_artur_ 15.06.2013 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 a masz wentylację mechaniczną? jeśli tak to może przez ten garaż wyrzucać zużyte powietrze z domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5974878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 16.06.2013 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 a masz wentylację mechaniczną? jeśli tak to może przez ten garaż wyrzucać zużyte powietrze z domu?było już wiele razy to poruszane. Nie można bo woda z pary się wykropli w garażu. Wilgoć z domu - a jest jej całkiem sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5975004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.06.2013 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Wszystko można.Tylko trzeba tak zrobić aby w garażu nie spadała temp.poniżej punktu rosy w warstwie konstrukcyjnej.Przecież to nic innego jak ogrzewanie powietrzne.Inna sprawa że zapachy z toalety też tam dotrą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5975046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 16.06.2013 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 a nie można przez garaż przeprowadzić rur i dalej do wyrzutni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5975050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 16.06.2013 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 A jest powód dla którego nie można?.O ile w garażu jest plusowa temp. to można. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5975092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beehive 16.06.2013 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Wyrzucanie powietrza z rekuperatora w garażu to chyba nie jest dobry pomysł. Pomijając wilgoć i "nieświeżość" powietrza, przy rekuperatorze o przyzwoitej sprawności, wyrzucane powietrze jest zimne. To już parę metrów rury pod ziemią zadziała pewnie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5975656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkus1980 18.06.2013 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Co do gwc rurowego - zrobiłem u siebie rurowca z rur pomarańczowych PP - różnica w stosunku do rehaua to brak powłoki antybakteryjnej wybrałem rurki fi 200 sn8 ze ścianką litą, długość gwc to +/- 50m kupione promocyjnie zakopane po znajomości przez sąsiada z koparką, koszt całej instalacji z koparką i wszystkimi złączkami zamknął się w 3,5k zł - działka długa, bez wysokich wód gruntowych więc rura w 1 linii bez zakrętów.W sobotę połączyłem to do WM opartej na centrali Systemair-a z wymiennikiem obrotowym - w niedzielę ustawiałem wentylację i obserwowałem jak zachowuje się GWC. I tak:- wydajność centrali była ustawiona na 320 m3/h- temperatura na zewnątrz 24-26 st. C- rurowca uruchomiłem około godz. 10 - temp. czerpni po przejściu przez GWC 14 st.C- po godzinie 13 temp. 16,7 st. C- o godzinie 16 temp. czerpni za gwc była 18,6, później przełączyłem na czerpnię ścienna i wróciłem odpoczywać do mieszkania zostawiając GWC żeby się regenerowało w poniedziałek po 16 początkowa temp. nawiewu przy temp. zewnętrznej 25 st. była 14,3 st. C więc uznaję że GWC się zregenerowało ;pDla mnie wynik zadowalający, czekam na zimę i zobaczymy jak radzi sobie w mrozach.Planuję zmusić centralę do obsługi przepustnicy GWC z jakimś harmonogramem lub w oparciu o regulator PID żeby korzystać z GWC w okresach jego największej sprawności i dawać mu przerwy na regenerację, w lecie regeneracja będzie w nocy tak żeby w dzień mieć klimę do domu, w zimie regeneracja w dzień tak żeby w nocy przy niższych temp. posiłkować się podgrzewaniem powietrza przez GWC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5977778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.06.2013 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Co do gwc rurowego - zrobiłem u siebie rurowca z rur pomarańczowych PP - różnica w stosunku do rehaua to brak powłoki antybakteryjnej wybrałem rurki fi 200 sn8 ze ścianką litą, długość gwc to +/- 50m kupione promocyjnie zakopane po znajomości przez sąsiada z koparką, koszt całej instalacji z koparką i wszystkimi złączkami zamknął się w 3,5k zł - działka długa, bez wysokich wód gruntowych więc rura w 1 linii bez zakrętów. W sobotę połączyłem to do WM opartej na centrali Systemair-a z wymiennikiem obrotowym - w niedzielę ustawiałem wentylację i obserwowałem jak zachowuje się GWC. I tak: - wydajność centrali była ustawiona na 320 m3/h - temperatura na zewnątrz 24-26 st. C - rurowca uruchomiłem około godz. 10 - temp. czerpni po przejściu przez GWC 14 st.C - po godzinie 13 temp. 16,7 st. C - o godzinie 16 temp. czerpni za gwc była 18,6, później przełączyłem na czerpnię ścienna i wróciłem odpoczywać do mieszkania zostawiając GWC żeby się regenerowało w poniedziałek po 16 początkowa temp. nawiewu przy temp. zewnętrznej 25 st. była 14,3 st. C więc uznaję że GWC się zregenerowało ;p Dla mnie wynik zadowalający, czekam na zimę i zobaczymy jak radzi sobie w mrozach. Planuję zmusić centralę do obsługi przepustnicy GWC z jakimś harmonogramem lub w oparciu o regulator PID żeby korzystać z GWC w okresach jego największej sprawności i dawać mu przerwy na regenerację, w lecie regeneracja będzie w nocy tak żeby w dzień mieć klimę do domu, w zimie regeneracja w dzień tak żeby w nocy przy niższych temp. posiłkować się podgrzewaniem powietrza przez GWC a dlaczego trochę nie "połamałeś" tego wymiennika, zakręty powodują zawirowania powietrza i lepszą jego styczność ze ściankami ... tak długiego wymiennika nie trzeba regenerować, po kilku sezonach stopniowo uspokoi się to bujanie temperatury bo grunt się ułoży i zaciśnie dokładnie wokół rury ... puść cały rok na okrągło przez wymiennik i nie baw się w jakieś sterowniki czy obejścia, centrala wentylacyjna sama ci wszystko ustabilizuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5977822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 18.06.2013 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Co do gwc rurowego - zrobiłem u siebie rurowca z rur pomarańczowych PP - różnica w stosunku do rehaua to brak powłoki antybakteryjnej ..... Nie napisales czy jest filtr powietrza na czerpnii? Rehau daje - chyba wie co robi - stosuje wysokiej klasy filtry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5977859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 18.06.2013 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 jutro lub pojutrze będą mi rurowca zakopywać - 2 m w głąb będzie wystarczająco czy zakopać głębiej - i jaki spadek zachować - rurowiec będzie miał 5 kawałków po 8m rury 200mm, ułożonych tak: i czy ubijać/zagęszczać nad rurami piasek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5977940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.06.2013 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Inna sprawa że zapachy z toalety też tam dotrą. No ty najlepiej wiesz jak zrobić żeby zapachy wyredukować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5978044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.06.2013 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Nie napisales czy jest filtr powietrza na czerpnii? Rehau daje - chyba wie co robi - stosuje wysokiej klasy filtry? taaa... a dla wszystkich mieszkańców namioty tlenowe ... na czerpni to zwykła drobna siatka co by jakieś plugastwo nie wlatywało... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5978212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.06.2013 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 jutro lub pojutrze będą mi rurowca zakopywać - 2 m w głąb będzie wystarczająco czy zakopać głębiej - i jaki spadek zachować - rurowiec będzie miał 5 kawałków po 8m rury 200mm, ułożonych tak: [ATTACH=CONFIG]196200[/ATTACH] i czy ubijać/zagęszczać nad rurami piasek? mam taki sam układ i hula aż miło, im głębiej zakopiesz to będzie stabilniejszy w skali całego roku ale 2m wystarczy... spadek wystarczy minimalny aby tylko woda mogła ścieknąć, to nie kanalizacja że "paczki" muszą dać radę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5978217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 18.06.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 koparkowy stwierdził że koparka sięgnie 6m w dół a że robi mi to w ramach SSZ to dlatego pytam , myślę że 2.5 m i spadek starczy.. spadek tak 10 cm na jednej nitce będzie dobrze czy za dużo? i czy ubijać piasek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5978377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkus1980 18.06.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 (edytowane) nie mogę ot tak tego "puścić" samopas - na codzień zajmuję się automatyką budynków z dużym naciskiem na sterowanie układów wentylacji w inteligentnych instalacjach więc bawię się swoim domkiem projektując i robiąc co się da i na co mnie stać - chociaż systemair rzuca kłody pod nogi bo nie można się dobrać w prosty sposób do programów na ich sterowniku chociaż to się jeszcze okaże pS. może założę jakiś dziennik i przeleję swoje wypociny z kosztami wykonania elektryki, wentylacji, gwc, wodnej podłogówki ale tyle tego było że aż się człowiekowi nie chce powielać co do filtra - znajomy w pewnej fabryce helikopterów robi mi czerpnię ala podróbkę rehau-a tj. rura 200 z kwasówki z dużym wiekiem od góry zachodzącym na dolną część około 40 cm (taki walec zgrzany z blachy o średnicy 350. Ostanie 20 cm dolnej rury 200 będzie w postaci siatki z oczkami 6mm, w środku będzie koszyk na matę filtracji wstępnej na wszelkie gadostwo i śmieci które mogą zostać zaciągnięte i gnić w gwc. co do techniki wykonania gwc - spadek 2% w kierunku czerpni, pod czerpnią mam trójnik od którego w dół zakopałem 2 m rury jako studzienkę - samej rury nie zasypywałem piachem bo jako taki jest izolatorem, wykorzystałem grunt rodzimy, w moim przypadku glinę zasypując rurę stopniowo porządnie to ubijając, a po zasypaniu rury około 5cm ponad górną krawędź poszła taka zlewa, że w rowie stało pół metra wody więc woda dokończyła etap zagęszczania lepiej niż ja byłbym w stanie - od góry zaglądałem na dno czerpni i sucho więc rury szczelne po zalaniu wodą Edytowane 18 Czerwca 2013 przez arkus1980 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5978749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.06.2013 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 nie mogę ot tak tego "puścić" samopas - na codzień zajmuję się automatyką budynków z dużym naciskiem na sterowanie układów wentylacji w inteligentnych instalacjach więc bawię się swoim domkiem projektując i robiąc co się da i na co mnie stać a jak już się dobrze pobawisz z tym usprawnianiem to sam dojdziesz do wniosku że to nie ma sensu ... co do ubijania , zalewania ... sam po kilku latach obserwacji się przekonasz że wymiennik zupełnie inaczej działa niż obecnie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5978824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 18.06.2013 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 (edytowane) taaa... a dla wszystkich mieszkańców namioty tlenowe ... na czerpni to zwykła drobna siatka co by jakieś plugastwo nie wlatywało... Namiot namiotem a filtr musi byc bo: Na powierzchni rury zbieraja sie zanieczyszczenia ktorych nie powinno być bo zacznaja zyc wlasnym zyciem. Uwazam ze ten filtr jest niezbedny - pewnie rehau robil badania higieniczne powietrza po przejsciu przez plastikowe rury. GWC buduje sie na pokolenia - sa wiec dwa wyjscia rury czyscic lub powietrze filtrowac. Edytowane 18 Czerwca 2013 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5978844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 19.06.2013 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 (edytowane) wybrałem rurki fi 200 sn8 ze ścianką litą, długość gwc to +/- 50m - wydajność centrali była ustawiona na 320 m3/h - temperatura na zewnątrz 24-26 st. C - rurowca uruchomiłem około godz. 10 - temp. czerpni po przejściu przez GWC 14 st.C - po godzinie 13 temp. 16,7 st. C - o godzinie 16 temp. czerpni za gwc była 18,6, później przełączyłem na czerpnię ścienna i wróciłem odpoczywać do mieszkania zostawiając GWC żeby się regenerowało w poniedziałek po 16 początkowa temp. nawiewu przy temp. zewnętrznej 25 st. była 14,3 st. C więc uznaję że GWC się zregenerowało ;p U mnie leci prawie non stop od czasu wykrycia smrodku a później insektów. Obecnie wentyl 300m3/h, temperatura mierzona przed chwilą to 16*C. Na zewnątrz około 30*C i pełne słońce. Wczoraj około godziny 20 i temp zewnętrznej 24*C miałem za GWC 15,5*C. GWC to 24m2 max-ów+kanały dolotowe. Max-y położone w grudniu 2011r. Edytowane 19 Czerwca 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5979201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 19.06.2013 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Namiot namiotem a filtr musi byc bo: Na powierzchni rury zbieraja sie zanieczyszczenia ktorych nie powinno być bo zacznaja zyc wlasnym zyciem. Uwazam ze ten filtr jest niezbedny - pewnie rehau robil badania higieniczne powietrza po przejsciu przez plastikowe rury. GWC buduje sie na pokolenia - sa wiec dwa wyjscia rury czyscic lub powietrze filtrowac. U mnie tylko siatka. Niestety powoli się zapycha poprzez różnego rodzaju pyłki. W najbliższym czasie wprowadzę łazika do kanałów, zobaczę jak wyglądają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5979218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 19.06.2013 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 czy przy czerpniach przy GGWC stosujecie filtry żeby nie zasyfic wymiennika (nagrzewnicy ) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/224/#findComment-5979225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
