Myjk 20.08.2013 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 rura fi200 to przy prędkości 3m/s jakieś max 290m3/h, 45-50Pa oporów ciśnienia przy tym przepływie i temperatura za GWC w okolicy 0stC, a w lutym-marcu to pewnie już na minusie. Przy mniejszym przepływie oczywiście lepiej. Oj. To mnie zdołowałeś. Myślałem, że przy takiej długości i tak małym przepływie utrzyma się te +5 co najmniej. Przynajmniej tak raportują ludzie posiadający taki wymiennik i to krótszy niż ja zakładam. :/ Co zrobić aby zapewnić wyższą temperaturę w zimie? Zwiększyć średnicę rury czy długość? Może położyć dwie rury o mniejszej średnicy -- jeśli tak, to w jakim odstępie od siebie? Co do tych kolan to przy takich oporach rodzaj kolan nie ma większego znaczenia, co innego jakbyś gnał przez to po 500m3/h Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.08.2013 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 a głębokość możesz? to raczej głębiej i dłużej.. przy dwóch rurach równolegle trzeba by trochę pogłówkowac jak to ułożyć.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 20.08.2013 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Móc -- mogę. I tak kopara będzie orać rów. Boję się tylko wód gruntowych jak pójdzie głębiej. Sąsiad ma naturalny staw na działce i woda obecnie stoi właśnie na około 2m poniżej poziomu drogi. Policzyłem dokładnie i wymiennik od czerpni do wejścia w murach będzie miał 66m. BTW zostało z budowy całkiem sporo spadów gazobetonu -- da się tym jakoś "uszlachetnić" wymiennik rurowy? Podsypać pod rurę, nasypać na nią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malachio 20.08.2013 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Nie dołuj się, zimą nie będziesz wentylował z tak dużym wydatkiem, wentylacja na poziomie 70-90m3/h to jest raczej standard (choć niektórzy wentylują jeszcze mniej), inaczej będziesz miał w domu Saharę. A gruzobetonu to bym do wykopu nie pchał na tych głębokościach (do 2m p.p.t.) dużą rolę odgrywa słoneczko (nagrzewnie gruntu) i coś tam daje znać o sobie ciepło z głębszych warstw ziemi. Wsypanie odpadu gazobetonowego odcina te źródła ciepła, powietrze leci sobie wtedy izolowaną rurą i się nie ogrzewa ani nie ochładza (w teorii, w praktyce wilgoć załatwi gazobeton) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 20.08.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Dzięki. Jeszcze tylko jedno -- jak wygląda sprawa czystości takiego rurowego wymiennika? Przy założeniu, że wilgoć ze skroplin będzie usuwana na bieżąco i na wlocie będzie zastosowany filtr to nie zalęgnie się tam jakieś tałatajstwo po paru latach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.08.2013 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Dzięki. Jeszcze tylko jedno -- jak wygląda sprawa czystości takiego rurowego wymiennika? Przy założeniu, że wilgoć ze skroplin będzie usuwana na bieżąco i na wlocie będzie zastosowany filtr to nie zalęgnie się tam jakieś tałatajstwo po paru latach? Nie. Wiedza się kłania ze szkoły - chyba nawet końca podstawowej - nie pamiętam już Jak będziesz pędził tą rurą do 150m3/h to spoko +6stC będziesz miał. Osobiście dwie nitki równolegle obok siebie w rozstawie metra - lepsze efekty, wyższa stabilność temperaturowa do wydajności 350m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 20.08.2013 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Dzięki. Jeszcze tylko jedno -- jak wygląda sprawa czystości takiego rurowego wymiennika? Przy założeniu, że wilgoć ze skroplin będzie usuwana na bieżąco i na wlocie będzie zastosowany filtr to nie zalęgnie się tam jakieś tałatajstwo po paru latach? ostatecznie bierzesz niedużego kota (sierściucha, może być sąsiada), przywiązujesz do ogona sznurek i do rury sierściuch zgrubnie wyczyści, jak przeleci to masz sznurek żeby przywiązać wycior i przecignąć przez rury.. jak nie wyleci to wyciągniesz kota , a jak się zaklinuje to mierzysz ile sznurka weszło, łopata i w dół Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 20.08.2013 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 jak masz spadek to puszczasz kota w dół a przed nim wrzucasz piłeczkę pingpongową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 20.08.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Dobra, dobra. Już się nie znęcać. Teoria teorią, a z praktyką to różnie bywa i lepiej się dwa razy upewnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 20.08.2013 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Ale chodzi o to, żeby to zrobić tak, żeby się tam móc dostać za jakiś czas kotem albo jakimś samochodzikiem dziecięcym z kamerką. Choćby po to żeby zlokalizować problem i kopać tam gdzie trzeba za te 10 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 20.08.2013 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Oj tam, oj tam, jak taka potrzeba to po co fi200? od razu fi600 i samemu można się zamiast sierściucha przepchnąć gorzej jak od piwka daszek wyrośnie, można się na zakrętach zaklinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 20.08.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 jak masz spadek to puszczasz kota w dół a przed nim wrzucasz piłeczkę pingpongową. Kotek oznaczy teren i po GWC na kilkanaście miesięcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 20.08.2013 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2013 Przy założeniu, że wilgoć ze skroplin będzie usuwana na bieżąco i na wlocie będzie zastosowany filtr to nie zalęgnie się tam jakieś tałatajstwo po paru latach? mam swojego rurowca od ok. pięciu lat, skroplin nigdy nie widziałem a filtra tez nie mam ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Napoto 21.08.2013 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Jestem nowy. Wielka prośba do was. Poowiedzcie jak to zrobić (dotyczy wodny 1) - zatopiłem dwie pętle po 150m f32 , czy połączyć je przed fundamentem czy w budynku (łatwiej przejść dwoma rurkami). Kolejny szczegół to czy zwykły trójnik w kształcie T i czy pompka ma tłoczyć glikol w kierunku gleby czy wyciągać i jeszcze ile ocieplenia wystarczy wdomu na tych f32. Moje obawy są być może śmieszne ale cz glikol popłynie sobie akurat po pętli która ma mniej zakrętasów? Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 21.08.2013 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Lepiej łączyć rury w budynku (będziesz widział stan połączenia), jak masz tylko dwie pętle, to zwykły trójnik starczy (oczywiście zbiorcze wyjście na środku, pętle na końcach tego T). Na każdej pętli zawór odcinający (najlepiej na obu końcach). Pompa na wyjściu z budynku (czyli tłoczy w grunt) - przynajmniej dla napełniania i odpowietrzania, potem to w sumie bez wielkiego znaczenia. Jeśli pętle mają znacząco różne długości i/lub liczbę zakrętów, to będą różne opory przepływu, a więc i różny przepływ przez nie - może być potrzebne zdławienie którejś (przydadzą się zawory), choć bez jakichś wskaźników przepływu i tak tego nie zweryfikujesz raczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 21.08.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Jeśli masz różne przepływy, połącz je szeregowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Napoto 21.08.2013 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2013 Wielkie dzięki ! Prośba jeszcze o grubość ocieplenia na f32. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muchi 22.08.2013 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2013 A może do GWC wykorzystać nieużywaną studnię? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 23.08.2013 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2013 A może do GWC wykorzystać nieużywaną studnię? nic nowego nie wymyśliłeś - poczytaj ten wątek od początku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
furmanek 25.08.2013 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 nic nowego nie wymyśliłeś - poczytaj ten wątek od początku Ale najpierw weź urlop,trochę to potrwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
