Barth3z 05.09.2013 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Pisaliście coś o reku który nie zamarza. Możecie podesłać link, bo jeśli taki jest to po co GWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.09.2013 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 zimą mamy ledwo 1kW/h ciepełka - dla -20stC może być mało. nawet gdyby mieszkanie z reku i miało potrzeby 30kWh/m2 rocznie - to daje 1650 kWh Weźmy sezon 160 dni po 24h = 3840 h To dlaczego Pan twierdzi, że mało. 1kW to chodzi w największe mrozy - a normalnie to 0.3 -0.4kW zimą!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.09.2013 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Pisaliście coś o reku który nie zamarza. Możecie podesłać link, bo jeśli taki jest to po co GWC ? Tak naprawdę to mrozów nie boją się rotory - świetnie sprawdzają się nawet przy -40 np. Flexit SL4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.09.2013 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 http://www.is.pw.edu.pl/iaq/pop/pop6/popk_ksiega.htm Ale coś dawno nic nowego nie ma. Czy w innej postaci są publikowane? Nie spotkałem . Ale mam na Bratyckiej to co na zdjęciu. Mogę pożyczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 05.09.2013 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 do jutra! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 05.09.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 (edytowane) Dokładnie tak jak przy WG - sprawdzona, przez wieki, że wyrzuca wilgotne powietrze prosto na mróz. Czy to problem w googlach "grafika" wyrzutnie wentylacyjne dachowe ja będę robił próby niedługo. Chcę dać wyrzut w kanalizację. Strumień wyrzucany, wyjdzie ze studzienki 3 metry za domem. Jedynie potrzebne będą suche syfony. lub tradycyjne ale pojemne żeby nie wdmuchiwało z powrotem. Edytowane 5 Września 2013 przez vega1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 05.09.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Hej panowie I panie. O czym wy tu piszecie? przeciez tutaj tematem jest GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.09.2013 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Zadziwia mnie jak łatwo zanikły informacje SKĄD bierze się ciepło pod ziemią i JAK się przemieszcza.Dywagacje o wychładzaniu domu strugą powietrza w GWC pod domem są... dziwne.Zaczynacie rozważać byty nieistniejące co prowadzi wprost do mniemanologii stosowanej.Z ciekawością obserwuję postęp w tym kierunku...Może warto wrócić czasem do źródeł (początku wątku) dla przypomnienia sobie - skąd to wszystko się bierze i po co się to CZASEM robi? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 05.09.2013 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 A jak ze sprężem? Nie szkoda tracić energii na przepychanie zużytego powietrza? a dużo tego straci na rurze fi160 na odcinku około 7 metrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.09.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Chodzi o kierunek skroplin. U mnie jest taki, że leje w chłodną stronę więc będzie marzł. Na szczęście przeróbka to nie problem i wtedy może GWC zostanie tylko na lato. Nie będziesz miał dylematu z GWC pod posadzką Z tym kierunkiem skroplin to chyba za mało. Przy -5 i mniej reku zamarznie zanim woda spłynie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.09.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Mnie kolego nie kwalifikujcie proszę do tego wątpliwego grona:-) Ja próbuję delikatnie tłumaczyć o co chodzi. Ale już mi słabo... Pierwsza strona tego wątku: "10m3 żwiru rozwiązuje problem dla 100m2 domku na 8 godzin, potem przerwa" Przeliczmy to na twojego maxowca. Dla twojego domu 140m2 wychodzi 14m3. 14m3/0,1 (mówisz, że wysokość masz 10cm) = 140m2 powierzchni takiego GWC, który może pracować 8 godzin na dobę. Skoro masz tylko część domu - niech będzie 70m2, to twój GWC powinien pracować 4 godziny potem przerwa 20 godzin na regenerację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.09.2013 21:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Nie doczytałeś!W maxowcu pewne mechanizmy są znacznie zintensyfikowane.To nie jest zwirowiec, ale to JEST GWC. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 05.09.2013 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2013 Nie doczytałeś! W maxowcu pewne mechanizmy są znacznie zintensyfikowane. To nie jest zwirowiec, ale to JEST GWC. OK, mam. Strona ok. 112 tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6074944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.09.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Na mieszkanie 55m2 jest ok. Na 3x większe albo słabiej ocieplone już definitywnie za mało. Ile Pan zużywa kWh teraz i na jaki metraż - jeśli można wiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6075039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.09.2013 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 A czy ktoś chwalił się GWC maxowym wybudowanym pod płytą fundamentową ? Da się, czy ryzyko zbyt duże? I drugie pytanie, czy ktoś myślał nad zrobieniem 2w1 reku i GWC z maxowca ? Kładziemy dwie warstwy. Górną warstwą prowadzimy wywiew ciepłego zużytego powietrza, a dołem ciągniemy świeże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6075047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.09.2013 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ja mam z różnych powodów cienkiego max-a z którego jestem naprawdę zadowolony - tanie, małe a cieszy:-) Popatrz w historii bud. To jest esencja gruntowych wymienników ciepła - tanie, małe i ma cieszyć! Strumień powietrza z wentylacji zimą, jest stosunkowo niewielki, wymienniki odzyskują przy takim strumieniu 90 i więcej %, więc zimą GWC to "układ antyzamrożeniowy" - Latem nie przesuszymy powietrza, można puścić na maksa, ale każde 100m3/h powietrza to circa 0.5kW mocy chłodniczej w upały. Na określonej głębokości, powietrze może się schłodzić najwyżej do temperatury gruntu. Dlatego przewymiarowane gwc - są błędem. Powietrze świetnie wymienia się ciepłem, zobaczmy jaką powierzchnię mają wymienniki w centrali!!! Po co robić 2, 3 czy 5 razy większą powierzchnię wymiany ciepła z gruntem. Co do "zagrzania" gwc... Tu jest tabela pokazująca rodzaj gruntu i ile kWh potrzeba na 1m3 - by podnieść temperaturę tego m3 o jeden stopień i utrzymać taki stan przez sezon chłodniczy gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6075055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 06.09.2013 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Bezdyskusyjnie wentylacja z odzyskiem ( wbrew pozorom - bardzo prosta w wykonaniu w zamieszkałych mieszkaniach ) i bezpośrednia pompa ciepła. Ps. Mieszkanie Pana, nie zużywa 16 000kW - to kocioł tyle zużywa. Nie zajmuję się tym, ale jak 10 lat temu zaprosił mnie kolega pracujący w AUER na prezentację kotłów pulsacyjnych i okazało się, że dają z m3 koło 4kWh więcej od kondensacyjnych... Jak porównałem zużycie gazu i prądu w szeregowej zabudowie identycznych domów ( gotowców z fabryki ) w których były różne ogrzewania, to jestem przekonany, że kondensaty dają maksymalnie 5kWh z m3 gazu ziemnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6075091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.09.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 1. ja mam - zapraszam do historii budowy. 2. bez sensu - izolacja pomiędzy ciepłym a zimnym zbyt duża oraz brak izolacji całości od otoczenia - wynik takiej zabawy będzie mizerny. 1. Ty masz "normalny" fundament. Ja pytam o płytę fundamentową. 2. Izolacja zbyt duża ? Mówisz o ściance bloczka maxowego ? Ona nie jest izolatorem. Przy takim potężnym przeciwprądowcu byłoby to ciekawe rozwiązanie. No i nikt by nie czepiał się, że posadzkę wychładzasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6075148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 06.09.2013 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 ... jestem przekonany, że kondensaty dają maksymalnie 5kWh z m3 gazu ziemnego. Oj oj oj.... GZ50 daje 9,97 kWh, przy porządnym kotle kondensacyjnym o sprawności 110% spokojnie da się wycisnąć ponad 10kWh (teoretycznie 10,97kWh). W przypadku ogrzewania domu nie da się idealnie wyliczyć sprawności i kaloryczności, ponieważ nie znamy rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło naszego budynku, a jedynie obliczeniowe. Mając dwa źródła ciepła moglibyśmy pokusić się o porównanie, ale tutaj również w grę wchodzą różne sprawności urządzeń. Ale któż jeden sezon będzie grzał gazem, a kolejny np prądem. Natomiast można z dużym prawdopodobieństwem obliczyć sprawność i kaloryczność podczas "ładowania" zasobnika na podstawie temp. wody zasilającej, temp. wody końcowej, zużytego podczas podgrzewania gazu. Jak tylko odszukam swoje notatki z początków użytkowania kotła gazowego umieszczę informację. Z pewności będzie to dwukrotnie więcej, aniżeli przekonanie Tomasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6075240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 06.09.2013 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2013 Ok, ja mam pod płytą podpodłogową. Wielkiej różnicy nie ma bo to podłoga na gruncie - izolacyjność jak w płycie fundamentowej. .. I nie pisz już o stratach z posadzki bo to chyba nie tylko Adama już denerwuje. Rozpoznaj temat jak sugerowałem. Nie chodzi mi o izolacyjność, tylko o ciężar płyty fundamentowej na której stoi budynek. Straty do gruntu to nie mój wymysł. Podciągałem temat, żeby się dowiedzieć/zrozumieć. Nie jest/nie było moim zamiarem kogokolwiek denerwować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/259/#findComment-6075244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
