  • Odpowiedzi 8,7k
To są zwykłe kanalizacyjne tylko niedostępne w Polsce są Czeskie za to w spaniałej cenie. Czy się nadają to czas pokaże :) Ktoś mi poradzi ile metrów długości aby było dobrze i ne przesadzić ?
160mm na zewnątrz są nasze kanały ! konfekcjonowene po 25mb cena 350 zł za rolkę. Nie mają atestu do wentylacji.
To jakie to są ? Po prostu w Czechach mają taki rozmiary u przez przypadek zamówili takich całego tira i przez parę lat sprzedawali kupiłem już resztkę tego co było na szczęście kolanka tez mieli :) z trójnikami już gorzej
jakie kolanka, jakie trójniki - chłopaku ogarnij się, mówimy o rurach PE-flex, nie takich do instalacji trójnikowej.
Gdzie ?
A fi 200 bez atestu tez pan ma ? Chetnie kupie
  • 3 weeks później...
wiem, ze funkcji czesto lepiej nie laczyc, np. ogrzewanie i wentylacje.
ale co myslicie o polaczeniu budowy skarpy ok 1-1.5m wysokosci (z 6-8m dlugie) i GWC zwirowego/kamiennego?
typowy zwirowiec jest troche bardziej nastawiony na plaszczyzne.. tutaj bylby na dlugosc. trzeba by to sensownie czyms zaizolowac od czesci nawierzniej. moznaby tez polaczyc z jakims odcinkiem rurowca wstepnego, skoro i tak mam spadek.
jakies spostrzezenia?
swego czaso cos tam nadmienialem. wracam do tematu budowy po chwilowym odlozeniu na polke...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?220243-ni-pies-ni-wydra
Pytanie w zakresie GWC.
Czy posiadając rekuperator nieprzystosowany do sterowania GWC http://www.ecocomfort.pl/index.php/vents istnieje jakaś inna możliwość aby te 2 urządzenia były ze sobą kompatybilne?
Po co polibuda?
Technikum i to młodsza klasa wystarczy, aby tam termostat ustawiony na stałe wstawić.
Grzały rozmrażania nie wystartują nigdy...
Adam M.
Wszystko da się połączyć, jak się kto uprze.
Adam M.
rozumiem, ze mnie tez efektywnie zawarles w tej odpowiedzi? tylko nie chcialbym na sile, a niejako przy okazji. jesli mowisz, ze warto sie pochylic to ci wierze..
na pewno czytalem kiedys o GWC w skalniaku.. czy to bylo wydajne to chyba sie nie rozwodzili..
moglbym tez jakis drenazyk z dolu zrobic i miec pewnosc, ze nigdy nie bedzie zalany.. chociaz z lekkim pochylem to i tak szanse male na starcie..
a jak tam samowystarczalnosc adamie? bo nie sledzilem postepow..
Po co polibuda?
Adam M.
Odnośnie tematu edukacji, to to wszystko było w podstawówce. Część na fizyce, część na zetpetach.
Trochę dokładniejsze podejście miało miejsce na właśnie w szkole średniej(nie tylko technikum).
Ludzie mają przeświadczenie że wiedza jest z polibudy, bo tylko ludzie z polibudy ją posiadają(no prawie) ale przyczyna jest taka, że kiedyś bez tej wiedzy na polibudy po prostu nie przyjmowali.
(...) posiadając rekuperator nieprzystosowany do sterowania GWC (...) istnieje jakaś inna możliwość aby te 2 urządzenia były ze sobą kompatybilne?
Po przepustnicy na wlot od GWC i od czerpni. W lecie i zimie otwierasz tą od GWC w pozostałych temperaturach lecisz z czerpni.
Wystarczający stopień kompatybilności? ;)
Albo "full automat" - przepustnica trójdrożna i siłownik sterowany temperaturą powietrza na zewnątrz?
Wystarczy jedna przepustnica zamykanie czerpni. Gdy GWC i czerpnia są otwarte, idzie powietrze z czerpni. A minimalny ( jeśli będzie ) ruch w gwc nie zawadzi.
Ja mam 3 ujęcia, tj. czerpnia zewn., GWC, oraz czerpnia pod dachem do ciepłego plus do tego by-pass na requ. Da się pogodzić jak ktoś lubi kombinować.
tylko po co takie kombinacje alpejskie.....? sensu w tym nie ma....
Hobby?
A tak naprawdę to grzeję tym spod dachu jak słońce pozwala. Leci więc bezpośrednio z pominięciem requ (by-pass). Z GWC tylko jak wielki mróz lub upał (tu też by-pass requ). A jak okres przejściowy to z zewn.
zupełnie nielogiczne i nieekonomiczne...
chcesz powiedzieć ,że GWC działa tylko 2 miesiące w roku??
hobbystycznie do testów to rozumiem ale w zamieszkałym domu takie zachowawcze rozwiązania? albo opierasz się na projekcie i wyliczeniach albo robisz tak jak opisałeś do wszystkiego i do niczego. nie byłeś pewny swoich rozwiązań czy zamierzasz budować nowy dom?
Ty to wiesz, i ja i paru innych, ale @kszhu ma inne dane wejściowe ;)
Patrzac na ten wykres to mozna oszacowac ze zwirowy GWC jest przydatny do eksploatacji 11mies. w roku.
Na wykresie widac różnice temperatur przed i za GWC
