gentoonx 23.08.2014 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2014 Jak chcesz wyrownac przeplywy w poszczegolnych galeziach ? Dlaczego nie zastosowales 4 czerpni ? prawidłowo wykonany układ Tichelmanna nie wymaga takich zabiegów - równoważy się sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.08.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 ... Prawidłowo wykonany układ dla określonego przepływu. Dla każdego przepływu jeden układ nie da rady więc albo przewymiarowujemy i godzimy się na mniejszą wydajność albo dorabiamy do niego jakieś sterowanie. czego nie rozumiesz w określeniu "prawidłowo wykonany układ Tichelmanna"? Chyba jest to jasne, że "prawidłowo" znaczy: odpowiednia konstrukcja dostosowana do określonego przepływu? I raczej wiadomym jest, że zmiana parametrów pracy poza obliczeniowymi, będzie powodowała zmiany w wydajności. Skoro wiesz, że można, to podaj sensowne rozwiązanie "dorobienia jakiegoś sterowania" do układu powyżej, niezakłócającego równomierny przepływ strugi powietrza przez układ, czyli sterujące maksymalną prędkością powietrza w rurze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 24.08.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 4 czerpnie to: mniejsze opory na ssaniu koszt ten sam mozna dowolnie wyregulowac przeplyw w dowolnej galezi jezeli ktoras zacznie przeciekac latwiej zlokalizukesz przeciek i mozesz ja wylaczyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.08.2014 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 uczepiliście się tych przepływów na poszczególnych nitkach wymiennika a tak na prawdę to nie ma żadnego znaczenia dla wydajności ( temperatury...) bo czy będzie leciało przez jedną nitkę przy 100 m3/h czy cztery (?) przy 500-600 m3/h to i tak na wlocie do chałupy będzie praktycznie temp. gruntu o danej porze roku ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 24.08.2014 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Jak GWC przewymiarowane więc i przepłacone to tak. jeżeli planujemy wydajność wentylacji w przedziale 100-500 m3/h to GWC powinno być dopasowane do górnej granicy więc ciężko określić kiedy będzie przewymiarowane a jednocześnie w niczym nie przeszkadza przy małych przepływach ... jeżeli się decydujemy na taką fanaberię jaką jest wymiennik gruntowy to zrobić to dobrze a nie zakopać jakąś "słomkę" a potem narzekać że to nic nie warte ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.08.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Z tego co piszesz to raczej nie rozumiesz idei GWC, który latem może mieć wydajność kilkukrotnie większą niż zimą więc nie ma czegoś takiego jak określony przepływ. Tatanka dobrze rozumie i pisze o co chodzi. oczywiście Ty wiesz lepiej czy rozumiem, czy nie rozumiem, za to nie rozumiesz co oznacza "prawidłowo wykonany układ Tichelmanna" i gra gitara. cztery czerpnie tatanki do takiego układu to już nie jest typowy układ Tichelmanna, ale tego też nie rozumiesz. tatanka zresztą też, jak widać Raczej nikt przy zdrowych zmysłach nie projektuje układu GWC na 100m3/h po to tylko aby puszczać nim 500m3/h - raczej odwrotnie i owszem się zdarza, co nie znaczy wcale że GWC jest przewymiarowany a zresztą jasiek wam wyjaśnił, tylko czy to coś da? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 24.08.2014 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Wątpię. Ale jestem dobrej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.08.2014 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 (edytowane) oczywiście Ty wiesz lepiej czy rozumiem, czy nie rozumiem, za to nie rozumiesz co oznacza "prawidłowo wykonany układ Tichelmanna" i gra gitara. cztery czerpnie tatanki do takiego układu to już nie jest typowy układ Tichelmanna, ale tego też nie rozumiesz. tatanka zresztą też, jak widać Raczej nikt przy zdrowych zmysłach nie projektuje układu GWC na 100m3/h po to tylko aby puszczać nim 500m3/h - raczej odwrotnie i owszem się zdarza, co nie znaczy wcale że GWC jest przewymiarowany a zresztą jasiek wam wyjaśnił, tylko czy to coś da? Zgadzam się. 4 czerpnie nic nie pomogą, a wręcz przeciwnie, bo więcej powietrza będzie szło przez te, których droga jest najkrótsza, czyli pewnie dwie środkowe. A dorabianie do tego sterowania jest kompletnie nie opłacalne. Co do przepływności przez GWC w układzie tichelmana, to projektując go na 150m3/h w zimie, możemy zwiększyć jego wydajność w lecie ponieważ omijamy wymiennik, który daje jakieś opory. Nie wiem o ile dzięki temu zwiększymy strumień powietrza, o 50 , czy 100 ? Ale zawsze coś. Edytowane 25 Sierpnia 2014 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 24.08.2014 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2014 Cyt.: No i widać po tym co wypisujesz:D jak zwykle najlepiej wychodzą Ci manipulacje, a że nie rozumiesz nawet czym manipulujesz - to widać ... i gitara nawet nie ma sensu tłumaczyć ... i znowu gitara Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 25.08.2014 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 ja widze same zalety dla 4 czerpni. jakas siatke trzeba zalozyc .mniejsze opory na ssaniu dla 4 czerpni niz dla 1. niczego nie trzeba sterowacjaki problem zalozyc kryze aby wyrownac przeplywy ? co zrobisz jezeli pojawi sie woda w tichelmanie ? rozkopiesz cala dzialke ?przy czerpni na kazda nitke nie ma tego problemu, jestes w stanie wpuscic byle kamerke do kazdej nitki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.08.2014 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 co zrobisz jezeli pojawi sie woda w tichelmanie ? rozkopiesz cala dzialke ? a dlaczego ma pojawić się woda ...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.08.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 ... co zrobisz jezeli pojawi sie woda w tichelmanie ? rozkopiesz cala dzialke ?.... Skoro robisz coś - rób dobrze. Jeśli z góry zakładasz, że zrobisz źle - to po co ta robota? lepiej tę kasę celowo wsadzoną psu w dupę wydać na inne przyjemności - ktoś tu na forum pisał, że żonę w domu trzyma się dla przyjemności, bez względu na koszty może warto w tę stronę pójść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 25.08.2014 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 cos sie rozszczelni peknie hgw nie zakladam ze cos zrobie zle , wole dmuchac na zimne Dlaczego rekami i nogami bronicie sie przed wieloczerpniami ? żonę w domu trzyma się dla przyjemności, bez względu na koszty czyja zone ? chyba nie wlasna ! viagre przestali sprzedawac. na wlasna babe nie dziala na obca nie potrzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 25.08.2014 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Dlaczego rekami i nogami bronicie sie przed wieloczerpniami ? a co one mają polepszyć...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 25.08.2014 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 jasiek 4 raz nie bede pisac tego samego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2014 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 GWC zaprojektowany dla 500 nie jest wykorzystywany w całości przy 100. Przełączając czerpnie pozwalasz na pracę ciągłą jednej części a regeneracje innych naprzemiennie. Tyle,że przy 100 w GWC zaprojektowanym na 500 nie potrzebujesz regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 25.08.2014 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Ty to wiesz, ja to wiem, a jednak ... pomysł wieloczerpni trzyma się dziarsko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.08.2014 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Jak się uważa GWC za bezsens to się podsuwa dziwne pomysły ,byle udowodnić pokrętną tezę.Przeciwnik GWC będzie sugerował rozwiązania zwiększające jego koszt. W końcu czerpnia to też koszt i zaangażowanie w jej obsługę,a przecież zwykła rura fi 160 z jedną czerpnią jest praktycznie bezobsługowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tatanka 26.08.2014 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 w ktorym miejscu jest wiekszy koszt ?co chcesz obslugiwac przy wieloczerpni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cruz 26.08.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Jak się uważa GWC za bezsens. No właśnie nie wiem czy sens GWC był dyskutowany. Ja przy ocieplonym budynku z akumulacyjnymi ścianami nie odczuwałem tego lata potrzeby mienia czegoś co mi będzie schładzać chałupę. Ocieplenie nie jest szczególnie radykalne ledwo 20 cm szarego styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
