GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
  • Odpowiedzi 8,7k
Ale gdzie jest błąd w tym co napisałem ?? Nie mówię że GWC jest bee bo mam sam i sobie chwalę, ale nie jest on w stanie zastąpić klimatyzacji w domu w którym nie ma możliwości ( np. przez brak akumulacji ) zabezpieczenia przed zyskami bytowymi czy słonecznymi ( duże przeszklenia od południa , zachodu, w połaci dachowej, brak okapów, rolet , żaluzji ). Jak sam Adamie wielokrotnie mówiłeś powietrze to bardzo lichy nośnik energii :)
No to tak na szybko przy 140-150 m2 powierzchni domu mamy ok. 450 m3 kubatury , to 1,5 wymiany to jedyne 675 m3/h a więcej np. 2-3 krotność..... Klimatyzację za pomocą GWC można między bajki włożyć.
Chyba za szybko i za szeroko: Dom - 150m2 x 2,6m. wys.pom.= 390m3 x 1,5 wymiany/h = 585m3/h - nie wiem dlaczego j/w 2-3krotność wymian? Przyjmuję wieksza niz potrzeba srednice kanału z GWC czyli 250mm. To jest dom jednorodzinny a nie hala produkcyjna lub pokój biurowy w którym siedzi kilka osób - wtedy 2-3krotna jest uzasadniona.
Jeżeli przeszklenie ścian jest standardowe czyli do 25% to wystarczy 1,5wymiany. Wentylator do pokonania oporu żwiru (+/-120Pa) o mocy ok 150W - niech to bedzie nawet 200W - tą moca mamy pełnowartościową klimatyzacje CAŁEGO domu. Prosze popatrzec na ankiety na poprzednich stronach - ci Inwestorzy maja KLIMATYZACJE w swoich domach. Która na dodatek nie mieli w kolko tego samego powietrza (jak w splitach) tylko dostarcza ciagle swieze o obniżonej wilgotnosci bo jej nadmiar skroplił sie na kamyczkach żwiru w GWC. Nie ma więc "porno i dusno" ;)
Ankieta to nie klimatyzacja i jak zwykle zamiast się spierać można policzyć.
Ile ciepła należy odebrać z pomieszczeń?
Nie mam nic przeciwko obliczeniom, założeniom itp ilosci i wydajnosci splitów.
Ankiety to jest praktyczne odczucia użytkownikow GWC. Jeżeli On pisze (nowy dom) że musi założyć termostat lub regulator obrotów wentylatora bo jest mu zimno i musi otworzyć okna a na zewnatrz jest 35C. Boi sie wyjsc na zewnatrz bo dopiero co wyleczył przeziębienie - klime w samochodzie ustawił zbyt nisko.
Ile m3/h dostarcza GWC a ile split?
Jaka jest temp. z GWC a jaka ze splita?
Bez odp. na te pytania porównywanie GWC do splita jest mocno naciągane.
To prawda z splita jest o wiele niższą temperatura. Dlatego ilość wymian z GWC jest duża żeby chłodzic wszystko co w domu jest.
Oczywiście konkurencję split wygra - z tym sie zgadzam - to jest bezdyskusyjne.
Tylko czystość powietrza z GWC jest bezdyskusyjna i koszty jego chłodzenia mimo jego bardzo wys. temp zewnętrznej np35C sa wielo,wielo,wielo-krotnie nizsze.
Splity w kołko macieju (mielą) schładzaja jedno i to samo zużyte powietrze - dlatego im jest łatwiej "pokonać" zwirowy GWC.
Nie mniej utrzymanie normatywnej temp w pomieszczeniach 25C z obnizona wilgotnoscia jest bezproblemowe.
Witam wszystkich,jako że to mój pierwszy post,mimo że czytam Forum od lat.
Kończę właśnie budowę domu i czas na GWC żwirowe,ale:
Nie potrafię wydedukować z lektury wątku "GWC-100 sposobów..."
ile m3 otoczaków wrzucić w ziemię aby odpowiednio przewymiarować
GWC i zapewnić mu stałą pracę zimą bez przerw na regenerację.
I jakie optymalne wymiary/proporcje złoża wybrać ?
A na jakiej głębokości umieścić górną powierzchnię złoża,przy założeniu
obłożenie 10 cm styro z 1m zakładem poza złoże ?
Założenia:
dom: 20 cm styroduru pod płytą fundamentową
ściany-25 cm BK gatunku 500+ 20 cm grafitowego styro lambda 0.032
dach 30 cm wełna
powierzchnia podłóg 184 m2 kubatura ogrzewana około 480 m3
WM z centralą went. Berluf Selen II ( 2 hybrydowe wymienniki ciepła-cokolwiek to znaczy)
poziom wody gruntowej poniżej 6m ppt,głębokość przemarzania 1,4 m
grunt glina piaszczysta,wilgotna
otoczaki będą płukane frakcji 60-100 mm (drobniejszych nie znalazłem w pobliżu)
planowana instalacja zraszania złoża
Będę Wam wdzięczny za pomoc ,bo w tym wątku są na tem temat sprzeczne informacje.
Pozdrawiam Andrzej
Witam ponownie !
Niezawodny i wszędobylski adam_mk
był uprzejmy udzielić odpowiedzi na pytanie w ramach PW
tak więc temat zamknięty.
Wielkie dzięki Adamie ! Zdrowotności Ci zyczę !
Pozdrawiam wszystkich.
W rozważaniu możliwości GWC jako ,,klimatyzatora" należało by podkreślić ,że istotnych jest wiele czynników mających wpływ na to czy GWC da radę czy nie.
Jednym z nich jest np.dach i poddasze.U mnie funkcjonuje to w ten sposób, że w słoneczny dzień temp.poszycia dachu (maj) to ok.70oC.Temperatura pod sufitem to 27oC.Powietrze z pod sufitu kierowane jest na poddasze nieużytkowe(75m3/h). Temperatura na poddaszu .......+20-22oC.
Konia z rzędem kto zgadnie dlaczego?
artstarz
Czytaj co piątą stronę to też zapytasz!
:lol:
Wstyd, że przypomniałem to, co głęboko już jest zakopane w rozważaniach - ILE DA?
Zaczęło się od - PO CO I JAK ZROBIĆ...
Dawno...
Pytał furmanek na forum.
Czemu nie odpowiedziałeś albo linki nie rzuciłeś?
Adam M.
rewelacja.. to skasuj posty bo po co inni mają się czegoś dowiedzieć..
Gdzież bym tam kasował swoje 2 jedyne,świeżutkie posty na forum :-)
Ku nauce potomnym ( znając dobroć adama-mk i jego altruistyczne skłonności
do dzielenia się wiedzą tuszę, iż się na mnie nie obruszy ) wklejam Jego odpowiedź:
"Witaj
Zasada, która się dobrze sprawdza przy żwirowcu to:
Powierzchnia po podłogach / 10 = m3 żwiru w złożu.
To dla pracy ciągłej, całodobowej, bez regeneracji jest najmniejsza sensowna ilość.
Kompromis pomiędzy kosztem a założeniami/celami mu stawianymi.
Dodatkowo...
Optymalnym kształtem jest kwadrat (patrząc z góry).
Ma najmniejsze opory, które i tak są bardzo nikłe.
Zasilanie/pobór powietrza trzeba koniecznie ustawić po przekatnej.
Czasem, jak nie da sie inaczej, robi się dwa kwadraty (mniejsze) ze wspólnym bokiem (wylotem do domu) i dwoma czerpniami.
Wtedy takie coś bardziej długie jak szerokie wychodzi.
Grubość złoża to najczęściej 60-80cm.
Trzeba te m3 przeliczyć na taką warstwę.
Ty masz 180m2 co wskazuje na jakieś 18m3 żwiru.
Strzelając..
5 x 5 x 0,7 = 17,5 m3
Ale....
Rury sprzedają 0,5mb, 1mb, 3mb i 6mb.
Trzeba by co ciąć czy składać...
Robiąc 6 x 6 x 0,7 = 25,2m3
Byłoby nieco lepsze (bo tu przewymiarowanie szkodzi tylko na kieszeń).
Można też (3 x 3 + 3 x 3) x 0,7 z dwoma czerpniami.
Dół złoża na około -2m ppt a wtedy góra byłaby na - 1,3m.
Trzeba by to przykryć jakim styropianem.
Piszesz o "zimie stuletniej" i przemarzaniu do -1,4m.
Wydaje mi się, że dobrze by było w tej sytuacji postarać się posadzić go o te pół metra głębiej, czyli na -2,5m ppt.
Robi sie go raz na wiele stuleci (bo tyle wytrzymuje spokojnie) to warto.
Ale...
Teren to glina, a NIKT jeszcze nie znalazł gliny suchej - pod ziemią!
Stworzysz pustkę w tej glinie, do której bedą się sączyły z niej nadmiary wody!
W bardzo niekorzystnych warunkach - złoże wypełni się wodą, bo musi!
Trzeba by było do samego dna złoża wprowadzić pionowo jaki kawałek rury na tyle szerokiej, aby w niej jaką tanią pompkę z pływakowym załącznikiem wstawić.
Dziura na 3m o średnicy około 1m.
Wykładasz geowłukniną, żeby nie zamuliło.
Zasypujesz do -2,5mb żwirem i na tym żwirze stawiasz tę pionową rurę.
POTEM składasz złoże żwirowe (na -2,5m ppt).
Co by się nie działo - dasz rade tego żwirowca nawet "umyć", bo piszesz coś o zraszaniu....
Zraszanie złoża w glinach nie jest konieczne, ale nie jest drogie i nie przeszkadza.
Najwyżej - zapomnisz o nim... " / adam_mk/
Piszesz bo masz GWC i tak dobrze działa czy przeczytałeś i tak piszesz ? Możesz policzyć ile KW ciepła może ,,usunąć'' w ciągu godziny 600 m3 powietrzna o wilgotności np. 40 - 50 % ? Wiesz jakie masz zyski bytowe na h np. przy włączonym gotowaniu, praniu, TV , komputerze , itp. oraz zyski z zewnątrz ( np. 35 C ) ?? Jak znasz odpowiedź na te pytania to podaj , chętnie przedyskutuję.
Cała tajemnica tkwi w cieple właściwym izolacji .Celuloza ma je wyższe prawie trzy razy od wełny czy styropianu. Za czym izolacja zdąży się nagrzać,przychodzi zmierzch i chłód.Ciepło zgromadzone w zewnętrznej części nie wchodzi do środka,tylko na zewnątrz bo tam gradient lepszy.W lipcu też działa tylko trochę słabiej.Zauważ,że średnia dobowa temperatura w upalne lipcowe dni to +/- 18-19oC.Stąd poddasze izolowane celulozą i bez połaciowych okien zawsze będzie chłodniejsze od tego izolowanego wełną mineralną czy styropianem.
ale czego ty od GWC oczekujesz ...?
18* w chałupie ...?
nie porównuj tego z klimatyzatorem bo zupełnie inaczej działa ...
Koledze nie chce się przeczytać ze zrozumieniem . Wiem jaka jest różnica między GWC a klimatyzacją , używam i jednego( w domu ) i drugiego ( w pracy i w samochodzie ). Pisze tylko że wydajności GWC nie da się porównać do klimatyzacji i dlatego trudno jest za pomocą samego GWC uzyskać komfort termiczny latem - tj.22- 23 C ( zwłaszcza w dobrze ocieplonych domach bez akumulacji ) . Bez rozsądnego ograniczenia zysków słonecznych w lecie ( prawidłowo rozplanowane okapy, rolety, dzewa itp. itd.) , i zmniejszenie tzw. zysków bytowych ( energooszczędne lodówki, pralki, oświetlenie LED itp. itd. ) nie ma możliwości aby sam GWC dał nam komfort ( błagam nie piszcie że 27 C na poddaszu w lecie jest OK bo tak nie jest ). Ja np. dzięki zastosowaniu w salonie zamiast 15 halogenów 50 W 15 Led 6 W nie musze 1/3 chłodu uzyskanego z GWC przeznaczać na zrekompensowanie grzania oświetlenia.
To może podaj ile masz ton ( kg) tej celulozy na strychu ? jakie jest jej ciepło właściwe i ile może zakumulować tego ciepła ? policzymy ile możesz uzyskać ciepła z zewnątrz np. od słonka i sprawdzimy czy twoja teoria jest prawdziwa czy nie .
przecież do tego nie trzeba nawet GWC ...
wystarczy tylko skuteczna wentylacja ...
a tak swoją drogą ...
na początku w moim domu nie było GWC...
potem była standardowa WM z GWC...
a teraz jest hybryda bazująca na wentylacji wyporowej ...
wiem czym się różnią i jak zachowuje się budynek...
