a czy zamiast maxowca można by zrobić cos podobnego z silikatow? takich z 9 ma dziurami, porobić dziury na wylot .. czy powierzchnia wymiany za mała?
a chce ci się przebijać otwory w kilkuset cegłach ...?
  • Odpowiedzi 8,7k
Mnie tam te wyniki jakoś nie powalają........to i tak jest najdroższy możliwy rodzaj GWC - każdy inny wyjdzie taniej i będzie dawał podobne efekty...
Jak kogo, mnie powalaja raporty użytkowników z ankiet/y j/w w linkach
- zima moca kilkunastu Wat (rekuperatora) zagrzac powietrze do wentylacji o 35-40C - GWC+rekuperator
- latem moca +/- 150Wat (went.kanalowy) chłodzi powietrze z temp. 36 do 18C - taka jest potrzebna moc żeby mieć klimatyzację całego domu użytk.ok.150m2 - chłodzenie pokoi na poddaszu "rzecz bezcenna" - tym bardziej jak sa okna dachowe.
Porównanie cen rurowego i zwirowego GWC z 2006r:
http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/16.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2006/mi2(90)/17.pdf
Tabelka z artykulu:
http://taniaklima.pl/?p=galleryGalleryShow&iContent=7&iPhoto=3
Dyrektor zwirowni w kolo Raciborza stal sie Fanem zwirowych GWC - zapewnial że da 10% upust Klientom którzy oswiadcza ze buduja zwirowy GWC.
A zwir tam kosztuje 40zl tona brutto.
Edytowane przez witek_myslowice
zapomniałeś tylko dodać że aby faktycznie to tak sprawnie działało trzeba mieć wentylacje wyporową ...;)
a komuś chciało się rowki pod kable nacinać? a Tobie chce się kombinować te swoje wynalazki..
to nie problem.. silikaty są z dziewięcioma dziurami, ktore da się bez problemu wybić..
Są silikaty z otworami, całkiem dużymi nawet, równiutkie więc ułożyć nie problem, odporność na ściskanie bardzo duża, chłonne jak gąbka więc z transport wilgoci w sam raz, na wapnie to nic tam nie zechce się zadomowić. Możesz spróbować. Tylko wątpliwe jak to właśnie zachowuje się w stale wilgotnym środowisku - czy się za szybko nie rozlasuje.
eee.. silikat chyba raczej nie będzie sie chciał rozlasować.. w końcu śmietniki i obory z silikatów stoją dużo lat..
chociaż nie wiem.. ktoś co wie na 100% się wypowie może..
Zastanawia mnie powód parcia do żwirowca czy ceramicznego GWC. Przecież w roku są okresy ,że jest tam ciepło i wilgotno.Skoro można stosować takie rozwiązania ze względów geologicznych ,to można i rurowy.Wydaje się prosty,nie skomplikowany w utrzymaniu higieny.
A większość z tych obór i śmietników stawiano z silikatów nie dlatego że są idealne do hodowli zwierząt ale dlatego że były dostępne i tanie ? Widział ktoś jak dziś wygląda nowoczesna chlewnia czy śmietnik ??
O ile wiem użytkownicy GWC z tych ankiet j/w nie mieli i zakladali ze chca miec "wentylacje wyporowa"
a o ile im schładza się budynek dzięki GWC ???
to że z niego leci te 16 czy 17* to jeszcze nic nie znaczy ...:no:
Zależy jakie ma zyski bytowe, jaką akumulację, i jaka jest wydajność GWC .Na pewno nie jest to klimatyzacja, choć w dobrze zaizolowanym domku w którym jest przemyślana ochrona przed nadmiernym przegrzewaniem od słonka poprawia komfort ( w końcu ma znaczenie czy dmucha nam 28C czy 18 C).
Mój max-owiec leży zalany 10-12cm płytą z B15 i dzisiaj jeszcze nie daje więcej niż 11-12stC. Nie wiem kiedy to wszystko wyschnie i się ogrzeje ale jak ma być tak jak teraz to byłoby super.
o tej porze roku wszystkie poprawnie zrobione wymienniki mają te 11-12* ...:p
To kiedy on będzie miał więcej niż 16? Jak w sierpniu-wrześniu to nic tylko się cieszyć.
te 16 -17* jest w sierpniu potem już zaczyna spadać ...
oczywiście wszystko zależy od wielkości wymiennika, głębokości zakopania i strumienia powietrza ...
twój zacznie poprawnie działać dopiero po 2-3 sezonach od zamieszkania i temperatura gruntu pod budynkiem się ustabilizuje ...
Sprawdzianem wydajności GWC będzie lato jak pogrzeje np. przez 2 tygodnie do 35 C .
nie ma znaczenia ...
temperatura powietrza jest zależna od pory roku ...
w np. sierpniu leci ok 16*(+/ - 1*) niezależnie czy na zewnątrz jest 20 czy 35* , mój wymiennik pracuje cały rok na okrągło i nie ma czegoś takiego jak regeneracja ...
Czyli nie ma znaczenia czy dmuchasz 150 m3 na h czy np. 500 m3 h i masz stale 16 C ??? - śmiem wątpić ale może się mylę.
Czy potwierdza się w praktyce stwierdzenie, że kanały spiro w porównaniu z uniflex+ są lepsze m.in. ze względu na mniejszą głośność spowodowaną większym przekrojem rury? Jakie jeszcze mogą wystąpić korzyści na rzecz spiro?
Gość Arturo72
Jeśli puscisz w spiro 5m/s a w PE 1m/s to PE będą cichsze .Dla mnie spiro nie mają zalet.
