GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Jasneeee! Bo grunt nie uzupełnia tej odebranej energii:D
Uważaj Barth3z bo grunt jeszcze zamarznie i dom wysadzi jak nic;)
Nie wysadzi bo ładunek energii z powietrza nie jest w stanie tego zrobić. Ale jak twierdzi j-j wychłodzi do 7oC ,bo zbadał. Można tak by było o kilka stopni więcej . Sprawdź czy warto tam pchać GWC. Zresztą najważniejszym problemem jest wilgotność piachu pod izolacją .Albo zimą mamy o,4 albo 2W/mK .
Ot taki wybór kol. kszhu.
No i grunt ma sprawdzony opór dyfuzyjny dla pary wodnej . Spory. Nie nadąży dostarczać energii,czego dowodem są pomiary j-j.
  • Odpowiedzi 8,7k
j-j w lutym 7oC . TB twierdzi że tam jest zimniej. j-j nie podał innych danych.
Chłopaki ustalcie stanowisko.
Ja wiem jedno .120kg powietrza /h przejmując ciepło z gruntu musi ten grunt schłodzić,bo opór dyfuzyjny nie nadąży z dostarczaniem energii z głębszych pokładów w postaci pary wodnej.A czy to 5-8oC ,to ważne ,bo przekłada się na przepływ energii przez izolację posadzki.
Nie bez kozery proponuje się system zraszania GWC żwirowego. Brakuje wilgoci z gruntu.
Stanowisko jest takie, że znów kłamiesz wmawiając jakoby j-j napisał, że ma 5*C pod posadzką. Napisał, że ma 7-9 a to naprawdę duża różnica (40-80%).
Mnie uczyli, że ta różnica wynosi tylko od 0,7% do 1,4% (licząc względem poziomu 0 K = -273,18 ˚C) ;).
A czy j-j nie pisał o 5 ˚C, nie wiesz, bo sporo z tego co pisał, potem pousuwał :
Niekiedy zostały tylko ślady jego wpisów w formie cytatów, np. :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?146761-M%C3%B3j-dom-pasywny-(-)-w-praktyce-ju%C5%BC-go-u%C5%BCytkuj%C4%99&p=5128088&viewfull=1#post5128088
Czemu to pousuwał ? Widać nie pasowało do całości jego narracji :(.
Edytowane przez HenoK
Powiem tak . Przewodzenie z racji styku drobin ,jest mizerne, nośnikiem jest para wodna i jej umiejętność kondensacji . Każdy kilogram skondensowanej pary wodnej to 0,63kWh. to jest energia odebrana z gruntu. Tyle,że grunt oddaje ze sporym oporem wilgoć. Wniosek. Jeżeli będziesz używał to GWC tak jak się powinno,czyli ciągle,to schłodzisz ten grunt do 5-7oC.
Poczytaj co na poprzedniej stronie napisał adam - "żyjemy w hydrosfrze Ziemi", czy "natura próżni nie znosi".
Bo 0,63kWh to zmiana temp. piachu w ilości 2500kg o 1oC. No i najważniejsza sprawa, dając tam GWC zmieniasz wilgotność gruntu . Ona wzrasta jesienią i zimą. To powoduje,że twój dom na górze piachu nie leży na izolacji a na przewodniku.Nomen omen jak z PN.
amen.
Przy pracującym GWC zimą grunt się wysusza i ciągnie w kierunku 0,4W/mK. Pospółka nad GWC stanie się izolatorem, a wilgoć będzie podciągana z niższych pokładów gruntu. Jak już wiesz, nie robię GWC bezpośrednio pod izolacją. Przedzielam to jeszcze warstwą 20-30cm pospółki.
Ważne abyś był zadowolony,jak znam życie wsadzisz tam jaki czujnik i wszystko będzie jasne.
Dzień Dobry ,
specjalnie sie zalogowałem aby móc Was zapytać :), chyba dość późno trafiłem na tą stronę jestem dopiero na 50 stronie (zajelo mi to tydzien z analizowaniem podawanych linkow ) i wyglada za zanim dobrne do tej strony ( 378 ) zastanie mnie Wigilia :).
Ale jak mowi adam_mk "pokiwałem" sie nad GWC a ze jestem wlasnie na etapie scian fundamentowych zdecydowałem ze to jest wlasciwy moment na posadowienie GWC pod domem, a teraz troche szczegolow zanim zadam pytanie :
Dom o kubaturze 868m3 : 236 m2 po podłogach , 188 powierzchni mieszkalnej .Ocieplony fundament 10cm z zewnatrz i za chwile bedzie 5 cm wewnatrz. Przewidywana rekuperacja . Grunt picach , piach i piach :) woda na glebokosci znacznej (nieznana - ale mam zwirownie jakies 200-300 metrow na glebokosci 5 m i tak sucho.
Zaplanowalem GWC w nastepujacy sposob :
http://zapodaj.net/fdfda619167aa.jpg.html
Złoże :
wyliczylem ze powinno mi wystarczyc jakies 30m3 o glebokosci 0,6 m, znalazlem raz plukany zwir 30-60 (jak wyczytalem powinen byc ok)
i mam w zwiazku z tym pytania :
1. Pytanie zasadnicze czy to ma sens :) tzn. czy nie jest to jednak złoze za male do tego budynku (powinno chyba byc jak sugerował adam_mk min. 0,1 powierzchi czyli 24 m3 tutaj chyba troche jest wiecej ?
2. jak z tym przelamaniem w okolicach polowy zloza (tam jest komin i nie przesune go juz teraz, czy bedzie przeszkadzac czy przy tym przeplywie to bedzie mialo znaczenie
3. Czy moze pociagnac to do konca budynku ? (nie wiem czy w takim przypadku "odbior"nie bedzie zbyt mały (3 m)
4. Jaka rure dac do ego budynku 200 czy moze wieksza ?
5. Jak nawiercac rure (zakladam ze beda to otwory 20 mm aby mi sie zwir nie dostał , tylko w jakich odleglosciach aby rura sie nie zalamala przy ubijaniu ?
przeproaszam ze tak duzo pytan ale moj majster chce juz zasypywac fundamenty pod chudziaka :)
z gory dziekuje dobrym ludziom za "pokiwanie" sie nad moim problemem :)
pozdrawiam
Edytowane przez gogush
Bardziej krawat jak kwadrat wychodzi...
Podzieliłbym na dwa pola.
Po lewej i prawej czerpnie.
We środku wylot do domu
W ile osób tam będziecie mieszkać?
Drużyna piłkarska czy normalna rodzina?
(to ludzie a nie metry2 generują nadmiar wilgoci)
Wentylowanie na poziomie 1 kubatury to nieco przesada, nawet jak garnek się przypali.
Normalnie, dla jednej rodziny, potrzebujesz od120 do 150m3/godz.
Żwirowiec, dlatego, ze nieco nawilża to, co wlatuje, pozwala na więcej m3/godz.
Dałbym rurę wlotową do domu fi 200.
Spokojnie wystarczy.
Miejsce na kominek tam widzę.
Powietrze dla kominka trzeba też doprowadzić zanim to zasypiesz.
Adam M.
no wiem wiem :) ale tego juz nie zmienie
czy tylko w takim przypadku bedzie wystarczajaco "czasu"na nagrzanie złoza ? (skroci sie dystans przejscia przez zloze......jakos tak sobie dumam)
Zakłądam ze 5 szt + pies
rozumiem ze obu stron te 200 ?
tak tylko nie wiem czy w złozu czy ponad. Zakladam na zloze poloze 30 cm piachu i dopiero chudziak wiec chcialem w tym piachu rure do kominka "obstalować".
Panie Adamie bardzo dziekuje za cenne uwagi :)
Ponawiercaną rurę można owinąć plastikową siatką, żeby się żwir w nią nie wsypał.
Czyli szersze niz 20 mm dziury dac ? czy przy ubijaniu przez ta siatke nie przbija sie kamyczki ? chyba ze nawiercac tylko od strony poziomej zloza ale jesli zrobie zodnie z sugestia to ta rura posrodku bedzie oslabiona w przekroju poprzecznym przez nawierty nie wiem czy sie nie "złoży"
Dlatego spoglądając na całokształt, w takim domu jak budujesz lub nawet gorszym ale z requ, osobiście GWC odradzam.
Niestety, ale większość prac ziemnych muszę robić ręcznie. I to jest głównym powodem mojej niechęci. Musiałem przesypać taczkami 25 ton ziemi. Teraz zasypuje 25 ton żwiru - też ręcznie (łopatami i taczkami). Na to pospółka też taczkami ... A GWC miał być budowany przy okazji. Nie przemyślałem budowy tego GWC pod kątem organizacji prac. Budowa żwirowca w układzie tichelmana, pomiędzy ławami fundamentowymi to jednak dużo roboty.
W następnym tygodniu sąsiad buduje tego żwirowca ;) ale pomiędzy ścianami fundamentowymi. Ma wysokie ściany - ponad metr. Tam będzie prawdopodobnie szalował "nitki".
Bądź dzielny Barth. Wszyscy GWC-owcy łączą się w bólu twoich odcisków.Wartością dodaną będą bicepsy i tricepsy.
o masakra.... Kiedyś czytałem ten watek i zakończyłem coś koło strony 100. Nie byłem w tym wątku kilka bardzo ładnych miesięcy i jestem w delikatnym szoku ileż to tutaj stron przybyło. Chyba jest mało realnym aby na szybko znaleźć w tym wątku jaki reku jest teraz na topie? Ja tutaj zajrzałem bo chciałem znaleźć coś na temat GWC i rury (niebieskiego węża o średnicy 200mm) poprowadzonej dookoła domu na odcinku 75mb.
Gratuluję!
Na testy to chyba za prędko...
Ciekaw jestem czy w tej konstrukcji zaistnieją jakoś znacząco opory.
Mam nadzieję, że to jest ten "dom dla Ciebie".
No to... więcej GWC nie będzie. Ten starczy.
:lol:
Adam M.
