GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Zastanawiam się co będę jeszcze potrzebował jeśli weźmiemy ten reku, położymy rurki do glikolowego GWC samemu i czy da radę wtedy w ogóle podpiąć GWC do tego reku bez brania super drogiego ComfoFond...
Poczytaj i popytaj.
Tu masz wszystko.
Potem najmij hydraulika i kilku pomocników przy kopaniu kolektora.
Do tego koparka też by sprawę ułatwiła :)
GWC to wymiennik który wstawiasz między centralę wentylacyjną a czerpnię powietrza.
Tu nic nie musi do siebie pasować !
Problemy techniczne do przejścia.
  • Odpowiedzi 8,7k
salik
Albo się ucz o co tu chodzi, albo płać i nie narzekaj!
Pouczysz się, to "tymi ręcami" zrobisz za połowę lub jedną trzecią ceny...
Nie masz czasu czy ochoty?
To ONI stawiają cenę a Ty się zgadzasz albo tego nie masz...
Adam M.
U mnie coraz wieksza dziura w ziemi i zbliza sie dzien kladzenia GWC.
Wyszlo na to, ze bede mial wybrana cala ziemie do poziomu chudziaka (bedzie szalowany). W tej sytuacji moge miec GWC na poziomie posadowienia budynku.
W tej sytuacji zastanawiam sie nad tym, jak to zrobic, aby mi tego nie zalalo. Zwir drnazowy wedzie od zew. fundamentow, ale jest zaprojektowany takze od wewnatrz.
Przy czym jak bedzie GWC to jak to pogodzic? Zastanawiam sie nad taka konstrukcja:
1. poszerzyc chudziaka pod lawa (chudzuiak bedzie mial 1,2m szerokosci, lawa 70) dodalbym jakies 25cm ale grubvosci 5cm (pod lawa bedzie ok 15cm grubosci) - to bedzie czesc kolektora dolotowego/wylotowego
2. na rowno z ta warstwa 5cm - wsypac i ubic zwir taki jak do drenazu
3. poniewz u mnie spadek - na dole do poziomu przepustu w scianie - dosypac zwiru ()
4. Na to ida MAXy (zakladka z chudziakem max 5 cm
5. od gory kolektor zamkniety plytami chodnikowymi (albo wylany z chudziaka - ale tu potrzebne bedzie szalownia - tropche z tym roboty :/)
6. na gore idzie siatka i geowloknina (gewwloknina tez po bokach i pod zwirem
siatka zamiast wylewki - ma rowno rozlozyc ciezar zasypu
nie wiem czy da sie taniej i prosciej (rura pvc droga i jakos nie mam do niej zaufania)
Co o tym sadzicie? Najwiekszy problem dla mnie to nakrycie kolektorow. Nie mam pomyslu, ktory by mi sie podobal ... zawsze wychdozi albo drogo, albo skomplikowanie :(
a ja z innej beczki
koncepcja uciera się na maxowca
problem z syfonem raczej do opanowania przez pompkę
szwagier sugeruję taką jak do odpompowywania skroplin z klimatyzatorów
czy dać taką z markietu ciut lepsiejszą przeponową?
no i sterowanie? nie wiem jak zrobić..
jakąś konstrukcję z pływakami i stycznikami (wodoopdpornymi??) i sterowanie na 24V a pompka na 230 czy bezpośrednio pływak zwierający napięcie - tak to trochę niebezpiecznie...
robił ktoś coś takiego i ma koncepcję ?
Jestem na etapie planowania wentylacji mechanicznej, a takze GWC. Chce miec GWC zwirowy, ale podobno woda czasem jest na 1m pod poziomem terenu. Poniewaz taras i teren wokol tarasu bedzie docelowo ok 50 cm wyzej - pytanie czy nie mozna by zrobic takiego GWC wlasnie pomiedzy -1,5 a -0,9 docelowego poziomu terenu (czyli -1,0 a -0,4 aktualnego). Drenazu nie bedzie, bo nie bardzo jest gdzie go odprowadzic. Teren to glina. Rozwazalem dwie opcje izolacji takiego GWC. Pierwsza to wanna z wodoszczelnego betonu z odprowadzenie ewentualnej skroplonej wody do kanalizacji (szamba), druga, to wykonanie takiej pseudo-wanny z folii basenowej - jednak tutaj moze byc trudniejsze uzyskanie takiej szczelnosci. Teren jest mocno gliniasty, woda deszczowa czasami stoi na powierzchni przez kilka dni, i ta woda, to raczej nie sa zadne wody podskorne. Co myslicie?
Czy GWC o objetosci 3x6x0,6 = 10,8m3 bedzie wystarczajace do domu o powierzchni 150 m2 (p.u. wentylowana) ?
odpowiadając sam sobie - z powodu poziomu wód gruntowych - zacząłem rozważać zrobienie tego GWC ceramicznego w fundamentach. Byłby zakopany na -0,4 do -0,6 względem obecnego poziomu terenu, docelowo po podniesieniu terenu głębiej. Idealne miejsce jest pod salonem/jadalnią. Jest tam prostokąt ok 3,5 m x 7,5 m. Pytanie tylko teraz -> czy lepiej żeby pustaki ceramiczne przewodziły powietrze wzdłuż dłuższej krawędzi prostokąta, czy wzdłuż krótszej ? Co będzie lepsze?
Jeden pies...
Albo struga szybsza, za to na dłuższej trasie trwa wymiana ciepła albo wolniejsza - więc trwa dłużej.
Tu nie ma problemów oporu przepływu, które w żwirowcu jednak TRZEBA optymalizować.
Zrób jak wygodniej.
Adam M.
Witam szanownych forumowiczów, jako że to mój pierwszy post tutaj.
Zastanawiam się jaki GWC wybrać. Mam wody gruntowe 2m p.p.t. głównie piasek z rzadka żwir. Rozważam GWC żwirowy lub ceramiczny, żeby mieć załatwiony także filtr powietrza . Tylko zastanawia mnie czy ceramizny MAX przy ciągłym kontakcie z wilgocią się nie rozleci, zlasuje czy jak to się tam fachowo nazywa? Wykopując z ziemi stare cegły palone nie raz widziałem jak rozsypywały się w łupki. A od starego murarza słyszałem że zupełnie nie nadają się w fundamenty jako gruz z podobnych powodów. Czytałem gdzieś że zależy to od rodzaju gliny z jakiej jest wypalony. Oraz jak cały proces będzie miał się do zapachu powietrza dostarczanego do domu? Śmierdzące GWC się nie sprawdzi raczej :)
Zadaniem pustakow nie jest przenoszenie nacisku dlatego konstrukcja powinna spelniac warunki:
1. jak najmniejszy nacisk od gory
2. sily rowno rozlozone na cala powierzchnie pystakow - styropian, geowloknina, moze byc siatka, albo cienka wylewka cienkusza - az nadto wystarczy
Przy takich warunkach, nawet jak sie ktory pustak zkruszy to calosc nadal bedzie dzialac w zasadzie z niezmieniona wydajnoscia.
Wspolczesna ceramika jest bardzo mocna, nawet po nasaczeniu woda. Sily dzialajace na pustak sa 2-3 rzedy wielkosci mniejsze od parametrow wytrzymalosciowych.
Nie ma wiec duzego ryzyka.
A potrafisz zrobić GWC co śmierdzi?
Ciekawe wyzwanie.
Wpierw myślałem o umieszczeniu kotka na wlocie czerpni, oczywiście dobrze umocowany, żeby się nie wyrwał na początku.
Ale pewnie w tym przeciągu biedactwo się zasuszy i ze śmierdzenia niewiele wyjdzie.
Chyba trzeba by go przycisnąć w miejscu zbierania się skroplin, dorzucić kopę jaj i spokojnie poczekać.
Mgnus,
O sam nacisk jestem spokojny, wynosi na każdego pustaka to mniej więcej tyle ile waży gleba bezpośrednio nad nim plus to co tam postawię. Zakładam wykonanie GWC w ogrodzie. Jak ściany wytrzymują, to i w GWC wytrzyma. Chodzi tu różnicę w warunkach jakie panują na głębokości 2m ppt, a jakie w izolowanej ścianie.
adam_mk,
-"Śmierdzące GWC się nie sprawdzi raczej "
-"Wygląda to stwierdzenie jak... prawda!"
Stwierdzam że jak będzie śmierdzieć z wentylacja z GWC to mogę nie odczuć komfortu ze "świeżego powietrza". Chcę ustalić czy nie będę miał w domu zapachu cegielni, oraz czy pustaki nie będą się lasowały bo nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
Co do wykonania śmierdzącego GWC to da się:
1. masz działkę w miejscu gdzie była obora bez posadzki i kopiesz w tym miejscu GWC bezprzeponowe.
2. Sąsiad obok ma nieszczelne szambo i przy wyjątkowo wysokim poziomie wód gruntowych zalewa Ci spód GWC.
Ale to zupełnie nie związane z tematem. Bo wiadomo że nikomu nie zależy żeby coś takiego zrobić.
Dostrzegam spore atuty MAXpłytowca: łatwość wykonania, dostępność materiału, cena, małe opory przepływu, duża powierzchnia oddawania ciepła, spora powierzchnia jego odbierania (może jeszcze jakieś pominąłem?).
Jednak GWC ceramiczny nie przemawia do mnie do końca, bo obawiam się że może się zlasować max, a jeżeli się zlasuje to czy nie będzie pachnieć jak zdechły kot (tudzież cegielnia).
Edytowane przez adam_s
Dawno tu nie zaglądałem ale widzę, że wątek ciągle żyje. Nie jestem w stanie tego wszystkiego przejrzeć, zamiast tego proszę o odpowiedź stałych bywalców np. Piczmana i Adama czy ktoś już jest na etapie eksploatacji gwc wodnego? Pozdrawiam
Dwa lata temu ułożyłem ponad 200 mb rury 32 pod fundamentami (zdjęcia w dzienniku).
Całość wentylacji mechanicznej projektował i wykonywał Adam z synem.
Juwent zaprojektował i wykonał nagrzewnicę lamelową, która została przez umieszczona w specjalnej wyizolowanej obudowie.
Pompa zasilająca przemysłowa to Grundfos 32/60 z przełącznikiem na 3 biegi.
Układ otwarty ze zbiorniczkiem wyrównawczym 10 l.
Instalację uruchomiłem dosyć późno (dopiero dwa tygodnie temu) ale już po kilkudniowym odpowietrzeniu i założeniu czujników temperatur mogę podzeilić się pierwszymi wrażeniami.
W piątek przy maks. temp. zewn. 30 temp na końcu kanału przed anemostatem wynosiła niecałe 22. Prze temp. zewn. w granicach 24-28 temp. wynosi stale 21.
Co ciekawe gdy temp. na zewn. już spadała do 21 to przy anemostacie wynosiła tyle samo.
Efektywność chłodzenia jest największa przy dużych różnicach temp. i jak mi to wczoraj Adam wyjaśnił zależy to od "strumienia ciepła".
Nagrzewnica o wymiarach prawie 1mx1m pracuje podobnie zarówno przy przepływie powietrza 150m3/h jak i 600m3/h.
Wzrost temp. przy maksymalnych obrotach to zaledwie 0,5.
Pompa w zupełności może pracować na drugim biegu gdy temp. na zewn, wynosi 30 stopni.
Aby taki układ działał jeszcze sprawniej jako klima zastanawiam się nad recyrkulacją schładzanego powietrza (nie potrzebuję świeżego powietrza w tak dużej ilości).
W wolnej chwili zamieszczę zdjęcia i dalsze wyniki obserwacji.
pozdrawiam
wyniki pomiarów:
temp. powietrza przed gwc / temp. powietrza za gwc
lato
5,8 / 13,0 dnia 2010-10-01
zima
-8,8 / 8,0 dnia 2010-12-01
Edytowane przez Dudniczenko
kszhu.int
Nie warto.
Było. Nie doczytałeś.
manieq82
Gramatura zależy od terenu.
W grubym piachu - każda dobra. W glinie im gęściejsza tym lepsza.
adam_s
"Stwierdzam że jak będzie śmierdzieć..."
Zbuduj i obwąchaj ...
Tam nie ma warunków dla śmierdzenia, jak poprawnie wykonane.
Masz wątpliwości - odpuść i nie buduj.
Zdrowie psychiczne najważniejsze!
Adam M.
Chcesz, abym po raz setny chyba już, to samo przeliczył?
Proponujesz zawężenie kanału i wydłużenie go.
PO CO?
Węższy - to szybszy przepływ.
Szybszy przepływ to krótszy czas wymiany i większe opory przepływu.
Optymalny kształt to kwadrat.
Kompromis pomiędzy wieloma parametrami.
Koniecznie z tego chcesz zrobić chodniczek... długi i wąski...
Zrób odpowiednio duży kwadrat i zapomnij o problemie.
Łatwiej.
Adam M.
U mnie prace budowlane nabieraja tempa (na obecna chwile mam male opoznienie w moim dzienniku).
Obecnie stawiane sa sciany fundamentowe i juz mam wmurowane przepusty - fotki tutaj
A teraz pytanie: mam wygrzebana glebe do podstawy chudziaka pod lawa. GWC pojdzie na wysokosci ok 25cm nad poziomem lawy. Musze podsypac (inaczej istnieje ryzyko zalania). Zastanawiam sie, czy podsypka musi byc plukana (najtaniej chyba wyjdzie piasek zasypowy - nie jest plukany, ubijany warstawmi po ok 30cm). Wyjdzie tego ok 60-70cm.
Na pustaki pojdzie gleba i znowu piach pod plyte (plyta nie bedzie na glebie, ale normalnie zazbrojona, jak strop.
O ile tym co nad GWC sie nie martwie to zastanawiam sie czy skoro do zwirowcow zwir musi byc plukany to czy na podsypke pod ceramike tez musi byc?
Wydaje mi sie, ze nie - w sumie tylko para wodna bedzie sie unosic (plus woda kapilarnie).
Adam_mk - poradz prosze :)
Przy okazji - udalo sie zrobic jakies pomiary sprawnosci tego ceramicznego cos fotki pokazywal?
pozdrowiska!
Edytowane przez Magus
A co myślicie o zastosowaniu pustaków betonowych, zamiast ceramiki?
Np: coś takiego:
http://www.b3team.fr.pl/temporary/data/1190390775.jpg
