Może ktoś zbierze w jedną całość wszystkie błędy, zamieści to na forum jako grzechy główne GWC?
Coraz więcej doświadczeń, coraz więcej chętnych.
Jakiś mały przybornik, a uprości drogę wszystkim zainteresowanym.
Klaudiusz sam chyba widzisz że raczej nie ma sensu próbować ...:cool:
  • Odpowiedzi 8,7k
Jasiek, ale tak na logikę, zupełnie nie zważając na równomierność przepływu powietrza, to nawet przy w miarę równomiernym przepływie środek żwirowca zawsze będzie się najbardziej oziębiał/ocieplał, bo po prostu w czasie pracy znajduje się najdalej od ścianek wykopu, które oddają/pobierają ciepło, przyjmuje więc temperaturę przepływającego powietrza.
Przy naszych zimach na południu kraju, gdzie tej zimy raz się zdarzył mróz -15'C przez kilka godzin :-), nie zdąży zamarznąć i w miarę ciepłe powietrze leciało z GWC moich klientów.
Dlatego robię pojedyncze GWC, w celu oszczędności kosztów i tak już wątpliwej inwestycji.
Jeden z nich zbudował sobie potwora jak do supermarketu 6m x 4m x 2m żwiru, w celu chłodzenia domu - zrobiliśmy podwójnie wydajną wentylację do chłodzenia, i wiadomo choć szału nie ma, ale w budynku jest wyraźnie chłodniej w upały niż na zewnątrz i klient zadowolony, ale zimą aż nie wierzyłem w to co podawał - do połowy zimy odbierał między +8' a +10'C, a pod koniec dopiero do +4'C spadło :-)
No teraz to ja nie wiem o co ci chodzi ...?:bash:
teoretycznie: np. krzyżowy ze sprawnością ok. 50%.
Jakieś fizyczne uzasadnienie dla tych 50% ? Np czemu powietrze schłodzone 12 st.C poniżej punktu rosy nie będzie szronić, a już 13 st.C będzie?
Bo aby coś zaczęło zamrażać to najpierw musi się utrzymać poniżej zera na wyrzutni ...
Im wyższa wilgotność w chałupie tym więcej wypływającej wody na zimnej stronie , nawet jak ma już 0* to jeszcze trzeba odebrać od niej sporo energii aby zamarzła a ona przecież tam nie stoi tylko spływa...
Paradoksalnie przy niskiej wilgotności w domu łatwiej oszronić wymiennik ...
Jasiek - trochę zakręciłem się w wątki poboczne, ale chciałem po prostu napisać, że w GWC żwirowym nawet przy idealnym, równomiernym przepływie powietrza i tak zawsze najzimniej będzie w środku, ponieważ jest on najbardziej geometrycznie oddalony od ścianek, przez które wchodzi ciepło regenerujące GWC.
A swoją drogą gratuluję genialnego pomysłu z rekuperatorem glikolowym, współpracującym dodatkowo z GWC. Naprawdę podziwiam Twoją wiedzę, pomysłowość i umiejętności :-)
Edytowane przez Indiana_
GWC żwirowe przypomina trochę rekuperator ścienny Marley z ceramicznym wymiennikiem tyle że cykl ładowania i rozładowania trwa cały sezon, pić polega na tym że jego pojemność musi być na tyle duża aby pomieścił tyle energii aby starczyło na cały sezon ...
Z moich obserwacji wnioskuję że wszystkie wymienniki gruntowe powinno się projektować tak aby były zwarte a jednocześnie na tyle pojemne aby dało zmagazynować się praktycznie całą energię na sezon...
Następnym warunkiem poprawnego działania jest praca cały rok na okrągło tak aby zachować cykle ładowania i rozładowania ...
Co do rekuperatora to wyjdzie w praniu co jest wart ...:cool:
To tylko teorie ...
Wsadź sobie kilka termometrów tak aby mierzył przekrój złoża a sam się przekonasz że na samym środku kamienie są najzimniejsze w zimie i najcieplejsze w upały co oznacza że strumień energii jest nie taki jakiego oczekujemy ...
Właśnie z tego powodu żwirowca robi się jako syjamski i pobiera energię naprzemiennie aby dać czas na regenerację bo na bieżąco nie nadąża lub pojedyńczy używa się cyklicznie aby dać trochę czasu na nabranie energii ...
A co jeśli mam tak naprawdę 6 żwirowców (6m dł. 1m szer. i 0,4m wysoki)? Przecież pospółka między tymi nitkami również bierze udział w akumulacji.
Co do temperatur to ciężko mi teraz wpuścić tam dodatkowe termometry, ale monitoruję temperaturę w gruncie obok GWC i nie różnią się one znacznie od tych w GWC. Raptem kilka dziesiątych.
Szału nie ma. Miałem wyższe temperatury.
Ile wg ciebie powinno być m3 takiego złoża ?
Syjamski żwirowy jest jedynym GWC który może pracować całą dobę - to jest przewaga nad wszystkimi innymi. Inne GWC w ten sposób sie nie projektuje i wykonuje.
Żwirowy GWC nie musi magazynować w żwirze energię całe lato żeby ją oddać w zimie. Bieżąca regeneracja odbywa się pomiędzy żwirem a gruntem rodzimym które otacza go z PIĘCIU stron. Z tego powodu sprawność żwirowca i innych GWC w murach fundamentowych jest mniejsza bo ich regeneracja odbywa sie tylko z dołu czyli z JEDNEJ strony. Żwirowy (zbudowany obok budynku) jest jedynym którego regeneracja temp. odbywa sie z PIĘCIU stron.
GWC w murach fundamentowych:
Zimą ochłodzenie żwiru w znikomym stopniu wpływa na straty energii w budynku. Nad żwirem i na ścianach fundamentów jest od wewnątrz styropian 5-10cm w zależności od strefy klimatycznej/przemarzania. Jak do tego doda się jeszcze min.10cm styropianu pod ogrzewaniem podłogowym to można przyjąć że wpływ na straty energii w budynku jest znikomy.
GWC w gruncie rodzimym - obok budynku:
Jednostronna (górna) 10cm izolacja żwirowego, płytowego, grzebieniowego itp jakby symuluje zagłębienie całego GWC na głeb. 5-6m pod powierzchnią ziemi. Teoretycznie gdyby go wykonać na tej głeb. to wtedy górna izolacja była by nie potrzebna.
Jak te 5-6m zagłebienie ma sie do +/_1,5m przeponowych GWC - rurowe, glikolowe itp - mało tego nad nimi nie wykonuję sie izolacji z styropianu - bo by musiała wystawać po 1,5m z obu stron - tyle wystaje izolacja poza żwir w bezprzeponowych GWC.
W żwirowym GWC przekrój przez który przepływa powietrze to kilku m2 przez taki przekrój "płynie" z szybkością 0,1m/s i ma do pokonania 2,5-3m - czyli długi czas oddziaływania i wymiany energii z żwirem. Jak ten wolny i długi przepływ ma sie do wymiennika ciepła typu glikol/powietrze gdzie powietrze "płynie" z szybkością min. 3m/s. (jak długo trwa ten kontak?) - jeżeli jest tu ktoś kompetentny to prosze rozwiać moje watpliwości (może ja sie mylę?) i proszę o argumenty merytoryczne!!!
"Syjamski żwirowy jest jedynym GWC który może pracować całą dobę - to jest przewaga nad wszystkimi innymi. Inne GWC w ten sposób sie nie projektuje i wykonuje."
No popatrz ty się ...
Dobrze że tego nie wiedziałem jak robiłem swoje rurowe GWC...
A tak działa sobie nieprzerwanie już od kilku lat i wręcz ma się coraz lepiej...;)
Myślę Witek,że się mylisz .
Jak odbywa się zimą regeneracja z 5-ciu stron w GWC żwirowym przykrytym izolacją ,umieszczonym na głębokości 1-1,5m? To symuluje ale nie odzwierciedla. Na 5m masz z pięciu stron . W symulacji z izolacją tylko z jednej.
Rura umieszczona na +/- 1,5m powoduje zimą ściąganie wilgoci ,co przekłada się na wzrost przewodności cieplnej gruntu. Żwirowiec ,odwrotnie. Wysusza grunt,co skutkuje obniżeniem przewodności . Żwirowiec zimą tworzy wokół izolację utrudniającą przepływ energii. Bez nawilżania się nie da.
Czy GWC pod budynkiem w sensie energetycznym dla budynku jest pomijalny? Dla durszlaka tak. Dla energooszczędnego nie.
Dlaczego z jednej strony? Jeżeli izolacja wystaje min. 1,5m poza wykop tworząc jakby rondo kapelusza. Gdyby była równo z wykopem to sie z Tobą zgadzam.
Izolacja hydro-termiczna żwiru ma być na głęb. ok 0,4-0,6m pod stanem "O" powierzchni gruntu i musi wystawać min. 1,5m poza wykop z żwirem. Gdyby GWC faktycznie był na 5m to regeneracja temp żwiru byłaby z 6stron.
W 2002r. zaczałem propagować PIERWSZY GWC - zwirowy i zawsze miały zraszanie na powierzchni żwiru w postaci kiedyś rurek NIBCO z otworami. Dla nie dużego GWC wystarczy klika wiader wody na nocne przymrozki - woda zimą wolno schnie. To o czym tu piszemy nazywa się wymianą ciepła i masy na skutek wilgotnego żwiru i otaczającego go gruntu rodzimego - to w żwirowym jest podstawą jego bardzo dobrej sprawności.
Zapytasz o zamarzanie rurek - zapobieganie - przepraszam ale to jest to moje firmowe Know-how - zapewniam że wystarczy zimna woda.
Nie chce tu ganić rurowych GWC ale powietrze zewnętrzne poniżej -5C ma bardzo mało wilgoci na dodatek spotyka ciepłą rurę - temperatura punktu rosy - trzeba by wsadzic dane do wykresu Moliera - w takim środowisku skraplania nie będzie i rura będzie sucha? Może jednak sie mylę???
Ja nie napisałem że jest "pomijalny" tylko że znikomy to jest o jeden stopien wyżej ;). Różnica temp. żwiru (zimą niech to bedzie +5C) a +25C w domu jest mała 20C w stosunku do grubości izolacji 15-20cm nad zwirowym GWC w murach fundamentowych.
Podstawowym parametrem przy obliczeniach izolacji jest różnica temp. Dlatego izolacje ścian domu (-20C do +20C = 40C) "...dla energooszczędnego" są wieksze niż "...15-20cm"
Edytowane przez witek_myslowice
Na 40-60cm ,zimą ,a taka była w tym roku w styczniu ,masz koło zera. Stąd regeneracja może następować tylko z dołu a nie z boków.
Oczywiście,że rura będzie w środku sucha .Rura będzie ściągała wilgoć zawartą w gruncie,powodując wzrost przewodności cieplnej.
Piszę o wpływie GWC pod budynkiem w kontekście jakie tam mogą być temp. Przy GWC 0-5oC . bez GWC od 15oC w górę. Nawet przy izolacji grubszej jak 20cm różnica strat będzie zauważalna.
A co myślisz o koncepcji jaśka, żeby tak naładować GWC w lecie, aby bilans strat przez posadzkę wyszedł dodatni w stosunku do domu bez GWC pod nim ? Czy w ogóle jest to możliwe ?
Mowa o GWC działającym przez cały rok.
Właśnie dlatego izolacja wystaje min. 1,5m poza wykop pod GWC żeby przeciwdziałać regeneracji temp. żwiru tylko z dołu. Dzieki niej regeneracja jest też z 4 boków.
Jezeli gruntem rodzimy jest suchy piasek (to jest dość czeste w Polsce) to skąd ma być czerpana ta wilgoć. W żwirowym bezprzeponowym GWC nie ma hydroizolacji (w postaci rury) pomiędzy gruntem rodzimym i żwirem a na dodatek jest możliwość zraszania żwiru i gruntu rodzimego. Dlatego wymianą ciepła i masy w żwirowym, płytowym, grzebieniowym itp jest o wiele bardziej efektywne.
Prosze zajrzeć do linków - w swoich ofertach/projektach nie odważył bym sie podawać tak wysokich parametrów a one zostały zarejestrowane przez Użytkowników żwirowych GWC:
http://taniaklima.pl/files/ankieta1.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta2.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta3.jpg
http://taniaklima.pl/files/ankieta4.jpg
OK. - tylko z uwagą że średnia roczna temp gruntu rodzimego wynosi bez GWC ok 10C (+/_ w zależności od strefy klimatycznej w RP) tu jest pokazana temp gruntu na róznych głębokościach i w róznych porach roku:
http://www.instsani.pl/ozepom823.htm
Z uwagą że żwirowy GWC (dzieki izolacji na nim j/w o tym pisałem) jest na głebokości 5-6m na tym wykresie - dlatego informacje w/w ankietach są wiarygodne.
co nie zmienia faktu, że gwc pod domem wychładza...
Sądzisz, że można uzyskać dodatni bilans cieplny z gwc pod domem pędząc przez niego w lecie powietrze ze strumieniem 300m3/h i więcej, a zimie lecieć na min. ok. 100m3/h ?
Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Pozwoli osiągnąć porównywalne straty z poddomowego GWC w zimie i w lecie. Podgrzewanie podłogi w lecie jest podobnie genialne jak chłodzenie jej w zimie.
