misiakulka 30.08.2010 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2010 a ja mam mało miejsca i piaski. zakopuję trzy kręgi 1200/1000 bez dna (ze stopniami?) jako zbiornik do odprowadzania deszczówki z dachu. gdybym chciała wykorzystać to na GWC w przyszłości to czy taki rozmiar studni starczy? czy dołóżyć jeszcze jeden krąg?czy zrobić dno? a woda nie wsiąknie ? Trzy kręgi to mało a 4metry wystarczy? i dodać dno jutro zamawiam kręgi, brać trzy czy cztery? z dnem czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4258677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 31.08.2010 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Z dnem będziesz miała zbiornik, bez dna studnię z dostępem do wody.Jeśli ma to działać jako GWC to musisz mieś dostęp do wody nie tylko po deszczu.Głębokość studni jest więc zależna od od tego na jakiej głębokości występuje woda.Jeśli chcesz tą wodę wykorzystywać jeszcze dodatkowo do podlewania ogródka czy zasilania spłuczek w domu to musi jej być raczej więcej niż pół metra na dnie studni (0,4m3 może nie wystarczyć do podlewania ogródka i chłodzenia powietrza równocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4258895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 31.08.2010 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 dzięki za prostą i jasną odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4258898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.08.2010 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Może najpierw odpowiedz sobie i nam: Na jakiej głębokości są wody gruntowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4259004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiakulka 31.08.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 to dobra uwaga, zrozumiałam że muszę sobie odpowiedzieć na to pytanie po poście Jani_63. nie robiłam takich pomiarów. po rozmowach z mamą woda raczej głęboko. na działce gdzie się buduję była taka stara piwnica, około 3m pod powierzchnią i nigdy nie było tam wody. zastanawiam się czy szukać tej wody czy nie. z jednej strony kusi posiadanie takiego GWC, z drugiej niepokoi kopanie takiej dziury przy budynku ze świeżutką elewacją(4metry od budynku gosp. sąsiada) sama po sobie widzę że niezdecydowane kobiety nie powinny prowadzić budowy domu:) podzielę się z wami wynikami przemyśleń i decyzją co do kopania studni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4259117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.08.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 No i teraz wróć do ponownej lektury pierwszego postu tego wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4259124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max_73 31.08.2010 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Mam pytanko jak będzie pracował żwirowiec okresowo zalewany wodą opadową ?Teoretycznie nie jest to woda brudna czyli nie powinno to źle wpłynąć na złoże - a może się mylęŻwir z Sitna zagliniony ale frakcja ładna 16-50 - teraz płukanie ręczne 3 osoby + myjka ciśnieniowa. Woda w gruncie na głębokości 1,4 - 1,5 m Pow. żwirowca 15,0 m2 , założona wysokość 0,8 m czyli V=12,0 m3Pow. budynku 120 m2 Nawiew i wywiew rura PCV 160 z otworami 13mm - 28 szt. X 5 rzędówIzolacja 10 cm styropianu ściany i góra Agrowłóknina X 2 - w sumie prawie 100 m2 - zakupione zobaczymy ile zostanieszerokość 1,6m Całość pod tarasem wyniesionym nad grunt około 40 cmPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4259461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 31.08.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Jak ci zaleje kolektory (dolotowy albo wylotowy - te rury PCV 160) to wogole moze nie dzialac.Jak zaleje tylko "troche" to bedziesz mial bulgotanie (opisane wilokrotnie w tym watku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4259667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 31.08.2010 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 (edytowane) Będziemy chyba jednak robili GWC wodny 1.W sporej ilości wypowiedzi przewijają się różne głębokości kopania.Wodę mamy na poziomie 0.6-0.9m - myślałem żeby zakopać rurę/rury na jakieś 1.5mCzy taka głębokość będzie ok, czy lepiej spróbować zakopać głębiej (nie jestem pewien czy będzie z tego jakiś zysk)?Chcemy puścić 2 rury fi32 (albo fi25) - ze względu na to że mamy ograniczoną ilość miejsca na GWC, planujemy puścić 2 kawałki po 100m każdy.Czy jest sens np. zakopać jedną rurę niżej a drugą wyżej? Czy powinny być jednak na podobnej płaszczyźnie, ale oddalone od siebie o przynajmniej metr?I ostatnie pytanie - chcemy kłaść rurę w kręgach - jakiej średnicy kręgi najlepiej robić, aby nie powodować zbyt dużych oporów w rurze? Edytowane 31 Sierpnia 2010 przez salik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4259972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 31.08.2010 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Będziemy chyba jednak robili GWC wodny 1. W sporej ilości wypowiedzi przewijają się różne głębokości kopania. Wodę mamy na poziomie 0.6-0.9m - myślałem żeby zakopać rurę/rury na jakieś 1.5m Czy taka głębokość będzie ok?... Aby GWC glikolowy osiągał należytą sprawność najlepiej jak jest posadowiony w gruncie zawodnionym. Jeśli masz wodę -0,9m ppt to 1,5m ppt dla rury GWC w zupełności wystarczy, więc problem głębokości kopania możesz sobie odpuścić. Zresztą na wszystkie nurtujące Cię pytania odpowiedź znajdziesz w wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony Podobne do Twojego pytania o ułożenie rury dwupoziomowo padło tutaj http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&p=4243620&viewfull=1#post4243620 I poniżej oczywiście jest tez odpowiedź. A co tam. Wyprzedzę fakty. Można kłaść warstwowo, ale bardziej dla jednego obiegu dwupoziomowo, niż dla dwóch (każdy na innej głębokości) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4260045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 31.08.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Kapilarne podciąganie żwiru? To się raczej nie uda. Tu nośnikiem energii jest para wodna. Zresztą żeby daleko w wątku nie szukać, to tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4220814&viewfull=1#post4220814 Adam_mk wyjaśnia co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4260099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 31.08.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Mój cel: GWC... przeczytałem ten cały temat i kilka innych stron w necie i na papierze i jestem jak w tytule. Dlaczego??? Wpierw warunki: - grunt to 10cm lichej ziemi a poniżej piach w metry (reszta między tym a jądrem ziemi mnie nie obchodzi), - wody podskórne teraz w studni to z -3,5m ale jak popada albo roztopi po zimie to sąsiedzi mają w piwnicy - mówią, że -0,5m; btw. - Odra nie daleko to miesza w tych stanach, - ok 120m w linii prostej cmentarz z zawartością (http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/11/zychowska.html). Teraz do rzeczy (gubię się w nazewnictwie i numerologii GWC więc opisowo): 1. 200m rurki z glikolem i nagrzewnica - w piachu do d... wydajność a poniżej 3,5m kopać nie będę bo to niebezpieczne i nie ekonomiczne; 2. zwykły rurowy - w piachu do d... wydajność a i ze szczelnością, bakteriami, czyszczeniem itp itd - też odpada, 3. studnia a w niej prysznic - pomysł fajny bo i deszczówkę tam bym pakował, i podlewał, może auto mył i spłukiwał... ale(!) jak ta woda tak "skacze" o 3m to musiałbym nadbudować ze 3m i to zasypać, tak na oko taka górka dodatkowo o promieniu 3m średnio mi się podoba (nie mówiąc o przyszłych sąsiadach przyszłych donosicielach) poza tym traktować później wdychane powietrze "trupią" wodą jakoś nie teges... (no chyba, że te trupki idą głębiej a podskórną nie pływają ale kto to potwierdzi lub sprawdzi czy w pokładach podskórnych już nie zostawili swoich śladów?), 4. żwirowiec od zawsze mi się podobał bo filtracja, stabilizacja wilgotności i temp itp itd ale czy ma sens (energetyczny może i tak) posadowienie go na max (albo raczej min) -0,5m (nie chcę myśleć o podmywaniu go "trupią" wodą!) czy nie lepiej te ~4-5tPLN wydać przez 20 lat na podgrzewanie w razie potrzeby grzałką reku i oczywiście troszkę więcej na ogrzewanie (planuję niewielkiego 3 litrowca więc tylko troszkę więcej)? Zastanawiam się czy żwirowiec ma sens wizualny bo wyobrażam sobie to tak zaczynając od -0,5m: - 0,7m żwirowca, - 0,1m chudziak, - 0,3m izolacja termiczna (styro, niby na żwirowcu można mniej ale jak żwirowiec nie pod całą chałupą to trzeba kombinować, tu wyżej, tam niżej, aby zyskać 0,1m na wysokości), wychodzi, że rozległa parterówka będzie wystawać ekstra min 0,6m ponad grunt, trzeba to podsypać, robić jakieś skarpy, staczać się (na trzeźwo) z tarasu - lekko kijowo nie sądzicie? (Bo ONA tak sądzi a to straszny hamulcowy). Poradźcie bo jestem jak w tytule a GWC chcę i już! A może 2 studnie takie samowiercone fi 160 jedną wyciągaj wodę, drugą wpuszczaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4260221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacekss 31.08.2010 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 podzielę się z wami wynikami przemyśleń i decyzją co do kopania studni no to czekam z niecierpliwością bo też coś podobnego zamierzam robić tyle że u mnie wody gruntowe są tak na 2-3m ale kusi mnie połączenie zbiornika deszczówki z GWC wodnym.. może jakiś zbiornik kaskadowy ?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4260506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 01.09.2010 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 misiakulka chlodnia kominowa ok, tylko nie z deszczowki bo bedziesz oddychac tym co bylo na dachupisalem zeby lac wode na pileczki ( takie jak do suchego basenu dla dzieci fi 7cm ) , duza powierzchnia wymiany i nie zatka sie prysznic kamieniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4261721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 01.09.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Tak dokładnie, z jednej pompujesz wodę, do w zimie odbierasz z niej ciepło, a w lato oddajesz, i wrzucasz do drugiej. Możesz na zimę ciągnąć wodę z tej co do niej oddawałeś ciepło w lato. Jest wiele takich instalacji, pogogluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4261785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 01.09.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Zresztą na wszystkie nurtujące Cię pytania odpowiedź znajdziesz w wątku http://forum.muratordom.pl/showthread.php?153301-GWC-wodny-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony Nie do końca... Czytałem ten wątek i nadal nie wiem czy zakopanie rury głębiej (np. 2m, a nie 1.5m) da mi większą sprawność? I ciągle nie wiem też jakiej (minimalnej/optymalnej) średnicy kręgi można układać dla rur fi32/fi25. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4261901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.09.2010 18:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 No - to po kolei... Rozkładanie rury w kręgi to marnowanie rury (i kasy, bo darmo jeszcze jej nie dają!)Fakt - łatwiej idzie. Szybciej...Robisz dla kogoś?Wrzuć 2 x po 300mb w taki sposób i będzie dobrze.Robisz dla siebie?Kładź 2 x 100mb prosto "jak w pysk strzelił".Realnie - korzystasz z pewnej objętości ziemi (ciepła w tej objętości). Tak do 50cm od rury.Nie ma znaczenia ile razy "przetniesz" ten sam 1m3.Powietrze, które masz grzać, i tak więcej niż "umie" to nie weźmie.Nie potrzebujesz aż takiej dynamiki tego systemu.Potrzebujesz zapasu mocy i wydajności.NIE PRĘDKOŚCI przemian. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4261959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salik 01.09.2010 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 (edytowane) Kładź 2 x 100mb prosto "jak w pysk strzelił". Nie mogę, mam dosyć mocno ograniczone miejsce na GWC na działce (kawałek szerokości 6m i długości 16m z przystającym [z boku, do tych 16m] kawałkiem szerokości 4m i długości 10m - całość w kształcie litery L) Do tego GGWC to jedyna rzecz którą mogę tam włożyć ze względu na wysoki poziom wód Ewentualnie mogę spróbować to puścić bokiem wzdłuż płotu, wtedy wejdą maksymalnie ze 3-4 kawałki równolegle (każdy w odległości 1m od poprzedniego) po ok. 40m każdy... Edytowane 1 Września 2010 przez salik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4262001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 01.09.2010 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Dobra!Idź z tą rurą "tam" na jakim metrze z kawałkiem, a wracaj na około 2m ppt.Puść to po tym "L" 2 razy równolegle i możliwie daleko od siebie. Mało masz tej ziemi do "wyciśnięcia" ciepła.Zadziała, ale w bardzo długim okresie wściekłych mrozów może zacząć się wyczerpywać.Broni Cię ta woda w dużej ilości pod trawnikiem. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4262014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
max_73 01.09.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Mam pytanko może znacie jakiś skuteczny i wmiarę szybki sposób płukania zaglinionego żwiru Wykop zrobiony , podkład z niepłukanego żwiru około 20 cm wykonany . Woda około 5,0 cm pod powierzchnią Ściany zaizolowane Tylko zostaje włóknina i czysty żwir sypać Ręcznie ( czyli myjka i skrzyneczka ) perfekcyjnie ale troszkę wolno Pomysł jest aby do pomocy zaprząc betoniarkę , a potem doczyścić myjką - tylko czy to ma sens ?? Może jest jakiś prostszy sposób . Rury: czerpiąca powietrze do bud. około 15 cm nad dnem , dostarczająca świeże powietrze około 30 cm nad dnem. W połowie szerokości złoża między rurami rdzeń poziomy 24 X 24 lub 24 X 36 z bloczków bet. na wysokości 15 cm od dna Co sądzicie o tych pomysłach ??? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/122/#findComment-4262122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
