nydar 17.08.2012 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 Swistak81.Odnoszę wrażenie ,że nie rozumiesz intencji.Nie chodzi o to aby nawiewy były w ciągach komunikacyjnych,tylko oto aby były jak najbliżej grupy ,,odbiorców" świeżego powietrza.Taki dom trzeba zaprojektować od początku do końca ,aby wszystkie systemy stanowiły jeden system.GWC nie zadziała dobrze latem w twoim domu bo masz 16cm styropianu na ścianach.A to nie jest dobra izolacja chroniąca przed upalnym słońcem.Racjonalnym jest zainstalowanie wyciągów w każdym pomieszczeniu domu,a nawiewów jak najbliżej grup ,,odbiorców",bo przy odpowiedniej izolacji ścian i dachu oraz zabezpieczeniu okien od zysków słonecznych,GWC schłodzi taki dom.,,Kuchnia = smrodki" to jest mój ulubiony tekst rekuperatowców.Moje ulubione pytanie,,gotujecie tam brudne gacie i skarpety?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.08.2012 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 Pięknie to rozrysowała Renata.Tak właśnie to działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 17.08.2012 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2012 ,,GWC nie schłodzi domu.." Trudno dyskutować z taką tezą.Nie można też dyskutować z tezą,że GWC nie schłodzi garażu blaszanego 140m2.Można jednak dyskutować z tezą,że 140m2 domu pasywnego może być schłodzone przez GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.08.2012 04:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 (edytowane) Popieram właśnie, że GWC nie schłodzi domu latem. Nie ma szans. I mam bardzo podobne odczucia co Coulignon. Tyle że mój Brink (z informacji kolegów z forum bez GWC) zaczyna zamarzać przy -7st. Stąd pisałem, że GWC nie jest dla zysku, ale dla lepszej i spokojnej pracy reku zimą.W lecie - nie schłodzi domu (ale jeden pokój już by dał radę). Natomiast spowolni proces nagrzewania się domu. Smrodki smrodki. Przecież nie piszę, że g...m jedzie. Smażenie czegokolwiek (nie wspomnę o rybie, frytkach), pieczenie (czy mięsa czy słodkości), nawet gotowanie niektórych potraw potrafi się roznieść na cały dom. Co w tym dziwnego? Ja tego nie lubię. Wolę to szybko usunąć.Ten wasz pomysł z nawiewami - wg mnie jak wspomniałem to przerost. Ja nie zauważyłem nigdzie gorszego działania wentylacji. Może z jednego powodu. Piszecie że leci zimne powietrze. Z obserwacji powiem, że powietrze nigdy nie odbiegało więcej jak o jakieś 2st. Nie opadnie na dół, ani nie poleci do góry.Rysunek piękny i prawdziwy, ale dla dużo większych dT niż są w rzeczywistości.Jest może i dobrym rozwiązaniem dawanie nawiewu i wywiewu w każdym z pomieszczeń. Ale wówczas strasznie przekombinujecie instalację, będzie plątanina. No a nie wspomnę już o koszcie takiej instalacji. Edytowane 18 Sierpnia 2012 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.08.2012 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Instalacja.10 anemostatów wyciągowych +10 przejść przez strop,2 nawiewy + 12mb rury,wentylator.Ot i cała skomplikowana instalacja.Wydaje mi się,że przy WM,prościej to już się nie da.Taniej można, ale to w przyszłym roku, jak Jasiek uruchomi WG działającą latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.08.2012 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Nydar nie w tym rzecz. Ja popierałem ewentualnie nawiew i wywiew w każdym pomieszczeniu. A problemem wówczas zawsze będzie krzyżowanie się rur/przewodów. I będą się krzyżować kilkukrotnie jak ma być w każdym pomieszczeniu i nawiew i wywiew. To co proponujecie - mnie nie przekonuje. Ale to tylko ja . Każdy robi wg własnego uznania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.08.2012 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 (edytowane) ,,GWC nie schłodzi domu.." Trudno dyskutować z taką tezą.Nie można też dyskutować z tezą,że GWC nie schłodzi garażu blaszanego 140m2.Można jednak dyskutować z tezą,że 140m2 domu pasywnego może być schłodzone przez GWC. pisał o tym j-j nie raz - u niego GWC od kwietnia chodziło ... tylko i wyłącznie dla komfortu przez ost. 3 dni - średnio niecałe 9oC. A czy mi sie dogrzewanie włącza? Nie, od połowy kwietnia działa klima, jeszcze nie cały dzień na max. obrotach ale na 50-70%. pzdr GWC robi mi za klimę już 3 sezon i daje super rezultaty. pzdr Wiem . Nie liczyłem oszczędności bo klima daje tylko straty przy dostarczonym komforcie ale praca wentylatorów na max. biegu to ok 1,5-2,0 kWh dziennie a więc ok 1 zł dziennie latem. A komfort super. Moja żona narzeka nawet często że za zimno. pzdr nie wiem co robi j-j - ale działa , potwierdza to też nydar , i ja wieże że działa ....w domach pasywnych !!!! należy podkreślić tutaj wymóg - "zabezpieczeniu okien od zysków słonecznych,GWC schłodzi taki dom." o czym pisał NYDAR ponieważ GWC nie jest wstanie tych zysków zniwelować - tu jedynie mogą zrobic rolety lub okiennice i jeszcze jedno bo chyba to kilka osób zignorowało - wentylacja nydar'a ma jedną niepowtarzalną zaletę - usuwa nadmiar ciepła spod sufitu - w pokoju jest średnio powiedzmy 23-25 stopni - ale w lecie pod sufitem znacznie więcej - to po 1 , po 2 jeśli GWC dostarcza powietrze bardzo chłodne do domu to a) idzie ono w 1 kolejności na schłodzenie powietrza pod sufitem , b) jeśli nie zdąży opada na dół i wędruje do innego pomieszczenia i jest wyciągane z domu i wyrzucane - bardzo mała ilość energii (chłodu) pozostaje w domu .... Edytowane 18 Sierpnia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 18.08.2012 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 nawiew i wywiem w każdym pomieszczeniu to przesada, Widzę tylko sens takiego rozwiązania w pomieszczeniach które są szczelnie zamknięte, np wiatrołap. Inna sprawa , że zaczynam się gubić do czego dąży ten watek. Wydawało mi się ze tu chodzi o to jak zbudować gwc a nie czy się opłaca czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.08.2012 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 i tak i nie .... nie ma jaska online bo by Ci dokładnie napisał- robił kiedyś pomiary temperatury szyby w oknie balkonowym - mimo że okno było pod okapem / kolejnym balkonem , promienie słoneczne odbijały się od balkonu i ogrzewały szybę niemal w takim samym stopniu jakby promienie świeciły bezpośrednio ..... bardzo pouczający eksperyment ... tak więc jest jeszcze jeden warunek .... zależy co masz przed oknem ? jesli jakiś taras lub chodniczek - to okap niewiele da .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.08.2012 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Tematem jest GWC .I piszemy o GWC, czy coś da,czy jest zbędne.W jakich warunkach coś da.Dlaczego jednemu da a innemu nie.Autorus bez urazy.9 pomieszczeń z 10-ma wyciągami.Dwa nawiewy.Renata. Każda powierzchnia ,,śliska" typu kafle na tarasie to reflektor.Ale matowe drewno już nie.Okap przy drewnianym tarasie da radę ,ale w południe, latem .Przy wystawie południowej jest jeszcze zachód.Wtedy słońce najbardziej może przegrzać.Karczując działkę,zostawiłem sosenki od zachodu,będą przycinane na jakieś 5m..Zachodzące słoneczko nie dociera do okien,a południowe nie daje rady,bo okap.Ot takie pasywne metody walki z nadmiarem ciepła.Od południowej strony drzew nie ma,więc marcowe słońce już podgrzewa posadzkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RK1719508166 18.08.2012 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 (edytowane) nam nie musisz tego tłumaczyć - wiemy jak to działa ... aha i pisze głównie Konrad już w listopadzie ubiegłego roku w swoim dzienniku zamieściłem takie oto zdjęcie http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=84067&d=1320786104 jesienią i w zimie salon i kuchnia będą idealnie doświetlone i dogrzewane w lecie tylko do południa słońce będzie w salonie za to całe popołudnie w kuchni - będzie trzeba może jeszcze tej jesieni posadzić jakiegoś krzaka ... tu fotka w połowie czerwca koło godziny 13:30 - brak słońca w salonie i kuchni http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=123047&d=1340974008 i fotka 2 lipca w późnych godzinach popołudniowych - brak słońca w kuchni !!! http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=123489&d=1341243489 do tego mam rolety .... Edytowane 18 Sierpnia 2012 przez R&K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.08.2012 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Fajny domek masz Renata.Jedno pokoleniowy.Rozsądny.Dzieci i tak polecą w świat po studiach a okien do mycia nie ubędzie.Musisz być dumna z Konrada:D.Między słupem a ścina rozważył bym ruszt a na nim winobluszcz.W zimę przepuści słońce,a w lecie da cień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 18.08.2012 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 W pewnym wieku facetom wydaje się,że są dowcipni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.08.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Po raz kolejny muszę zacytować coulignon-a,fakt,on nie ma pasywnego a tylko energooszczędny ale ilu inwestorów może pochwalić się pasywnym ? a ja po raz kolejny ... wszystkie komercyjnie projektowane WM są do dooopy ... nydar ma zrobione poprawnie ... R&K... widzę że bardzo dokładnie zrozumiałeś mój wykład i rysuneczki poglądowe są gites ... swistak81... masz standardowo zrobione rozprowadzenie powietrza przez WM ... masz do mnie ok. 70km może wpadniesz kiedyś to zrobię Tobie symulację działania po twojemu i po mojemu ( i nydar-a ) tylko się tobie wydaje że wentylacja u ciebie działa dobrze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.08.2012 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 nawiew i wywiem w każdym pomieszczeniu to przesada, Widzę tylko sens takiego rozwiązania w pomieszczeniach które są szczelnie zamknięte, np wiatrołap. Inna sprawa , że zaczynam się gubić do czego dąży ten watek. Wydawało mi się ze tu chodzi o to jak zbudować gwc a nie czy się opłaca czy nie. jak już coś robimy ... to róbmy to tak jak należy ... kto tu pisze że każde pomieszczenie ma mieć nawiew i wywiew ...? nawiewy robisz w korytarzach a wyciągi we wszystkich innych pomieszczeniach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 18.08.2012 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Jasiek, ja sobie dam conieco uciąć, że nie odczuję różnicy między moją a Twoją wentylacją. Procentowo, może zaryzykuję na Twoją korzyść i powiem, że Twoja działa lepiej o 10%. Ale żaden nos tego nie wyczuje . Nie oskarżaj ludzi, że coś im się wydaje, skoro czują różnicę. A różnicę da się wyczuc ale drastyczną, czyli mając WM lub mając WG i je porównując. U mnie jest świeżo, nie ma zaduchu, nic nie "pachnie". I nie ma grzybka. Więc widać i czuć różnicę (jedynie nie słychać co tutaj akurat na plus.)... Twój pomysł - w teorii coś w tym jest. Ale w praktyce wg mnie różnica jest niezauważalna. Autosugestia działa jedynie. To tak trochę mi pachnie obiegową opinią - "panie podłogówka unosi kurz i jest koszmar"... To apropo opadania powietrza z nawiewów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.08.2012 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Jasiek, ja sobie dam conieco uciąć, że nie odczuję różnicy między moją a Twoją wentylacją. Procentowo, może zaryzykuję na Twoją korzyść i powiem, że Twoja działa lepiej o 10%. Ale żaden nos tego nie wyczuje . Nie oskarżaj ludzi, że coś im się wydaje, skoro czują różnicę. A różnicę da się wyczuc ale drastyczną, czyli mając WM lub mając WG i je porównując. U mnie jest świeżo, nie ma zaduchu, nic nie "pachnie". I nie ma grzybka. Więc widać i czuć różnicę (jedynie nie słychać co tutaj akurat na plus.)... Twój pomysł - w teorii coś w tym jest. Ale w praktyce wg mnie różnica jest niezauważalna. Autosugestia działa jedynie. To tak trochę mi pachnie obiegową opinią - "panie podłogówka unosi kurz i jest koszmar"... To apropo opadania powietrza z nawiewów. tak bardziej łopatologicznie .... co się stanie jak w sypialni z nawiewem zapalisz sobie papieroska ? dymek z niego wymiesza się i zostanie stopniowo wypychany na korytarz a następnie do części domu z wyciągiem... czyli przewędruje przez połowę chałupy ... teraz zobrazuj sobie to w przypadku wyciągu w sypialni a nawiewu w korytarzu obok ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 18.08.2012 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 To apropo opadania powietrza z nawiewów. uważaj z tym dawaniem obciąć sobie "conieco"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swistak81 19.08.2012 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 (edytowane) tak bardziej łopatologicznie .... co się stanie jak w sypialni z nawiewem zapalisz sobie papieroska ? dymek z niego wymiesza się i zostanie stopniowo wypychany na korytarz a następnie do części domu z wyciągiem... No właśnie, wymiesza się. Więc gdzie to opadanie powietrza??? czyli przewędruje przez połowę chałupy ... Jakie pół chałupy? Wyciągi się robi na każdym korytarzu, (jak trzeba i na schodach) i zaraz obok w łazienkach. Co nie wciągnie korytarz, to wciągnie łazienka. Więc z żadnego "czystego" pomieszczenia nic niedobrego do innego "czystego" pomieszczenia nie przejdzie. A z sypialni jeszcze lepiej, bo wyciąg mam obok w garderobie. Nie stanie się nic niedobrego co próbujesz przytoczyć... A co do obcinania - coś oszukujesz lub nie czytasz uważnie - nie za tę kwestię miało być obcinanie... Edytowane 19 Sierpnia 2012 przez swistak81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 19.08.2012 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 No właśnie, wymiesza się. Więc gdzie to opadanie powietrza??? rusz głową ... jak masz zamknięte drzwi pomiędzy pomieszczeniami to którędy przepływa powietrze ? jak stoisz pod anemostatem to czuć że dmucha, jak myślisz dlaczego ? podgrzej to powietrze do temp. ciut wyższej niż w pomieszczeniu a przestaniesz odczuwać nawiew, zgadnij dlaczego ? ja nie teoretyzuje, wszystko najpierw dokładnie mierzę ... przede wszystkim mi nikt nie płaci za wszelkie dociekania i eksperymenty, to że podzielę się tą wiedzą na FM jest moja prywatna sprawą jeżeli uważasz że jest inaczej to udowodnij nam że jest dobrze tak jak Ty to opisujesz, samo pisanie nie wystarczy... ja kończę ... nie muszę udowadniać nikomu że Nie jestem krokodylem ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
