Gość Arturo72 06.01.2014 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) A tak w ramach starego kumplostwa forumowego ? Wsadził byś jaki termometr i podał ? Wiesz nie ma mrozów,to temp. powietrza będzie adekwatna do temperatury gruntu. Gradient mizerny to i błąd pomijalny. Na zewnątrz +4,7st.C,reku 100m3/h: Przypomnę,GWC 2x40mb z fi125mm Edytowane 6 Stycznia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.01.2014 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Nie zapomnij o tym aby cały czas badać na wlocie i wylocie temperatury oraz wilgotność oraz oczywiście przepływ:) Inaczej taka jedna cyferka i nydar już liczy... moje straty przez posadzkę 48kWh/dobę Podałeś takie dane to tak policzyłem .Podaj prawidłowe o które nie idzie się doprosić to policzymy. Swoją drogą to to GWC pod połową chałupy to mistrzostwo świata. Rozumiem,że to taki obiekt reklamowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.01.2014 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Swoją drogą to to GWC pod połową chałupy to mistrzostwo świata. Rozumiem,że to taki obiekt reklamowy To nie nowość: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.01.2014 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Na zewnątrz +4,7st.C,reku 100m3/h: [ATTACH=CONFIG]233595[/ATTACH] Przypomnę,GWC 2x40mb z fi125mm Dzięki serdeczne. Pozwolę sobie poprosić cię jeszcze o pomiar na koniec zimy. I tak przy okazji jesteś w stanie podać temp.posadzki i powietrza przy posadzce? A w ramach szorstkiej przyjaźni. Dostrzegasz sens rekuperatora przy takim nawiewie? Obiecuję że nie będę komentował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.01.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 (edytowane) Dzięki serdeczne. Pozwolę sobie poprosić cię jeszcze o pomiar na koniec zimy. I tak przy okazji jesteś w stanie podać temp.posadzki i powietrza przy posadzce? A w ramach szorstkiej przyjaźni. Dostrzegasz sens rekuperatora przy takim nawiewie? Obiecuję że nie będę komentował. Na dziś dzień nie było zimy także ciężko określić czy dostrzegam sens reku ale,z drugiej strony nawiew w zimie na poziomie +6,5st.C ciężko mi sobie wyobrazić bo już dzisiaj żona twierdzi,że jej chłodem wieje a nie mam zamiaru ograniczać dopływu świeżego powietrza Z punktu widzenia ekonomicznego w przypadku gdzie 1kWh kosztuje ok.0,15-0,18zł droga instalacja z rekuperatorem może nie być zasadna ale z punktu widzenia komfortu tani rekuperator jak najbardziej ma sens,prędzej zrezygnowałbym z GWC. Nie mam termometra przylgowego ani żadnych czujników w podłodze także na tą chwilę nie zmierzę temp.posadzki. U mnie posadzka grzana do izolacji to ok.30cm betonu a chroni je tylko 20cm styro także straty do gruntu będą potężne Edytowane 6 Stycznia 2014 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.01.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Ups Arturo.Przypomniałem sobie,że ty masz podłogówkę,wiec te pomiary o kant. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.01.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2014 Arturo odpuść, to nie ma sensu ciągnąć w kółko od przynajmniej roku tego tematu. Gość twierdzi, że nic go nie przekona, że "białe jest białe a czarne jest czarne" to niech tak zostanie:D Kszhu.Dla ciebie też szacun ale inaczej .Za to GWC pod połową chałupy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.01.2014 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Liczyłeś ten bilans? Pokażesz? Jak nie to policz i też pokaż. Spójrz na rysunek poniżej. Teraz pomyśl GDZIE jest to twoje GWC i ciepłem SKĄD jest zasilane! http://i48.tinypic.com/r8fhbd.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 07.01.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 (...) Tego już kompletnie nie da się przetłumaczyć, że przy średniej zewn. temp. 3-4stC i wewn. nieco powyżej 20-22stC rekuperator daje 18-20stC a nie nędzne 10-12stC. Przesadziłeś twierdząc, że dzięki GWC masz 18-20*C, a bez GWC miałbyś 10-12*C. Mamy takie same centrale wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.01.2014 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Ten rys. niestety nie odpowiada MOJEJ rzeczywistości ale dziękuję za troskę. Nie tylko Pana !!! To bzdurny rysunek. Ciepło z gruntu, nie podchodzi pod dom. To mniej niż jakby nasze ciało izolować czubkiem wykałaczki. Temperatura pod domem (idąc od podłogi zimą) obniża się a potem rośnie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karlsen 07.01.2014 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Nie ja kolego! Mam te temp. bez GWC bo on w takich warunkach jak teraz do niczego nie potrzebny. Będzie reku zamarzać będzie GWC. Pozazdrościć lokalizacji w tych "pierwszych" strefach klimatycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.01.2014 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Szanowni Panowie... przy dzisiejszych wymiennikach w centralach - "grzanie" z gwc to naprawdę jakieś promile. Po pierwsze strumień niewielki - po drugie 90% odzysk ciepła. Co do zamarzania central - najczęściej zaczyna się to od zamarznięcia wężyka z kondensatem - a na to nie pomoże gwc.Obecnie, tak naprawdę to gwc ma większy sens latem - a latem pod domem jest 5st, czy nawet więcej - chłodniej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.01.2014 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Wiem, że GWC przy temp. pow. 0stC sensu nie ma a tylko niepotrzebny opór stawia. Mój rekuperator w wycieplonym pomieszczeniu więc o wężyk się nie martwię a jak zacznie zamarzać wymiennik to będzie GWC ale tylko wtedy. Oczywiście latem setki m3/h pow. o temp. max 16-17stC są o wiele bardziej pożądane... Tylko czy mi to nie przegrzeje posadzki i nie zagotuje mnie w mieszkaniu:D Nie ma obawy - podgrzewanie jak chłodzenie... przypomnę ile kWh potrzeba by ogrzać ( schłodzić) m3 o stopień i utrzymać to przez sezon Nawet zakładając bardzo optymistycznie np onyx 550 - przy 600m3/h i delta T 20 st.C będzie 5kW mocy chłodniczej - i 40 m3 piachu - to taki upał musiałby trwać 133 doby - miałby Pan wtedy o 1 st. Cieplejszy piach pod domem . Proszę zauważyć, że słońce daje 1000W/m2 i tylko jak ciepło jest rozpraszane! Przypomnę, że 5-cio kW GWC na 40m3 gruntu to 125W/m3 - to tak jakby grzałkę 1.5W!!! wsadzić do wiadra z piachem !!! Szanowny Panie kszu - temperatura się się zmieni - 1,5W na 12 litrów piachu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.01.2014 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Wiem, że GWC przy temp. pow. 0stC sensu nie ma a tylko niepotrzebny opór stawia. Mój rekuperator w wycieplonym pomieszczeniu więc o wężyk się nie martwię a jak zacznie zamarzać wymiennik to będzie GWC ale tylko wtedy. Oczywiście latem setki m3/h pow. o temp. max 16-17stC są o wiele bardziej pożądane... Tylko czy mi to nie przegrzeje posadzki i nie zagotuje mnie w mieszkaniu:D Oczywiście, że będzie Ci podgrzewać całą bryłę budynku, która jest ubrana w gruby sweterek ze styropianu. Tak czy inaczej jakaś część ciepła dostarczona przez GWC dostanie się do bryły budynku. Nie jest to mała część bo GWC się rozgrzeje i będzie to ciepło idealnie transportowane poprzez betonowe części budynku do środka. A na zewnątrz się nie wydostanie, bo budynek ocieplony. Co gorzej pod chudziakiem będzie sucho, a więc i transport z wnętrza ziemi słabszy. Wszystko jest tu nie tak. Oczywiście jakaś tam część tego ciepełka do wnętrza ziemi ucieknie ale dużo mniej aniżeli to GWC byłoby poza ocieploną częścią budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.01.2014 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Masz jakieś rysunki, bo z załączonych zdjęć wynika zupełnie co innego. Co więcej zmień ton bo Cię zwyzywam zaraz za takie prostackie zamknij się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.01.2014 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Ale tam chudziak już jest, fundamenty ocieplone są a między GWC a chudziakiem izolacji nie widać. (ta inna budowa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 07.01.2014 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 bo Cię zwyzywam zaraz Gorzej Kszu, jakbyś lirą dostał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 07.01.2014 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 Gorzej Kszu, jakbyś lirą dostał. Ooo, widzę że Wy na Ty przeszliście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.01.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 czy dobrze rozumiem, że to GWC jest ocieplone z boków i od góry po 10cm styro? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
herakles 07.01.2014 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 To wiele zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
