  • Odpowiedzi 8,7k
Przełączanie przy ~100m3/h zawsze daje wzrost temp. co oznacza, że przy dowolnej czerpni nawiewającej nigdy całe GWC nie jest wykorzystane.
Jeśli mi się kiedyś zechce to zrobię rejestrację stanów czerpni i temperatur przed oraz za GWC to będą jakieś dane do analizy.
Jak sobie narysujesz rzut swojego GWC i policzysz drogę jaką przebywa powietrze przez te GWC to zauważysz, że odległości będą różne w zależności która czerpnia działa. W twoim układzie nigdy całe GWC nie będzie pracowało, bo powietrze będzie szło najkrótszą drogą od czerpni do wlotu do chałupy. Widziałem, że wloty masz dwa, osadzone w 1/3 długości boku GWC, a nawiew do domu masz skrajnie po przekątnej. Zatem raz pracuje Ci 1/3 GWC, raz 2/3. Nigdy całość, bo przy skrajnej ścianie powietrze nie przepływa. I chyba to masz cały czas na myśli mówiąc, że powietrze nie przepływa przez całe GWC. Ale możesz to poprawić. Wystarczy zapiankować obecne czerpnie i zrobić jedną po przekątnej. Wówczas będziesz miał klasyczny układ tichelmana, w którym powietrze przelatuje przez całe złoże. Na szczęście, z tego co widziałem po fotkach, możesz to zrobić bez problemu.
bo u mnie suche piaski.
Rób tego Tichelmana żwirowego. Jakoś im dłużej o tym myślę tym bardziej jestem przekonany, że ten przepływ obejmie wszystkie nitki. Każdy GWC powietrzny ma jakieś wady. Żwirowy Tichelman chyba najmniej. :)
Twoje wypowiedzi są absurdalne. W maxowym czy żwirowym powietrze leci na skruty,czyli zakładasz zastoiska-bezruchu . Latem jak tam jest ciepło i wilgotno to problem raczej.Chyba ,że jesteś odporny na mytotoksyny.
Nie bądź leniem .Poszukaj gdzie wymagane jest okresowe czyszczenie inst. wentylacyjnych.Jak by nie patrzył,GWC to część instalacji wentylacyjnej.
No wiesz. Ktoś kontrolę nad twoimi absurdami musi sprawować. Niby masz to GWC a nie używasz bo niby nieopłacalne. Podsuwasz pomysły od czapy,byle udowodnić,że GWC to bzdura.Dla ciebie klima jest panaceum. Dla mnie GWC to 150m3/h i chłodna chałupa szkieletowa bez akumulacji ,ale bez dostępu słońca do okien (w końcu zrobiłem ). Problem polega na tym ,że trzeba wiedzieć jak. Ty nie wiesz,
może inaczej...
kto miał lub ma jakieś kłopoty z GWC rurowym i dlaczego ...?
jak na razie to ja widzę że raczej te ceramiczne są przyczyną większego lub mniejszego bólu głowy, jak nie jakiś "śmierdzący" to jakieś cyrki z przełączaniem czerpni co by jakieś sensowne uzyski mieć...
żwirowce czy inne tego typu to też jakieś przełączane układy "syjamskie" lub przestoje na regenerację...
Ale faktów nie poznasz bo jak ktoś zejdzie na nowotwór to już nie napisze...
nie ma to jak do jednego wora...:lol2:
miałem kilku znajomych co się p"przekręciło" na raka płuc ale jakoś nikt z nich nie miał "inhalacji" z GWC rurowego...:p
Kszhu ma mentalność żaby.Śliski jest..Babulka nie piła nic procentowego,jadła chudo a na raka wątroby zeszła.
PCV mamy w domach.W tym co jemy to należało by chemika spytać. Ile ubędzie gram rury PCV w trakcie eksploatacji? Ile ubędzie,tyle pochłoniemy,podzielone przez współczynnik w promilach.
Z drugiej strony co jest bardziej szkodliwe? Spacer przez centrum miasta czy chłodne powietrze z rurowego GWC z PCV.
O rurach z PVC (wraz z komentarzami).
http://tworzywa.blogspot.com/2009/08/czy-polichlorkek-winylu-jest-szkodliwy.html
Samo PVC nie zaszkodzi ale te dodatki... Diabli wiedzą, czy to co się uwolni może zaszkodzić.
Wprawdzie to zamierzchły 2007 ale chyba jeszcze aktualne:
http://www.ujk.edu.pl/org/sknkalcyt/ourworks/21.pdf
No i Greenpeace który trudno podejrzewać o koniunkturalizm:
http://www.greenpeace.org/poland/pl/co-robimy/substancje-toksyczne/pcw/
Edytowane przez perm
Ma jedną.Nie wyczyścisz w przypadku ,W". Rurowego i glikolowego zawsze.Są państwa które nakazują okresowe czyszczenie.Jakiś powód takich zaleceń niewątpliwie jest.
A po co żwirowca czyścić ? On sam się oczyszcza.
A ilu twoich znajomych "nie zeszło" dzięki zastosowaniu GWC rurowego ? :p
Teraz jak patrzę na ten typowy grzebieniowy:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Grzebieniowy_GWC_zasada_pracy.png
to widzę, że w nim też będą martwe strefy, bo to nie jest układ tichelmana. Powierze nie bedzie przelatywać jak na powyższym rysunku, tylko więcej tego powietrza będzie leciało po przekątnej.
Żwirowy w układzie tichalmann'a będzie lepszy ;)
PCV mamy w domach.
"Do*płynów*przechowywanych *w*pojemnikach *z*PCV*mogą *migrować *estry *kwasu ftalowego.*Jest*to*substancja*działająca*rakotwórczo*i*teratogennie.*Może*przyczyniać się*do*wzrostu*zachorowań*na*zapalenie*wątroby." - to z opracowania które przedstawił perm.
Edytowane przez Barth3z
