GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Ta, ale witek_myslowice twierdzi, że bez folii i styropianu nie da się zrobić dobrego GWC nawet poza fundamentami...
Wykonywałem projekt GWC-Ż i Inwestor chciał atest PZH. Wyslalem do nich z jakich materiałów bedzie budowany. Zakwestionowali mi tylko PUR - nie był a nie wiem czy teraz jest dopuszczony jako materiał budowlany do wnętrz. Dlatego tak sie tu "jeżę". Może obecnie producenci dostali tzw "atest wewnetrzny"???
Może z ta katastrofa troche przesadziłem ;)
  • Odpowiedzi 8,7k
Tak, chodzi o zachowanie funkcji GWC po zagęszczeniu. Maksymalne zagęszczenie, czyli idealne poukładanie żwiru 30-60mm i tak pozostawia sporo wolnej przestrzeni dla swobodnego przepływu powietrza. Obawiam się tylko tego, że takiego żwiru nie da się porządnie zagęścić i późniejsze przykrycie go płytą fundamentową może spowodować jej pękanie.
Już ci pisałem dlaczego czarno to widzę, ale sie upierasz - to widzę jeszcze czarniej
ale nie bronie\ę - zrób, sprawdź, będzie dla potomnych
Idźcie do jakiego marketu.
Kupcie sobie kostkę "pumeksu" w opakowaniu fabrycznym.
Kosztuje ze 2 zł...
POCZYTAJCIE (z nalepki na nim) - jak, kiedy i czym Was "to" zabije!
Ile i jakich "E" w to wpakowali...
Ten proszek to odpad z cięcia tych "pumeksów"...
Bierzemy jaką szklaną rurę. Może być inna, ale w szklanej widać co się dzieje.
Zamykamy dół płatem geowłókniny.
Wsypujemy ten proszek PUR do środka.
Lejemy wodę z wiadra w rurę i ten proszek - wylatuje WSZYSTKO, co wlaliśmy!
To jest "przeźroczyste" dla wody!!!
Ma OBJĘTOŚĆ.
Nie ma MASY.
Ciepło właściwe ma ZNIKOME.
Samo z siebie - jest do du... Kłuje w łapy, pyli jak sucho...
Ale...
Schowane pomiędzy dwoma warstwami geowłókniny (aby nie zamuliło mikroporów pomiędzy drobinami) pozwala na zbudowanie "twardej poduchy powietrznej i to wodoodpornej) w dowolnym miejscu.
Na przykład - jako "kołderka" nad żwirowcem.
witek_mysłowice
Nie masz do mnie daleko (Sosnowiec).
Wpadnij, dam Ci trochę PUR to se go "pomacasz".
Piszesz tak, jakbyś nigdy tego nie dotykał...
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Płyty fundamentowe projektuje się przede wszystkim na grunty słabonośne. Taki żwir fitracyjny nie jest idealny do zagęszczenia ale jest cholernie twardy. Co do zagęszczenia, to widziałem w Niemczech realizacje płyt fundamentowych na pospółce w ogóle niezagęszczonej. Czyżby liczyli na samoistne zagęszczanie/osiadanie budynku ?
A sam żwir filtracyjny o granulacji 30-60 choćbyś walcem zagęszczał, nie zablokujesz swobodnego przepływu powietrza przez taki GWC.
Co do posadowienia na nim domu - duże ryzyko. Sam raczej nie zaryzykuję, ale może pojawi się śmiałek ? ;)
Koledzy zweryfikujcie moje GWC rurowe - czy ma mój plan ręce i nogi ?
http://images63.fotosik.pl/765/5b819d3893d0d5aemed.jpg
Planowana głebokość +/- 150 cm.
Jakie powinny być odstępy między nitkami rur ?
Całość liczona na szybko około 50 mb.
Grunt
http://imageshack.com/a/img842/6468/vrnh.gif
http://imageshack.com/a/img9/2143/dptl.gif
http://imageshack.com/a/img11/5180/7rb.gif
Edytowane przez mic81
jeśli masz miejsce to pomyśl o odstępach około 2 metry. Po drugie, pomyśl też o odprowadzeniu skroplin. A po trzecie, ja bym zastosował fi200 zamiast 160mm ale zrobił o jedną nitkę mniej.
Całość z fi 200 ? Ile +/- mb powinien mieć taki GWC ? Spadek robić od domu do czerpni tak? I w którym miejscu odprowadzenie skroplin ?
nie słuchaj głupot o rozstawie 2m, oddziaływanie GWC to max 0,5m wkoło rury,i to przy dużym wydatku - zrobisz między trójnikami rurę 1m i rozstaw wyjdzie 120cm aż nadto
w takim gruncie jak masz nie ciężko będzie o odprowadzenie skroplin, bo będziesz musiał pod czerpnią dokopać sie do tych pokładów piasku, wetknąć w niego ponawiercaną rurę z pół metra owiniętą geowłókniną na ten przykład, w rurę nasypać jakiego grubego żwiru, ale skoro zaczniesz przy chałupie na 1,5m ppt to skończysz 2,20m ppt pod czerpnią - także spoko
noo napisałem, że jak ma miejsce. Jak nie ma miejsca, to 1 metr też będzie.
Odnośnie głupot. Chciałbym zobaczyć jakiś wykres temperatur tego oddziaływania na 0,5 metra z GWC.
Ja mam u siebie 35 metrów GWC z fi200 ze studzienką zrobioną dokładnie w środku trasy. Polecam fi200 bo jednak mniejsze opory stawia. Studzienkę zasypałem kamieniami i jest git.
plan jest OK.
przy tej głębokości będzie mało wydajny, zrób jak najgłębiej bo jest znacznie bardziej stabilny w całym zakresie ...
między rurami minimum 1m, kanały zbiorcze z 200 a resztę z 160...
tyle w zupełności wystarczy (razem z dobiegami...)
Eee... nydar twierdzi, że w największe mrozy z 20m fi100 ledwo na metrze w ziemi i metr od izolowanych fundamentów domu pasywnego ma zawsze 5-6stC;)
przecież to wszystko zależy od pory roku i przepływie powietrza ...;)
większy i głębiej zakopany wymiennik znacznie mniej "widzi" to co dzieje się na zewnątrz ...;)
