adam_mk 10.02.2015 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 "zmniejsza prędkość przepływu, lecz wzrasta przekazywanie(odbieranie) ciepła. "Gdzie, kiedy, jak?Przestałbyś bredzić... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6739207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirnick 10.02.2015 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Przestałbyś bredzić... Adam M. Wiki tak wspomina problem - "Sam termin "ciepło" związany jest z hipotetycznym fluidem "cieplikiem", który – podobnie jak eter – nie istnieje." Ja nie bawię się w analizę chaotycznego ruchu energii. Dla mnie istotne jest praca i czas. A Ty powtarzasz się i za chwilę zaczniesz się jąkać - hamuj! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6739346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 10.02.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 adamowi chodzi o to, że zmniejszenie przepływu powietrza nie spowoduje wzrostu przekazywania ciepła. Śmiem twierdzić, że będzie odwrotnie. Idąc twoim tokiem rozumowania wynikałoby, że zatrzymanie przepływu powietrza spowoduje wzrost przekazywania energii do nieskończoności, a w rzeczywistości dąży do zera Co innego jest stwierdzenie, że im wolniejszy przepływ, tym temp. na wyrzucie z GWC będzie bliska temp. gruntu. Chyba to miałeś na myśli ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6739367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.02.2015 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 WirnickProblem w tym, ze ja ten temat zgłębiałem dwa lata a od tego czasu mam ciągły pomiar GWC co 10 min przez ostatnie trzy lata.Nie muszę się jąkać. WIEM, bo pomierzyłem i to nie punktowo!Mniemasz, bredzisz, powtarzasz bzdury, których pełno w sieci.A tu trzeba użyć rozumu i znajomości praw fizyki.Nawet rura ze srebra nie poprawi transportu ciepła przez grunt.Grunt da/weźmie tyle, ile może, a na pewno mniej dynamicznie, jak potrafi to ścianka DOWOLNEJ rury, którą da się zakopać.Materiał na rurę nie ma tu znaczenia. (Dla przepływu ciepła w DOBRZE zrobionym GWC.) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6739386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.02.2015 10:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Wiesz, że CZYNNA długość rurowego GWC (każdego innego też) nie jest stała? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6739389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirnick 10.02.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Adamie - dlaczego pomijasz drugą ściankę(powierzchnię) rury. Rura gładka lub szorstka bierze ciepło z ziemi lub jej przekazuje.Terminologią powszechną - miesza się z ciepłem dolotowym - bilans termiczny.Zastanawiałeś się, dlaczego na wylocie jest wartość dodatnia przy mrozie w atmosferze? Edytowane 10 Lutego 2015 przez Wirnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6739410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.02.2015 12:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 "Zastanawiałeś się, dlaczego..." Tak.Mierzyłem, badałem, udowadniałem...Takiego granta mi zlecili... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6739565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.02.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Dom SSO , płyta 20cm na XPS 16cm ( brak izolacji na płycie i brak posadzki ) , opaska izolacyjna pionowa. . 09.02.2015 ,temp. pod izolacją +10oC na głębokości 100-150cm .Temperatura gruntu na tej głębokości poza domem + 3,5oC. To taki prywatny grant u Karolka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6739913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.02.2015 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 I prawilno!Izotermę wyciągnęło.Tak ma być! Tobie się wydaje, ze to ciepełko z domu?Zrób taka sama płytę, połóż na niej dodatkowe 10cm styro i nie buduj na niej domu - będzie pod nią tak samo! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6740197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.02.2015 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Stan surowy otwarty. Gołe ściany bez izolacji ,bez okien , z dachem Pewnie,że izotermy podciągnęło . I po co to niszczyć dając tam GWC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6740290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.02.2015 01:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Nie trzeba niszczyć.Można wykorzystać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6740337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirnick 11.02.2015 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) Dom SSO , płyta 20cm na XPS 16cm ( brak izolacji na płycie i brak posadzki ) , opaska izolacyjna pionowa. . 09.02.2015 ,temp. pod izolacją +10oC na głębokości 100-150cm . Dziękuję za konkrety. Proszę(o więcej), byś nakrył płytę folią i powtórzył pomiar temperatury. Pamiętaj nakrywając 20 m2 trzeba odczekać, by podgrzało się 30m3 gruntu wraz z płytą. Uzyskamy odpowiedź - czy warto wykonać GWC pod domem w ramach jednej inwestycji. Uprzedzając oponentów - grzyby i pleśnie rozwijają się dopiero powyżej temperatury chłodniczej >16oC Edytowane 11 Lutego 2015 przez Wirnick Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6740384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.02.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Uprzedzając oponentów - grzyby i pleśnie rozwijają się dopiero powyżej temperatury chłodniczej >16oC Drobnoustroje psychrofilne (psychrofile – zimnolubne) – to mikroorganizmy rosnące już w temperaturach od 0ºC, o temperaturze optymalnej nie wyższej niż 15ºC Drobnoustroje psychrotrofowe (psychrotrofy) to mikroorganizmy, które bez względu na swoje temperatury kardynalne posiadają zdolność rozwoju w temperaturze ≤7ºC. Do psychrotrofów zaliczamy wszystkie psychrofile i część mezofili Stąd srebro w kanałach gwc. Poza tym, kanały, które nie maja atestu PZH, są robione z udziałem recyklingu, dlatego nie wiadomo jakie trucizny skrywają. Po czym opakowania i jakie substancje utylizowano. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6740419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.02.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) Drobnoustroje psychrofilne (psychrofile – zimnolubne) – to mikroorganizmy rosnące już w temperaturach od 0ºC, o temperaturze optymalnej nie wyższej niż 15ºC Drobnoustroje psychrotrofowe (psychrotrofy) to mikroorganizmy, które bez względu na swoje temperatury kardynalne posiadają zdolność rozwoju w temperaturze ≤7ºC. Do psychrotrofów zaliczamy wszystkie psychrofile i część mezofili Stąd srebro w kanałach gwc. Poza tym, kanały, które nie maja atestu PZH, są robione z udziałem recyklingu, dlatego nie wiadomo jakie trucizny skrywają. Po czym opakowania i jakie substancje utylizowano. Z jednej strony preferujesz srebrne rury do GWC z drugiej wymienniki recair o powierzchni czynnej 36m2, którego lamele nie są pokryte żadnymi jonami srebra a posiadają znacznie lepsze warunki do rozwoju powyższych mikroorgznizów. Co za niekonsekwencja. Edytowane 12 Lutego 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6740427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 11.02.2015 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Uzyskamy odpowiedź - czy warto wykonać GWC pod domem w ramach jednej inwestycji. Potrzebuję jeszcze trochę czas, żeby móc pomierzyć swój grunt pod pod domem. Pod połową domu jest GWC (ok. 8m x 10m), pod drugą połową nie ma. Nad obiema częściami będą czujniki temperatur, może nawet wilgotności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6740429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.02.2015 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Nie trzeba niszczyć. Można wykorzystać. Adam M. Logika podpowiada,że skoro w nie ogrzewanym miejscu z izolacją pionową i poziomą na razie tylko 16cm ,jest 10oC w lutym ,to wykorzystanie może być jedno . Mniejszy przepływ energii przez posadzkę do gruntu . Każda ingerencja w tej przestrzeni spowoduje obniżenie temp. i wzmożony przepływ z domu do gruntu. GWC sensu energetycznego pod domem mieć nie może, bo bilans jest jednoznaczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6740961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.02.2015 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Znowu bredzisz?Było, nie raz...Bilans ciepła byś sobie zrobił... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6741042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.02.2015 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Co było ?Był na tym forum bydlęcy język ,że oponent bredzi .Przemów po ludzku i udowodnij ,że GWC pod domem nie obniży temperatury. Dostałeś granta na te pomiary. Potrafisz tylko powiedzieć ,że ktoś kto uważa,że zimne powietrze pod domem obniża temp. gruntu , bredzi? Udowodnij w końcu ,że GWC nie ma wpływu na temp. gruntu pod domem. Daj jakieś dane,uzasadnij je, a nie ,,bredzisz" Dla mnie dowodem jest fakt,że 1m3 piachu zmieniając temp. o 1oC to0,44kWh + to co z wilgoci wynika. Konkrety Adamie a nie polityka!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6741068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gik 11.02.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Panowie, jakie przemyślenia macie dotyczące rur ciśnieniowych zdatnych do przesyłu wody pitnej?tu link do takich rurhttp://www.budmech.com.pl/armatura-cinieniowa-pvc_rury-pvc.html zainteresowały mnie Gamrat fi 225 × 5,5średnica ścianki - ze względu na średnicę ścianki. Do tego dla pewności koszulka termokurczliwa, wtedy szczelność powinna być odpowiednia. A i cena nie jest zła, wychodziło coś około 20zł za 1m, tylko że rury innej firmy (grubsze ścianki).Ale ogólnie chodzi mi o przemyślenia jak napisałem na początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6741084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.02.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Bierz. Jak masz do wody pitnej to i TB nie zarzuci,że bez atestu. Grubość ścianki czy 3 czy 5mm, nie jest istotna dla przewodzenia ciepła między gruntem a powietrzem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/354/#findComment-6741095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
