GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Wentylator wyciągowy realizuje zadanie a rozstaw nawiewów to po dł.budynku to 25-50-25%długości.Tylko pytanie brzmi,czy musi być ten wentylator.Proponowany przez ciebie komin słoneczny to ciut przesada.Ale twoje ukochane dziecko -kolektor powietrzny ,ciut przerobiony ,jako generator,,ciągu" dał by radę .Jak znajdziesz chwilę to opublikuj wszystkie możliwe dane z tego kolektora.Przymierzam się do testów w przyszłym roku.
czytasz w moich myślach ;)
mam chytry plan jak przerobić moją WM tak żeby chłodzenie z GWC faktycznie coś dawało ...
jednocześnie pozbywając sie wentylatorów ...
  • Odpowiedzi 8,7k
Arturo 72.GWC to genialny sposób na pozyskiwanie ciepła i chłodu.I to jest fakt niezaprzeczalny.W zimie + 5-8oC.W upał +18oC,mimo że na zewnątrz odpowiednio -20 i + 30.Z tym nie będziesz chyba dyskutował,bo tak po prostu jest. Czyli praktycznie każdy posiadacz 40-50mb rury dysponuje ciepłem i chłodem o parametrach jw. w ilości 300-400m3/h .Z entalpii policzysz sobie ile tego jest.A jest mizernie to też wiadomo.Dlatego jak ktoś pobuduje domek-jeden wielki mostek termiczny,do tego wpadnie na genialny pomysł aby dach izolować np.styropianem,to i 10 takich rur nic zauważalnego nie spowoduje.Jeżeli natomiast GWC zastosuje się w domu plus minus pasywnym, to i chłodzi i grzeje.Ot i cała prawda o GWC.
ps.To,że mam kominek to pikuś,ale to ,że nie mam rekuperatora to już coś,i nadal pasywny.
A jak by zrobic ggwc i w naczyniu zbiorczym czy przelewowym nie wiem jak to sie nazywa dokładnie :) dać grzałkę taką jak od bufora na 220v i np w okresie przejściowym podgrzewać glikol żeby w domu nawiewało cieplejsze powietrze przez WM i coś podobnego zrobić latem jakąś małą lodówkę ?? można takie coś zrobić ?? czy to wogóle się nie kalkuluje ??
to lepiej od razu daj zwykłą grzałkę i chłodziarkę ...;)
po co Ci jeszcze GGWC ???
Łoł, dwa tygodnie bez wątku a tu tyle dyskusji! Mam 2 pomysły:
Pomysł1)
Skoro gwc+wymiennik razem nie mają sensu, to może zakopana rura w rurze:?
http://forum.budujemydom.pl/index.php?showtopic=11802&view=findpost&p=112128
Na oko lepsze niż samo GWC, i tańsze niż sam wymiennik.
Klima jest wyjściem, ale drogim w eksploatacji niestety. Jakąś alternatywą jest klimakonwektor zasilany z GGWC (zamiast wody lodowej, glikol z kolektora ziemnego), ale potrzebuje wydajnego GGWC, a i tak musi być raczej przewymiarowany, bo liczony jest na zasilanie wodą o temperaturze 4 stopni. To wszystko powoduje, że koszty instalacyjne takiej "tańszej klimy" są zdecydowanie niestety wyższe od "normalnej" klimatyzacji. Chyba że pomyśli się kompleksowo na etapie planowania i do chłodzenia użyje kolektora od pompy ciepła (jesli będzie rewersyjna, to można by nawet zrobić aktywne chłodzenie, ale to już koszty utrzymania będa zbliżone do klimy).
Pomysł2)
A gdyby tak grzać CWU pompą powietrzną zasilaną z ciepła czerpni? Oczywiście byłoby albo za mało chłodu, albo za dużo ciepłej wody, i chłodzić by się przydało w I taryfie energetycznej, ale może jednak miałoby sens?
Pomysł3)
W sprawie przegrzewania mieszkań: a gdyby tak na skosach/suficie pomiędzy kartongipsem a wełną umieścić pexy z wodą? Wtedy mamy 2 rozwiązania:
P.3A: zimną wodę puścić wpierw przez te pexy a potem do kranów czy do ogródka. "Załączanie systemu" odbywałoby się jednym zaworem.
P.3B: wyciągać ciepło PC i pchać do CWU (albo na zewnątrz)
Ciekawie, albo lepiej, wnioski co jakiś czas ulegają diametralnemu odwróceniu.
Jeszcze jesienią zeszłego roku lud szedł w kierunku rezygnacji z rekuperatora na poczet GWC. Teraz jest odwrotnie.
Jedynym pocieszeniem dla żwirowców i max-owców pozostaje funkcja nawilżania powietrza zimą.
Chyba że i tutaj doświadczenia użytkowników wskazują na co innego niż teoria.
Edytowane przez klaudiusz_x
Wskazują na to samo - ilość wilgoci jaką może przenieść powietrze zależy wprost od jego temperatury, a z GWC rzadko wylatuje gorące...
tu pojawia się mały problem ...
wymiennik gruntowy ma odpowiedni potencjał, tylko instalacje budowane tak jak każe "głos ludu" uniemożliwiają mu poprawne działanie ...
jasiek71 - czyli jak robić żeby było dobrze?
kolega nydar już naświetlił jak powinno być a ja po wszystkich swoich eksperymentach doszedłem do podobnych wniosków...
wszystkie nawiewy w ciągach komunikacyjnych...
a wszystkie pomieszczenia przylegające do korytarzy anemostaty wyciągowe ...
Raczej:
WM+GWC tak
WM+reku tak
WM+reku+GWC niekoniecznie
Jeszcze jest kwestia jak dokładnie ta WM zrobiona...
Według mnie to nadmierne uproszczenie, ale w sumie chyba niedalekie od prawdy. Kilka wątpliwości: co z pomieszczeniami nie przylegającymi do ciągów komunikacyjnych? Co z pomieszczeniami które same robią za ciąg komunikacyjny? Co w przypadkach "brudnych" ciągów komunikacyjnych, które nie koniecznie muszą idealnie pachnieć (przedsionek, przejście do garażu)? Generalnie dobrze zrobić WM wcale nie jest łatwo i w sumie chyba najmniejszym problemem jest dobór centrali (o ile w ogóle jest potrzebna, bo jak dowodzi nydar, da się żyć bez niej).
Jeśli chodzi o chłodzenie budynku (zwłaszcza poddasza) to zdecydowanie dobrym pomysłem jest wyciąganie przegrzanego powietrza z pomieszczeń, a nie domieszanie do niego zimnego (dlatego wyciąg, zamiast nawiewu). Tylko czy zimą to też taki najlepszy pomysł?
,,Tylko czy zimą to też taki najlepszy pomysł".Taka konfiguracja anemostatów pozwala w upały zejść z temp.o 2-3oC w stosunku do typowej wentylacji.Ale tych upałów jest tylko parę dni w roku.I GWC daje radę schłodzić dobrze zaizolowane wnętrze.Cała zabawa zaczyna się dopiero zimą,kiedy na nieogrzewanym poddaszu w najsilniejsze mrozy masz +12,czy 14oC.Czysty zysk prawie zero strat przez sufit..Jest jeden warunek.Należy tak zaprojektować izolację,aby temp.na poddaszu nie spadała poniżej 10oC,przy określonej ilości energii zawartej w powietrzu.No i ta izolacja to nie powinna być wata,czy wełna mineralna ,a ekofiber,wełna drzewna.Chodzi o to aby izolacja była jednocześnie buforem chwilowych nadmiarów wilgoci(kąpiel,gotowanie itp).Testowałem to rozwiązanie zimą przy mokrych pracach(gipsowanie).Tak ekstremalne warunki nie mają żadnego wpływu na wilgotność więźby a co dopiero normalne,bytowe.
Ale panowie czemu wywarzacie otwarte drzwi. Nawiewać w ciągach komunikacyjnych? Co to za pomysł? Po co wam świeże powietrze w korytarzu. Nie lepiej mieć je w sypialni? Przecież racjonalnym jest wyciąg w pomieszczeniach brudnych=wymagających (kuchnia=smrodki+ wilgoć gotowania; łazienka=smrodek+wilgoć kąpielowa).
Trójniki? Przerost formy nad treścią... Kto i po co ma za to płacić?
GWC do reku - potrzebne by wentylacja sprawnie działała zimą.
Latem domu nie schłodzi, lekko opóźni ogrzewanie.
Raku latem tez pomaga spowolnić proces ogrzewania się domku podczas upałów.
Ale z własnych doświadczeń coś dodam:
1. Gdy nie gotujemy w domu - w najgorsze upały temp. w domu wzrastała max o 0,5st przez dzień (rolety zasunięte).
2. To samo z gotowaniem - nawet do 1,5st w stosunku do porannej temperatury (dużo).
3. Ciepła bytowego + ogrzewanie słonka - tego nie zniweluje żadne GWC. 10x więcej latem dają rolety zewnętrzne niż GWC.
4. Dla mnie wentylacja mechaniczna w zimie to coś cudownego (mniejsza z tym czy z reku czy nie, z reku mniej boli po prostu).
Komfort jest nie do porównania, a czuć go najfajniej, gdy odwiedzi się dom bez reku, niewietrzony bo "szkoda ciepła"...
5. W lecie te 200-300m3/h to za mało w godzinach nocnych (gdy w domu 24st a na zewn. +18st). W dzień leci reku bez bypassu, w nocy uchylam okna mając ~15x wydajniejszą wentylację. Takimi zabiegami w te okropne upały (po 34st w cieniu) - na dole nie przekroczyłem 25st, na górze 26st). A z reguły było 1-1,5 st mniej niż przytaczam. Salon na dole - rano 23st, na wieczór po gotowaniu (otwarta kuchnia) było 24,5st. Cudownie było wejść z pola do domu :).
6. Mam wylot z PPC puszczony na korytarz parteru. Ten chłód naprawdę da się wyczuć i jest to zupełnie darmowa (bo przy okazji) namiastka klimy. Najwięcej leciało mi z niej 12st (przy 34 na zewn.; przy 28st -> +8st). GWC - działało by podobnie gdyby było puszczone do jednego pomieszczenia, a nie na cały dom.
To takie moje przemyślenia, oparte częściowo na teorii, ale w większości jednak na doświadczeniu.
Pozdrawiam wszystkich i życzę zadowolenia z instalacji, jakiekolwiek wybierzecie :).
Edytowane przez swistak81
a swistak siedzi i zawija je w te sreberka ....
pomyśl trochę .... jeśli nawiewasz powietrze do pokoju to jest ono chłodniejsze , miesza się ale w większości opada na dół i wyciągane jest przez drzwi do pomieszczeń gdzie jest wyciąg , powietrze pod sufitem "kisi się" i ma wysoka temperaturę
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=131786&d=1345234562
zupełnie inaczej jest gdy powietrze przez pokój jest wyciągane
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=131785&d=1345234552
co do brudnych pomieszczeń lub takich gdzie są zapachy - to tylko i wyłacznie odpowiedni projekt i siła wyciągów w poszczególnych pomieszczeniach zalatwi sprawę
u mnie tak jest w połowie domu - w sumie przez przypadek bardziej niż by było to świadomie zaplanowane - ale dobrze bo jest tak w salonie ktory jest od południa , w sypialniach od wschodu i północy jest klasycznie - ale one aż tak bardzo nie będą się przegrzewały latem
muszę pomyśleć co zrobić z poddaszem ....
