adam_mk 12.12.2010 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Będzie pomieszczenie, w którym nocą i w zimie temperatury będą około zera, ale PONAD zerem.Jeżeli Ci o to chodziło...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzPN 12.12.2010 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2010 Witam serdecznie !!! Jestem po lekturze 134 stron , było ciekawie i sporo się dowiedziałem, zarejestrowałem się na forum ponieważ nie spotkałem nigdzie podobnego rozwiązania do tego które chce zastosować. GWC wodne nr 1 jako źródło ciepła do ogrzewania podłogowego w "ogrodzie zimowym" 25 m2 zabudowanego tarasu. Ponieważ doprowadzałem wodę do posesji od sąsiada zakopałem 140 m rury 3/4 myśląc o klimatyzacji letniej w domu , okazało się się ze nie jest niezbędna ponieważ dom ma dobrą izolację Ogrzewanie podłogowe miałoby na celu nie dopuszczenie do ujemnej temperatury w ogrodzie a za dużą zaletę uważam brak chłodnicy-nagrzewnicy woda-powietrze. Mam pytanie o zasadność pomysłu ? pozdrawiam cos takiego konsultowałem z architektem. To samo moze byc, jesli fundamenty ogrodu zaizolujesz styropianem bez izlolacji posadzki. Ciepło z gruntu będzie przechodzić bezpośrenio do ogrodu, a styropian nie pozwoli uciec mu na boki. Działa samo i bez pompki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAWUS 13.12.2010 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Dzięki koledzy , już wiem że warto !!!! Będę wdzięczny za kilka szczegółów , jest to mój projekt budowlany na przyszły rok (nie mam jeszcze tarasu). - styropian z folią odblaskową 10 cm chciałem dać analogicznie jak w budynku na nim przewód grzewczy i kratownica przed wylaniem podłogi , fundamenty chciałem izolować przeciw wilgoci izolacją pionową i poziomą - brak pompki owszem możliwa cyrkulacja grawitacyjna ale czy to będzie optymalne i czy zawsze zadziała , w obiegu planuje pompę obiegową podpiętą pod zasilanie awaryjne z płynnym sterowaniem obrotów w zależności od różnicy temperatur wejścia-wyjścia i temperatury na zewnątrz , odpowietrznik , naczynie i sterownik - pomimo niskich temperatur a może właśnie dlatego planuję też rozdzielacz (bez mieszania) tak aby były 3-4 obwody grzewcze oraz bardziej zagęszczone przewody na podłodze aby zmniejszyć opory przepływu (rura zasilająca 3/4 grzewcza 16mm) i równomiernie i łatwo oddać ciepło bo różnica temperatur to kilka stopni. - nie wiem czym najlepiej napełnić instalację i w jakim stężeniu. O czym jeszcze powinienem pamiętać lub co zrobić oprócz dobrej ciepłej zabudowy tarasu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzPN 13.12.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 - brak pompki owszem możliwa cyrkulacja grawitacyjna ale czy to będzie optymalne i czy zawsze zadziała , w obiegu planuje pompę obiegową podpiętą pod zasilanie awaryjne z płynnym sterowaniem obrotów w zależności od różnicy temperatur wejścia-wyjścia i temperatury na zewnątrz , odpowietrznik , naczynie i sterownik Żebyśmy się źle nie zrozumieli. Miałem na myśli to, że nie będzie podłogówki, bo ziemia będzie "grzać" bezpośrednio posadzkę. Konkluzja: po konsultacjach z architektem i mocowaniem się ze sobą wyszło, żeby ogród jednak w minimalnym stopniu grzać. GWC pomoże -oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzPN 18.12.2010 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2010 no koledzy, macie wyniki z GWC MAX? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 19.12.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 no mój jeszcze nie odpalony - jak cała wentylacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzPN 19.12.2010 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2010 szkoda, bo zimno się kończy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 20.12.2010 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 no koledzy, macie wyniki z GWC MAX? Za "ciepło" na pomiary, ale zaglądam od czasu do czasu. -10 -> +5,6 Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzPN 20.12.2010 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2010 to raczej dobry wynik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 03.01.2011 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Witam praktykujących,Będę stawiał parterówkę bez piwnicy i użytkowego poddasza.Powierzchnia 122m2, kubatura około 330 m3.Dom będzie wyposażony w WM, Reku i oczywiście GWC u mnie najprawdopodobniej w wersji bezprzeponowej.Chciałbym zrobić żwirowca pod budynkiem i mam w związku z tym pytanie. Będę budował dom na górce gdzie teren ma naprawdę duże nachylenie.Różnica na 10m, które stanowią szerokość domu to 1,5m. Jak zabezpieczyć fundamenty a przez to złoże żwirowca który się w nim będzie znajdował przed utratą ciepła od strony "zewnetrznej fundamentu" ?Obsypać fundament? Ocieplić go jeszcze od środka na tej ścianie?pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 03.01.2011 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Obsypać fundament? Ocieplić go jeszcze od środka na tej ścianie? pozdrowienia Jak warunki pozwalają to 3 x Tak Zaizolowanie od środka uchroni również ściany fundamentowe przed wychładzanie przez powietrze które będziesz tamtędy przetłaczał zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuzja 03.01.2011 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Witam ja w sumie jestem dopiero na etapie papierów, szpadla jeszcze nie wbiłem ale od jakiegoś roku często a od kilku miesięcy bardzo intensywnie przeglądam całe forum żeby zrobić raz i bez przeróbek. GWC będzie u mnie raczej na pewno. Po badaniach gruntu będzie decyzja jakie ale wszystko wskazuje na to że ceramiczne pod garażem.Pojawił się tu problem że pierwsze pustaki (te zaraz za czerpnią) mogą pękać od zbyt niskich temperatur. A jakby tak czerpnię do GWC umieścić za budynkiem jakieś 5 może 10m (do przemyślenia) i tam wstępnie ogrzać to powietrze. Pytanie tylko czy tak krótka rura na głębokości około metra pozwoli nam podnieść ciut temperaturę. U mnie przemarzanie gdzieś do głębokości metra. Chyba żeby puścić ją w dół dość głęboko i później lekko do góry do wymiennika (dlatego tak że robiąc go wewnątrz budynku może być płycej) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 03.01.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 (edytowane) Witam ja w sumie jestem dopiero na etapie papierów, szpadla jeszcze nie wbiłem ale od jakiegoś roku często a od kilku miesięcy bardzo intensywnie przeglądam całe forum żeby zrobić raz i bez przeróbek. GWC będzie u mnie raczej na pewno. Po badaniach gruntu będzie decyzja jakie ale wszystko wskazuje na to że ceramiczne pod garażem. Pojawił się tu problem że pierwsze pustaki (te zaraz za czerpnią) mogą pękać od zbyt niskich temperatur. A jakby tak czerpnię do GWC umieścić za budynkiem jakieś 5 może 10m (do przemyślenia) i tam wstępnie ogrzać to powietrze. Pytanie tylko czy tak krótka rura na głębokości około metra pozwoli nam podnieść ciut temperaturę. U mnie przemarzanie gdzieś do głębokości metra. Chyba żeby puścić ją w dół dość głęboko i później lekko do góry do wymiennika (dlatego tak że robiąc go wewnątrz budynku może być płycej) fuzja Jak czytałeś cały temat to napisz proszę z litości do innych na której stronie jest napisane coś konkretnego o GWC ceramicznym. Próbuję gdzieś znaleźć informacje o sposobie budowy i porównać go do żwirowca znalazłem przed chwilą rozwiniętą wersję tego tematu na innym forum, umieszczone tam również przez adama_mk http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php/t12356.html Mam pewne wątpliwości, czy takie GWC ceramiczne posiada takie same właściwości filtracyjne i " zachowania odporności" na rozwój mikro życia jak żwirowiec?? Edytowane 3 Stycznia 2011 przez MWM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 03.01.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 (Niech no sięgnę do swojej domkopedii...) Tu powstał pomysł: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4175246&viewfull=1#post4175246 Realizacje: * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?101271-Dziennik-M-amp-M&p=4276309&viewfull=1#post4276309 (Manieq82) * http://picasaweb.google.com/108644327136569919739/GWCCeramiczny# (samoróbka) * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4228981&viewfull=1#post4228981 (adam_mk) * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156527-Marzenia-z-widokiem-na-las-dziennik-budowy&p=4181928&viewfull=1#post4181928 (Magus, projekt) * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156527-Marzenia-z-widokiem-na-las-dziennik-budowy&p=4249388&viewfull=1#post4249388 (Magus) * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4294823&viewfull=1#post4294823 (Magus) * http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4212821&viewfull=1#post4212821 (robi adam_mk) z pozdrowieniami - bajcik skrupulatny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fuzja 03.01.2011 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 fuzja Jak czytałeś cały temat to napisz proszę z litości do innych na której stronie jest napisane coś konkretnego o GWC ceramicznym. Próbuję gdzieś znaleźć informacje o sposobie budowy i porównać go do żwirowca znalazłem przed chwilą rozwiniętą wersję tego tematu na innym forum, umieszczone tam również przez adama_mk http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php/t12356.html Mam pewne wątpliwości, czy takie GWC ceramiczne posiada takie same właściwości filtracyjne i " zachowania odporności" na rozwój mikro życia jak żwirowiec?? musisz się cofnąć tak z 30 stron. linki jakie ja sobie skopiowałem to głównie wykonie: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=4276345&viewfull=1#post4276345 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156527-Marzenia-z-widokiem-na-las-dziennik-budowy&p=4249388&viewfull=1#post4249388 na twoje pytania można odpowiedzieć że tak ale moja wiedza skromna jak na razie. W sumie jest to w fazie testów przez forumowiczów ale z ogólnej dedukcji wychodzi że powinno być i trwałe i bezpieczne (mikrożycie) przy zachowaniu oczywiście odpowiednich warunków gleby więc myślę że tu potrzebne są badania gruntu (podchodzenie wód gruntowych). Ja właśnie takie zleciłem. Jeden w garażu pod przyszłe GWC ceramiczne i dwa jakieś 10 do 15m za domem pod ewentualne wodne1. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 03.01.2011 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2011 Dzięki panowie za linki, muszę poczytać o ceramicznym. Będę wybierał pomiędzy żwirowcem i ceramicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 05.01.2011 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 Witajcie w nowym roku,gdybym miał na miejscu w rozsądnej cenie żwir - budował bym żwirowca i w zasadzie do końca borykałem się z wyborem. Ale jak pojawiła się koncepcja ceramicznego - zaryzykowałem i jak na razie nie żałuję wyboru. Problem z maxowcem jest taki, że raczkujemy i nikt tego nie sprawdził w długim (powiedzmy dziesięcioletnim) okresie czasu.Ja GWC budowałem niestety na końcu inwestycji i wybór między żwirowcem (w cenie około 6kPLN), a maxowcem (w cenie 1,5 kPLN) był prosty. Jeśli budujecie swoje GWC gdzieś na etapie fundamentów - wybór będzie prostszy. PozdrawiamAdam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jani_63 05.01.2011 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 [quote=@d@m;4489995... Ale jak pojawiła się koncepcja ceramicznego - zaryzykowałem i jak na razie nie żałuję wyboru. Problem z maxowcem jest taki, że raczkujemy i nikt tego nie sprawdził w długim (powiedzmy dziesięcioletnim) okresie czasu. Pomijając długoletnie doświadczenia z eksploatacji GWC ceramicznego, to czy swojego już odpaliłeś i możesz podać jakieś wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 06.01.2011 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 post 2681 - góra tej strony. Większych/dłuższych pomiarów nie robiłem. Przeprowadziliśmy się 18.12.2010 - ciągle jakieś prace i nie ma czasu na obserwację, a i zbytnich mrozów na razie nie ma. Mam tu na myśli coś poniżej -10 st C. Jak temperatura poszybuje w dół dam znać. Pozdrawiam Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.01.2011 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2011 "Pojawił się tu problem że pierwsze pustaki (te zaraz za czerpnią) mogą pękać od zbyt niskich temperatur. A jakby tak czerpnię do GWC umieścić za budynkiem jakieś 5 może 10m (do przemyślenia) i tam wstępnie ogrzać to powietrze. Pytanie tylko czy tak krótka rura na głębokości około metra pozwoli nam podnieść ciut temperaturę." Wydaje mi się, że taki problem nie istnieje. W systemie, który działa, ustalają się jakieś warunki. Mroźne powietrze, które wpada do GWC jest suche absolutnie. Grzeje się błyskawicznie (bo jego ciepło właściwe jest bardzo nikłe) i mocno wysusza okolice wlotu. (wiecie jak ślicznie wszystko schnie na mrozie) Tam nigdy nie będzie takiego nadmiaru wilgoci, żeby coś zamarzało czy pękało. Sama fizyka... "Mam pewne wątpliwości, czy takie GWC ceramiczne posiada takie same właściwości filtracyjne i " zachowania odporności" na rozwój mikro życia jak żwirowiec?? " Raczej tak. Bo? Policz prędkość strugi. Realnie - prawie żadna. Nie ma "siły' nośnej, która mogłaby coś przemieścić. Do tego - wielka powierzchnia wilgotnych i porowatych ścian - to jak filtr. Warunki skrajnie niemiłe dla "mikrego życia", które mogłoby tam zaistnieć. Temperaturowe warunki, bo wody dość. W efekcie - jest jałowo. Ponieważ takie konstrukcje to nowość i nie ma istniejących od wielu lat - to "gwarancję" na ceramiczny ograniczyłbym do jakichś 100 lat. Na żwirowca spokojnie dałbym z 6 wieków. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
