ziewo 03.01.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2012 To w takim razie poprowadzę dwie pętle. Obecnie nie planuje montować GWC ale chce się przygotować. Ze stryszku nad garażem gdzie będzie zamontowany rekuperator poprowadzę na zewnątrz 4 rury. Na etapie budowania stanu surowego wyprowadziłem w tym celu rurę PCV 160 z garażu na zewnątrz pod ławą fundamentową. Jak przyjdzie czas robienia GWC będę przygotowany Pozdrawiam Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.01.2012 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2012 Jak przyjdzie czas robienia GWC będę przygotowany Jak by trzeba było pomóc to pisz. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomdts 11.01.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Witam Składam materiały na żwirowca i sprzedawca proponuje mi do spakowania złoża geotkaniny w rozsądnej cenie i parametrach. Czy też pozostać przy cienkiej geowłókninie???Pozd. Tomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpo 31.01.2012 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 zrobisz sobie odpowiednie pudło na ścianie podłączysz jako czerpnię zimową, zmodyfikujesz by-pas w centrali, odpowiedni sterownik doczepisz... Jasiek a moglbys tak powoli i DUZYMI literami dla nieukow wyjasnic co i jak? (Ni cholery nie umiem sobie wyobrazic, skad z tego pudla cieplo ? - rozumiem ze ma to zastapic GWC) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tofik482 01.02.2012 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Witam,Zastanawiam się nad GWC rurowym i naszła mnie taka myśl - na swojej działce muszę pociągnąć ok 20 mb przyłącza do kanalizy na głębokości ok 2 - 2,5m . Czy mógłbym to wykorzystać i nad rurą kanalizacyjna pociągnąć rurę GWC? Ew. czy takie rozwiązanie ma sens i jakie byłyby możliwe wady? Bo z zalet - załatwiłbym wszystko za jedną wizytą koparki i - przynajmniej teoretycznie - domowe ścieki są gość ciepłe (kilkanaście stopni na pewno) i powinny pomóc ogrzać powietrze do rekuperatora. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 02.02.2012 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Mnie się pomysł podoba, zakładając, że rurę od kanalizacji będziesz mieć szczelną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.02.2012 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Jasiek a moglbys tak powoli i DUZYMI literami dla nieukow wyjasnic co i jak? (Ni cholery nie umiem sobie wyobrazic, skad z tego pudla cieplo ? - rozumiem ze ma to zastapic GWC) to pudło na ścianie to ... KOLEKTOR POWIETRZNY w nim w ciągu dnia zawsze jest wyższa temp. niż na zewnątrz, w taki dzień jak dzisiaj (-15* i słoneczko ) będziesz miał ok.40* na czerpni do WM z tego powodu potrzeba zmodyfikować by-pas żeby w takiej sytuacji nie leciało przez wymiennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.02.2012 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 pomaluj ten słoik na czarno a od zacienionej strony ociepl spostrzeżenia opisz nam tutaj... ps. poczytaj sobie trochę w solar "tymi ręcami"... ostatnie naście stron;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.02.2012 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Najcudowniejszy słoik ma tylko kilka litrów. Na osobę min niby potrzeba 20m3 na godzinę - co to miałoby być za "pudło" na małą rodzinę? 2x3x10m? I do jakiej dziś się temp. nagrzeje? O! Za oknem w f-mie, na placu stoją kontenery morskie - jutro do takiego skrajnego, wystawionego na promieniowanie słoneczne wstawię z rana termometr i ok. 14.00 sprawdzę temp. - obstawiam, że będzie koło 0stC. Wyłączony z użytkowania kontener może być tańszy niż GWC - jak ktoś będzie chciał zakupić i zrobić doświadczenie i sobie ogród oszpecić to proszę o prv:) przykręć sobie do południowej ocieplonej ściany ze 20m2 czarnej blachy przysłoniętej jaką szybą czy innym PCV i z pod niej pompuj powietrze... nawet przy 500m3/h nie spadnie temperatura powietrza... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.02.2012 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 kszhu: to ma być pudło o maksymalizowanej powierzchni oświetlonej w stosunku do objętości powietrznej, oraz zaizolowane od strony nieoświetlonej. kontener nie bardzo do tych warunków pasuje. Zajrzyj do wątku o którym wspomniał Jasiek, zrozumiesz w czym rzecz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.02.2012 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 1. na południowej, za ogrodem zimowym, to wolę duże przeszklenia aby grzać mieszkanie bezpośrednio 2. trudno znaleźć regularne 10m2 na coś tak szpetnego jak proponujesz 3. co jak słońce zajdzie albo jak chmury są przez długie tygodnie lub miesiące... ech ... 1. jak chcesz to masz... 2.zależy u kogo ja mam ścianę od południa o powierzchni 100m2, 10m2 wystarczy do podgrzewania powietrza wentylacyjnego i to z nawiązką... jak troszkę się przyłożysz będzie wyglądało jak czarna ściana i będzie częścią elewacji, ale co kto lubi... 3.w takim kolektorze w dzień jest zawsze wyższa temperatura..., ale zawsze można wybrać albo 0* z czerpni ..., albo 20* z kolektora w pochmurny dzień... okres grzewczy to nie tylko noc i -20* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.02.2012 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 @jasiek71 Jak coś takiego zrobisz, przetestujesz i podzielisz się wynikami, z których będzie wynikać że zysk/koszt > 1 to dlaczego nie... oczywiście jako "dodatek" a nie "zamiast" GWC bo jednak w pochmurne dni potrafi przymrozić. Ja tymczasem pozostanę przy czerpni w "ogrodzie zimowym" z ciężkimi buforami wewnątrz. ja już prawie dwa lata grzeję CWU dachem poczytaj sobie w solar .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 02.02.2012 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Będę robił GWC glikolowe z kolektorem pionowym ! Będzie okazja sprawdzić jak to się ma do poziomego. Jest sobie odwiert o średnicy 160 mm i głębokość 50 m .Studniarz się nie spisał ,,, Planuję wsadzić tam rurkę fi 25 . Myślę nad zgięciem jej po wcześniejszym rozgrzaniu aby się nie załamała w łuk w połowie długości 120 m odcinka i po zawieszeniu obciążnika wkładać ją do odwiertu . Uda się ? Jak myślicie ? Lustro wody na ok. 10 m . Nie ma to jak wyzwanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.02.2012 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Będę robił GWC glikolowe z kolektorem pionowym ! Będzie okazja sprawdzić jak to się ma do poziomego. Jest sobie odwiert o średnicy 160 mm i głębokość 50 m .Studniarz się nie spisał ,,, Planuję wsadzić tam rurkę fi 25 . Myślę nad zgięciem jej po wcześniejszym rozgrzaniu aby się nie załamała w łuk w połowie długości 120 m odcinka i po zawieszeniu obciążnika wkładać ją do odwiertu . Uda się ? Jak myślicie ? Lustro wody na ok. 10 m . Nie ma to jak wyzwanie obstawiam że będzie problem tak ciasno ją zagiąć w "U"... będzie niezły chłodek latem;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 02.02.2012 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 Myślę nad zgięciem jej po wcześniejszym rozgrzaniu aby się nie załamała w łuk w połowie długości 120 m odcinka i po zawieszeniu obciążnika wkładać ją do odwiertu Jak opracujesz technologię ciasnego gięcia rury PE tak żeby zachować jej przekrój, to zbijesz kokosy na dolnych źródłach do PC. No i raczej nie liczylbym na to, że uda Ci się tak długa i w sumie sztywną rurę po prostu wrzucić do odwiertu (nawet o tyle większego, chyba że ma gladkie ścianki). Musiałbyś ją raczej mocno obciążyć, a tego z kolei może nie wytrzymać. Pomyśl lepiej jak ją wepchnąć, gdyby utknęła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 02.02.2012 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2012 panowie i panie, jako, że niezbyt mi chyba po drodze z fizyką albo głupawki dostałem od myślenia prosiłbym bardziej światłych o teorię co się stanie w takiej sytuacji:- jest wyrzutnia dachowa, która wyrzucając powietrze z domu "lodowacieje" tudzież zamarza co powoduje wyrzucane nią powietrze o wilgotności powiedzmy 40% i temperaturze -10'C przy temperaturze zewnętrznej -20'Ci pytanie: co się stanie gdy zmieni się temperatura wyrzucanego powietrza na np. 0'C a zostaną zachowane pozostałe parametry (wilgotność i temp. zewnętrzna)? będzie mniej czy bardziej zamarzała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.02.2012 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 - jest wyrzutnia dachowa, która wyrzucając powietrze z domu "lodowacieje" tudzież zamarza co powoduje wyrzucane nią powietrze o wilgotności powiedzmy 40% i temperaturze -10'C przy temperaturze zewnętrznej -20'C Chyba +10 C miało być Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 03.02.2012 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Jak opracujesz technologię ciasnego gięcia rury PE tak żeby zachować jej przekrój, to zbijesz kokosy na dolnych źródłach do PC. No i raczej nie liczylbym na to, że uda Ci się tak długa i w sumie sztywną rurę po prostu wrzucić do odwiertu (nawet o tyle większego, chyba że ma gladkie ścianki). Musiałbyś ją raczej mocno obciążyć, a tego z kolei może nie wytrzymać. Pomyśl lepiej jak ją wepchnąć, gdyby utknęła... Mam już pomysł . Wezmę kawałek rury PE o wiekszej średnicy i wsadzę do wewnątrz sprężynę . Rozgrzeję i zrobię łuk . Potem zgrzeję ten łuk z pozostałymi 2 odcinkami rurki fi 25 kolektora . Skombinuję ołowiany obciążnik o wadze ok. 20 kg, kształt ma tu znaczenie bo woda ma swoją wyporność . Powinno się udać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 03.02.2012 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Na swój "ogród" robię proste doświadczenie - zamykam termometr w słoiku i na zewnątrz. Jak przy dzisiejszych -15stC osiągnie kilku stC pow. 0 to będzie cud - słoik też się chłodzi a jak miałby się nie chłodzić to i się nie za bardzo od słońca nagrzać ma jak. właśnie patrzę na taką butelkę PET z czarnym tłem w środku i ocieploną ... jest godz. 10:15 na zewnątrz -18,2 w butelce 49,7* na plusie, lekko wieje Piczman wiesz dla czego katuje ucho z tym kolektorem u Konrada;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 03.02.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2012 Wezmę kawałek rury PE o wiekszej średnicy i wsadzę do wewnątrz sprężynę . Rozgrzeję i zrobię łuk . Potem zgrzeję ten łuk z pozostałymi 2 odcinkami rurki fi 25 kolektora . Skombinuję ołowiany obciążnik o wadze ok. 20 kg, kształt ma tu znaczenie bo woda ma swoją wyporność . Powinno się udać. Możesz tez po prostu zakupić "głowicę" (samo to U) do dolnych źródeł PC - no wiem, kupienie gotowca nie daje tej frajdy, co zrobienie samemu BTW: Czemu chcesz topić ołów w wodzie, która w sumie może być jeszcze w miarę pitna? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
