GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Spójrz na problem tak:
Buda będzie tam, gdzie będzie sucho.
Jak nie będzie sucho to osuszysz - zdrenujesz, odwodnisz ten kawałek, na którym stoi.
Czyli ciekła woda tam nie zajrzy. Nawet roztopowa (chyba, ze na polderze budujesz).
Powierzchnia jest na tyle duża, że zapewnia przenoszenie potrzebnych mocy i to z zapasem.
Nie wychłodzisz zimą tego złoża, bo jest nakryte garażem i chronione przed mrozami - więc może być płyciej.
Wilgoć w ziemi jest zawsze. Właśnie wilgoć jest tu napędem i nośnikiem strumienia ciepła.
Jak "czujesz w sobie odwagę" to zaprojektuj tak, żeby wlazło w tę lokalizację.
Twierdzę, że powinno działać.
Gwarancji 1000 letniej na taką konstrukcję bym nie dał (na żwirowca - tak) ale i 200 letnia jest dobra!
A takiej chyba można udzielić...
Adam M.
  • Odpowiedzi 8,7k
Planuję około 20 m3 żwirowca pod garażem, garaż jakieś 5,5 /6 m - złoże 0,7 m. Ze względu na niedostępność w mojej okolicy żwiru idealnej frakcji (czyli ~ 30 -60) przewymiaruję nieco, do około 26 - 30 m3. Dom 140 m2.
Adam
Kupiłem wywrotkę otoczaków (30ton) za 1700zł w tamtym roku z Krakowa. A jest to ode mnie około 140km. Więc można coś załatwić w rozsądnej cenie...
no to:
1. obuli Cię - bo wywrotka to max 24 tony w świetle prawa, lub max 27 ton w świetle możliwości takiej wanny.
2. to nie była jedna wywrotka
3. to nie było 30 ton
Ja mam do Krakowa 260 km - dzwoniłem tam - nie opłaca mi się, ale dzięki za info.
Apel do ludzisków - piszcie takie rzeczy, jak gdzieś dostaniecie w rozsądnej cenie żwir albo coś do GWC; jeśli nie ja, to ktoś inny z pewnością skorzysta :)
Adam
no to:
Adam
;) nie obuli, bo tyle wychodziło później z obmiaru...
Gość cały w strachu przyjechał, ale tyle mu nasypali i już nie zrzucał ;)
Dzieki adamie za kolejna dawke informacji :)
Dzis postaram sie zrobic projekt i wycene na potrzeby mojego domku.
Na alle znalazlem uzywane plyty chodnikowe (50x50x7) - 5zl sztuka. Powinny sie nadac na przykrycie kanalow rodzielczych, a to stanowilo najwiekszy problem dla mnie do tej pory (koszty). Zastanawiam sie tez, czy MAX, czy np. kratowka... ale policze i zobacze co wyglada ciekawiej.
Do tego beda cegly pelne na wykonczenie kanalow rozdzielczych (70gr sztuka).
Teriva ma ta wade, ze mniejsza powierzchnia wymiany wyjdzie, bo ma wieksze kanaly niz pustaki ceramiczne.
Acha na pewno bede mial jescze troche pytan przed ostateczna wycena - np. jaka gramatura geowlokniny?
Czy to ma wogole znaczenie, skoro to tylko zabezpiecza przed zamuleniem.
Nici z projektu dzis - jestem koszmarnie zmeczony :(
Ale podziele sie z Wami jedna ciekawostka. Z nudow dzis policzylem jakiej wielkosci zwirowiec (frakcja 40, 5% objetosci to dziury) bedzie mial taka sama powierzchnie wymiany jak rura fi 200 o dlugosci 10m - wyobrazcie sobie kostke 36x36x36 cm. Tylko tyle zwirowca potrzeba ...
Dzieki temu przykladowi widac rozmiar kleski rurowca ;) w temacie wymiany ciepelka z powietrzem (wymiana z gruntem to inna bajka).
Edytowane przez Magus
Słuchajcie, a jakby wewnątrz żwirowca zrobić taką niby fontannę, słaba pompka wystarczy, żeby woda się sączyła po kamykach. Obok jakaś mała studnia kręcona świdrem(w dziale zrób to sam jest obszerny wątek jak to zrobić)etc. Mamy praktycznie niewyczerpywalne złoże, a do tego małe, bo pompowana woda daje nam ciągłą rotację, do tego nie musi być głęboko. Hmmmmmmm.... Takie trochę rozwinięcie tego pomysłu ze studnią i prysznicami.
To nawet nie wiedziałem, że się takie coś montuje.
Zakładając, że zmiana temperatury wody wyniesie 5stC to żeby mieć 4kW wystarczy pompować z wydajnością 0,2l / s, ojoj maaaaaasy energii są pod naszymi nogami.
Jak gleba nie przyjmie tej wody, to się chyba nie nadaje na żwirowca?
Ja u siebie i tak chyba zrobię glikolowe poobserwuje jeszcze z rok stan wód gruntowych i zdecyduję ostatecznie, mam czas, w każdym razie wody są wysoko. Zaaawysoko na żwir.
Ja do swojego żwirowca planowałem wrzucić właśnie taki zraszacz ogrodowy.
Magus - co z Twoim projektem? ja wczoraj posiedziałem nad kartką i coś tam porysowałem, muszę to namazać w jakim paintcie i też wrzucę. Cały czas zastanawia mnie wydajność takiego płytowca, bo co do kosztów budowy to u mnie powinno się zamknąć w granicach 1,5 k.
Zgadza się - z maxem większa powierzchnia styku, ale ceramika lepiej izoluje (gorzej przewodzi ciepło) niż beton. Trzeba zatem wybrać mniejsze zło. Poza tym, czy ceramika poleży tak długo w takich warunkach jak beton? Za ceramiką przemawia jeszcze jedna rzecz - jest czysta.
Maxy też nie są drogie.
Na niekorzyść ceramiki natomiast przemawia jej gorsza nasiąkliwość - czyli z drugiej strony transport ciepła z wody będzie mniejszy.
I bądź tu mądry :/
Adam
Edytowane przez @d@m
Podajac z tablic:
wspolczynnik przewodzenia ciepla W/(m*K):
Beton - 0,6-1,4
Beton porowaty - 0,19
mur ceglany - 0,7-0,87
ziemia - 0,5 - 1,3
woda - 0,6
powietrze 20C - 0,0256
wspolczynnik alfa wnikania ciepla W/(m2*K)
Powietrze 3-100 (nie jestem fizykiem, ale zakladam, ze wspolczynnik zalezy od wilgotnosci powietrza)
woda niewrzaca 100-12000
kondensujaca para 5000-130000
wzor Newtona dla obliczania ciepla wnikajacego w jednostce czasu od plynu cieplejszego do przegrody
Q=S*alfa*(t1-t2)
t1=temp. plynu (np. powietrza, albo wody)
t2=tem. przegrody
S =powierzchnia wymiany
Jesli sie nie myle to wnikaniem ciepla mozna sterowac poprzez zmiane powierzchni wymiany albo wilgotnosci powietrza. Dlatego tez zwirowiec (ma wilgotny mikroklimat) wymiana ciepla jest taka efektywna - nie dosc, ze duza powierzchnia wymiany to jeszcze duza wilgotnosc :)
Z punktu widzenia ekonomiki budowy GWC, pytanie jest jaka jest minimalna powierzchnia wymiany aby uzyskac okreslona moc. Oraz w ktorym momencie nie warto przewymiarowywac wymiennika, a wdrozyc rozwiazania nawilzajace powietrze ...
takie moje male przemyslenia
Nie koniecznie zależy to od pola powierzchni. W szczególności dla takiego materiału jak max. I nie chodzi tutaj o właściwości materiału, ale bardziej o jego konstrukcje. Widzieliście kiedyś radiator w kratkę. Wymiana ciepła maxa z gruntem będzie zachodziła przecież tylko po jego zewnętrznej powierzchni, a więc w przypadku rozważania pracy ciągłej należy brać pod uwagę wyłącznie pole powierzchni bocznej. Ciepło z jego środka może nie zdążyć i być zagłuszone przez przepływające ciepło z zewnętrznych kanalików, a co za tym idzie wcale cała powierzchnia wymiany nie będzie w pełni wykorzystana.
Nie zapominaj, ze mamy doczynienia z dwoma zjawiskami zachodzacymi z rozna dynamika:
1. wymiana ciepla pomiedzy wymiennikiem a gruntem
2. wymiana ciepla pomiedzy wymiennikiem a powietrzem
Nie mamy wielkiego wplywu na pierwsza czesc - ratuje nas tylko rozmiar - nie tyle duza objetosc co duza rozpietosc.
Dla wymiany z powietrzem mamy wiecej czynnikow ktorymi mozemy sterowac - powierzchnia wymiany, szybkosc przeplywu powietrza (ew. turbuletnosc), wilgotnosc.
Im wiekszy i bardziej plaski wymiennik tym krotsza droga ciepla pomiedzy gleba a powietrzem.
Co do materialow to jeszcze jedna rzecz warto wziasc pod uwage - nasiakliwosc. Dla ceramiki wypalanej nasiakliwosc jest powiedzmy od 1-15%, nie wiem jak to wyglada dla betonu niestety. Nasiakliwosc moim zdaniem bedzie wplywac na zmiane przewodnosci cieplnej - im wieksza nasiakliwosc tym wieksze wachania moga byc.
Jak sie bardziej w to wszystko zaglebic to mamy mase zmiennych parametrow wiec znalezenie konkretnego wzoru na konstrukcje GWC - to jak znalezienie Graal'a :D
Roznice w gabarytach pomiedzy warunkami skrajnie przyjaznymi i nieprzyjaznymi bedzie rzedu wielkosci albo i wiecej. Liczac zas na warunki srednie - jak przyjda skrajne to wymiennik nie podola ...
Tak mi jescze jedno do glowy przyszlo - jezeli material wymiennika bedzie mial przewodnosc cieplna odrobine mniejsza od przewodnosci otaczajacej gleby to nigdy nie wyczerpie jej mozliwosci termicznych. Nie bedzie musial czekac na jej regeneracje. Wydjae mi sie wiec, ze ceglowka bardziej sie nada - jej parametry sa blizsze temu co jest w glebie.
Wszystko fajnie, ale...
DLACZEGO do rozważań bierzecie dane o materiałach SUCHYCH i w temperaturze 20stC?
(warunki normalne)
Wszystkie te wnikania, lambdy i przewodności TAK są mierzone...
W GWC panują zupełnie inne warunki!
Transport ciepła w bezprzeponowcu to głównie transport wilgoci (pary wodnej), konwekcja, unoszenie...
Adam M.
Podalem wartosci, ktore znalazlem - dla pary wodnej tez. Glownie po to aby pokazac, jak duze znaczenie ma wilgotnosc powietrza.
Co do temp - rozniece pomiedzy 20C a 10C sa pomijalnie male.
Niestety przy tabelach z parametrami nie pisze dlaczego podany jest zakres np. dla cegly 0,7-0,87. Mozliwe, ze to zalezy od wilgotnosci (od 0 do max, czyli ok 15%).
Jezeli wiesz gdzie mozna znalezc dokladniejsze informacje - prosze podaj. Z czystej ciekawosci bym popatrzyl.
