witek_myslowice 21.01.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 (edytowane) ...rura jest OK, jeszcze lepiej jakby była z jakąś warstwą antybakteryjną Jeżeli powietrze po przejściu przez żwirowy GWC ma znikoma ilość bakterii to po co na powierzchni rur warstwa antybakteryjna? http://taniaklima.pl/files/18luty06-30.jpg Mało tego na wlocie do rekuperatora z GWC nie trzeba filtru bo nie ma co filtrować. To dobra wiadomość dla budujących rekuperatory. http://taniaklima.pl/files/endotoksyny.jpg http://taniaklima.pl/files/grzyby.jpg Alergicy mogą przynajmniej w domu "odpocząć" W Rybniku trwają przygotowania do pomiaru pyłów zawieszonych PM 2,5 i 10 przed i za żwirowym GWC. Wg mojej oceny - jeżeli radzi sobie z bakteriami to i z pyłami. A może hybryda GWC jak już ? czerpnia, dalej niewielkich rozmiarów żwirowiec (na wyłapanie zanieczyszczeń) a potem GWC rurowe, co myślicie ? Po co mały GWC kiedy można zbudować w kwadratowym lub prostokątnym wykopie pełnowymiarowy żwirowy GWC ktorego parametry pod każdym względem są lepsze od rurowego. Jedyna przewaga rurowego jest możliwość jego budowy w miejscach gdzie występuje woda gruntowa na głęb. mniej niż 1,2m Edytowane 21 Stycznia 2017 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7275915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 21.01.2017 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2017 heh, po co mały jak można duży a no po to, że duży GWC żwirowy to DUŻE koszty, duży GWC żwirowy potrzebuje DUŻO miejsca, dlatego zastanwiam się czysto teoretycznie, czy nie lepiej połaczyć obu rozwiązań jak ktoś nie ma dużo miejsca i dużo kasy, a chce oprócz ogrzania wstępnie powietrzna, mieć je i oczyszczone i spać spokojnie, że w dalszej części GWC już rurowego i dalej w kanałach wentylacyjnych nic się niezalęgnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7276037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 22.01.2017 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2017 (edytowane) heh, po co mały jak można duży GWC żwirowy to DUŻE koszty, duży GWC żwirowy potrzebuje DUŻO miejsca Głównym kosztem budowy żwirowego GWC jest sam żwir - to ok 60-70% W żwirowni w Raciborzu kosztuje 40zł/tona - przyjmuję 50zł. GWC na wydajność 400m3/g - przyjmuję z naddatkiem 28ton - naczepa tzw "wanna" - 1400zł. Tak dużo żwiru trzeba jeżeli wokół GWC gruntem rodzimym jest suchy piasek. Styropian, folia, geowłóknina, kilka mb ruryPCV, łuki PCV 45st. co tu jest drogiego? Praca koparki wielokrotnie krótsza przy żwirowym niż przy rurowym. Powierzchnia wykopu ok 10-12m2 i tyle terenu trzeba po zakonczeniu prac rekultywować. Przy rurowym kilkadziesiąt m2 (kopiemy na głęb >1,5m) - do niego trzeba wejsc żeby ułożyć rury z spadkiem 1-2% dla kondensatu. Kilkadziesiąt m2 rekultywacji - kilka ciężarówek z ziemią/humusem - robocizny już nie licze. Wykop musi być szeroki (choćby dla bezpieczeństwa) 0,7-1m Tu jest porównanie rurowego (Rehau) i żwirowego http://taniaklima.pl/files/16luty06-20.jpg http://taniaklima.pl/files/17luty06-20.jpg http://taniaklima.pl/files/a17luty06-20.jpg Można zrobić porównanie do zwykłego rurowego? Mysle że z żwirowym bedzie bardzo blisko. Poza tym cena nie jest najważniejsza a to co pisze wyżej czyli zdrowe powietrze w domu. Edytowane 22 Stycznia 2017 przez witek_myslowice Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7276509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 PS. Powietrze z wentylacji wyrzucam na jednostkę zewnętrzną pompy ciepła p-p. Bartek,mógłbyś zrobić fotkę jak to wygląda?Rura z wyrzutni centrali jest schowana w elewacji?Nie wyobrażam sobie takiego "wydechu" poprowadzonego jakąkolwiek rurą po elewacji...Bo przecież wylot musi być dosyć wysoko Pozdrawiam i dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Jeśli kolega planuje zakup "półkowego" rekuperatora z nagrzewnią wstępną to zgadzam się, że budowa do niego GWC jest mało sensowna. Natomiast przy budowie własnego reku już można pokusić się o GWC. Mam reku z odzyskiem wilgoci,bez nagrzewnicy (planowane podłączenie GGWC "tymi ręcami"-ale nie teraz).Reku jeszcze nie pracuje.Czy ktoś może podać wiarygodną informację,jak często i przy jakiej temp.zewnętrznej taki rekuperator się zatrzyma na czas odszronienia?Czy jest to aż taki problem,że zostanę bez "świeżego powietrza" przez ten czas? Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 23.01.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Mam reku z odzyskiem wilgoci,bez nagrzewnicy (planowane podłączenie GGWC "tymi ręcami"-ale nie teraz).Reku jeszcze nie pracuje.Czy ktoś może podać wiarygodną informację,jak często i przy jakiej temp.zewnętrznej taki rekuperator się zatrzyma na czas odszronienia?Czy jest to aż taki problem,że zostanę bez "świeżego powietrza" przez ten czas? Dziękuję. Jaki reku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Samsung ERV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 23.01.2017 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 ....przy jakiej temp.zewnętrznej taki rekuperator się zatrzyma na czas odszronienia? Jeżeli instalację went. zasila GWC to odszranianie nie jest potrzebne. Bo powietrze przy ekstremalnych temp. po przejściu przez GWC w zależności czy to jest grudzień czy koniec lutego ma temperaturę +/- 0C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Kolego,pytałem co się dzieje bez GWC. Jakie są "braki".Może ta cała dyskusja oparta jest na niczym?Potrzebuję waszego zdania.Znam bowiem ludzi,którzy mają reku 250m3/h ,3-4 osobowa rodzina,dali sobie pokój z zawyżaniem możliwości reku tylko dla kilku imprez w roku.Korzystają z wyliczonej potrzeby 30m3/h i nie umierają.Mało tego.Sprawności reku strzeże Fibaro@Netatmo,zwiększając poziom nadmuchu reku (Turbo) jeśli odczyt z Netatmo będzie powyżej wskazań stężenia CO w pokojach gdzie przebywa stacja Netatmo.Czego więcej Panowie potrzeba?Sprawność reku doprowadzona do perfekcji.Wymiana obliczona na osobę,a kiedy czujniki wskazują potrzebę-zwiększona wymiana.Czego tu więcej potrzeba?Moje reku ma celulozowy wymiennik i kosztowało 3,6k pln.Jest tej samej firmy co PC P-W.Sterowniki klimatyzacji kanałowej w tym systemie,pozwalają na sterowanie funkcjami reku.Jedna jednostka PC na zewnątrz.Grzanie nadmuch,grzanie nadmuch/podłoga,sama podłoga.Chłodzenie latem.Do czego tak naprawdę zmierzacie?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Kolego,pytałem co się dzieje bez GWC. Jakie są "braki".Może ta cała dyskusja oparta jest na niczym?Potrzebuję waszego zdania.Znam bowiem ludzi,którzy mają reku 250m3/h ,3-4 osobowa rodzina,dali sobie pokój z zawyżaniem możliwości reku tylko dla kilku imprez w roku.Korzystają z wyliczonej potrzeby 30m3/h i nie umierają.Mało tego.Sprawności reku strzeże Fibaro@Netatmo,zwiększając poziom nadmuchu reku (Turbo) jeśli odczyt z Netatmo będzie powyżej wskazań stężenia CO w pokojach gdzie przebywa stacja Netatmo. Czego więcej Panowie potrzeba?Sprawność reku doprowadzona do perfekcji.Wymiana obliczona na osobę,a kiedy czujniki wskazują potrzebę-zwiększona wymiana.Czego tu więcej potrzeba? Moje reku ma celulozowy wymiennik i kosztowało 3,6k pln.Jest tej samej firmy co PC P-W.Sterowniki klimatyzacji kanałowej w tym systemie,pozwalają na sterowanie funkcjami reku.Jedna jednostka PC na zewnątrz.Grzanie nadmuch,grzanie nadmuch/podłoga,sama podłoga.Chłodzenie latem. Do czego tak naprawdę zmierzacie? Pozdrawiam. A do czego ty zmierzasz ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 23.01.2017 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Podczas odszraniania cały czas jest dostarczane świeże powietrze, tylko w mniejszych ilościach, reku się nie zatrzymuje. Nie ma żadnego problemu, problem będzie jak nie będziesz miał prądu przez kilka dni z rzędu. U mnie odszranianie od -15st., 3 doby się zdarzyło w tym sezonie grzewczym Za dzień jakieś 2zł max. (10h pracy grzałki 0,5kW x 0,4zł/kWh) niechyby rozmrażało 20 dni w sezonie (nierealnie dużo, IMO 10 nie przekroczy), to za 100lat sama grzałka w systemie antyzamrożeniowym uciągnie 4000zł. Chyba jednak też zrobie to GWC, żeby mieć spokojną starość bo warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 23.01.2017 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Bartek,mógłbyś zrobić fotkę jak to wygląda?Rura z wyrzutni centrali jest schowana w elewacji?Nie wyobrażam sobie takiego "wydechu" poprowadzonego jakąkolwiek rurą po elewacji...Bo przecież wylot musi być dosyć wysoko Pozdrawiam i dziękuję. Wyrzut powietrza z wentylacji jak i jedn. zewn. klimy just usytuowana na tylnej ścianie garażu: Instalacja wentylacji jest poprowadzona w podsufitce wiatrołapu oraz częściowo w stropie garażu i jest docieplona na całej drodze, aż do wyrzutni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Wyrzut powietrza z wentylacji jak i jedn. zewn. klimy just usytuowana na tylnej ścianie garażu: [ATTACH=CONFIG]379453[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]379454[/ATTACH] Instalacja wentylacji jest poprowadzona w podsufitce wiatrołapu oraz częściowo w stropie garażu i jest docieplona na całej drodze, aż do wyrzutni. OK. Dzięki.Chciałem "czystą" elewację.Nawet czerpnia i wyrzut mnie wkurzają,choć są na garażowej ścianie -jak i u Ciebie. Śmiało mógłbym sobie pozwolić na taki "ruch" (przy wymienniku celulozowym,mniej wilgoci dostało by się na PC),choć martwi mnie pora roku jaką jest lato. Co przy temp w domu 21 deg i na wyrzucie mniej niż na zewnątrz,a trzeba grzać CWU? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 sama grzałka w systemie antyzamrożeniowym uciągnie 4000zł. Chyba jednak też zrobie to GWC, żeby mieć spokojną starość bo warto Wiesz co,ja naprawdę jestem laikiem.Może nie rozumiem...Ale powiedz mi,czy rozwiązanie typu GWC -jedynie ze względu na pożądany poziom wilgoci w domu,bo zostawiam kwestie typu odszranianie -jest warte tyle dyskusji i zachodu? Bartek pisze,że w zimie nie może utrzymać w domu więcej z GWC niż 40 kilka procent.Kurcze,reku z wymiennikiem celulozowym i gotowanie w domu,a nie jedzenie MC Shitu,i mamy ten sam poziom... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2017 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 OK. Dzięki.Chciałem "czystą" elewację.Nawet czerpnia i wyrzut mnie wkurzają,choć są na garażowej ścianie -jak i u Ciebie. Śmiało mógłbym sobie pozwolić na taki "ruch" (przy wymienniku celulozowym,mniej wilgoci dostało by się na PC),choć martwi mnie pora roku jaką jest lato. Co przy temp w domu 21 deg i na wyrzucie mniej niż na zewnątrz,a trzeba grzać CWU? He he ... Jakaś skromna kratka czerpni czy wyrzutni jest bee... Ale takie kuromysło jak jednostka zewnętrzna to już spoko ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 He he ... Jakaś skromna kratka czerpni czy wyrzutni jest bee... Ale takie kuromysło jak jednostka zewnętrzna to już spoko ... jasiek....Jednostka PC miała się pojawić na wysokości gruntu.Wiesz,wokół trawy,roślinki Estetycznie. Odpowiesz na moje pytanie? Proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Chyba jednak też zrobie to GWC, żeby mieć spokojną starość bo warto A ja nie .To tylko dyskusyjna forumowa ściema.Ważenie każdego kWh,a potem wiatrak,pompka (przy GGWC) -to i tak wirnik na liczniku energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.01.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 jasiek....Jednostka PC miała się pojawić na wysokości gruntu.Wiesz,wokół trawy,roślinki Estetycznie. Odpowiesz na moje pytanie? Proszę. Jakie pytanie...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Jakie pytanie...? Wiesz co,ja naprawdę jestem laikiem.Może nie rozumiem...Ale powiedz mi,czy rozwiązanie typu GWC -jedynie ze względu na pożądany poziom wilgoci w domu,bo zostawiam kwestie typu odszranianie -jest warte tyle dyskusji i zachodu? Bartek pisze,że w zimie nie może utrzymać w domu więcej z GWC niż 40 kilka procent.Kurcze,reku z wymiennikiem celulozowym i gotowanie w domu,a nie jedzenie MC Shitu,i mamy ten sam poziom... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 23.01.2017 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 A do czego ty zmierzasz ...? Zmierzam do maxymalnego uproszczenia sobie życia potencjalnego inwestora,który niewiele może zdziałać przy budowie domu i jego najważniejszych funkcjach życiowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/406/#findComment-7277789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
