GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
  • Odpowiedzi 8,7k
Mamy bypass standardowo w centralce, bo nie każdy ma GWC. A skoro już jest, to czemu nie używać ...
Miałem na myśli zasadność wykonania by-passu dla GWC, a nie centrali. Nieważne :)
Czy w takim razie Wasza centralka nie ma automatycznego by-pass'u?
Osobiście wolał bym dołożyć te kilka stówek właśnie do automatycznego.
Wracając do umieszczenia reku. Ja mam w nieocieplonym garażu (nieco cieplej niż strych pewnie) i musiałem mu zrobić obudowę. Zastanawiam się nad przeniesieniem go w przyszłości do kotłowni (za ścianę).
Nie ma idealnych rozwiązań- jak się okazuje.
Adam
kszhu.int: ja nie wiem gdzie Ty mieszkasz, ale u mnie nie ma nigdy tak, żeby w dzień +25, a w nocy przymrozek. A nawet jakby tak było to by-pass w reku da tak mizerny zysk, że w zasadzie szkoda prądu na przestawienie jego pozycji.
No i koniecznie podaj gdzie widziałeś takie tanie przepustnice z siłownikiem i dla jakiej były średnicy (bo soć mi mówi, że zdecydowanie za małej).
Może mi ktoś wyjaśnić, po co Wam by-pass na GWC? skoro (jak wyżej napisano) zmiana jest rzędu dziesiątych części stopnia (pewnie tak jest - nie mierzyłem).
U mnie chodzi cały czas na GWC.
Chyba znowu próbujecie komplikować sobie życie.
Jeśli jest jakiś praktyczny powód "pozostawiania" GWC w stanie "nieużywalności" to chętnie je poznam.
Adam
Jak często zaglądasz do Twojej centrali? Mam dylemat czy w pomieszczeniu gospodarczym umieścić (10m2) czy na strychu?
kiedyś były ...
daj mi tu i teraz...;)
TD 06 230 znalazłem za ok.260 pln
We Wro - w minioną sobotę o świcie "w polu" było ok. 3-4stC a po 14.00 ponad 23stC;
poobserwuj o ile zmienią się temp. na anemostatach ...;)
taki przykład bez rekuperatora i by passu ...
u mnie nad ranem 0*, na anemostatach 18*
w południe 20*, na anemostatach 18*
Edytowane przez jasiek71
A ja dorzucę pytanie o szczelność. W sumie do wszystkich, bo nie wiem.
Alnor ma w katalogu:
- Przepustnice z obejściem pod siłownik DATVTML
- Przepustnice szczelne z obejściem pod siłownik DATATML
Co sugeruje, że te pierwsze są nieszczelne. Na ile nieszczelne?
Skoro taki GWC żwirowy (czego nieraz dowodził m.in. adam_mk) ma znikome opory, to przy takiej nieszczelnej przepustnicy jaki procent zassiemy z czerpni, a jaki z GWC?
no to teraz nasuwa się pytanie ...
po co nam jeszcze czerpnia ścienna skoro mamy GWC ( mówię o rurowym ...)
Mam centralę Renovent'a, która niestety przy cyfrowym sterowniku nie sygnalizuje zabrudzenia filtrów (standard przy sterowniku ręcznym - trzybiegowym), więc co jakiś czas tam jednak trzeba zaglądać. Robiąc obudowę zrobiłem sobie takie "okienko" na wysokości wyświetlacza centrali i co jakiś czas wyjmuję je aby zerknąć, czy z centralą wszystko ok. Jako, że centrala w garażu, więc raz w miesiącu tam zaglądam - może częściej, jednak ze względu na monitoring filtrów (mieszkam w polu prawie) przynajmniej raz w miesiącu. Renovent jest dość mały więc ja go chyba przeniosę do kotłowni (kiedyś). Moja obudowa nie jest zbyt piękna, no i gabarytowo się powiększyła centrala. Nie można też zaprezentować centrali chcącym zobaczyć instalację.
Jeśli:
1. będziesz miał sygnalizację brudnych filtrów na sterowniku
2. Ocieplisz centralę
3. Wymiana filtrów nie zajmie Ci więcej niż 5 min (wełna mineralna z mojej obudowy szczypie później)
to zrób na strychu
Adam
Przeciw umieszczeniu centrali w garażu nieocieplanym (mój przykład) lub na strychu jest możliwość zamarznięcia kondensatu przy niedokładnym ocepleniu i mrozach rzędu -30 . Miałem raz, czy dwa akcję z suszarką.
Adam
to co ty masz za GWC ...???
no chyba że chodzi o rurkę odprowadzającą ...
