witek_myslowice 31.07.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 "Przeważający kierunek promieniowania/regeneracji temp żwiru odbywa sie od jego dna. Jeżeli przez GWC będzie poziomo przepływać powietrze zakłóci to promieniowanie " Popiłeś czy coś bierzesz? Nie rób wody z mózgu... Albo UDOWODNIJ, ze to nie brednie a zdanie prawdziwe! Adam M. Nie popilem nic nie biore nie bredze i nie odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.07.2014 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Czytasz o promieniowaniu?To dobrze.... Nic nie robi tyle zła dobrym pomysłom, jak bredzenie o ich istocie i używanie w opisie terminologii z dziedzin bardzo odległych. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 31.07.2014 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2014 Bylem dotąd przekonany ,że regeneracja GWC to głównie przewodzenie i przemiana fazowa. A tu dowiaduję się,że promieniowanie. Człowiek całe życie się uczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 01.08.2014 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Mam zamiar wykonać GWC żwirowy, zagłębiony na ok 2 m (1,5 m złoża + 40 cm ziemi i 10-15 styropianu a właściwie sytryroduru- nie nasiąka tak jak styropian i jest dużo odporniejszy na nacisk). Planowałem zainstalować złoże w odległości ok. 2,5 m (brzeg) od fundamentów domku i w 1 miejscu ok 1,2m od żelbetowej kolumny ganku. 1) Ja bym się zastanowił czy zamiast 1.5m złoża nie masz miejsca na tą samą ilość żwiru ale rozsypaną na wysokość 0.75m, czy nawet 0.6m przy tej samej ilości żwiru. Powinno Ci to zwiększyć moc GWC. 2) Jeśli planujesz jakiś parking nad GWC, to może i styrodur ma sens (nacisk). W innym przypadku kupił bym za tą samą kasę EPS100 i rozłożył na większej powierzchni. Styropian nie podciąga higroskopijnie, ani nie trzyma wody, więc aby nasiąkał musi być zanurzony w wodzie, a wtedy ŻGWC i tak masz w wodzie i nie działa. 3) Zdecydowanie odsunąłbym wykop GWC od domu na bezpieczną (ustaloną z fachowcem) odległość. Oczywiście punkty 1 i 3 zależą od tego ile masz miejsca na działce.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek_myslowice 01.08.2014 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Bylem dotąd przekonany ,że regeneracja GWC to głównie przewodzenie i przemiana fazowa. A tu dowiaduję się,że promieniowanie. Człowiek całe życie się uczy. Ja to przewodzenie nazwałem promieniowaniem ciepła/zimna - może gorzej? - co nie zmienia j/w napisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.08.2014 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Nazywajmy wszystko tak jak powinno być nazwane, to tekst stanie się bardziej czytelny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 01.08.2014 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 (edytowane) Dzięki brakom bezpośrednich zysków słonecznych w akumulacyjnym domu utrzymuję temp. 22~24stC (w zależności od pomieszczeń). WM z GWC pracuje na 150~200m3/h od maja. Zastanawiałem się czy te relatywnie nie wysokie temp. to zasługa GWC czy raczej braku bezpośredniego słońca w domu. Jedno i drugie i jeszcze izolacja. Przez 1m² okna może Ci wpadać kilkaset W w słonecznych porach. 200m³/h z GWC odbiera Ci optymistycznie tyle samo 24h/dobę. W upały przez ściany i dach (bilansując dobowo) wpada kolejne kilkaset W zależnie od stopnia izolacji, koloru i nasłonecznienia ścian. Od wczoraj wietrzenie WM dodatkowo wspieram tysiącami (?) m3/h przeciągu (17~18stC) (...) Temp. spada wyraźnie no bo w końcu wieje chłodne ale niestety po krótkim czasie od zamknięcia wraca do o ~0,5stC niższej od wcześniejszej sprzed otwarcia.(...) Rozgrzałeś dom słońcem, to już tylko klima albo jesień pomoże Dlatego tylko jak chłodzić to dużą wydajnością i najlepiej domy z małą akumulacją. Raczej izolować dom, chłodzić na maksa aby nie dopuszczać do rozgrzania domu powyżej temp. którą się lubi i zasłaniać nasłonecznione okna (drzewa liściaste, rolety, itp). A dom budować raczej akumulacyjny, wolniej i do niższych temp się nagrzeje w upały. Tynkować na jasne kolory Średnia miesięczna temp powietrza miesięcy letnich jest poniżej 21st. C w Polsce, więc wszelkie temp powyżej to robota słońca. Edytowane 1 Sierpnia 2014 przez matkor literówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.08.2014 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2014 Hehe, Adam ani nikt inny tu piszący nie jest dla mnie wyrocznią i tak samo cedzę przez sito jego wypowiedzi jak i pozostałych . A to, że rzuca inwektywami, nie poprawia mu wcale wizerunku - to tak na marginesie. Takie samo mam zdanie. Pisałem to z ironią Analogia do DZ pompy ciepła oczywiście jest, choć jak sam piszesz skala jest zupełnie inna. Ale to tylko kwestia skali i nie zmienia postaci rzeczy, że zjawisko jest dokładnie takie samo. Ja piszę o GWC rurowym takim jak opisał Arturo, a nie o żwirowym, choć właściwie nie ma to znaczenia, bo działa tak samo. Kurcze, dyskusja wydaje się być ciekawa, ale nie chciałbym zaśmiecać wątku o płycie, ale odpowiem Ci tylko, że jest dokładnie tak jak piszesz - piszę, że nie warto robić GWC pod domem, bo tak mi się wydaje, a dlaczego mi się wydaje napisałem troszkę wcześniej. Oczywiście nie liczyłem tego, nie wiem jaka jest skala tego zjawiska - być może tak jak mówisz bardzo mała, a może się mylisz i jest większa niż sądzisz, jednak nie ulega wątpliwości, że jakaś jest. Jest to wystarczający powód, żeby dla świętego spokoju nie robić tego pod domem tylko obok i cały czas mówię tu o 25 m rury zakopanej w ziemi. Koszt jej zakopania powiedzmy sobie szczerze jest prawie żaden. A w przypadku GWC pod domem jaki będzie koszt np. pomyłki w obliczeniach na skutek błędnych założeń? Może większy niż przywołana butelka piwa, i co wtedy? Załóżmy te 25mb rury. Przyjmując półmetra strefy oddziaływania takiej rury to masz 25m2 "wychładznego" obszaru. Teraz przyjmij, że z każdym centymetrem rury przeciągane powietrze jest coraz cieplejsze. Zakładając, liniowość średnia temp. w takim GWC będzie różnicą powietrza zaciąganego, a nawiewanego do reku. Przyjmijmy, że mamy mroźny miesiąc o temp. zewn. -10oC. Temp. nawiewu daje nam powietrze o temp. 3oC. Średnia -2oC zamiast stabilnych 8oC. Policz teraz straty przez samą podłogę na tych 25m2 względem założmy 150m2 domu... To są złotówki i to przy skrajnie pesymistycznych założeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 02.08.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2014 Tak zagłębiam sie w temat temp z gwc a mam glikolowca i wiem jedno każde przegrzanie domu wiąże sie przez to ze nie mam okapu na kuchnią i gotowanie obiadu momentalnie podnosi temp 1-2C w domu i zastanawiam sie teraz czy ma sens i da jakieś zyski izolacja rur od ggwc w kotłowni ??i czy jak jest nagrzewnica z boku wystają miedziane rurki czy one też nie powinny być w jakieś izolacji żeby glikol sie nie ogrzewał z pomieszczenie a to wszystko jest w kotłowni i jeszcze w kotłowni nie mam żadnej rolet więc słonko musi ładnie tam pod grzewać temp w ciągu dnia a dalej jak rurki od ggwc nie zaizolowane tez pewnie sie grzeją , jak to zaizolować dobrze ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 06.08.2014 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 Czego mogę użyć aby ułatwić łączenie rur - jakaś neutralna maż by się przydała ? A do tego wszystkie rury które do mnie przyjechały są fest zakurzone - czeka mnie ich mycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 06.08.2014 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2014 profesjonalny środek poślizgowy na bazie silikonu, albo z domowych sposobów Ludwik czy inny płyn - ostatnio bardzo popularne mydło w płynie "Biały Jeleń" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 07.08.2014 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 Średnia miesięczna temp powietrza miesięcy letnich jest poniżej 21st. C w Polsce, więc wszelkie temp powyżej to robota słońca. Dość mocne uogólnienie, w Polsce temperaturę tworzą głównie prądy (ciepłe). Bo gdyby tak było jak mówisz (piszesz) to temperatura w Warszawie była by taka sama jak w Moskwie. Chociaż prawdziwe jest stwierdzenie że ta temperatura to robota słońca, ale ta robota nie została wykonana u nas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 07.08.2014 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2014 profesjonalny środek poślizgowy na bazie silikonu, albo z domowych sposobów Ludwik czy inny płyn - ostatnio bardzo popularne mydło w płynie "Biały Jeleń" ok dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matkor 08.08.2014 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Dość mocne uogólnienie, w Polsce temperaturę tworzą głównie prądy (ciepłe)... Nie dość jasno się wyraziłem. Średnia miesięczna temperatara powietrza w Polsce jest poniżej 21 st. C. Uwzględniając prądy i wszelkie inne zjawiska meteo. Natomiast średnia temperatura w domu powyżej średniej temp. powietrza jest głównie wynikiem ogrzewania promienowaniem cieplnym słońca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beehive 09.08.2014 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Nie dość jasno się wyraziłem. Natomiast średnia temperatura w domu powyżej średniej temp. powietrza jest głównie wynikiem ogrzewania promienowaniem cieplnym słońca. To prawda i w bilansie cieplnym zyski słoneczne są największą pozycją i GWC bez zapewnienia zacienienia okien nie ma szans odebrać tego ciepła. Ale nie należy zapomnieć jeszcze o zyskach bytowych. I tu jest spore pole popisu do GWC, które ciepło takich zysków latem jest w stanie spokojnie odebrać. Brak zysków wentylacyjnych jest też nie do pogardzenia, które bez tego ogrzewałyby powietrze w domu. W dobrze izolowanych domach ciężko o odebranie ciepła nawet z zysków bytowych (w słabo izolowanych są spore straty do gruntu). GWC nie ma oczywiście szans zastąpić klimatyzacji, która jest w stanie odebrać mnóstwo ciepła nawet z zysków słonecznych (co jednak kosztuje), ale Zacienienie okien + GWC + (zależnie od wydajności poprzednich) wentylacja nocna + akumulacyjność = komfort cieplny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 09.08.2014 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Kiedyś pisałem, że opiszę uruchomienie GWC u szwagra po nie używaniu 8 m-cy od momentu wykonania. Gwoli przypomnienia:rurowiec w układzie Tichelmanna, głębokość posadowienia 1,5-2,2m pod czerpnią, pod czerpnią odprowadzenie skroplin bezpośrednio do gruntu, budowany w listopadzie, wody gruntowe na 2,5mppt, grunt piaski - starorzecze Wisły. na okres nieużywania zakorkowana czerpnia, wewnątrz domu wloty otwartePo uruchomieniu tydzień temu w piątek na początku czuć było jakby wodą, taką z kałuży, wyczuwalny zapaszek non-stop malejący utrzymywał się w nawiewanym przez 3 godz dmuchania, po 3 godzinach niewyczuwalny żaden zapaszek. W sumie GWC pracowało do poniedziałku ze stałym wydatkiem 24h/dobę. W poniedziałek wieczorem wyłączone i uruchomione dzisiaj - żadnego zapaszku od momentu uruchomienia. Dla tych co robią w piaskach może się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mic81 14.08.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 ukończyłem swoje GWC http://i.imgur.com/aVzMRxd.jpg http://i.imgur.com/IudMoJU.jpg http://i.imgur.com/vSMmyA1.jpg http://i.imgur.com/tqfBuLW.jpg ....więcej info w dzienniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qubic 14.08.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 ukończyłem swoje GWC http://i.imgur.com/aVzMRxd.jpg http://i.imgur.com/IudMoJU.jpg http://i.imgur.com/vSMmyA1.jpg http://i.imgur.com/tqfBuLW.jpg ....więcej info w dzienniku konkretna robota Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 23.08.2014 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Jak chcesz wyrownac przeplywy w poszczegolnych galeziach ?Dlaczego nie zastosowales 4 czerpni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 23.08.2014 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Jak chcesz wyrownac przeplywy w poszczegolnych galeziach ? To dobre pytanie. Czy mi się wydaje, że ten GWC będzie dobrze działać w lato a źle w zimie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
