z pływakowym załącznikiem wstawić. Dziura na 3m o średnicy około 1m. Wykładasz geowłukniną, żeby nie zamuliło. Zasypujesz do -2,5mb żwirem i na tym żwirze stawiasz tę pionową rurę. POTEM składasz złoże żwirowe (na -2,5m ppt). Co by się nie działo - dasz rade tego żwirowca nawet "umyć", bo piszesz coś o zraszaniu.... Zraszanie złoża w glinach nie jest konieczne, ale nie jest drogie i nie przeszkadza. Najwyżej - zapomnisz o nim... " / adam_mk/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 03.06.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 no i git a jakby żwirowiec miał być prostokątny np. 4x8 czy jakies takie proporcje to rury wlotowe i wylotowe umieścić najlepiej no dłuższym czy któtszym boku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.06.2013 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Klimatyzację za pomocą GWC można między bajki włożyć. ale czego ty od GWC oczekujesz ...? 18* w chałupie ...? nie porównuj tego z klimatyzatorem bo zupełnie inaczej działa ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.06.2013 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Średnia temp. dobowa za maj to 14-15oC a izolacja to celuloza.Ot i niezbędne szczegóły. to coś ala tych moich obserwacji z ubiegłego sezonu ... w środku lata temperatura w chałupie jest podobna do temp. wylewek i ścian ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 03.06.2013 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Chyba za szybko i za szeroko: Dom - 150m2 x 2,6m. wys.pom.= 390m3 x 1,5 wymiany/h = 585m3/h - nie wiem dlaczego j/w 2-3krotność wymian? Przyjmuję wieksza niz potrzeba srednice kanału z GWC czyli 250mm. To jest dom jednorodzinny a nie hala produkcyjna lub pokój biurowy w którym siedzi kilka osób - wtedy 2-3krotna jest uzasadniona. Jeżeli przeszklenie ścian jest standardowe czyli do 25% to wystarczy 1,5wymiany. Wentylator do pokonania oporu żwiru (+/-120Pa) o mocy ok 150W - niech to bedzie nawet 200W - tą moca mamy pełnowartościową klimatyzacje CAŁEGO domu. Prosze popatrzec na ankiety na poprzednich stronach - ci Inwestorzy maja KLIMATYZACJE w swoich domach. Która na dodatek nie mieli w kolko tego samego powietrza (jak w splitach) tylko dostarcza ciagle swieze o obniżonej wilgotnosci bo jej nadmiar skroplił sie na kamyczkach żwiru w GWC. Nie ma więc "porno i dusno" Piszesz bo masz GWC i tak dobrze działa czy przeczytałeś i tak piszesz ? Możesz policzyć ile KW ciepła może ,,usunąć'' w ciągu godziny 600 m3 powietrzna o wilgotności np. 40 - 50 % ? Wiesz jakie masz zyski bytowe na h np. przy włączonym gotowaniu, praniu, TV , komputerze , itp. oraz zyski z zewnątrz ( np. 35 C ) ?? Jak znasz odpowiedź na te pytania to podaj , chętnie przedyskutuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.06.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Cała tajemnica tkwi w cieple właściwym izolacji .Celuloza ma je wyższe prawie trzy razy od wełny czy styropianu. Za czym izolacja zdąży się nagrzać,przychodzi zmierzch i chłód.Ciepło zgromadzone w zewnętrznej części nie wchodzi do środka,tylko na zewnątrz bo tam gradient lepszy.W lipcu też działa tylko trochę słabiej.Zauważ,że średnia dobowa temperatura w upalne lipcowe dni to +/- 18-19oC.Stąd poddasze izolowane celulozą i bez połaciowych okien zawsze będzie chłodniejsze od tego izolowanego wełną mineralną czy styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 03.06.2013 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 ale czego ty od GWC oczekujesz ...? 18* w chałupie ...? nie porównuj tego z klimatyzatorem bo zupełnie inaczej działa ... Koledze nie chce się przeczytać ze zrozumieniem . Wiem jaka jest różnica między GWC a klimatyzacją , używam i jednego( w domu ) i drugiego ( w pracy i w samochodzie ). Pisze tylko że wydajności GWC nie da się porównać do klimatyzacji i dlatego trudno jest za pomocą samego GWC uzyskać komfort termiczny latem - tj.22- 23 C ( zwłaszcza w dobrze ocieplonych domach bez akumulacji ) . Bez rozsądnego ograniczenia zysków słonecznych w lecie ( prawidłowo rozplanowane okapy, rolety, dzewa itp. itd.) , i zmniejszenie tzw. zysków bytowych ( energooszczędne lodówki, pralki, oświetlenie LED itp. itd. ) nie ma możliwości aby sam GWC dał nam komfort ( błagam nie piszcie że 27 C na poddaszu w lecie jest OK bo tak nie jest ). Ja np. dzięki zastosowaniu w salonie zamiast 15 halogenów 50 W 15 Led 6 W nie musze 1/3 chłodu uzyskanego z GWC przeznaczać na zrekompensowanie grzania oświetlenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 03.06.2013 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Cała tajemnica tkwi w cieple właściwym izolacji .Celuloza ma je wyższe prawie trzy razy od wełny czy styropianu. Za czym izolacja zdąży się nagrzać,przychodzi zmierzch i chłód.Ciepło zgromadzone w zewnętrznej części nie wchodzi do środka,tylko na zewnątrz bo tam gradient lepszy.W lipcu też działa tylko trochę słabiej.Zauważ,że średnia dobowa temperatura w upalne lipcowe dni to +/- 18-19oC.Stąd poddasze izolowane celulozą i bez połaciowych okien zawsze będzie chłodniejsze od tego izolowanego wełną mineralną czy styropianem. To może podaj ile masz ton ( kg) tej celulozy na strychu ? jakie jest jej ciepło właściwe i ile może zakumulować tego ciepła ? policzymy ile możesz uzyskać ciepła z zewnątrz np. od słonka i sprawdzimy czy twoja teoria jest prawdziwa czy nie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 03.06.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Myślę że z 1000kg na strychu-połaci dachu jest. Ciepło właściwe to ok.2100J/ kg/K.Nie panikuj przedmiot zakładu to nie majątek.Szyby od słonka trzeba odgrodzić,a z rozproszonym promieniowaniem GWC i celuloza sobie poradzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.06.2013 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2013 Ja np. dzięki zastosowaniu w salonie zamiast 15 halogenów 50 W 15 Led 6 W nie musze 1/3 chłodu uzyskanego z GWC przeznaczać na zrekompensowanie grzania oświetlenia. przecież do tego nie trzeba nawet GWC ... wystarczy tylko skuteczna wentylacja ... a tak swoją drogą ... na początku w moim domu nie było GWC... potem była standardowa WM z GWC... a teraz jest hybryda bazująca na wentylacji wyporowej ... wiem czym się różnią i jak zachowuje się budynek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/220/#findComment-5957398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
