nydar 10.09.2012 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Dlatego układ Tihelmana będzie najbardziej wydajny,ale w razie nieszczęścia ,trudny do wyczyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 10.09.2012 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 rozmiar kota do czyszczenia dobrac w/g fi rury wiecej chyba nie trzeba opisywac czerpnia zrobiona ze zwyklych kregow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sgier 10.09.2012 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 (edytowane) Aktualnie jestem przed SSZ oraz planuje przygotować teren wokół domu przed zimą. Aby dwa razy nie rozwalać terenu planowałem również zakopać rurowca. Jak to często bywa przed podjęciem decyzji, są pewne wątpliwości które wcześniej być może były mniejsze. Na etapie fundamentów zakopałem już przeszło 6m odcinek rury pcv fi200mm. wychodzi ~1m poza obrys domu - w miejscu w którym planuje przygotować grunt pod taras. Twój rysunek poddał mi pewną koncepcje jak zrobić tichelmana z możliwością czyszczenia. Przedłożę odcinek rury o kolejne kilka metrów - tak aby był poza obrysem tarasu, z rury fi 400mm zrobię coś w stylu studzienki rewizyjnej, od której w przyszłości rozprowadzę tichelmana, jeśli aktualny wariant - dość krótki bo ~10 mb pozwoli zaobserwować choć małe wyniki. Studzienka daje mi możliwość czyszczenia każdej rury. Wiadomo jeśli będzie działał tichelman będę potrzebował szczelny ciepły korek. Proszę o opinie abym nie władował sie w .. Edytowane 11 Września 2012 przez sgier Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 11.09.2012 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Dzien dobry. Planuje w moim własnie projektowanym domu wentylację mechaniczną z reku + GWC w przyszłości. Poniżej plan parteru. Planuję rekuperator umieścić w pomieszczeniu gospodarczym (jak sadzicie?) i wyprowadzić rurę na zewnątrz jako czerpnię. Podpowiedzcie jaką rurę, jak głęboko i ile metrów umieścić na etapie stanu "0" tak aby w przyszłości mogła być również podłączoona do GWC? Działka ma tą charakterystykę, że od strony ogrodu i wyjścia z pom. gosp. jest północ (góra rysunku). Czy nie zaplanować GWC od frontu domu, np pod podjazdem do garażu? To strona południowa i będzie tam doskonałe nasłonecznienie więc GWC z pewniością będzie się regenerował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 11.09.2012 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 GWC pod podjazdem od południa będzie Ci się mocniej (niż np. pod trawnikiem) nagrzewal w lecie i wychładzał w zimie (zwłaszcza, że podjazd zwykle się odśnieża). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 11.09.2012 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 GWC pod podjazdem od południa będzie Ci się mocniej (niż np. pod trawnikiem) nagrzewal w lecie i wychładzał w zimie (zwłaszcza, że podjazd zwykle się odśnieża). jasne...czyli rurę pociągnąć od pomieszczenia gospodarczego wzdłuż wschodniej ściany, dookoła domu czy lepiej pod fundamentem na skróty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.09.2012 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 GWC pod podjazdem od południa będzie Ci się mocniej (niż np. pod trawnikiem) nagrzewal w lecie i wychładzał w zimie (zwłaszcza, że podjazd zwykle się odśnieża). wszystko zależy od tego jak głęboko zakopiesz ... na 2m i głębiej to już nie ma znaczenia co jest na wierzchu ... bluenet ja u siebie mam pod fundamentami na skróty przez pół domu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 11.09.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 wszystko zależy od tego jak głęboko zakopiesz ... na 2m i głębiej to już nie ma znaczenia co jest na wierzchu ... u mnie ławy będę na 1-1,20m bluenet ja u siebie mam pod fundamentami na skróty przez pół domu ... na jakiej głębokości? w jakim pomieszczeniu masze rekuperator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.09.2012 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 u mnie ławy będę na 1-1,20m na jakiej głębokości? w jakim pomieszczeniu masze rekuperator? pod domem jest bezpośrednio pod ławami, po minięciu domu schodzi jeszcze ponad metr głębiej i leci ze spadkiem w kierunku czerpni. rura z GWC wychodzi przez środek domu na strych skąd powietrze jest rozprowadzane do poszczególnych pomieszczeń... nie mam rekuperatora, obecnie cały układ jest w modernizacji tak aby cały nawiew skierować do korytarzy, a wszystkie pomieszczenia sąsiadujące będą miały anemostaty wyciągowe ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 11.09.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 a gdyby tak kupic betonowe szambo 12m3 ( ok 2200 )od srodka wylozyc welna mineralna ( zapobiegnie konwekcji )przekuc kilka rur pcv i zrobic kolektory na zewnatrzzalac woda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 11.09.2012 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 (edytowane) nie mam rekuperatora, jest jakiś powód? Poniżej przedstawiam bryłę budynku na działce zorientowaną względem stron świata. Gdzie być umieścił GWC? Zastanawiam się czy reku wstawić w pomieszczeniu gospodarczym czy na pietrze w pralni (nad pom. gospodarczym) czy na strychu gdzie w najwyzszym punkcie będzie 2,5m ale trzeba ocieplić..(spadek dachu 40 stopni). Edytowane 11 Września 2012 przez bluenet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 11.09.2012 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 a gdyby tak kupic betonowe szambo 12m3 ( ok 2200 ) od srodka wylozyc welna mineralna ( zapobiegnie konwekcji ) przekuc kilka rur pcv i zrobic kolektory na zewnatrz zalac woda dolne źródło do PC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.09.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 jest jakiś powód? Poniżej przedstawiam bryłę budynku na działce zorientowaną względem stron świata. Gdzie być umieścił GWC? Zastanawiam się czy reku wstawić w pomieszczeniu gospodarczym czy na pietrze w pralni (nad pom. gospodarczym) czy na strychu gdzie w najwyzszym punkcie będzie 2,5m ale trzeba ocieplić..(spadek dachu 40 stopni).[ATTACH=CONFIG]135971[/ATTACH] centralę wentylacyjna dał bym w pomieszczeniu obok garażu, GWC to opasałbym budynek dookoła, a rurę ( 200 mm )zakopał jak najgłębiej... nawiewy daj w ciągach komunikacyjnych, wszystkie pomieszczenia przylegające zaopatrz w układ wyciągowy, najlepiej przy oknach ... pytasz czemu bez reku ... przy wydajności mojego GWC jest trochę bez sensu, w planach jest jeszcze kolektor powietrzny jako czerpnia zimowa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 11.09.2012 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 centralę wentylacyjna dał bym w pomieszczeniu obok garażu, GWC to opasałbym budynek dookoła, a rurę ( 200 mm )zakopał jak najgłębiej... nawiewy daj w ciągach komunikacyjnych, wszystkie pomieszczenia przylegające zaopatrz w układ wyciągowy, najlepiej przy oknach ... no własnie czytałem chyba w "Budujemy dom", że wyciągi powinny być w pomieszczeniach typu: łazienka, pralnia, spiżarnia, pom. gosp. a nawiewy: salon, sypialnie, korytarze. Oprócz tego, że opasam budynek instalacją (to będzie jakieś 20m rur) to do tego przed domem, na wysokości salony GWC spiralny. Na jakiej powierzchni i jaki rodzaj proponujesz? BTW. Pom. gospodarcze powinno być ogrzewane jeżeli chce tam wstawić reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 11.09.2012 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 wszystko zależy od tego jak głęboko zakopiesz ... na 2m i głębiej to już nie ma znaczenia co jest na wierzchu ... Gdzieś tu na forum, ktoś kiedyś wklejał wyniki pomiarów temperatury gruntu na różnych głębokościach w zależności od pokrycia. Tam co prawda był porównany trawnik i duży parking (z kostki betonowej), więc powierzchnie spore, ale różnice były do mniej więcej 5m pod poziomem terenu i to dość zauważalne (nie tylko temperatury skrajne, ale i tempo zmian). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 11.09.2012 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 (edytowane) no własnie czytałem chyba w "Budujemy dom", że wyciągi powinny być w pomieszczeniach typu: łazienka, pralnia, spiżarnia, pom. gosp. a nawiewy: salon, sypialnie, korytarze. Oprócz tego, że opasam budynek instalacją (to będzie jakieś 20m rur) to do tego przed domem, na wysokości salony GWC spiralny. Na jakiej powierzchni i jaki rodzaj proponujesz? BTW. Pom. gospodarcze powinno być ogrzewane jeżeli chce tam wstawić reku? Zaprojektuj instalację wentylacyjną biorąc pod uwagę swój własny dom. Projektując wentylację mechaniczną, nie wzoruj się na budynku, ktory diametralnie może różnić się od Twojego. Jak sam właściciel dowodzi, reanimacja trupa wciąż trwa. Edytowane 11 Września 2012 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.09.2012 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 pod domem jest bezpośrednio pod ławami, po minięciu domu schodzi jeszcze ponad metr głębiej i leci ze spadkiem w kierunku czerpni. rura z GWC wychodzi przez środek domu na strych skąd powietrze jest rozprowadzane do poszczególnych pomieszczeń... nie mam rekuperatora, obecnie cały układ jest w modernizacji tak aby cały nawiew skierować do korytarzy, a wszystkie pomieszczenia sąsiadujące będą miały anemostaty wyciągowe ... Gratuluję decyzji.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bluenet 11.09.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Gratuluję decyzji.Powodzenia. ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.09.2012 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Jasiek zaczyna realizować pomysł na wentylację domu ,wykorzystujący zapomniane zasady wentylacji,troszkę zmodyfikowane przez rozpowszechnienie GWC.W skrócie pomysł polega na tym aby np.w domu parterowym każde pomieszczenie miało anemostat wyciągowy,a zasilanie budynku w swieże powietrze odbywało się w dwóch -trzech pkt.(w zależności od wielkości budynku) za pośrednictwem GWC.Rozwiązanie takie pozwala na wykorzystanie GWC do efektywniejszego schładzania domu latem.Zimą umożliwi czyste powietrze we wnętrzu przy mniejszej wymianie,a w konsekwencji wyeliminuje rekuperator(czym sprawniejsze GWC tym mniejsza potrzeba reku).Np.pokój zadymiony papierochami wentylowany z anemostatu pod sufitem-nawiew,wywiew pod drzwiami do łazienki.Powietrze będzie się kłebiło i proces oczyszczenia będzie długi.Kierując powietrze odwrotnie nastąpi to znacznie szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sgier 11.09.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 [ATTACH=CONFIG]135890[/ATTACH] Aktualnie jestem przed SSZ oraz planuje przygotować teren wokół domu przed zimą. Aby dwa razy nie rozwalać terenu planowałem również zakopać rurowca. Jak to często bywa przed podjęciem decyzji, są pewne wątpliwości które wcześniej być może były mniejsze. Na etapie fundamentów zakopałem już przeszło 6m odcinek rury pcv fi200. wychodzi ~1m poza obrys domu - w miejscu w którym planuje przygotować grunt pod taras. Twój rysunek poddał mi pewną koncepcje jak zrobić tichelmana z możliwością czyszczenia. Przedłożę odcinek rury o kolejne kilka metrów - tak aby był poza obrysem tarasu, z rury fi 400 zrobię coś w stylu studzienki rewizyjnej, od której w przyszłości rozprowadzę tichelmana, jeśli aktualny wariant - dość krótki bo ~10 mb pozwoli zaobserwować choć małe wyniki. Studzienka daje mi możliwość czyszczenia każdej rury. Wiadomo jeśli będzie działał tichelman będę potrzebował szczelny ciepły korek. Proszę o opinie abym nie władował sie w .. Odświeżę bo już chyba zostałem zapomniany - jeśli jest szansa na opinie to bardzo proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
