Barth3z 09.01.2014 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 (edytowane) Wszystkie są jakie chcesz. Z otworami, bez, tworzywowe, ceramiczne https://www.google.pl/search?q=rura+drenarska&newwindow=1&client=firefox-a&hs=Xub&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=VaPOUvTJKsyv7QaujIHACA&ved=0CDIQsAQ&biw=1344&bih=808#newwindow=1&q=rura+drenarska+ceramiczna&rls=org.mozilla:pl:official&tbm=isch O proszę. A merkava wiercił hehe To chyba jedyna - mowa o drenażowym GWC - ekonomicznie uzasadniona inwestycja. "Chodzi mi, żeby nie robić osobno GWC i drenażu. Można to zawrzeć w jednej instalacji." Można, tylko PO CO? bo da się, i będzie tanio i dobrze. Tam gdzie pod ziemią woda PŁYNIE, tam niesie ze sobą (w sobie) [mieszanina lub roztwór] to, co może się do niej dostać. Mogą, ale nie muszą wystąpić atrakcje! Aromaty miejskiej kanalizy burzowej itp... Radosny trakt dla gryzoni (konkretnie - szczurków) się tworzy.... Nie wiem skąd tam mają być jakiekolwiek aromaty? A szczury ? Odpowiednio wykonany drenaż na to nie pozwoli. Istotą BEZPRZEPONOWEGO GWC jest korzystanie z ciepła gruntu nawilżanego wodami opadowymi i czasem roztopowymi - czyli DESTYLATKĄ ! BEZPRZEPONOWY jest super. Tylko kosztuje i ciężko ekonomicznie wyjaśnić inwestycję w takiego GWC. To tylko dla polepszenia komfortu. Niektórzy traktują GWC jako zabezpieczenie przez zamarzaniem reku. Edytowane 9 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.01.2014 14:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 "Nie wiem skąd tam mają być jakiekolwiek aromaty? A szczury ? Odpowiednio wykonany drenaż na to nie pozwoli." To już nie będzie drenaż, jak woda z niego nie będzie odprowadzana. (otwarty wylot)To już nie będzie GWC jak woda z niego będzie odprowadzana tylko kanaliza... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.01.2014 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Masz tam gdzieś kanalizę burzową?ZABIERZ z niej powietrze, ciepłe, wilgotne, napuść na jaką PC powietrzną (aromaty stają się obojętne a wydajność jest olbrzymia) a skraplaczem przegrodź kanał czerpny.Masz GWC, że świat nie widział! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.01.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 adam, może być drenaż który pozwala odprowadzać wodę, ale dla szczura będzie zamknięty (siatka druciana). To żadna kanaliza. Jeśli nawet będzie nadmiar wody, to będzie odprowadzany do studni chłonnej lub zbiornika na deszczówkę. Czy to stanowi zagrożenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.01.2014 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Każda płynąca woda to zagrożenie.Poczytaj o Klaudiuszu XJemu z pól położonych wyżej napływa...Tobie też będzie z okolic, a tych nie wysterylizujesz - bo jak? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.01.2014 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Coś jeszcze...Mikre życie w glebie... W humusie = 90%do 50cm pod nim = 10%w dalszym metrze wgłąb - ledwo ułamki promila.DLATEGO są miejsca, gdzie bezprzeponowce działają idealnie!Ale nie da się ich wszędzie wepchać.Stąd - glikolowce, rurowce... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.01.2014 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 (edytowane) Jeśli badanie geotechniczne nie wykryło wód gruntowych do poziomu 3,5m to czy jest powód do obaw ? Zapytasz zaraz po co zatem ten drenaż opaskowy - odpowiadam: profilaktycznie Akurat tak się składa, że jeśli mam się obawiać wody, to tylko po intensywnych opadach. A te raczej nie występują w porach w których korzystamy z GWC. Śmierdząca woda też raczej nie powinna się pojawić, ponieważ cała działka to praktycznie sam piasek. PS. Kanalizacja burzowa do PC CWU - nie głupie. Jak cholera - ryzyko zgnojenia bardzo wysokie. To żwirowce nie miałyby sensu. A są i mają się dobrze Edytowane 9 Stycznia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.01.2014 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Mierzyłem dzisiaj o 12-tej temp. w czerpni . Czerpnia ,pionowa w duł rura ,kolanko i dalej .Temp.kolanka na głębokości ok.70cm to 0,1oC. W nocy dzisiaj był przymrozek . Pobór powietrza to ok. 75m3/h .Rura fi 160 ok.3mb. do studzienki odwadniającej a dalej fi110.W dzień ok. 7-8oC. W zasadzie ciepło jak na tę porę roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 09.01.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Mierzyłem dzisiaj o 12-tej temp. w czerpni . Czerpnia ,pionowa w duł rura ,kolanko i dalej .Temp.kolanka na głębokości ok.70cm to 0,1oC. W nocy dzisiaj był przymrozek . Pobór powietrza to ok. 75m3/h .Rura fi 160 ok.3mb. do studzienki odwadniającej a dalej fi110. W dzień ok. 7-8oC. W zasadzie ciepło jak na tę porę roku. Ile "podgrzewa" wentylator? Mierzył Pan? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.01.2014 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2014 Nie rozumiem pytania. Uważa kol. że 0,1oC na 70cm od poziomu zero czerpni to dużo czy mało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6270885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.01.2014 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 nydar Odczepiłbyś się od temperatur. Zrób bilans ciepła układu. Temperatury Ci świat przesłaniają! Jaką temperaturę ma płat styropianu, który całą noc leżał na mrozie? Nie da się takim czego termoizolować - bo zimny? Adam M. Temperatura ,to istotna dana. Bo albo skrapla się jak na butelce piwa wyjętego z lodówki,albo nie. Jeżeli pod chudziakiem wprowadzisz chłód to i temp. będzie niższa.Jak będzie niższa to i strata ciepła będzie wynikała z gradientu temperatury.Jeżeli tam będzie cieplej ,to i gradient temperatury będzie niższy a więc strata niższa.Ciepły-suchy piasek pod posadzką to dodatkowe cm styropianu. Panowie proponują aby ten zysk z suchego piachu pominąć. Można. Ale to oznacza,że GWC pod posadzką napędzane jest ciepłem domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6273168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2014 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Skraplane temperatury...... Może mi to ktoś na polski przełożyć?Nie kumam... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6273354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.01.2014 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Ależ chętnie. A przy okazji może gratisowe na obecność grzybków na cienkich nóżkach w tobie.Podaj telefon a umówię się w poniedziałek.Daj na priwa.A tak między nami,to trzeba być i..... aby chłód pod chałupę pchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6273365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.01.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Skraplane temperatury...... Może mi to ktoś na polski przełożyć? Nie kumam... Adam M. Chętnie,ale należało by zdanie rozłożyć na czynniki pierwsze. Skrapla się w formie bezosobowej.A reszta to już normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6273376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.01.2014 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Dalej nie kumam...Chcesz telefon na odwyk, bo te grzybki?Decyzję poprawy życia pochwalam! A co do pchania...Trzeba być k..... żeby nie pchać, jak się da! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6273383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 10.01.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2014 Dalej nie kumam... Chcesz telefon na odwyk, bo te grzybki? Decyzję poprawy życia pochwalam! A co do pchania... Trzeba być k..... żeby nie pchać, jak się da! Adam M. A patrz pan ,Taki inteligentny a nie kuma. Mówisz,że GWC pod chałupą to dobry wybór?Popierasz takie wynalazki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6273463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.01.2014 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Jak zrobione dobrze to popieram! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6273772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 I ja .Dla tego GWC powinno być zawsze poza obrębem fundamentu. Każda ingerencja w postaci zmiany temperatury na minus w tym obszarze,powoduje wzrost wilgotności gruntu ,a za tym wzrost przewodności cieplnej .Innymi słowy zwiększenie strat przez posadzkę chałupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6273891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Nadinterpretacja:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6273933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 11.01.2014 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 http://www.buduj-pasywnie.pl/dom_onlineMam tą stronę w zakładkach i zapomniałem.10cm pod posadzką czujnik pokazuje 3,1oC. GWC jednak wychładza .Przy 3oC i 22oC w domu, strata przez posadzkę na poziomie 2,5W/m2/hPrzy 16oC i 22oC w domu,strata 0,8W/m2/hW sezonie grzewczym tracimy ok. 1000kWh. Nie dużo .Tylko po co?Budynek na płycie.A co by było przy tradycyjnym fundamencie i temp. ściany fundamentowej na poziomie 3oC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/57078-gwc-100-sposob%C3%B3w-zmieszczenia-jamnika-pod-szaf%C4%85/page/294/#findComment-6274091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
