GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Jak pisałem, któryś z forumowiczów GWC z rur drenarskich wykonał.
Niestety nie jestem w stanie podać kto. Cóż pamięć staje się zawodna :)
Takie wykonanie też budziło moje obawy choćby ze względu na karby w których będą stały skropliny, a co za tym idzie możliwość wydzielania się zapaszków.
Właściciel zapewniał że nic z tych zjawisk nie ma miejsca i wszystko śmiga aż miło.
Co więcej, sugerował że dzięki rozwinięciu powierzchni wymiany GWC osiąga bardzo dobrą sprawność.
Co do wytrzymałości na napór gruntu to wydaje mi się że nic się z nimi nie będzie działo.
Drenaż czasami układa się głębiej niż 1,3m ppt i też musi działać.
  • Odpowiedzi 8,7k
Zgrzewanie - pewnie już nie tak pewne jak w jednym kawałku.
Ale dzięki - pomyślę
Gaz tym przesyłają, a Ty się o wody gruntowe po deszczu boisz ;)
Połączenia zgrzewane są bardzo trwałe, a jedyny problem z nimi to taki, że we własnym ogródku nie tak łatwo je wykonać. :)
Kiedyś była taśma Densa...
Taki bandaż mocno nasycony bituminami.
Jak się obandażowało jaką kanalizę - to raz i na 100 lat.
Znaleźć to gdzieś lub ... zrobić "tymi ręcami".
Nie trudne.
Jaki stary garnek, bitumin, trochę bandaża elastycznego...
Ponad 2500 lat przed wodą broniono się bituminami - i zawsze działało!
Adam M.
"Czy ktoś zbudował GWC wodny 2??? "
A jak Ci się wydaje?!
:lol: :lol: :lol:
No to już wiem ;-) A podrzucisz jakiś bliższy link z realizacji? I tak będę miał studnię do podlewania ogrodu. Może zamiast zapłacić za wierconą 2,5 tys. wykopię sobie sam z kręgów a przy okazji zrobię GWC. Nie dotarłem jednak do opisu realizacji i zalet,wad rozwiązania oraz problemów na jakie mogę się natknąć.
Bo to ZAWSZE jest konstrukcja dedykowana!
W praktyce - chłodnia kominowa (mini).
Może być i pod i nad gruntem.
Sporo tu do uwzględniania...
Adam M.
CO potrzebne?
(założenia)
A.M.
Edytowane przez adam_mk
1.Mam dość wysoki (czasami b. wysoki) poziom wód gruntowych - czy do rury łączącej czerpnię powietrza i dom nie będzie wpływać woda? Jeśli wpłynie trochę to jedynie będzie nawilżać powietrze, ale jak zaleje całkowicie to co wtedy?
Zapytałem o ceny rur:
- pomarańczowa kanalizacyjna średnica 200 mm (przekrój 314cm2) = 59 zł/m (6-cio metrowe rury)
- niebieska (zgrzewalna) średnica 110 x 4 rury (łączny przekrój 314 cm2) = 96 zł/m (100 metrowe kawałki)
Jak złożysz to na silikon, tak jak ja zrobiłem, zataśmujesz na wszelki wypadek złącza taśmą, to nic ci nie wpłynie.
Pamiętaj zrobić to ze spadkami i w najniższym punkcie umieścić pompkę do skroplin.
Najprostszy, najtańszy system GWC - rura kanalizacyjna, sprawdzony - 4 lata chodzi bezawaryjnie i parametry ma porównywalne do przedstawianych tu rozwiązań.
Ty chcesz drogo kupić, czy nie chce Ci się szukać taniej ;)
6-cio metrową kanalizacyjną ɸ200mm można nabyć za 24,4-34zł/mb w zależności od grubości ścianki.
http://allegro.pl/mrozbud-rury-pcv-zewnetrzne-200-6m-szamba-i1475201477.html
A propos - najlepsze są te najcieńsze, ze względu na przenikalność ciepła.
Trzy problemy z takim ogrzewaniem:
1) powietrze ma bardzo małą pojemność cieplną (zwłaszcza suche), czyli trzeba by go całkiem sporo przepchnąć, żeby budynek to odczuł
2) zimą potrzeba bardzo małej wentylacji budynku (bo zimowe powietrze jest suche), to podejście zakłada jednak wymianę powietrza wewnątrz jeśli dobrze zrozumiałem
3) co z odśnieżaniem dachu?
Obawiam się, że lepiej spradzi się po prostu zwyczajne okno od południa...
Można to oczywiście wykorzystać jako uzupełnienie GWC, ale raz że bardzo kapryśne, a dwa że dające bardzo nikłe zyski (o ile w ogóle jakiekolwiek) - chyba że zrezygnować za to z rekuperacji... ;-)
