GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
  • Odpowiedzi 8,7k
Żaden termometr, żaden czujnik nie pokaże strat z budynku. Słowem kluczem jest TERMOWIZJA - masz i czytaj http://pl.wikipedia.org/wiki/Termografia
Aż tak się tego boisz, że aż udajesz, że nie rozumiesz o czym mowa?
Obawiam się, że budynek z GWC i bez GWC będzie pokazywał to samo w termoiwzji, a zapotrzebowanie jak różne. Idąc dalej, budynek z zamrożonym chudziakiem, wyjdzie w termowizji bardziej optymistycznie a jednak zapotrzebowanie będzie miał większe.
Masz możliwość wsadzenia tam czujnika temperatury i nie chcesz tego zrobić. Powód?
Połóż na ziemię gdzie idzie podziemny rurociąg z EC 30-ci cm styropianu i mierz. Jak nie masz w pobliżu to wyjdź na pole i mierz grunt.
Życzę ci w nowym roku tak doskonałego samopoczucia jak w mijającym:D.
W gniewie mnie żegnasz w starym roku?
Takie postanowienie Noworoczne sobie zapodałem .Dowiedzieć się,sprawdzić a jak nie da to zbadać,jaki wpływ na lambdę styropianu ma zawartość w nim pary wodnej powyżej 70% .No a pod posadzką zimno to i w styropianie wyższa wilgotność względna niż w domu.
I sądzisz, że z tego powodu teoria TB o 6x większych stratach do gruntu ma rację bytu ?
Woda się nie pojawi, ona tam jest i tam ma być! Ta woda to zasada działania GWC. To ona przenosi energię z gruntu a nie z domu. Jak jej mało to dolewam.
A rozbiegówka po to aby sterować wykorzystaniem GWC i czerpnię sensownie umieścić.
To ile Ty tej wody pod dom lejesz i o jakiej temperaturze?
Zauważ, że to jest gruntowy wymiennik ciepła, on pobiera energię z gruntu. Pobiera bardzo mało energii z gruntu, który dostarcza jej nieskończenie dużo. A pobiera jej mało bo jest przewymiarowany a przepływ niewielki. Każdy GWC można okresowo (kilka h) schłodzić ale wystarczy kilka kolejnych godzin aby się w pełni zregenerował. Skąd? Ano z gruntu!
Mój od dzisiejszej nocy chodzi na max (min 200m3/h) a w weekend "sesja termowizja" bo ma być te kilka dni chłodniej.
To nie są jednak jego normalne warunki pracy bo GWC zimą to jest tylko zabezpieczenie przed zamarzaniem rekuperatora.
Czyli wybudowałeś coś co może czerpać energie ciepną z nieskończenie wielkiego rezerwuaru ciepła, ale wykorzystujesz ją tylko jak temperatura spada <0 oC. To tak jakby dać DZ popy ciepła pod chałupę ale z tego nie korzystać bo za szybko wychładza grunt pod domem i trzeba czekać na regenerację temperaturową. Inwestycja bez sensu. A mi się wydawało że GWC ma cały czas podgrzewać/chłodzić powietrze które wpływa do domu.
Czy nie warto uruchamiać GWC też dla temp. dodatnich (gdy temp. powietrza jest niższa od temp. gruntu) ?
Warto
Edit: Tylko, że według mnie nie warto mieć GWC po domem. Ale nie upieram się co do wartości tej niewartości.
Chociaż jak by te GWC używać 3 dni w roku to można je mieć w salonie obok kotła.
Edytowane przez cruz
Mając rekuperator to bez sensu - różnic w temp. na nawiewie do domu praktycznie nie widać a tylko wylot ma wyższą temp. i wilgotność, którą trzeba sprawnie usunąć.
To mocno zależy od użytego reku, czyż nie? Co prawda mocno staniały takie co dają w miarę rozsądne uzyski, ale czy aż tak? No i z tą wilgotnością, to ja też jeszcze nie widziałem problemów, ale ja mam dziurawą (i wysezonowaną) chałupę i wilgotność raczej za niską, więc może nie mam już co usuwać...
Pokonanie oporu GWC też nie jest za darmo.
Hmm, mi wychodzi raczej, że opór GWC "pokonuje się sam" przez umieszczenie wyrzutni wyżej niż czerpnia GWC. Choć to pewnie też zależy od szczelności budynku...
Mając rekuperator to bez sensu - różnic w temp. na nawiewie do domu praktycznie nie widać a tylko wylot ma wyższą temp. i wilgotność, którą trzeba sprawnie usunąć. Pokonanie oporu GWC też nie jest za darmo.
I tak naprawdę mówimy o zakresie 8-9stC.
Masz troszkę racji w tym, że jeśli nie wykorzystujesz powietrza wywiewanego to nie ma sensu zaciągać go przez GWC.
Natomiast wyższa temp. powietrza wywiewanego to mniej wykroplonej wody. I tak jak pisze ravbc jest mała szansa, że w takich warunkach wogóle się pojawi. Przy 24oC i wilgotności 40%. pkt. rosy to 9,6oC. Powietrze wywiewane powinno mieć te 9 i więcej stopni, więc wody tam raczej nie będzie. Poza tym i tak musisz odprowadzać skropliny, więc to żaden problem.
A to co się wykrapla na wymienniku to mnie zupełnie nie obchodzi bo nie stanowi żadnego problemu;)
Wyrzutnia to jest naprawdę niemały problem.
Dokładnie tak! Powietrze wychodzące zimą z reku ma (praktycznie ) zawsze 100% wilgotności względnej - więc im jest cieplejsze tym więcej ma wody w sobie. I teraz, gdy będzie schładzane ( cokolwiek) w kanale i na wyrzutni - obowiązkowo wodę odda!
Z wodą na wymienniku nie ma problemu !
