nydar 09.09.2013 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Dobrze w poniedziałkowy poranek posłuchać ciekawych porad.Ze śniegu rolnik się cieszy bo lambda śniegu to 0,12-0,62 W/mK. Ale jak ten rolnik pod oziminą by GWC wetknął to by mu zmarzła.Ale rolnik jest mądry to i nie wetknie.Dlaczego inwestorzy nie izolują posadzki w garażu,to nie wiem,ale przypuszczam że to skutek dobrych rad.Mam działkę.Domek nieduży a temperatura w nim o dwa trzy stopnie wyższa niż na zewnątrz. Dlaczego w garażu jest na plusie?To już trzeba sobie dopowiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2013 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 takie pytanko ... kto ma dolne źródło pompy ciepła pod chałupą...? R&K ma dwie pętle po 85m. Jedna pod płytą, druga obok domu. Co prawda nie zasilają PC, a GGWC. Gdzieś wklejał nawet zdjęcia pokazujące temperatury w różnych miesiącach okresu grzewczego. Temperatury miedzy obiema pętlami różniły się o ok. 2oC (pod płytą miał 7oC, poza ok.5oC). Z tego co pamiętam, to po kilku miesiącach temperatura spała o ok. 1-2oC na obu pętlach. Przydałaby się jeszcze jedna pętla u niego poza domem i przykryta 30cm styro. Sądzę, że temperatury były by na poziomie tych z pod domu. Na bazie tych pomiarów można jednak stwierdzić, że GWC pod domem nie wychładza gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 09.09.2013 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Zrobiliście z tego wątku TOTALNY ŚMIETNIK!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.09.2013 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 - znajdź taką co przy np -10stC da 5kWh ciepła samym powietrzem, Zapomina Pan o górnym źródle. Przy ogrzewaniu bezpośrednim górne źródło ma 23 st.C - i naprawdę pięknie chodzą ppc przy - 20 i mniej. Widziałem jaka jest różnica pomiędzy taka zintegrowaną z zasobnikiem do cwu a grzejącą powietrze do 23st. W pierwszym przypadku ppc miała grzałkę, która włączała się przy -5...-7 st.C w drugim - grzałki w ogóle nie ma i chodzi ładnie przy -23 ( zimniej od 4 sezonów w W-wie ) nie było. Przy mojej Toshibie firma gwarantuje COP3 przy - 20 i mogę to potwierdzić. A zimowy COP wyszedł 4. W tej grzejącej wodę . 2.7. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 09.09.2013 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Dla mnie GWC dziala wtedy gdy siedzi w wodzie. 1m3 wody potrafi zgromadzic 1kWh energii dla 1*C. Trzeba wybudowac szczelny basen taki min 200m3. Wylozyc to folia i / lub pasami gumy ( wychodzi najtaniej za m2 ) powstawiac gesto zalane woda butelki PET ( male akumulatorki i woda nie ucieknie ) poukladac rury, zalac woda. Zasypac ziemia, zaizolowac styropianem.Inaczej sprawnosc znikoma.latem powietrze wlatujace do domu chlodzic PC i grzac CWU. Solarami grzac podziemny basen. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 09.09.2013 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Dla mnie GWC dziala wtedy gdy siedzi w wodzie. 1m3 wody potrafi zgromadzic 1kWh energii dla 1*C. Trzeba wybudowac szczelny basen taki min 200m3. Wylozyc to folia i / lub pasami gumy ( wychodzi najtaniej za m2 ) powstawiac gesto zalane woda butelki PET ( male akumulatorki i woda nie ucieknie ) poukladac rury, zalac woda. Zasypac ziemia, zaizolowac styropianem. Inaczej sprawnosc znikoma. latem powietrze wlatujace do domu chlodzic PC i grzac CWU. Solarami grzac podziemny basen. I tu wchodzisz w temat mojej wizji zakopanej cysterny kolejowej, tak z 50m3 zakopanej w jakim betonowym bunkrze i ocieplonej tak z min 50cm czegoś pokroju wełny, perlitu, styropianu czy pumeksu. Wspomagane jakiś ogrodowym GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2013 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 było o tym w odpowiednim wątku:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?46786-akumulator-ciep%C5%82a-ciep%C5%82o-utajone-ciep%C5%82o-na-potem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 09.09.2013 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 (edytowane) Cysterna + bunkier wyjdzie drogo, a jezeli juz to ocieplac ..... od srodka welna mineralna Po 1 prosciej. Po 2 zostanie ograniczona konwekcja. zbiornik stalowy 60m3 koszt ok 12 000 szambo betonowe 12m3 2 400 ( latwiej oblozyc z zewn styropianem ) Tyle ze sa to wysokie koszty i nigdy sie to nie splaci. 12m3 x 30*C = 360 kWh czyli tyle co nic 1 kWh to jakies 0,6 zl 360x0,6 =200zl szkoda zabawy taniej grzac pradem Potrzeba Taniego ( do 10 000zl ) zbiornika 200m3 o temp 20*C splaci sie po 5-6 latach inaczej szkoda koparki Edytowane 9 Września 2013 przez tatanka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 09.09.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Cysterna + bunkier wyjdzie drogo, a jezeli juz to ocieplac ..... od srodka welna mineralna Po 1 prosciej. Po 2 zostanie ograniczona konwekcja. zbiornik stalowy 60m3 koszt ok 12 000 szambo betonowe 12m3 2 400 ( latwiej oblozyc z zewn styropianem ) Tyle ze sa to wysokie koszty i nigdy sie to nie splaci. 12m3 x 30*C = 360 kWh czyli tyle co nic 1 kWh to jakies 0,6 zl 360x0,6 =200zl szkoda zabawy taniej grzac pradem Potrzeba Taniego ( do 10 000zl ) zbiornika 200m3 o temp 20*C splaci sie po 5-6 latach inaczej szkoda koparki Cysterna z bunkrem to moim zdaniem koszt 40-60 tyś. Do tego panele solarne, ale to już taniocha, czarny chrom jest dziś już taniutki. Ale rozwiązuje to temat ogrzewania na zawsze i czyni je prawie darmowym. Temat był chyba szerzej poruszany w wątku o buforach, gdyż temat o akumulatorach jest zapomniany. Mniejsza o większość. To nie ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 09.09.2013 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Cysterna z bunkrem to moim zdaniem koszt 40-60 tyś. + panele + instalacja 80 000zl to jest 130 000kWh !! Jakie masz zapotrzebowanie energetyczne domu w okresie grzewczym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.09.2013 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Ile to się trzeba nagłówkować, by nie izolować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.09.2013 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 R&K ma dwie pętle po 85m. Jedna pod płytą, druga obok domu. Co prawda nie zasilają PC, a GGWC. Gdzieś wklejał nawet zdjęcia pokazujące temperatury w różnych miesiącach okresu grzewczego. Temperatury miedzy obiema pętlami różniły się o ok. 2oC (pod płytą miał 7oC, poza ok.5oC). Z tego co pamiętam, to po kilku miesiącach temperatura spała o ok. 1-2oC na obu pętlach. Przydałaby się jeszcze jedna pętla u niego poza domem i przykryta 30cm styro. Sądzę, że temperatury były by na poziomie tych z pod domu. Na bazie tych pomiarów można jednak stwierdzić, że GWC pod domem nie wychładza gruntu. mylisz się ... te dwie pętle pracują jednocześnie i uśredniają temperatury pod budynkiem i obok.... idę o zakład że jak by korzystał tylko z tej pod budynkiem przez całą zimę to po kilku sezonach było by tam znacznie chłodniej niż obok niezależnie od pory roku ... wymiennik gruntowy korzysta w większości z ciepła zgromadzonego w lecie, to z głębi ziemi jest zbyt mikre ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 09.09.2013 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 wymiennik gruntowy korzysta w większości z ciepła zgromadzonego w lecie dzieki wodzie ktora przenika przez rozgrzane wierzchnie warstwy ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 09.09.2013 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 (edytowane) Trzeba miec pierwsze pol GWC poza domem, drugie pol pod i za grosze ladowac to caly rok na okres grzewczy. Henok keidys wspominal, ze temp pod domem stabilizuje sie ok 3 lat, po 3 latach doladowywania dobrze zaizolowanego GMC 18 stopni nawiewu z GWC nie powinno byc problemem. Edit: mowie oczywiscie o rurowcu, przy wodnym to nic nie da Pozdrawiam Edytowane 9 Września 2013 przez miloszenko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.09.2013 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Drogi kszhu słoma ci coraz bardziej wyłazi z buciorów,ale niech tam. Próbowałeś kiedy kopać ziemię szpadlem w zimie ? Ostatnia była niezła do takich prac.Czym się różni GWC rurowe czy żwirowe od zimowych warunków na zewnątrz? Niczym.I tu i tam ziemia styka się z lodowatym powietrzem . Skoro na powierzchni jest zimą zmarzlina,to dlaczego wokół GWC ma jej nie być?Rozważmy przypadek dla przepływu 100m3/h. Aby podgrzać tą ilość powietrza z np.-10 do + 5oC,potrzeba najpierw podgrzać samo powietrze o 15oC,potem stopić lud w ilości 182 gram,potem trzeba wodę ze stopionego lodu odparować.To trzeba wszystko przy pomocy energii z GWC zimą zrobić. Wszystkie te procesy oznaczają pobieranie ciepła z gruntu. Dla 100m3/h czyli 134kg suchego powietrza + 182gram lodu potrzeba ni mniej ni więcej a ok.0,7kWh.Mimo przepastnej różnicy między masą powietrza134kg a masą wilgoci 0,182kg, Z tych 0,7kWh aż 20% energii pochłania przemiana lodu w parę wodną.Że zimą powietrze jest suche ,nie oznacza że w nim nie ma wody.To jest ta ,,mgła" w mrozy.Ta mgła to igiełki lodu olewajace grawitację.Aby przy takich parametrach wejściowych powietrza uzyskać na wyjściu + 5oC,potrzebny jest GWC dł. 20-25mb.Pytanie.Na którym metrze od czerpni,powietrze ma 0oC i jaka jest temperatura gruntu miedzy tym pkt. a czerpnią?W twoim przypadku kszhu,GWC będzie musiało sobie poradzić przy takich temp.z 1kWh bo ty masz WM z górnymi nawiewami i aby uzyskać to co daje WW trzeba pędzić tego powietrza znacznie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.09.2013 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 mylisz się ... te dwie pętle pracują jednocześnie i uśredniają temperatury pod budynkiem i obok.... idę o zakład że jak by korzystał tylko z tej pod budynkiem przez całą zimę to po kilku sezonach było by tam znacznie chłodniej niż obok niezależnie od pory roku ... wymiennik gruntowy korzysta w większości z ciepła zgromadzonego w lecie, to z głębi ziemi jest zbyt mikre ... Odnalazłem ten post: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=5669651&viewfull=1#post5669651 Podane są temperatury na powrocie obu pętli. Jeśli chodzi o zakład, to gdyby R&K miał zakopany czujnik temp. w gruncie z dala od tych pętli na tej samej głębokości to moglibyśmy rozstrzygnąć. Czy nie sądzisz, że ten spadek temp. od październik do grudnia wynika z tego, że w tym okresie grunt traci temp. I to nie ze względu na pracę GGWC ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.09.2013 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Złotousty kszhu ja ci nigdy nie dorównam w epitetach i obrażaniu innych.Jesteś niedoścignionym wzorem. Zadaj proste pytanie .O ile będę potrafił to odpowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 09.09.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Złotousty kszhu ja ci nigdy nie dorównam w epitetach i obrażaniu innych.Jesteś niedoścignionym wzorem. Zadaj proste pytanie .O ile będę potrafił to odpowiem. Po prostu rzygać się chce jak się czyta Twoje posty. Z twoich postów śmierdzi świńską gnojówką na kilometr. Człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś z człowieka nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 09.09.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Odnalazłem ten post: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=5669651&viewfull=1#post5669651 Podane są temperatury na powrocie obu pętli. Jeśli chodzi o zakład, to gdyby R&K miał zakopany czujnik temp. w gruncie z dala od tych pętli na tej samej głębokości to moglibyśmy rozstrzygnąć. Czy nie sądzisz, że ten spadek temp. od październik do grudnia wynika z tego, że w tym okresie grunt traci temp. I to nie ze względu na pracę GGWC ? Czyli jakiegoś mega znaczenia nie ma. Goście tam piszą: u mnie ze dwa dni temu przy ok.70m3/h -11* / +12,1* wczoraj -8* / +11,9* w tej chwili -4* / +11,9* Każdy umie liczyć ile to jest energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.09.2013 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2013 Po prostu rzygać się chce jak się czyta Twoje posty. Z twoich postów śmierdzi świńską gnojówką na kilometr. Człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś z człowieka nigdy. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
