nydar 27.01.2013 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Miałem taki problem przy pierwszym rozruchu.Teraz jest ok.Faktycznie.Najlepiej jak pracuje cały rok.A woda utleniona to sposób gdyby kiedyś coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5736915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.01.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Jutro miałem zamiar kupić z 5 butelek wody utlenionej i rozpylić takim psikaczem do mycia szyb.. Jakby nie pomogło, to skombinuję ozonator.Dam znać o efektach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5737246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.01.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 "Psikaczem" to będzie Ci trudno zrobić mieszaninę powietrzną, która dotrze w głąb GWC. Ozonator czy inny inhalator jest "wolny" więc może perhydrol - zawsze to 10x mniejsza dawka. Pochwal się bo prewencyjnie przed "startem" GWC też będę chciał go odkazić ale ja myślałem o chlorze - sam się "rozniesie" po GWC. Co masz na myśli pisząc o chlorze? Domestos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5737303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.01.2013 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 KMnO4, perchydrol czy podobne - tak.Od chloru trzymałbym się z daleka...Stosować gaz bojowy przeciw sobie samemu?!!! ?Dla mnie - jakby lekka przesada.... Skuteczne, nie powiem, bo jak inwestor padnie to czy śmierdzi czy nie TO MU WSZYSTKO JEDNO, a przecież miało być tak, żeby nie odczuwał...Dla mnie - zbyt radykalne... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5737385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2013 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Woda utleniona jest mniej radykalna od chloru.Wentylator na max. i samo się rozlezie po całej rurze.Nadmanganian potasu KMnO4 też dobry ale kolorytu ściany mogą nabrać.Perchydrol z kolei kilku dniowy zapaszek zostawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5737499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Rozpylałem pistoletem do lakierowania napędzanym małą sprężarką.wystarczy jednak rozpylaczem do zraszania roślin i wentylator na max.Nie potrzeba do postaci gazowej doprowadzić.Ważne aby woda utleniona w postaci aerozolu połączyła się z zalegającą woda.Wentylator zrobi swoje i wszystko odparuje.Stary sposób na napicie się wody nawet z kałuży polega na dodaniu do brudnej wody kilkunastu kropli wody utlenionej.Wszystko co tam jest zdycha.Jak bierze cię przeziębienie to przepłucz gardło roztworem wody(pół szklanki) i 20-30kropli H2O2.Zdziwisz się efektami.Nie wspomnę o efektach jak ząb zacznie boleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5737596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.01.2013 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2013 Nie mam doświadczenia z takim GWC.Wydaje mi się że perhydrol tak do 10% puszczony w drugą stronę od domu na zewnątrz przy pomocy mocnego wentylatora,dał by radę.No ale kilka dni będzie capić.Taki specyficzny zapaszek.Silny strumień powietrza z aerozolem dotrze chyba wszędzie tak jak gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5737842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 28.01.2013 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 ozonlampa UVzaden CHLOR chcesz sie zatruc ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5738529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 28.01.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 przedmuchać porządnie przez kilka dni. Amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5738615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 28.01.2013 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2013 odrobinkę inwencji. Przedmuchuj poza obiegiem wentylacyjnym domu. W tym czasie wietrz mieszkanie poprzez okna. Zresztą, i tak nie masz za dużego wyboru. To nie jest tak, że jak odkazisz coś chemią, to zaraz przestanie śmierdzieć. Fakt - zdezynfekujesz, ale smród musi zostać wywiany pewną ilśością powietrza. Nie ma rady, trzeba przedmuchiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5738673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.01.2013 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Na razie wietrzę GWC. Teraz wydaje mi się, że czuć ziemią. W niedzielę będę miał ozonator. Na razie trochę słabszy, niestety właścicielowi nie wytrzymał zasilacz, w tej chwili ma prąd tylko na jedną małą sztukę. Mam nadzieję że odzyskam złoże. Inaczej cała kasa z robotą wyrzucona w błoto (ziemię ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5744956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.01.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Muszę dopytać. Tylko mój max-owiec stwarza problemy? Pozostali użytkownicy tego cuda są zadowoleni? A może ze wstydu przed forumowiczami pochowali się w kąŧ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5747765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Muszę dopytać. Tylko mój max-owiec stwarza problemy? Pozostali użytkownicy tego cuda są zadowoleni? A może ze wstydu przed forumowiczami pochowali się w kąŧ? a kto jeszcze ma takie cudo ...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5748043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2013 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 A mają, mają, poszukaj, np. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?156527-Marzenia-z-widokiem-na-las-dziennik-budowy a jakieś realne dane z działania tego ustrojstwa przez kilka sezonów ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5748205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 01.02.2013 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Muszę dopytać. Tylko mój max-owiec stwarza problemy? Pozostali użytkownicy tego cuda są zadowoleni? A może ze wstydu przed forumowiczami pochowali się w kąŧ?Dysonans pozakupowy - negatywny stan emocjonalny wywołany ujawnieniu się ujemnych cech towaru (czy skutków zakupu) albo uświadomieniem sobie istnienia bardziej atrakcyjnych wariantów. Ja mam maxowca, ale chata (na razie) w stanie surowym zamkniętym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5748515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 01.02.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 normalne bóle prekursorów-wynalazców Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5749003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 01.02.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 normalne bóle prekursorów-wynalazców Od poczatku byłem sceptyczny wobec maksowców,zwłaszcza po tym jak ktoś zapodał zdjęcie maxa leżącego jakiś czas w wodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5750174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.02.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 W GWC w zależności od poru roku coś się kondensuje albo paruje.Wydaje mi się,że stosowanie materiałów higroskopijnych w warunkach zmiennej wilgotności to nie jest najlepszy pomysł.Moim zdaniem rurowe GWC z rur ceramicznych też jest ryzykowne.W kontekście możliwości ,,życia" w ciemnym i wilgotnym środowisku,ceramika nie jest dobrym rozwiązaniem.Klaudiusz.Spróbował bym to zdezynfekować gazem lub aerozolem.Zamontował bym filtr węglowy i nigdy nie wyłączał przepływu powietrza przez GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5750276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.02.2013 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 (edytowane) Poczekam na ozonator.Jeśli mam kombinować z filtrem węglowym ,to odpuszczam. Na fajki ludzie wydają więcej w roku niż ja wywaliłem w GWC.Będzie przestroga dla innych. Edytowane 1 Lutego 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5750292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.02.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Klaudiusz.Spróbował bym to zdezynfekować gazem lub aerozolem.. Proszę o konkretny namiar. Coś, co mnie nie otruje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/204/#findComment-5750306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
