martinelka 25.08.2013 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2013 Witam.Nikt konkretnie nie napisał, ale rozumie, że w moim (opisanym dwie strony wcześniej) gwc powierzchnia otworów dostarczających powietrze może być za mała. Wzorowałem się na żwirowcu Adama, ale też miałem wątpliwości, czy pojedyncze rury zapewnią równomierne wykorzystanie złoża. Postanowiłem więc w koniec rury fi200 wetknąć trzy rury drenarskie fi 80 i ułożyć je w złożu w ten sposób, aby powietrze przepływało przez cały przekrój. Dreny mają dodatkowo tę zaletę, że otwory mają na prążkach o mniejszej średnicy - co zapewnia, iż nie zostaną one zatkane przez kamień. Jak ktoś wspomniał, może być niepotrzebnym czerpanie naprzemienne z dwóch rur - wówczas po prostu będę dostarczał do reku powietrze obiema, a czerpnia fi 200 spokojnie powinna sobie poradzić z dostarczeniem takiej ilości powietrza. Natomiast ze żwirem jest u mnie spory problem: Otoczaka rzecznego w okolicy nie mam. Jest za to mnóstwo żwiru o granulacji 16-32, lub 16-100. Ale wydaje mi się, że to za drobny, a na dodatek mimo iż czerpany z wody zawiera trochę gliny. Niedaleko usypują nasypy kolejowe kamieniem łamanym o grubości ok 30-80, twardy, czerwonawy. Nie wiem co to jest, ale poza tym że łamany wydaje się być ok., tyle że nie wiem jeszcze czy do zdobycia. Co myślicie o takiej alternatywie dla otoczaka? Zdaję sobie sprawę z zaburzenia przepływu, ale biorąc pod uwagę jak trudno zdobyć otoczak, wydaje mi się to jedynym możliwym rozwiązaniem.Pozdrawiam: Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 26.08.2013 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Opisujesz tzw. "kliniec". Kamień, który da się ślicznie zagęścić tak, że praktycznie znikają przestrzenie pomiędzy kawałkami.Opory rosną mocno.Cholera wie co siedzi w tym kamieniu. Co z jego chemią.Żwir płukany był płukany wodą już wtedy, gdy projektowano piramidy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2013 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 ... a filtra tez nie mam ... No właśnie, czy na nawiewie jest sens stosować filtr (GWC żwirowy i filtr na czerpni) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 26.08.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 a czy wogóle przy jakimkolwiek GWC jest sens stosować filtr na nawiewie mając już jeden na czerpni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.08.2013 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2013 Po co? Zakładać mini filterek na ogromny filtr jakim jest żwirowiec? Sprawę dwóch Pań co pisały (między innymi w Magazynie Instalatora ) na zamówienie, o filtracyjnych zaletach kamieni ( nawet bakterie były filtrowane) trafiła do PAN - nie wiem jaka zapadła decyzja, ale ktoś ze środowiska naukowego, tego artykułu już nie wytrzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 29.08.2013 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 a czy wogóle przy jakimkolwiek GWC jest sens stosować filtr na nawiewie mając już jeden na czerpni ? W reku mam filtr dedykowany, natomiast na czerpnie ogrodową założyłem owatę. Przynajmniej zatrzymała część unoszącego się kurzy i pyłków kwiatów.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 29.08.2013 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 W reku mam filtr dedykowany, natomiast na czerpnie ogrodową założyłem owatę. Przynajmniej zatrzymała część unoszącego się kurzy i pyłków kwiatów.. Oczywiście musi być wysokiej klasy filtr powietrza. Rehau do swoich rurowych wykonał badania i wie czym to grozi - GWC buduje sie na kilka pokoleń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.08.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 W Norwegii GWC są nawet zakazane! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.08.2013 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Oczywiście musi być wysokiej klasy filtr powietrza. Rehau do swoich rurowych wykonał badania i wie czym to grozi - GWC buduje sie na kilka pokoleń. czym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.08.2013 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Czym... żwirowcem, bo ten filtruje bakterie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 29.08.2013 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 pytam czym grozi nie posiadanie wysokiej klasy filtrów przed wejściem do reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 29.08.2013 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Oczywiście musi być wysokiej klasy filtr powietrza. Rehau do swoich rurowych wykonał badania i wie czym to grozi - GWC buduje sie na kilka pokoleń. Całe szczęście, że nie mam rur Rehau. Wtedy faktycznie byłbym zagrożony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 29.08.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 pytam czym grozi nie posiadanie wysokiej klasy filtrów przed wejściem do reku. Na powierzchni rur osiadają warstwy zanieczyszczenia które sa w powietrzu - różne w zalezności od pory roku. Powierzchnia rur jest ciagle wilgotna. Co jeszcze wiecej trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.08.2013 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 W 1992 roku nie było rehau, Tylko zwykłe rury niewiadomego przeznaczenia - do dziś pracują i rodzina zdrowa - chce Pan badania porobić? Na wlocie jest siatka druciana . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.08.2013 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Na powierzchni rur osiadają warstwy zanieczyszczenia które sa w powietrzu - różne w zalezności od pory roku. Powierzchnia rur jest ciagle wilgotna. Co jeszcze wiecej trzeba? Kiedyś też tak myślałem, dawno temu, ale potem poszedłem do szkoły, tam uczyli biologii - teraz takie coś co piszesz to mnie tylko rozśmiesza, a czasami przyprawia o zajady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 29.08.2013 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Powierzchnia rury GWC jest rzeczywiście nieco lepszym dla życia bakterii niż sterylizator na 250'C, ale tylko nieco Te kolonie groźnych bakterii i pieczarki w rurze są dobrymi bajeczkami dla frajerów, którzy łykają każdy kit, jaki im producenci pociskają Wystarczy przypomnieć sobie podstawowe wiadomości z biologii, by wiedzieć, że GWC to kompletnie nieprzyjazne miejsce dla rozwoju bakterii. Inna sprawa, że energetycznie to g... daje, ale przynajmniej na pewno nie zanieczyszcza nam powietrza grzybami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.08.2013 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 witek_myslowice Ja rozumiem, że wszyscy musimy coś robić, aby mieć co zjeść.Ale takie opowiadanie akurat TEMU celowi nie służą.Trzymaj się prawd realnych a nie "objawionych"Któryś już raz przybredzasz!Widziałeś na własne oczy chociaż jeden DOBRZE zrobiony GWC?Bo może trzeba Ci taki pokazać... (czytaj - są pewne granice...) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.08.2013 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 To co napisałeś ma taki wydźwięk jak byś napisał że rekuperator ,energetycznie to g... daje. Wyjaśnij dlaczego to g... daje,bo to ciekawa teza jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 29.08.2013 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 W Norwegii GWC są nawet zakazane! tam nikt nie buduje tego bo 40cm pod trawą jest skała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 29.08.2013 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2013 Po kilkunastu latach pracy zwykłego rurowego GWC nikt nie wykonał badan co na powierzchni rur sie dzieje i jaka jest jakosc powietrza? Pewnie koncern Rehau wykonał badania, symulacje i zastosował filtry - nie bez powodu? Gdzie te brudy maja sie osadzać? Przyjmuję że ich duża część na filtrach rekuperatora. Czy sądzicie że na rurach nie osadza się nic?Prosze merytorycznie bez inwektyw które już tu widać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
