GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
  • Odpowiedzi 8,7k
Tak lepiej bo jak już ewentualnie coś się pojawi, ale to raczej niemożliwe bo rura latem już nie obniży więcej temp. niż żwir, to wróci do żwiru. Nawet jak pod prąd to nie ma znaczenia - na opory nie wpłynie a i powietrza powtórnie nie nawilży.
Bardziej się obawiam, że woda nie będzie spływała, jeśli spływ jest "pod prąd" i będzie stała w jakiś drobnych nierównościach ze wszystkimi tego konsekwencjami. Niby rura nie powinna już więcej obniżyć temperatury, ale żwirowiec może się szybciej nagrzać niż rura.
A ile tego będzie? Centrala 600, 800 czy więcej m3/h
ok 500 m3/h.
Ale zawiść cię męczy z moim maksowcem, co?
Po co pytasz jak wiesz, że klaudiusza_x coś zalało i mu to wszystko zapleśniało i stało się hodowlą dla komarów. No chyba, że o tym zapomniałeś.
A jak coś w GWC ma rosnąć to i w rurze wyrośnie.
Prawdopodobnie GWC zostało umieszczone z niewłaściwej strony budynku, od strony wzgórza.
Gdyby zostało przesunięte w bok, tak by znajdowało się z boku, być może byłoby lepiej.
Ale to takie gdybanie.
Tak sie zastanawiam nad ta 0,5 metrowa zasypka na GWC pod domem... Skoro w odległości 0,5 m od GWC ilośc energii dostarczana wilgocia z dalszych pokładów gruntu kompensuje "zużycie" generowane przez GWC to skąd jest czerpana energia do kompensacji zużytej energii w tej zasypce skoro nie ma ona juz kontaktu z dalszymi pokladami? Wg mnie z domu. Przez posadzkę. rozważam to dla żwirowca / maksowaca. Edytowane przez karolek75
Ile energii teoretycznie uzyskują z GWC ich użytkownicy?\
Dla 2 wariantów: jeden pod domem, drugi obok domu.
Na wątek wpadam rzadko, może już było to wyliczone.
Witam czy taki wynalazek jest w stanie schłodzić delikatnie powietrze zasysane przez centrale , za chłodziwo jest woda z wodociągu działa tylko jak będzie podlewanie trawnik około 200 m2 . Myślałem żeby to działało jak jest na dworze 35C u mnie już chyba drugi tydzień grzeje dziś w domu miałem 27C , jak długo by musiała lecieć woda żeby coś poczuć w domu ? Nie sprawdzałem ile C ma woda ale zimna jest
Nie no, to co proponujesz to zabaweczka.
Musiałbyś mieć fancoil'a i wody dużo więcej niż na podlanie trawnika.
Jak nie masz studni a w zasadzie dwóch (druga do zrzutu) to daj sobie spokój i kup marketową klimę za mniej niż 1.000zł.
A czemuż to woda do podlewania się nie nada? Przecież w roślinki można wylać na prawdę hektolitry, zwłaszcza w upały. Z przepływem też nie powinno być problemu - mało który fancoil wymaga takich przepływów jakie idą w trawnik. Gorzej, że podlewać trzeba by wtedy praktycznie cały dzień, więc trzeba mieć odpowiednio duży trawnik...
karolek chyba pił do kszhu, stąd pytanie o porównanie GWC.
Oczywiście różnie to może działać.
Jeśli Ty wyciągasz 3k kWh, a kszhu na grzanie chałupy bierze tylko 2400 na sezon, to Patrząc po "chłopsku" coś jest nie tak z teoriami snutymi tu na forum :p
Nikt nie twierdzi,że 3000kWh z domu pochodzą . Obniżenie o 1oC 200m3 gruntu to 100kWh. Chodzi o to,że domy posiadające GWC pod posadzką,mają tam niższą temp . A to przekłada się na straty przez izolację posadzki.
Nie pije do nikogo. Tylko po co mi zasypka na GWC nad którym dalej jest chudziak, styro czy co tam jeszcze. Chyba tylko jako dodatkowy izolator, ale to prościej i taniej dołożyć 5 cm w izolacji niż głęboko kopać i kombinować.
lambda/grubość x gradient z i bez .
W PN-EN 13370 jest 44 strony jak się liczy i konkluzja, że to szacunki dotyczące większości przypadków!
- Gdy Pan liczy ścianę czy dach - to tak można, do gruntu nie. Izolacja ściany czy dachu, nie ma wpływu na deltę T a w przypadku podłogi TAK!
Temperatura gruntu wraz z grubością izolacji maleje. Temperatura gruntu nie jest pod domem jednakowa, obniża się odśrodkowo. Ten odśrodkowy spadek temperatury jest różny dla różnych gruntów i ich wilgoci. Dlatego gdy jest o domach pasywnych, norma podaje, nie liczy się a odcina się !
zasypka nad GWC musi mieć styk z gruntem pod GWC, inaczej jest bezsensu.
Po drugie brak takiej zasypki i brak chudziaka negatywnie wpływa na straty przez posadzkę.
Barth, jaka bedzie powierzchnia styku zasypki nad GWC ( caly czas o "wielkopowierzchniowym" max/zwir) a pod chudziakiem lub izolacja? Jaki bedzie wygladal transport tej energii/wilgoci poprzez ta relatywnie niewielka powierzchnia? Bezposrednio pod domem? Skad? Zasypujesz glina ktora ciagnie wilgoc? Nawet to slabo widze...
Jesli juz robisz takie GWC to ja nie widze jej sensu. Chcesz minimalizowac te straty - zwieksz troche izolacje w posadzce zamiast kopac wielka dziure.
Edit:
Nikt nie potrafi tego policzyc, ale czujesz to przez skore... Wg mnie ta zasypka przedzej ukradnie energie z domu niz sie zregeneruje z milionow ton gruntu przez ten styk.
