nydar 13.07.2014 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Co wniosłeś do tematu tym postem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Ty masz +6oC. Ja +15oC .Nadal nie jesteś w stanie się do tego odnieść . J-J też pisał o takich temp. na koniec zimy.Jak policzyć straty w tych dwóch przypadkach przez posadzkę to ci wyjaśniłem . Nie pytaj w kółko o to samo ,bo to żenada. Twoje puste posty oprócz zadymy nic nie wnoszą.Napisałeś kolejny pusty post. Co on wniósł do tematu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.07.2014 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 "Co do zasypki nad GWC to w przypadku żwirowca może być problem.Przy zagęszczeniu piasek może przedrzeć się przez geowłókninę w zasypać złoże. " WIDZIAŁEŚ kiedyś geowłókninę czy tylko o niej czytałeś?CZOŁGIEM będziesz złoże zagęszczał?!!! Straszne brednie tu ostatnio lecą... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 A jak myślisz geniuszu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Kolejny pusty post o niczym. ŻENADA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Adam. Wyjaśnij w kilku żołnierskich prostych słowach ,z czego wynika pęd ku GWC pod budynkiem . Przepływ energii cieplnej zawsze wiąże się z gradientem .J-J pisał o temp. znacznie niższych pod posadzką niż w budynkach bez GWC . Czy to wynika twoim zdaniem z idiotycznego posadowienia made in kszhu,bez podsypki,tuż pod izolacją posadzki,czy powód twoim zdaniem jest inny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Potrafisz skończyć? To odpowiedz: - jakie straty, - jakie ich koszty? Ty +6oC .Ja +15oC na koniec zimy. Metodykę liczenia podałem wcześniej. Kolejny pusty post. Powód? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.07.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 WIDZIAŁEŚ kiedyś geowłókninę czy tylko o niej czytałeś? CZOŁGIEM będziesz złoże zagęszczał?!!! Straszne brednie tu ostatnio lecą... Macałem, kładłem. Żwir nie zawsze jest idealny. Bloczki ceramiczne tym bardziej. Wystarczy kawałek ostrej krawędzi i katastrofa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Kłamiesz znowu bo brak argumentów? 30 ton, 144m2 chudziaka to się nie liczy? Lepiej kłamać? No nareszcie zaczynasz coś z potencjalnym sensem . 30ton chudziaka to tylko 7kWh/1oC Ale przy okazji niezły radiator z mocą rozpraszania 2-3 W/m/K.Wiesz już dlaczego IR nic nie pokazuje? W styczniu powietrze w Warszawie( tak centralnie by po sprawiedliwości było dla Suwałk i Wrocławia),potrzebuje 200kWh .A liczę tylko zachowawczo do +3oC . Koledzy otrzymują wyższe temp. Gleba w obrębie fundamentów to tylko 50kWh. Ale kombinuj ,kombinuj,że to ma sens energetyczny. Ekonomiczny to i owszem bo najtaniej . Ale chodzi o sens energetyczny .To jest priorytetem . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 13.07.2014 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Dziwną ekonomię uprawiasz. Zrobić bo taniej ,a że bez sensu energetycznego mimo,że po to właśnie budowane. Buduje się dla sensu energetycznego nie po to by było tanie. Taniej chcesz, to zrób GWC z jednego metra rury. Będzie tanio tyle,że bez sensu . Ty jako sprzedawca tego bzdeta tak pewnie klienta mamisz.,, Będzie taniej,będzie Pan zadowolony, IR nie pokaże nic złego itd,itd." Można tak a można uczciwie z korzyścią dla wykonawcy systemu i inwestora. Ty wybrałeś jak zwykle pokrętną drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.07.2014 23:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 "Wystarczy kawałek ostrej krawędzi i katastrofa. " Widziałeś "otoczaki"?Innego żwiru na GWC bym nie stosował.Byli tacy, co stosowali kliniec... z kilowatowymi wentylatorami do napędu GWC. Albo robi się to DOBRZE, albo wcale.Takie jest moje zdanie. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 14.07.2014 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 AROMATY żwirowca czy maxowca... W miejscu budowy takiego GWC nie należy dopuścić, aby pojawił się humus. Wszelkie podsypki czy zasypki powinny być jałowe! Oczywiscie tak powinno byc Nie wszędzie da się zbudować taki GWC z powodu układu warstw gruntu pod poziomem terenu. Bardzo zdradliwe są cienkie warstewki gliny, po której może się w złoże sączyć gnojóweczka z gnojnika leżącego powyżej gospodarstwa, mocno nawożonego pola ornego itp. Taki bezprzeponowy GWC jest najbezpieczniejszy na wzgórku lub w płaskim terenie w gruncie jednorodnym, przepuszczalnym. Posadowienie go w dołku zwiększa szanse na te podcieki, którymi przecież nie władamy.. To są rzadko spotykane przypadki - dodał bym do tego dziurawe szambo od sąsiada. Jezeli takie ryzyko istnieje trzeba od tej strony wykonac przeponę - trzeba wykonać pionową przeponę rozdzielającą z grubej folii budowlanej? Wykonanie dość proste - przy okazji budowy GWC. W pionowym wykopie w trakcie jego wykonywania umieszcza sie pionowo pasek 2x z grubej folii budowlanej i od razu sie go zakopuje. A jak teren nie jest optymalny a my CHCEMY to mieć? - Można go modyfikować. Gliną, bentonitem.... Odcina się niechciane wpływy z jakiegoś kierunku. Adam M.Wystarczy tak j/w napisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.07.2014 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Na ile wieków? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.07.2014 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Oczywiscie tak powinno byc To są rzadko spotykane przypadki - dodał bym do tego dziurawe szambo od sąsiada. Jezeli takie ryzyko istnieje trzeba od tej strony wykonac przeponę - trzeba wykonać pionową przeponę rozdzielającą z grubej folii budowlanej? Wykonanie dość proste - przy okazji budowy GWC. W pionowym wykopie w trakcie jego wykonywania umieszcza sie pionowo pasek 2x z grubej folii budowlanej i od razu sie go zakopuje. Wystarczy tak j/w napisałem Na jakiej podstawie twierdzisz ,że żwirowiec jako nienasiąkalny jest bezpieczniejszy od maxowca,który jak wiadomo chłonie wilgoć . Spotkałeś jakieś przypadki ,że na maksowcu rośnie szkodliwe dla ludzkich płuc życie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailah 14.07.2014 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 "A jaki cel ma ta firma, żeby nie publikować wyników badań? I co stracą jeśli powiedziałbyś jakie temperatury występują w takim GWC." Mniemasz, kombinujesz, jak koń pod górę... Tworzysz teorie, które się kupy-dupy nie trzymają bazując na dawno zapomnianej wiedzy szkolnej... Koniecznie chcesz WIEDZIEĆ!!! - Po to, aby móc zbudować GWC DOBRZE! Mam propozycję: Załatw granta z Unii czy skąd chcesz, lub ZA WŁASNE PIENIĄDZE uruchom program zdobywania potrzebnej Ci wiedzy! Ja chętnie, za przyzwoite TWOJE pieniądze wykonam potrzebne badania, opracuję system opomiarowania, postawie i zweryfikuję KILKA teorii... Któraś okaże się najbliższa rzeczywistości (wynikom pomiarów). Po zakończeniu jakichś dwóch czy trzech lat prac - będziesz absolutnym autorytetem w tej dziedzinie i "GWC idealne" zaprojektujesz dla dowolnej lokalizacji, wielkości, gruntu, warunków wodnych... A WTEDY (patrz własne pytanie) OPUBLIKUJ TO TUTAJ, ABY WSZYSCY BEZ WYSIŁKU, NATYCHMIAST MIELI DOSTĘP DO TYCH CENNYCH WIADOMOŚCI! Wchodzisz w ten interes? Kiedy zaczynamy? Adam M. ja wchodze. zaczynamy tylko jak UE wejdzie do spolki. opublikujemy na licencji GNU.. powinno im zalezec, bo: po pierwsze primo unia to socjalizm 2.0 po drugie primo gadaja ciagle o redukcji CO2 po trzecie primo ultimo musza gdzies srodki zagospodarowac jak mozesz podpytaj tylko tej znajomej firmy do kogo mam napisac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 14.07.2014 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Raczej jestem ciekawy życia. Zawiść jest mi obcym stanem ducha.Rozważając swoje GWC ,brałem różne opcje pod uwagę . Wyeliminowałem z materiałów nasiąkliwych typu maxy czy rurki drenarskie.Pytając witka chodzi mi tylko wyłącznie o to czy on zna takie przypadki(oprócz klaudiusza), czy to tylko jego przypuszczenia.Nie doszukuj się we wszystkim podtekstów bo się wykończysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 14.07.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Na jakiej podstawie twierdzisz ,że żwirowiec jako nienasiąkalny jest bezpieczniejszy od maxowca,który jak wiadomo chłonie wilgoć . Spotkałeś jakieś przypadki ,że na maksowcu rośnie szkodliwe dla ludzkich płuc życie? Ja tu na ten temat nie pisałem - zapraszam do tematu: GWC żwirowy czy max? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zybel 14.07.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 ja maxa użytkuję juz prawie dwa lata, żadnych problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beehive 15.07.2014 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Planuję żwirowca pod tarasem, który będzie po przeciwnej stronie domu niż pomieszczenie piwniczne z rekuperatorem, więc do rekuperatora będzie szło w ziemi jeszcze 10m rury. Wydaje mi się, że para wodna powinna się już wykroplić w żwirowcu i w rurze już wykroplenia specjalnie już nie będzie, ale może warto na wszelki wypadek zrobić spadek rury. I teraz pytanie do Was: czy zrobić spadek w kierunku domu (i rozumiem, że jakiś odpływ ewentualnego kondensatu przed rekuperatorem), czy spadek zrobić w stronę żwirowca, który rozsączy ewentualne wykropliny? Czy to drugie jest możliwe, bo to będzie pod prąd strumienia powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 15.07.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2014 Planuję żwirowca pod tarasem, który będzie po przeciwnej stronie domu niż pomieszczenie piwniczne z rekuperatorem, więc do rekuperatora będzie szło w ziemi jeszcze 10m rury. Wydaje mi się, że para wodna powinna się już wykroplić w żwirowcu i w rurze już wykroplenia specjalnie już nie będzie, ale może warto na wszelki wypadek zrobić spadek rury. I teraz pytanie do Was: czy zrobić spadek w kierunku domu (i rozumiem, że jakiś odpływ ewentualnego kondensatu przed rekuperatorem), czy spadek zrobić w stronę żwirowca, który rozsączy ewentualne wykropliny? Czy to drugie jest możliwe, bo to będzie pod prąd strumienia powietrza? A ile tego będzie? Centrala 600, 800 czy więcej m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
