GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
  • Odpowiedzi 8,7k
Ty może jesteś upośledzony? Potrafisz normalnie się zachowywać i pisać na temat a nie pier...lić bez sensu???
Co do pytań to miej szacunek do innych, wróć kilka postów i czytaj ze zrozumieniem. Pytania wszyscy ci zadają od dawna ale albo udajesz albo faktycznie coś nie tak z tobą. Tylko z dzisiaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=6116335&viewfull=1#post6116335
Poziom sięga powoli dna.Ale postaram się odpowiedzieć.
Zakładam,że to co liczyłem dla 100m3/h przy -10oC,to liczyłem prawidłowo ponieważ nikt tego nie podważył. W ciągu doby mając GWC pod domem,wyciągamy z gruntu 16,8kWh .ostatniej zimy z takimi temperaturami,dni było sporo. 1 m3 piachu do podgrzania lub ochłodzenia potrzebuje ok.0,5kWh energii cieplnej( piach + woda w nim zawarta). Jedna doba z temp.-10oC obniży temp.60-ciu ton takiego piachu o 1oC.
To jest moja odpowiedź. Tak.GWC wychłodzi grunt pod domem. Pół biedy jak jest dom na płycie.Przy tradycyjnym fundamencie ściany nośne to niezły radiator.Większy gradient większe straty.Dlatego uważam że GWC pod domem to nie jest dobry pomysł
,,2-podgrzewane powietrze jest przed wymiennikiem w centrali, więc i cieplejsze powietrze wyrzucimy. czyli zyskamy tylko 10% z 2400kWh "
Za taka interpretację zjawiska należy ci się tytuł,,ZŁOTOUSTY"
Gratuluję dobrego samopoczucia,no i sprzedaży rekuperatorów oczywiście.
Dobranoc.
a co w tym twierdzeniu złego gdy kto ma gwc+ reku a nie swój wynalazek?
Jeżeli w posadzce nie będziesz miał np.izolacji to strumień ciepła ze strat będzie większy jak strumień chłodu w GWC.Jeżeli będziesz miał 5cm izolacji to strumienie ciepła i chłodu będą się równoważyły. Jeżeli będziesz miał 20cm ,to grunt zacznie się wychładzać.
Nie znam się na termowizji ale to się chyba bada od zewnątrz.
zakładasz ze w luźnym przybliżeniu masz pod domem cirka 45 kubików piachu??? to na słupie ten dom stoi??? a ile w nim tej wody???
i co to jest
strumień chłodu.
bo zdaje mi sie ze zwrot przepływu energii zawsze jest ten sam Edytowane przez kangaxx
Odnalazłem ten post:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?61589-GWC-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85&p=5669651&viewfull=1#post5669651
Podane są temperatury na powrocie obu pętli.
Jeśli chodzi o zakład, to gdyby R&K miał zakopany czujnik temp. w gruncie z dala od tych pętli na tej samej głębokości to moglibyśmy rozstrzygnąć. Czy nie sądzisz, że ten spadek temp. od październik do grudnia wynika z tego, że w tym okresie grunt traci temp. I to nie ze względu na pracę GGWC ?
zacznijmy od tego że ten budynek stoi dopiero rok na tym gruncie a te zdjęcia robione były w pierwszych miesiącach użytkowania ...
poczekajmy kilka lat na ustabilizowanie się temp. pod budynkiem ...
oczywiście ta pętla będzie skutecznie to uśredniać ...
oczywistą oczywistością jest że temperatura gruntu zmienia się w skali roku ale intensywne użytkowanie wymiennika powoduje pewne przesunięcie czyli ma wpływ ...
Miały być doświadczenia, miały być pomiary. Czekamy!
jakie pomiary ...?
pięć lat przyglądam się pracy wymiennika i już co nieco się dało zauważyć ...:yes:
mało danych podaję...?
czy ktoś podaje więcej ...?
daj w "pinez" tej twojej cegle pod chałupą przez kilka sezonów to porozmawiamy ...:cool:
Co do przewodności to tu tkwi sedno sprawy. Kolega nie bierze pod uwagę, że grunt a w zasadzie wilgoć się w nim znajdująca, transportuje szybko energię do gwc dlatego tak szybko się on regeneruje.
regeneracja jest przez słoneczko i powietrze pompowane w lecie a nie od spodu, inaczej cały czas mielibyśmy stałą temperaturę na wymienniku ...
W znakomitej większości grunt traci samoczynnie, GWC mu w tym tyle pomaga co nic.
...Miały być doświadczenia, miały być pomiary. Czekamy!
Choc to niepopularne - mam zamiar zrealizowac koncepcje nydara. Jesli ktos mi uklad pomiarowy od A do Z zaprojektuje, znajdzie sie ktos kto wezmie nadzor na instalacja, gdyby sie okazalo zem nadal za granica -daj boze - w czasie realizacji, to jestem gotow swoja kupe cegiel opomiarowac wedle zyczenia. Na moj koszt - pod warunkiem ze to nie bedzie majatek kosztowalo - w inwestycji i eksploatacji.
