klaudiusz_x 09.08.2013 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 Po zalaniu betonem problem nie dotyczy Od wewnątrz także? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 09.08.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 (edytowane) Ile tej wody będzie zalegało przy gładkiej powierzchni i %spadku? Może będzie trochę wilgotna,kwasu tam nie będzie.Zakładam ,że wytrzyma do śmierci.Ciekawsze jest to co piszesz o możliwości uczulenia ,muszę poczytać@kszhu ,beton ma odciąć od warunków w gruncie i usztywnić.Zakładam żę rura otoczona betonem ,bez dostępu tlenu będzie bezpieczna jak zbrojenie w fundamencie Edytowane 9 Sierpnia 2013 przez makow11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 09.08.2013 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 to jak tak to zalej betonem takie rury papierowe do kolumn, potem je np. wypal albo same znikną po zimie i kanały będą tylko betonowe, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 09.08.2013 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 (edytowane) Jest obawa ,że chropowaty kanał spowoduje problemy podobne do tych ,które wystąpiły w maxowcu Klaudiusza@kszhu ,przecierz po to jest ocynk ,żeby te parę kropel czystej wody wewnątrz nie zrobiło szkody Edytowane 9 Sierpnia 2013 przez makow11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 09.08.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2013 (edytowane) Jest obawa ,że chropowaty kanał spowoduje problemy podobne do tych ,które wystąpiły w maxowcu Klaudiusza U mnie mam prawdopodobnie dopływ deszczówki wraz z pożywką dla pleśni/grzybka. Stąd problem, na razie tylko ten. Być może nie do przeskoczenia. Edytowane 9 Sierpnia 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.08.2013 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2013 kszhu Ja już odpuściłem. Z wielkim zainteresowaniem obserwuję coraz ciekawsze koncepcje. Nie mam szacunku dla tych, co mikroskopem gwoździe wbijają, choć i ja wiem - że się da. Poczekamy na relacje z prac. Może i jakie foto będzie... Może dowiemy się jak się Matce Naturze gra na nosie i jak Ona to traktuje... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 13.08.2013 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Czegoś nie rozumiem ,mam szczelną, zaizolowaną zewnętrznie, rurę z ocynku,w środku rury płynące powietrze i od czasu do czasu woda spływająca do rewizji.Skąd ta rdza?Ktoś mi powie.Adam po co ci fotorelacja ,przecież Ty już wiesz co będzie.Ja natomiast nie mam szacunku dla tych co nie szanują innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 13.08.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 czyli do siebie szacunku też nie masz. Ten wielki pretensjonalny ton. Tu jest forum kolego. Tu się dyskutuje. Jak Ci się nie podoba, możesz nie pisać. Nikt nie zapłacze nawet. A jak już "mękolisz", to uszanuj to że nie wszyscy muszą się zgadzać z Twoim jedynym słusznym zdaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makow11 13.08.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Vega ,od początku pieprzysz jak potłuczony ,daj se luz.Kszhu,sprawa cynku i otuliny betonowej nie jest przesądzona,jak znajdzie się jakaś ciekawa alternatywa dla kanalizacyjnych to też ją rozważę.Na razie traktuję rozmowę na zasadzie ja bronię kto inny wskazuje słabe strony.Rury rehau odrzucam -powariowali z ceną. Ocynk opatulony betonem byłby o wiele tańszy ,a są przecież betony wodoszczelne.No chyba,że to marketingowy bełkot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 13.08.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2013 Mam taką propozycję, tą rurę ocynku trzeba smołą z zewnątrz pomalować i dopiero potem w ten beton. Zakładając poprawność wykonanej izolacji smołą,nie ma prawa od zewnątrz nic przyrdzewieć. Wszsytko zalać wodoszczelnym betonem i gra muzyka. Reahu drogie przy tej opcji ocynku wyjdzie taniej. Co więcej to też jest pvc tyle że niebieskie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 14.08.2013 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Beton wodoszczelny nie jest wodoszczelny. To po pierwsze. Po drugie rura metalowa w betonie, zimą jak dostanie zimne powietrze to odejdzie od betonu i sprawność GWC spadnie. Ale nie jest rakotwórcze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Olek123 14.08.2013 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Co więcej to też jest pvc tyle że niebieskie. Niebieskie rury Rehaua to PP - polipropylen. Jest alternatywa dla niebieskich rur --> rury zielone. Mozna znalezc tu: http://globaltech.com.pl/ A tak przy okazji to slusznie VEGA zauwazyl - zmiana temperatury spowoduje kurczenie / rozszezanie rury metalowej w betonie = przy wysokich temp. beton popeka, a w zimie dla odmiany rura metalowa sie skurczy. Trzeba to brac pod uwage zastanawiajac sie nad dlugowiecznoscia takiego ukladu (skoro juz wiemy, ze rdza to nie problem ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 14.08.2013 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Beton też się kurczy. I to bardzo podobnie do stali. Z innej beczki, robią gdzieś te rury fioletowe? Najlepiej z jakiegoś epidianu....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vega1 14.08.2013 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 to prawda. Beton i metal kurczą się praktycznie tak samo - GDY MAJĄ TĄ SAMĄ TEMPERATURĘ. Tu niestety będzie pracował tylko metal... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 14.08.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 No faktycznie powstał tęgi problem... Robią tu solary z puszek po piwie to może GWC z butelek PET? Zalanych w betonie dla trwałości lub wsadzonych w jaką tanią rurę PCV lub inną z recyklingu do prowadzenia przewodów? Butelka taka nie dość, że bezpieczna to jej kształt a zwłaszcza łączenia wprowadzą konieczne zawirowania to i wydajność polepszy się. Dajmy już spokuj, ktoś kiedyś przeczyta ten wątek i nie zrozumie żartu i sobie takie coś zbbuduje....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.08.2013 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2013 Pisałem, że jak niebieskie nieładne to może te zielone? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.08.2013 06:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Pisałem, że jak niebieskie nieładne to może te zielone? Adam M.Mnie bardziej podobają się niebieskie... bo na nich robię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.08.2013 07:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Nie masz zgrzewarki... Z uszczelkami się szarpiesz... Rozumiem. I te i te wewnątrz i tak są szare... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martinelka 15.08.2013 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 Witam. Przy budowie domu brak czasu na przekopywanie się przez te wszystkie pyskówki. Pytam więc (choć wiem, że pewnie szukając znalazł bym na tym forum odpowiedź), czy założone przeze mnie GWC będzie ok. Dom 100 m2, podpiwniczony, piwnica odcięta termicznie od przyziemia, prawie cała zagłębiona w glinie. Wody gruntowe głęboko - do 4m nie stwierdziłem. Drenaż opaskowy. Powietrze z GWC czerpane naprzemiennie prawą lub lewą rurą, kiedy nie potrzeba GWC - rurą środkową.Wymiary złoża: 5x4 m, głębokość wykopu ok 2m, grubość złoża -70 cm, co daje ok. 28 ton złoża. Zakładam możliwość zwilżania złoża. Rury wchodzą przez ścianę do piwnicy - ok 10 cm nad posadzką. Tam będą zamontowane przepustnice (ma ktoś namiar na gotowe z siłownikiem pod fi 200?) Czy dobrze kombinuję? Czy złoże będzie wystarczające i czy nie będzie za mało otworów w rurach (powierzchniowo jest to ok. 3x fi rury) Jest problem z otoczakiem tu gdzie mieszkam. Będę wdzięczny za namiary - okolice Dzierzgonia - a to niedaleko Malborka. I jeszcze jedno pytanie: czy ze złożem i rurami nie dzieje się nic w okresach gdy powietrze nie jest czerpane przez wymiennik?http://img27.imageshack.us/img27/3339/o2i1.png Pozdrawiam: Marcin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 16.08.2013 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2013 U mnie mam prawdopodobnie dopływ deszczówki wraz z pożywką dla pleśni/grzybka. Stąd problem, na razie tylko ten. Być może nie do przeskoczenia. Masz rację. Moja ocena - max-owych GWC: 1. Materiał typu max jest bardzo chłonny i w deszczowe dni zamiast spływać jak po żwirze wsiąka do środka zostawiając na powierzchni zanieczyszczenia które były w tym wilgotnym powietrzu. Woda parując z maxów utrzymuje wilgotność na jednym poziomie - taki jaki lubią komary i pleśń 2. Maxy w stosunku do żwiru źle "przenoszą" temperaturę - wymiana energii z otaczającym gruntem rodzimym jest zdecydowanie gorszy niż żwiru. Dlatego maxy nie nadają sie do budowy GWC. Dotyczy to również tłuczni wapiennych - kolor od biało-kremowego do brązowego. W mniejszym stopniu piaskowców bo te w odróżnieniu do zwiru chłoną wilgoć. Może jest tu na forum Fachowiec który wskaże które materiały kamienne podobnie jak żwir nie chłoną wilgoci i potrafią szybko "przenieść" energię z gruntu rodzimego. Żeby nie popełniono błędu jak tu w cytacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
