Jackowy 04.06.2012 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2012 (edytowane) Witam. czytam ten wątek od kilku miesięcy i już prawie zdecydowałem się na gwc żwirowy. Jednak ze względu na cenę i dostępność otoczaków mój wybór jest bliski gwc ceramicznemu, ale jednak uważam że cegła ceramiczna w tamtych warunkach pożyje 20lat. Rozbierałem w życiu kilka starych piwnic. Ktoś już sugerował użycie pustaków betonowych i ja również jestem za tym żeby je zastosować. Beton w tamtych warunkach będzie dobrze podciągał wilgoć bez utraty właściwości mechanicznych. Jednak perforacja tych bloczków jest spora. Panowie rzućcie okiem na ten załącznik i powiedzcie mi czy to ma szanse działać. Oczywiście ilość tego będzie przewymiarowana. Salon ma 7 x 5m. Co Wy na to? Edytowane 4 Czerwca 2012 przez Jackowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 05.06.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 A co to jest ? To są pustaki betonowe?Powiedzcie koledzy co sądzicie o tym pomyśle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.06.2012 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2012 Położyłbym je płasko a nie na sztorc...Chyba wtedy zadziałają lepiej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jackowy 06.06.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Położyłbym je płasko a nie na sztorc... Chyba wtedy zadziałają lepiej. Adam M. Mój zamysł był taki że jeśli będą na sztorc to powierzchnia czynna czyli stopa płytowca się nie zmieni tylko ilość bloczków zwiększy się prawie dwukrotnie. Co za tym idzie podwójna kubatura złoża. Jeśli to bedzie przewymiarowane w stosunku do domu 200m2 to wolny przepływ powietrza przez złoże spowoduje chyba zamierzony efekt. Mam do wykorzystania powierzchnię 7 x 5m. Chciałbym osiągnąć w pracy ciągłej przy -25 przed GWC około +3 za GWC. Jak myślicie? Adam pokiwasz się chwilkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k62 06.06.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Położyłbym je płasko a nie na sztorc... Względy wytrzymałościowe wskazywałyby, że lepiej na sztorc. Może są połówki takich bloczków? Może przecinać takie jak na rysunku, a może zrobią na zamówienie połówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.06.2012 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Przy zimowym zapotrzebowaniu na wentylację w SZCZELNYM domu spokojnie wystarczy, jak będą na płask.W układzie na sztorc górna część, jak mi się wydaje, da mniejszy wkład psując pomysł.Źródłem ciepła jest tu podstawa konstrukcji. Im od niej dalej - tym gorzej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 06.06.2012 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 To w sumie które pustaki lepiej byłoby zastosować? Ceramiczne czy betonowe? Z ceramiki parę osób już tu robiło gwc, z betonowych jeszcze nie widziałem . Poradźcie coś Panowie bo trzeba podjąć decyzje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.06.2012 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2012 Popętać się po hurtowniach i poskakać po znalezionych tam pustakach.Brać te najsolidniejsze. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 07.06.2012 03:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 a jesli mialby byc zwir to jaki? Takie cos jest odpowiednie?http://images35.fotosik.pl/656/4a4dc821fb3657c9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.06.2012 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 To czarne pod kratówką to OCZYWIŚCIE geowłuknina a nie folia?Ładne wyszło... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 07.06.2012 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2012 Dobrze wyjdzie!Testowane już było. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 09.06.2012 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 A czy zraszanie jest konieczne? Teren gliniasty wiec nie wiem czy woda byłaby tam wskazana, bo nie miałaby jak odpłynąć. A jeśli już zrobić to jak najlepiej? Rurki puścić w tylko w kanale wylotowym czy może po powierzchni ułożonych pustaków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.06.2012 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2012 Zraszanie niekonieczne, ale tanie w budowie.Można przecież nie używać, jak okaże się KOMPLETNIE zbędne.Jak budować - to rurki na powierzchni tych pustaków.W glinie będzie bardzo rzadko potrzebne i jedynie we wściekłe dwutygodniowe upały - pod sam koniec drugiego tygodnia, jak szacuję. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 10.06.2012 03:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 (edytowane) Dzięki. Dopytam jeszcze o te rurki. Jakich najlepiej użyć żeby spokojnie tyle lat pod ziemia dały rade? Zwykły wąż ogrodowy z dziurkami wystarczy czy musi być coś lepszego? Edytowane 10 Czerwca 2012 przez yuro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.06.2012 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2012 Wziąłbym alupexa.Ładnie się go nawierca, kształtuje, jest trwały.Tani jest... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.07.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Mamy mocny upał. Jaką temperaturę uzyskujecie na wylocie GWC?Dziś włączyłem swoje nieeksploatowane złoże. Temperatury: 32 na 16 stopni. Potestuję parę dni i zobaczymy jak się będzie sprawowało. Zimą miałem słabo, bo około zera (nie pamiętam dokładnie, jest gdzieś w tym wątku) przy dużych mrozach. Wydajność wentylatora to 90m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.07.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Mamy mocny upał. Jaką temperaturę uzyskujecie na wylocie GWC? Dziś włączyłem swoje nieeksploatowane złoże. Temperatury: 32 na 16 stopni. Potestuję parę dni i zobaczymy jak się będzie sprawowało. Zimą miałem słabo, bo około zera (nie pamiętam dokładnie, jest gdzieś w tym wątku) przy dużych mrozach. Wydajność wentylatora to 90m3. ja ze swojego rurowca mam ok.15-16* przy wydajności 420m3/h chodzi już kilka dni z taką wydajnością.... to czy złoże eksploatujesz czy nie nie ma wpływu na temperaturę gruntu o danej porze roku... możesz chwilowo go podgrzać zbyt intensywnym użytkowaniem ale po jakimś czasie i tak wróci do swojej temperatury jaka panuje w ziemi o danej porze i głębokości ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowydom 05.07.2012 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Witam, przekopuję się przez ten temat i nie znalazłem jakiegoś podsumowania efektów pracy "maxowców" opisywanych wcześniej. Czy koledzy byliby uprzejmi umieścić takie informacje - podniesienie temperatury zimą, obniżenie latem. I jeszcze jedno pytanko, jeżeli w domu jest temperatura 24 st C, a GWC latem powietrze schłodzi do np. 18 st C, to czy rekuperator z automatycznym bypassem będzie wiedział, że nie chcemy tego powietrza podgrzewać.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.07.2012 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Poszukaj "temperatura za GWC"Tam są relacje.Także MAXowców.A rekuperator zrobi to, co mu automatyka każe.Źle wepniesz czujniki - narobi głupot... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
07zglossie 06.07.2012 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 (edytowane) Witam. Poczytałem i wymyśliłem taki układ dla mojego domu Kubatura ok 550m3. Dom na izolowanej płycie fundamentowej, ściany poniżej 0,15, okna z szybam 3 wartwowymi. Generalnie im blizej pasywnego tym lepiej. Miejsca na działce mam sporo, pytanie więc czy jest sens robić większy GWC (planuję średnicę 200) ? Drugie pytanie czy użycie glikolu z dolnego źródła (oczywiście bedzie z zapasem) to słuszna idea? Latem troszke schłodzi, natomiast większych korzyści oczekuje zimą kiedy to walory użytkowe w postaci radochy z palenia w kominku dodatkowo dogrzeją czynnik dolnego źródła, a może i samo źródło? Generalnie grunt z wysokim poziomem wod, ale dodatkowo nad GWC chcę rozprowadzić sączki od oczyszczalni: raz że zwiększy wilgotność a dwa że dodatkowo ogrzeje zima - a może się mylę? Generalnie zastanawiałem się również nad rozwiązaniem Piczmana, (i zapomnieć o rurowcu) ale raz że zniknął i nie wiadomo jak to się sprawdza w praktyce,a dwa wydaje mi się, że przy takich przepływach jak u mnie to raczej się nie sprawdzi, biorąc pod uwagę straty na nagrzewnicy. Czekam na konstruktywne komentarze praktyków Edytowane 6 Lipca 2012 przez 07zglossie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
