GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
  • Odpowiedzi 8,7k
Wiem że będę budował GWC rurowe i chcę je przewymiarować. W związku z tym muszę znaleźć dobry sposób na uszczelnienie połączeń rur. Szukam też odpowiednich rur, bo zwykłe mnie nie przekonują swoją trwałością i wytrzymałością.
Po co chcesz uszczelniać dodatkowo rury? Przecież w środku i tak skropliny ci się pojawią, więc bez studzienki się nie obejdzie.
Zwykłe rury PCV są nie wystarczające na GWC? :o
Chcesz po tym czołgiem jeździć?
Ja się dorzucę, bo tyż myślę o dodatkowym uszczelnieniu: Jeżeli masz rurę na głębokości 2m, a wody gruntowe okresowo na wysokości 1m, to ciśnienie jak na warunki gruntowe całkiem spore. Czy nie zacznie mi się lać jak z prosiaka do środka rury? Skropliny, to litr na godzinę, może dwa, a z takiej nieszczelności albo i kilku to może być i 100 i więcej i zaczynają się problemy.
I mam pytanie, czy ktoś próbował wygiąć taką rurę na ciepło, tak żeby skręcała powiedzmy na 3m o kąt π/4 ew π/2?
Tym bardziej, że uszczelki w rurach mogą działać niesymetrycznie. Rury oglądałem, ale na (ewentualną) niesymetryczność uszczelnienia nie zwróciłem uwagi.
A jak, a propos tego tematu, rozwiązujecie problem skroplin? Studnia chłonna? Podłączenie do kanalizacji poprzez syfon?
Syfon wyschnie, studnię chłonną może zalać i tędy woda dostanie się do rur.
Nie wiem jak z rurami pomarańczowymi (grubsze ścianki), ale szare można giąć na ciepło, z tym że od strony mniejszego promienia zaczyna się robić harmonijka.
Może jakbyś to robił na jakimś kole to by ładnie wyszło, ale puki nie spróbujesz to wiedzieć nie będziemy. ;)
Jak tam GWC u Was śmiga ?
U mnie żwirowiec daje 12,5.
temperatura na zewnątrz od 20 - 29 a z GWC leciało zawsze ok. 12,5
jak na razie najdłużej chodził 2 dni ale wentylacja u mnie zawsze odpoczywa ok. 5 h na dobę
niestety chyba kiepsko działa u mnie by-pass bo po przejściu przez reku odnotowuję wzrost temperatury o 6 stopni !!! ( wiem , że 1,5 st. dają wentylatory )
pozdrawiam
A ja marznę w firmie, jak nie zapalę w piecyku....
Wczoraj mi się nie chciało podpalać to miałem 16stC i zmarzłem jak glizda w trawie...
Akumulacja...
Buda z litej cegły i kamienia o ścianach 50-60cm.
Problem rozwiązałem.Zrobiłem nadmuchowe.
Zza okna, pędzone wentylatorem.
Adam M.
pozdrawiam
a od kiedy działa i czy jest pod domem czy poza nim ?
Akumulacja...
Adam M.
:D Przynajmniej się browar nie grzeje. :D
Gdybym bawił w Twojej okolicy można liczyć na schłodzenie grzbietu przy tych temperaturach? :D
Edytowane przez Jani_63
pokleić dobrym klejem, a dodatkowo może na zewnątrz zalepikować jakimś lepiszczem dobrym. Wtedy pewnie na lata będzie trzymać bez przeciekania.
bzdura !
a rozszerzalności termiczna ?
dla rur PCV na długości 10m dla różnicy temperatur 40stC wymagana jest kompensacja 2,5cm
pzdr
Piotrek
jak tam 2 metry pod ziemią będzie stała temperatura przez cały rok
wahania pewnie z 5 st. C - maks
jaka rozszerzalność wtedy?
stała to jest temperatura gruntu
w standardowym wymienniku to nawet na wyjściu jest różnica temperatur > 10stC ( 5 zima i 15 lato)
na wejściu w rurę wpuszczasz powietrze od -20 do +30, może wahania temperatury rur nie będą aż tak duże jak napisałem, ale >20stC będzie na 100%
pzdr
Piotrek
