GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
E, a jaka? Pytam poważnie, bo ja za bardzo nie widzę. Może wymiana powietrza będzie ciut mniejsza, ale wszystkie pozostale wady otwartych okien będą aktywne w 100% (hałas, owady, przeciągi). To co to za róznica? ;)
z tego co pamiętam to dyskutujemy na temat chłodzenia domu latem...
robale i całą resztę zostaw w spokoju ;)
pogłówkuj trochę które okna trzeba lekko uchylić aby zachować odpowiedni przepływ powietrza...
chyba logiczne jest że jak otworzymy na rozcież okna to zrobimy przeciąg i pomieszczenia którymi wlatuje powietrze dość szybko zaczną się przegrzewać...
WM wyręcza nas w kontrolowaniu przepływu...
a to czy to powietrze ma kilka stopni mniej czy więcej nie ma większego znaczenia bo bezwładność budynku i wszystkiego co w nim się znajduje będzie amortyzowała skoki temperatury...
jak ktoś twierdzi że ma ponad 30* w pokojach z oknami dachowymi na poddaszu to niech je lekko pootwiera :p
  • Odpowiedzi 8,7k
Podawałeś w postach wyżej dane z twojego GWC. A wracając do chłodzenia przy pomocy GWC domu latem .GWC jako instalacja niosąca mizerne ilości energii w porównaniu do komercyjnych urządzeń klimatyzacyjnych,wymaga odbiornika-domu,który również wymaga mizernych ilości chłodu.Blaszanej hali warsztatowej tym nie ochłodzisz,ale dom dobrze ocieplony,z zacienianymi oknami w słoneczną pogodę i owszem.Dom z GWC nie może powstać na zasadzie,,a zakopię sobie kilkadziesiąt mb. rury",bo to nie zadziała .Przemyślana konfiguracja domu i GWC da parametry przy upałach 30oC, wewnątrz 22-24oC.,a temp.powietrza usuwanego z domu będzie zbliżała się do temp. zewnętrznej -upalnej. W nocy temp.na wyrzutni,będzie najwyższą w domu,mimo chłodu wewnątrz..Tak działa GWC w dobrze zaprojektowanym domu.Chyba,że uznamy ,że 22-24oC w lecie to za dużo.
cały czas kręcimy się w zasadności stosowania GWC w dobrym i złym domu ...
masz racje w byle jakim budynku wymiennik nic nie da ...
ale budynek dobrze zbudowany w ogóle nie potrzebuje GWC...
cały czas powtarzam ...
to ze w budynku jest 22-23* zawdzięczamy jego konstrukcji...
jaką moc chłodniczą ma WM ze wspomaganiem GWC dmuchająca 20* powietrza w tempie 80m3/h do pomieszczenia w którym jest 22*...
Jak kupisz dobrze zbudowany reku (tak, żeby nie zamarzał, a to jest całkiem możliwe, choć odbywa się kosztem nieco niższej sprawności odzysku ciepła) to nic... ;)
Jak to nic? Jesli temp powietrza wpadajacego do rekuperatora wynosi - 10 st to czy reku nie musi dogrzac tego powietrza przy pomocy grzalki? Skoro tak to bedzie to kosztowalo kilka kW. Wiec powietrze po przejsciu przez gwc zamiast -10 bedzie mialo 5st to energia potrzebna do podniesienia tej temp bedzie wiele nizsza. Myle sie czy jak?
Gość Arturo72
No nic ;)
Grzałka w większości dzisiejszych reku nie jest potrzebna a większość "ciepłego" powietrza z GWC wyrzucisz przez wyrzutnie :)
BreSson.Dobrze myślisz.Podgrzanie 100m3/h z -10 do +5oC to ok.0,5kWh.Istnieją techniczne możliwości uzyskania znacznie wyższych temp z udziałem GWC w okresie zimy.I wtedy nasuwa się pytanie nad sensem instalowania rekuperatora powietrze- powietrze.Stąd niechęć ludzi zawiązanych z rekuperatorami do GWC . Skoro GWC podgrzewa powietrze w mrozy o kilkanaście stopni za grosze,to należy mieć sporo samozaparcia aby znaleźć argumenty dla wydania kilkunastu tysięcy na rekuperator dla nast.10stopni.
Gość Arturo72
To nie tak,reku nawet bez GWC nawiewa 16-17st.C,z GWC praktycznie tyle samo.
GWC bez reku nawiewa 8-9st.C nie za grosze ale za kilka tys.zł (GGWC)
Wniosek,GWC do niczego nie jest potrzebne no chyba,że jako podgrzewacz reku w zimie ale kilka tys.zł za podgrzewacz ?
Argumentacja ciut pokrętna.Skoro GWC wg.ciebie daje 8-9oC (rurowe-kilkaset PLN),to dojście do 16-17oC za kilkanaście tysięcy (rekuperator+instalacja i montaż),sensu ekonomicznego nie ma.Energetycznego zresztą też nie.Ważne jest aby to ciepło odpadowe wykorzystać.
Opisaliśmy taką samą sytuację,na takich samych parametrach temperaturowych.A każdemu z nas wyszedł diametralnie inny wniosek.Ciekawe.
Gość Arturo72
GWC rurowe za kilkaset zł własnymi rękami,ok,można przeżyć ale GGWC za kilka tys.zł już nie,tym bardziej,że WM z reku za kilkaset zł(no może do 2tys.zł) własnymi rekami też można zrobić :)
Jeśli mówimy o full wypasie w przypadku WM to mówmy także o full wypasie w przypadku GWC ;)
P.S.
Od ciepła odpadowego z WM jest jasiek ;)
Edytowane przez Arturo72
Jak zanabędziesz dobry reku, to grzałka nie będzie potrzebna. Ot i tyle.
Taki mam zamiar kupic ale w jaki sposob ten reku podgrzeje to powietrze skoro nie ma gdzalki? Czy ten dobry reku jest tek dobry ze podgrzeje powietrze wchodzace tylko dzieki powietrzu wychodzacemu? W takim razie co z zamarzaniem czerpni i prawdopodobnie samego reku?
P.s wykonanie rurowca bedzie mnie kosztowalo ponizej 2tys. o dl 54m.
w ziemie WM z reku oraz GWC daje sprawność "katalogowa" podawaną dla dobrych rekuperatorów czyli ok 92%? koszt to pompka do GWC + oczywiście koszt instalacji, do tego ciągłość pracy układu oraz brak ewentualnego zamarzania i przerw na ewentualne odmrożenie centrali
mowie o ziemie a nie lecie
w lecie - zgadzam sie z Toba sprawnosc GWC jest marna - nizsza od jakichkolwiek przypuszczen i zalozen
zobaczymy jak bedzie w domu podczas mieszkania w przyszlym roku - ale szału nie bedzie - bo GGWC nie jest wstanie zrownowazyc zyskow bytowych nie wspominajac o słońcu - ale u mnie sa rolety i bardzo dobre ocieplenie ścian - przy odpowiednim modelu "mieszkania/ korzystania z domu" jest szansa że w moim przypadku GGWC COŚ da ...
