adam_mk 16.09.2013 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Ale tym razem to ON ma rację!Nic nie robić wychodzi najtaniej! witek_myslowiceNapisz, proszę, DLACZEGO ten żwir nie może być zagęszczany - a nie, że nie może!Sam chętnie się dowiem jakichś nowinek w tym temacie.Oczywistości, jakie głosisz, nie są oczywiste. MOŻNA umieszczać GWC pod domem.MOŻNA nawet ŻWIROWE.Trzeba to robić "zgodnie ze sztuką".Jak, zresztą, każdą inną pracę. Przy przepływie bardzo turbulentnym długość rurowca jest mniejsza.Ale..."Intensywność" zasysania z gruntu ciepełka jest większa i BYWA (w szczególnych warunkach) że taki rurowiec "pływa" w parametrach i potrzebuje "regeneracji". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6088720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 16.09.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2013 Tez widzialem te zdjecia, ale z tego wyszukalem to firma juz raczej nie istnieje, wiec niestety to zaden argument ze tak robili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6088825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 1 mln zł dla sklepu o powierzchni 5 tys. mkw., gdzie w ciąg godziny przepływa rurami nawet 30 tys. m sześc. powietrza. Średni okres zwrotu z inwestycji to 6-10 lat. Przepompowanie przez te rury za 1 000 000 zł 30 000m3/h powietrza to 25kWh - 29 kWh x 24h x 170 dni (sezon grzewczy ) = 120 000kWh Zapotrzebowanie sklepu 5000m2 w sezonie grzewczym na ogrzewanie ( spore zyski) to na ogół 150 000kWh Od czego są barany? By je strzyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6089378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.09.2013 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Pobierz próbkę i na język. Film jest z lutegp kiedy intensywnie wysuszałem GWC. Badałem językiem. Nie czuć soli. Ślady po uprzedniej kontroli łazika zniknęły. Widać że nalatu przybywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6089490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 17.09.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 witek_myslowice Napisz, proszę, DLACZEGO ten żwir nie może być zagęszczany - a nie, że nie może! Sam chętnie się dowiem jakichś nowinek w tym temacie. Oczywistości, jakie głosisz, nie są oczywiste. MOŻNA umieszczać GWC pod domem. Adam M. Napisałem: "W żwirze "luźno sypanym" pomiędzy kamyczkami żwiru jest dużo miejsca na laminarny przepływ powietrza." Jeżeli sie go zagęści to "miejsca" te zostaną zmniejszone i opory powietrza beda wieksze. GWC "...pod domem." Ja pisałem że nie polecam budowy GWC pod płytą fundamentową Żwirowy podobnie jak rurowy można umieścić w murach fundamentowych. "regeneracja": Tzw syjamski żwirowy GWC pozwala na jego 24h prace Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6089509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.09.2013 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Zdjęcie: Zetka, to od mojego badania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6089511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 17.09.2013 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Żwirowy podobnie jak rurowy można umieścić w murach fundamentowych. Ciekawa koncepcja, to tak by nie było za prosto. Budowa musi się wiązać trudnościami. Inaczej nie daje takiej satysfakcji. Tzw syjamski żwirowy GWC pozwala na jego 24h prace Jaki gwc przy jakim strumieniu, nie może pracować 24h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6089518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 17.09.2013 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 Zdjęcie: [ATTACH=CONFIG]212780[/ATTACH] Zetka, to od mojego badania a ty jesteś pewny że to jest pleśń? bo coś mi to nie wygląda na grzybki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6089538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 17.09.2013 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 (edytowane) a ty jesteś pewny że to jest pleśń? bo coś mi to nie wygląda na grzybki To se pojadłem. Pleśń widać na filmiku z podpisu jeszcze w kanale max-owym. Edytowane 17 Września 2013 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6089553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek B.. 17.09.2013 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 (edytowane) Wilgotność podawana wagowo rzeczywiście wzrosła o ok. 9% (chociaż jak to napisał kszhu, pisanie, że jest to 9,16%, jest grubym nadużyciem, skoro moje pomiary były wykonywane w warunkach domowych z dokładnością do 1g). Jednak materiały TermoOrganiki - http://www.termoorganika.com.pl/files/518cca750d7e35.93282774Termo-Organika-poradnik-2.pdf (strona 11) podają zależność przewodności cieplnej od wilgotności podawanej w stosunku do objętości. 1g wody ma objętość 1cm3, zaś próbki miały objętość 1000cm3 (10cm x 10cm x 10cm), stąd wilgotność podana objętościowo wynosi tylko ok. 0,1%. Taki poziom wilgotności nie ma praktycznego znaczenia dla zmiany przewodności cieplnej styropianu. Styropian wyciągnięty z wody już po kilku minutach miał wilgotność objętościową poniżej 2% (woda ze styropianu po prostu wyciekła). Moje doświadczenie miało za zadanie obalenie mitów podawanych przez niektórych uczestników tego i innych Forów Internetowych (np. takich, że styropian zanurzony w wodzie przez kilka dni już z niej nie wypłynie), ale nie mam ani ambicji, ani środków, aby prowadzić profesjonalne badania naukowe w tej dziedzinie. Henok wszystko zależy od środowiska w jakim znajduje sie to ocieplenie. Z zasady dobrego nosa wiadomo, że jeśli poziom wód gruntowych wysoki to poziom podłogi dolnej kondygnacji robimy na tyle wysoki aby mieć pewność, że nie wsadzimy ocieplenia w bagno, jeśli marzymy o piwnicy to robimy to już na etapie wyboru działki i rozglądamy się za odpowiednim wzniesieniem. Styropian to tak naprawdę dobrze skompensowane powietrze, po którym można chodzić, Pod podłogą mogą się dziać różne rzeczy ale najistotniejsza jest właśnie ta kondensacja, pomiędzy środowiskiem cieplejszym i chłodniejszym z gradientami rzędu 10 stopni, które jest już sporym napędem dla tych dwóch środowisk, dążących do wspólnego pogodzenia się poprzez zrównanie temperatur; jednak to silniejsze środowisko jest takim workiem bez dna o pojemności w granicach nieskończoności. Wkładanie styropianu do wiadra z wodą to nie to co dzieje się pod podłogą. Edytowane 17 Września 2013 przez Tomek B.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6090508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 18.09.2013 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 (edytowane) Niech mnie ktos poprawi jezeli zle licze. 1m3 pow w temp 25* zawiera ok 12g wody zakladam ze chce to schlodzic do 0* ( 25 x 0,012 x 4200 ) / (1000 x 3600 ) = 0,00035 kWh ( dla wody ) ( 25 x 1,1 x 1000 ) / ( 1000 x 3600 ) = 0,0076 kWh ( dla powietrza ) czyli 1m3 niesie 0,008 kWh Juz widze przeplyw laminarny pomiedzy kamieniami Przeplyw nie laminarny to wieksze opory przeplywu to po 1 Po 2 primo jezeli grunt / rura / maxy czy co innego nie beda w stanie oddac / przeslac wiecej ciepla to nie ma znaczenia jaki bedzie przeplyw. Edytowane 18 Września 2013 przez tatanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6090972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.09.2013 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 a jeśli dobrze liczysz to o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6091987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 18.09.2013 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 O ilosc zgromadzonej energii przenoszona przez 1m3 powietrza w temp 25*C.Czy jest o co walczyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6092042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.09.2013 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 O ilosc zgromadzonej energii przenoszona przez 1m3 powietrza w temp 25*C. Czy jest o co walczyc. dobrze jeśli liczysz 0+, bo jak 0- to hoho "trochę więcej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6092202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 18.09.2013 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 tylko po co 500m3 / h ?na glowe wypada 15m3 / h czyli dla 4 osob to 60m3 / hlazienka wystarczy ze ma swoj wentylator 4 x 10 + 4 x 10 +4 x 20 = 160 min dziennie ( chyba ze ktos ma sraczke to + 10 min 3 x na godzine ) czyli jakies 3h dziennie po 50m3 / hkuchnia zalaczany elektronicznie 2h dziennie po 70m3 / h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6092258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 18.09.2013 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 skoro liczysz, że chcesz schłodzić od 25 do zera to nawet 700m3/h nie byłoby za dużo, baa nawet 1000m3/h jak potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6092284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 19.09.2013 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Jak chałupa się przegrzewa a jest się przeciwnikiem klimy. Ale zgadzam się z tym, że wentylację można wysterować na rozsądne minima. Potwiedzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6092400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 19.09.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 dla 4 osob wychodzi mi jakies 1800m3 / 24h180 dni x 1800m3 = 324 000 m3woda zawarta w pow niesie 324 000 x 0,00035 = 113 kWhpowietrze 324 000 x 0,0076 = 2462 kWh udzial wody zawartej w powietrzu w transporcie energii jest ŻADEN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6092572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 19.09.2013 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Jak chałupa się przegrzewa a jest się przeciwnikiem klimy. (...) To trza było pomyśleć jeszcze przed budową a nawet przed nabyciem działki! Po wybudowaniu to żadne GWC już nie jest wstanie zrobić cudów. Może tylko delikatnie wspomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6093336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 20.09.2013 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2013 Przed nabyciem działki ? Co masz na myśli ? Czy sądzisz, że dziłaka nieocieniona powoduje, że nie możesz zbudować domu w którym nie będzie potrzebna klima ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/274/#findComment-6094117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
