elemele 23.12.2014 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 moja instalacja ma bodajże pięć lat... Zastanawiałeś się nad reku własnej roboty? Wymiennik można dostać za 6-7 stówek. Dołożysz trochę i będziesz mieć książkową WM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elemele 23.12.2014 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2014 jasiek71, jak wentylujesz obecnie?Jeden nawiew jak u nydara? Czy standardowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.12.2014 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 Właśnie będę się brał za wentylację "we własnym domu"Wymiennik krzyżowy w obudowie 400m3 spadek ciśnienia 35 PaDwa wentylatory 150 TT dwubiegowe z dorobionym trzecim poprzez połączenie szeregowe obu wentylatorów na niższym biegu.Dwie skrzynki rozdzielcze 150 - 125x5 przewody elastyczne flex 125 po ok 5m Pytanie - na jaki przepływ można by liczyć w takiej instalacji przy założeni, że same wentylatory w szeregu (17W) dają po ok 160-170m3 każdy.Wentylatory standardowo jeden nawiewny drugi wywiewny. Czerpnia na strychu, wyrzut ponad pokrycie dachowe kominkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.12.2014 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 jasiek71, jak wentylujesz obecnie? Jeden nawiew jak u nydara? Czy standardowo? standardowo... z jednym centralnym nawiewem miałem przez jeden sezon, ze względu na chęć "dokręcenia" do WM rekuperatora trzeba było wrócić do układu standardowego... mam zrobiony na strychu ogromny wymiennik przeciwprądowy typu rura w rurze ale jeszcze do końca nie skończony bo nie ocieplony...( z braku czasu jak to u mnie... ) czy będzie dobry to nie wiem, miałem taki pomysł to zrobiłem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.12.2014 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 Dwa wentylatory 150 TT dwubiegowe z dorobionym trzecim poprzez połączenie szeregowe obu wentylatorów na niższym biegu. a czemu nie sterujesz np. tym... http://allegro.pl/regulator-obrotow-arw-3-0-2-do-nagrzewnic-vr-2-i4909122991.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.12.2014 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 a czemu nie sterujesz np. tym... http://allegro.pl/regulator-obrotow-arw-3-0-2-do-nagrzewnic-vr-2-i4909122991.html To najprawdopodobniej sterowanie fazowe, czyli nie wiele mniejszy pobór prądu i ogrom zakłóceń. Mam w sterowniku od PC możliwość sterować grupowo, ale jeszcze się zastanawiam czy integrować rekuperator ze sterownikiem PC. Najprościej będzie jednak trójszyjny regulator prędkości, było by ty odpowiednio 17/60/120 W Odmrażanie na presostacie i czasówce do wyłączenia jednego z wentyli, a jak będzie w praktyce to się okaże po pierwszych próbach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.12.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 To najprawdopodobniej sterowanie fazowe, czyli nie wiele mniejszy pobór prądu i ogrom zakłóceń. ARW to normalny transformator ... mam takie sterowanie od kilku sezonów, na pierwszym biegu obydwa wentylatory VENTS TT200 razem biorą ok. 35w łącznie ze sterowaniem więc o jakim poborze ty piszesz... to samo z zakłóceniami....??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.12.2014 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 o sterowaniu fazowym triakiem. z transformatorem na jedno wyjdzie co z przełącznikiem, no może bez strat na transformatorze.Co z oporami? Będzie tam ze 100m3/h, czy dużo mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.12.2014 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 Co z oporami? Będzie tam ze 100m3/h, czy dużo mniej? 100m3 to popchasz praktycznie byle czym jeżeli instalacja jest przewidziana na większe wydajności... takie wentylatory jak podajesz robią ok. 70-80m3/h na pierwszym biegu takiego ARW jaki podlinkowałem... 1- 70v 2- 85v 3- 105v 4- 145v 5- 230v łatwo sobie dopasować jak nie pójdzie na 1 to można sobie dać 2 i złapiesz te 100m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 26.12.2014 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 W zasadzie i 100 nie jest jakąś koniecznie wymaganą wartością. Na noc do spania 70m3 też powinno wystarczyć. ARW na razie nie wydaje się konieczny, ale dz za propozycje, może przyda się przy innych rozwiązaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 26.12.2014 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2014 standardowo... z jednym centralnym nawiewem miałem przez jeden sezon, ze względu na chęć "dokręcenia" do WM rekuperatora trzeba było wrócić do układu standardowego... mam zrobiony na strychu ogromny wymiennik przeciwprądowy typu rura w rurze ale jeszcze do końca nie skończony bo nie ocieplony...( z braku czasu jak to u mnie... ) czy będzie dobry to nie wiem, miałem taki pomysł to zrobiłem... Też myślałem o zrobieniu takiego wymiennika rura w rurze na strychu bo mam tam sporo miejsca zrobienia standardowego gwc w ziemi już nie mam możliwości w tej chwili na wyżutni będzie ok. 6stopni można by co z tego jeszcze odzyskac tylko co z zamarzaniem takiego wymiennika w węwnętrznej rurze trza by zrobic wyrzutnie a zewnętrzną czerpac świeże powietrze zrobic ewentualnie spad na zewnątrz aby skropliny skapywały na zewnątrz tyko jak będzie wiatr może je zawiewac na elewacje przy takiej temperaturze jak obecnie może byc ok. ale przy mrozach raczej czarno to widze może cała rura zamarznąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 27.12.2014 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Jakieś 2 tygodnie temu ponownie włączyłem moje śmierdzące GWC.Tym razem podłączyłem go pod czasowy regulator.Na czerpni, licząc od zewnątrz wstawiłem ozonator 7000mg z własnym wentylatorem, później już w samej czerpni wentylator 280m3/h.Czas pracy ustawiony na pół godzimy, pół godziny off i znów pół godziny. Dodatkowo w ciągu dnia, jeden cykl pracy wydłużyłem do 1,5h.Około 13h pracy z ozonatorem, 11h przerwy na dobę. W trybie off grawitacyjny obieg powietrza.Efekty po 12 dniach?ŻadneJak capiało, tak capi. Bardziej ziemią, tak mi się wydaje.Od wczoraj w piwnicy worek foliowy na wyrzutni by nie truć chałupy.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.12.2014 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Czyli najpewniejsze jest glikolowe a potem rurowe z jedną nitką zawsze można szlałfem przepłukac czy przeciągnąc jaką szczote Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.12.2014 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Czyli najpewniejsze jest glikolowe a potem rurowe z jedną nitką zawsze można szlałfem przepłukac czy przeciągnąc jaką szczote Najtańsza i działająca jest klimatyzacja. Żadne gwc jej nie dorówna, ani ceną ani zużyciem ani komfortem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.12.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Najtańsza i działająca jest klimatyzacja. Żadne gwc jej nie dorówna, ani ceną ani zużyciem ani komfortem. a jak ktoś nie chce mieć "suszarki" nad głową w salonie...? GWC chłodzi mi a przy okazji wentyluje chałupę w lecie i nawet nie wiem że pracuje to teraz co...? mam sobie jeszcze jakieś "kuromysło" na ścianie powiesić aby było inaczej...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 27.12.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Moim zdaniem jeśli gwc to tylko przeciw zamarzaniu wymiennika bo mam w rej chwili z tym problem a najtańszą klimą są rolety zewnętrzne przynajmniej u mnie to działa ,ale podbudowa pod kostke 50cm kamienia utwardzona 500kg zagęszczarką trza by ryc z 15mb ale trawka jeszcze nie posiana na upartego dało by rade zrobic PRZEKONA MNIE KTO,Miałem sie wpinac z nagrzewnicą w bufor który tylko w części jest używany do cwu bo dom grzeje bezpośrednio gazem ale obok stoi śmieciuch 22kw i cała piwnica drewna nie tknięta od dwóch lat bo chyba jestem leń i nie chce mi się palic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.12.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Moim zdaniem jeśli gwc to tylko przeciw zamarzaniu wymiennika bo mam w rej chwili z tym problem a najtańszą klimą są rolety zewnętrzne przynajmniej u mnie to działa ,ale podbudowa pod kostke 50cm kamienia utwardzona 500kg zagęszczarką trza by ryc z 15mb ale trawka jeszcze nie posiana na upartego dało by rade zrobic PRZEKONA MNIE KTO, Miałem sie wpinac z nagrzewnicą w bufor który tylko w części jest używany do cwu bo dom grzeje bezpośrednio gazem ale obok stoi śmieciuch 22kw i cała piwnica drewna nie tknięta od dwóch lat bo chyba jestem leń i nie chce mi się palic jeżeli tylko do zabezpieczenia rekuperatora to najtaniej i najekonomiczniej jest dać nagrzewnicę elektryczną wstępną i sterować np. takim sterownikiem... http://allegro.pl/regulator-sterownik-termostat-pid-ssr-czujnik-72-i4869759905.html ustawisz sobie na np. 0* i układ będzie pilnował aby na wlocie do centrali nie było poniżej 0*, w praktyce to jest ok. -5* kiedy zaczyna się coś dziać z wymiennikiem ale to też zależy od sprawności całej WM... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.12.2014 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Najtańsza i działająca jest klimatyzacja. Żadne gwc jej nie dorówna, ani ceną ani zużyciem ani komfortem. Fakt nie dorówna w relacji cena-efekt. U mnie GWC + przystawka daje zimą( ale dopiero w marcu) nie mniej jak 15oC . Hand made może z 2500PLN wyjdzie. W relacji cena-efekt z GWC długo nic nie będzie miało szansy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 27.12.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Fakt nie dorówna w relacji cena-efekt. U mnie GWC + przystawka daje zimą( ale dopiero w marcu) nie mniej jak 15oC . Hand made może z 2500PLN wyjdzie. W relacji cena-efekt z GWC długo nic nie będzie miało szansy. Ale to odosobniony przypadek. Normalnie gwc nie grzeje i nie chłodzi, wymaga sporych wentylatorów i drogich kanałów z atestem. Nie opłaca się nawet za 2.5zł . 2500 zł to już tylko hobbista może wydać . Dziś w sklepie maksymalny chwilowy pobór Toshiby to 120W wewnątrz 22 st.C - ogrzewanie w podłodze się nie włączało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 27.12.2014 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2014 Najtańsza i działająca jest klimatyzacja. Żadne gwc jej nie dorówna, ani ceną ani zużyciem ani komfortem. gwc służy do zmniejszenia amplitudy t. wejściowej a nie do grzania chłodzenia czy do wiązania krawatów albo kopania grządek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
