adam_mk 23.09.2013 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Jak ktoś zbuduje sobie chałupę, która się wmig gotuje to powinien całe noce trzymać pootwierane co się da.Tyle, że się zapłacze jak go komary będą zjadać. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemysław_ 23.09.2013 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 W takich skrajnych przypadkach zastanawiam się czy akumulacja nie jest wadą. Przy takim sposobie użytkowania w lato dogrzewamy chaupe 15 godzin a chłodzimy z 9. Bilans zawsze na plus. Gdy akumulacja mała to codziennie startujemy z niższej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.09.2013 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Bo takie mikre ilości "chłodu" żarowi różnicy nie robią. Żeby nie przegrzać to trzeba z głową chałupę użytkować. Najlepiej w ogole z domu nie wychodzic do ogrodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Obserwuję tu bicie piany polegające na tym, że nie jest JEDNOZNACZNIE postawiony problem:Dom DOBRYDom ŁADNYDom TAKI JAKI CHCIAŁEM Wielu zbudowało ŁADNY.Wielu TAKI, JAKI CHCIELI MIEĆ.Niewielu starało się postawić DOBRY! W DOBRYM wentylacja wentyluje, system grzewczy grzeje, SAM DOM dba o niezagotowanie się a całość jest "dla ludzi" w kosztach utrzymania.A że z najlepszych komponentów MOŻNA postawić najgorszy dom - to dyskusje trwają...Tylko - po co? Nie lepiej zastanowić się jaki to jest ten dom DOBRY? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 "Najlepiej w ogole z domu nie wychodzic do ogrodu " Wybacz, ale pieprzysz jak potłuczony!!! Zastanów się JAK Jaśnie Pan Hrabia (który miał DOBRY dom) Wychodził do ogrodu...Bo wychodził!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.09.2013 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Wg waszego podejscia buduje sie domy nie po to zeby mogly czasem cieszyc oko tylko tylko zeby bylo poprawnie zgodnie z obecnym belkotem marketingowym. Nawalic rolet, metrowych okapow, okiennic tylk opo to zeby sie czasem nie przegrzalo. A moze sie po prostu okazac, ze mozna miec dom ladny dla oka i radzacy sobie z natura, chocby poprzez bardziej wydajny system wentylacji (bardziej efektywny latem). Tak piszecie jakby moj dom byl jedynym ktory przy 2 tygodniowych opalach ponad 33 stopnie sie przegrzewal. Udajecie czy tak na powaznie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Masz dom TAKI JAKI CHCIAŁEŚ!Ciesz się z tego co oferuje: " ze mozna miec dom ladny dla oka"Nie żądaj tego, czego nie umie! "Wg waszego podejscia buduje sie domy nie po to zeby mogly czasem cieszyc oko tylko tylko zeby bylo poprawnie zgodnie z obecnym belkotem marketingowym." NIE!!!Dom powinno budować się DOBRY.POTEM, jak już jest DOBRY - upiększać nie psując niczego. Tobie się NADAL wydaje - że MOŻESZ sobie życzyć, aby zbudowany dom działał TAK JAK TY CHCESZ?On może działać tylko tak - jak może!MUSISZ to akceptować lub...Płacić ogrom kasy za CIĄGŁE I NIEUSTANNE utrzymywanie go w stanie "wychylonym od równowagi"!!! CHCESZ mieć przeszklenia połaciowe od południa!CHCESZ stale mieć otwarte drzwi do ogrodu!MUSISZ jaką BARDZO wydajną klimą ROBIĆ sobie dynamicznie "chmurkę" chłodu wokół fotela w salonie - na którym siedzisz.Nie kwękaj!TAKA JEST TWOJA WOLA!!! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 23.09.2013 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Zastanów się JAK Jaśnie Pan Hrabia (który miał DOBRY dom) Wychodził do ogrodu... Bo wychodził!!! Adam: tenżesam Jaśnie Pan Hrabia spalał (no palili mu) co roku hektary lasu zimą, żeby sobie to siedlisko wygrzać, a i tak mu tyłek czasem zmarzł. To też naśladować? Ja za wygodny na to jestem. Ja wiem, że to wyjście też powinno być możliwie zacienione, ale drzewa wolno rosną. No a na inne dziwy trzeba jeszcze zgodę lepszej połowy zdobyć... To już lepiej powalczyć z tą wentylacją, żeby choć trochę temat uratować. Zazwyczaj za dnia tygodnia roboczego mało kto w domu to zabezpieczyć przed przegrzewaniem można. U mnie niestety jest tak, że prawie cały rok, a już w wakacje w szczególności, dom jest pełny i intensywnie używany. Zabezpieczyć przed przegrzaniem mogę, zamknąć nie dam rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.09.2013 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Z moich obserwacji wynika,że nawet południowe przeszklenia (aktywne miedzy 11-tą a 17-tą ) przy nadmuchu z GWC (150m3/h) i WW powodują,że w domu jest o 2-3oC chłodniej jak na zewnątrz.Ale gdy zaciągnę w tym czasie kotary wewnętrzne,to temp.oscyluje wokół 25-26oC. Problemem są jedynie południowe okna.Na poddaszu jest o 2-3oC chłodniej jak w domu,więc problem gorącego sufitu nie istnieje.Natomiast otwarte okna balkonowe powodują,że w domu jest tyle ile na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 TAK!Hrabia miał DWA wyjścia do ogrodu...Otwarte "na oścież" miał to zacienione w danej chwili.... NIE DA SIĘ TAK zbudować domu, skoro MUSI być latem otwarty?Brak wyobraźni? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 20:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Zastanawialiście się CO sobie zbudowaliście? Pierwszy - dla wroga...Drugi - dla przyjaciela...TRZECI - dla siebie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.09.2013 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Okno tarasowe mam na scianie szczytowej, przed domem duzy jesion ale cien do domu nie siega, moze posadze drugiego blizej W dupe jest to cale liczenie na zyski sloneczne. Co z tego ze teraz z tego korzystam jak ostatniej zimy poczawszy od grudnia raz na 10 dni slonce sie przebijalo Jasiek mial 100% racji w kolejnej rzeczy: lepiej dac od poludnia porzadny solar powietrzny i min. okien niz liczyc na ogromny plus energetyczny z poludniowych przeszklen. Couglion tez srednio ze swojego projektu pod pasywniaka jest dumny ( w kwestii przeszklen). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Ciekawi mnie czy WIECIE co to są okna i do czego w domu służą....(JAKA jest ich funkcja) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.09.2013 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Adam, nie potrzebnie sie czepiasz, powiedz lepiej jak Twoje projekty ida? Co do mojego domu: dzialka max 17 metrow szerokosci, dom usytuowany w jedyny mozliwy sposob, innej opcji nie bylo. Mam juz gotowe zadaszenie tarasu, potestujemy w nast. wakacje. Na mniejsze okna zrobie robocze roletki, ale obawiam sie ze to bedzie i tak malo. Chodzi mi po glowie jakas tansza klima z inwerterem z COPem w okolicy 3. Mniej uzywalbym gazu zima, latem wiadomo jakie jej zadanie. W okresach przejsciowych powinna dawac koszt nizszy niz gaz. Obecnie mam cene ok. 27 gr/KWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.09.2013 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 (...) Couglion tez srednio ze swojego projektu pod pasywniaka jest dumny ( w kwestii przeszklen). Wspominał że z przeszklenia wiecej strat niż zysków ze słońca - którego zimą raczej mało... no a latem ładnie grzeją dom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Moje projekty idą... wolno... ZA wolno! Ale idą w dobrą stronę... Tak powalonego sezonu budowlanego jeszcze chyba nie było. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 23.09.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 (edytowane) Zastanów się dlaczego w ciepłych krajach (nie, nie w tych gdzie 2 tygodnie upału ludziom we łbach na rok przewraca) stosuje się żaluzje, zacienienia, zamknięcia drzwi i okien a nawet sjesty do odespania się w gorących godzinach a życie powraca po zmroku. Dzieci tez do ogrodu puszczal bedziesz po zmroku? A jutro do szkoly na ktora ? Edit: No tak, latem do szkoly nie chodzą. Mea culpa Edytowane 23 Września 2013 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 23.09.2013 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Ciekawi mnie czy WIECIE co to są okna i do czego w domu służą.... (JAKA jest ich funkcja) Adam M. Do mycia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miloszenko 23.09.2013 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 Poczekamy zobaczymy jak sie dom z rok pouzytkuje moze niektorzy zmienia zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.09.2013 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2013 BINGO!!!I - do oświetlenia wnętrz - też.Małe okno - mało mycia i małe straty/zyski.I jak zwykle... straty są większe jak zyski.... Samo życie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
