ppiszc 12.06.2008 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Ale wracajac do glownej sprawy - jest ktos w stanie okreslic/policzyc czy rurki od GWC wodnego (fura fi32 niebieska-wodna) moga byc zgniecione przez fundament? Nie mam pojecia jak sie zabrac do obliczenia czegos takiego. No i z drugiej strony jak taka rura moze wplywac na stabilnosc budynku? Zgnieść je byłoby raczej trudno. Jedna należy liczyć się z osiadaniem budynku. W zależności od rodzaju gruntu może to być od kilku do kilkunastu mm. W wyniku takiego osiadanie rura umieszczona pod fundamentem może ulec uszkodzeniu. Jeśli chodzi o nośność fundamentu, to zależy w jakim zakresie naruszysz strukturę gruntu przy układaniu tych rur. Grunt pod lawy bedzie wymieniany i zageszczany - wiec tu nic nie narusze (rurki by byly w zageszczanym gruncie). Natomiast co do osiadania budynku to mozesz miec racje - tego nie jestem w stanie przewidziec! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 12.06.2008 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 dochodzimy do meritum, latem od czego się regeneruje ? od Słonka może ... Od używania się regeneruje... eee chyba nie ... po pierwsze w upały GWC ma chłodzić a nie się ładować więc musi być albo na tyle duże, że będzie miało nadwyżkę "mocy" a wtedy go nie naładujesz albo trzeba będzie je wyłączyć, żeby się regenerowało od "gleby" i wtedy też pupa z ładowania. Po drugie, żeby "naładować" to GWC na zimę musiałoby to działać jak akumulator a tutaj raczej to tak nie działa bo nie będzie zaizolowane od dołu. Co prawda ciepło ucieka ku górze a tam zaizolowana podłoga ale po lecie nie będzie tam przez kolejne kilka miesięcy 30stC choćby z tego powodu co opisałem jako pierwsze. Jak wg Was to będzie działać ? Może mam jakąś zaćmę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IRENEUSZ KUBIK 17.06.2008 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 witamtrochę myślałem i orientowałem sie w asortymencie (rurach ) do gwc myślałem o wodnym 1 ale rurowy wydaje się łatwiejszy do wykonania i wodę gruntową mam raczej nisko (obok 100m biegnie kanał melioracyjny i jest głęboko jakieś 3 m ppt.) i tak po orientacji mam problem z doborem rur ,(chodzi mi o materiał ) powinny być z polipropylenu ale ciężko znaleźć takie fi 150 kanalizacyjne z uszczelką, pytałem w jednym sklepie to mi powiedzieli że maja pcv (ale ja nie jestem do końca przekonany że to zwykłe pcv a nie spienione ?) może macie jakieś pomysły na te rury!!!!!!!!!!!???????bo mam za dużo dylematów oczywiście rehau odpada cena zabija!!!!!!!!!!pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 17.06.2008 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 dochodzimy do meritum, latem od czego się regeneruje ? od Słonka może ... Od używania się regeneruje... eee chyba nie ... po pierwsze w upały GWC ma chłodzić a nie się ładować Hmm, chłodzi odbierając ciepło z powietrza, a ładuje się odbierając ciepło skąd się da. Nie może więc ładować się odbierając ciepło z powietrza (i przy okazji je chłodzić)? więc musi być albo na tyle duże, że będzie miało nadwyżkę "mocy" a wtedy go nie naładujesz albo trzeba będzie je wyłączyć, żeby się regenerowało od "gleby" i wtedy też pupa z ładowania. Zwróć uwagę na to, że latem chcesz ciepło do GWC oddać, a zimą je stamtąd pobrać. Nieistotne jest to skąd to ciepło pochodzi. Co więcej "temperatury" które "wpychasz" tam latem (>30) są znacznie wyższe od tych, które masz nadzieję wyciągnąć zimą (<10)... Po drugie, żeby "naładować" to GWC na zimę musiałoby to działać jak akumulator a tutaj raczej to tak nie działa bo nie będzie zaizolowane od dołu. Co prawda ciepło ucieka ku górze a tam zaizolowana podłoga ale po lecie nie będzie tam przez kolejne kilka miesięcy 30stC choćby z tego powodu co opisałem jako pierwsze. Jak wg Was to będzie działać ? Może mam jakąś zaćmę ... Ciepło w gruncie dość słabo się rozchodzi (i to nie tylko do góry). Poza tym ze względu na wspomnianą różnicę w temperaturach roboczych GWC między zimą i latem nie istnieje konieczność specjalnego "naładowania" wymiennika w lecie (chyba że mówimy o jakimś mikrusie, ale wtedy to i tak działać nie będzie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emer 17.06.2008 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2008 Witajcie!Robię właśnie podejście do żwirowca - mam jednak kolejny dylemat. Jeżeli przy warunkach takich, jak na poniższym rysunku zrobię wyciąg do reku tylko z lewego końca rury, złoże będzie nierówno obciążone. Jeżeli zrobię to tak, jak jest zaznaczone na czerwono - obciążenie złoża się wyrówna, ale kosztem dodatkowych 3,5m rury, kolana 90 stopni i wzrostu oporów przepływu.Jest jeszcze wariant trzeci: zaślepić lewy wlot do złoża i pozwolić przepływać strudze powietrza po przekątnej wymiennika. Co o tym sądzicie?Wymiary złoża to 8x7m, rura fi 200. http://img98.imageshack.us/img98/1008/diagramrv0.png Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 18.06.2008 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Wg mnie powietrze Ci poleci całym przekrojem nawet przy wariancie 1. Byleby dziury w rurach były na całej długości tych rur.Nie ma problemu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Emer 18.06.2008 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2008 Być może faktycznie nie ma problemu. Wzrost przepływu strugi powietrza po najkrótszej drodze (czyli lewa strona GWC) spowoduje zwiększenie oporu w tym miejscu i automatyczne uruchomienie reszty złoża. Struga sama się rozprasza i ustrojstwo samo się reguluje Dziury są już powiercone. Na całej długości i w takiej ilości, że ich powierzchnia dwukrotnie przekracza powierzchnię przekroju rury dolotowej. Jak skończę, to wrzucę zdjęcia. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renia i arek 19.06.2008 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2008 Witam WODNY 1 - Taki sobie zaplanowałem (oczywiscie po lekturze adama_mk przez niego same dylematy) Z tego co czytam to nikt jeszcze nie uruchomił takiego wymiennika (a szkoda). Adamie - Skarbnico Wiedzy (dobrze na początek trochę powazelinić) dobrze, że nie zakopałem fi32 bo fi25 faktycznie może być ciekawszym rozwiązaniem. Pytanie czy obydwie rurki prowadzić do wymiennika czy też połączyć je wcześniej. Wymiennik planuję postawić na stryszku w szczycie domu i zastanawiam się nad dostarczeniem powietrza do wymiennika. Nadmienię, że głównie chodzi mi o okres letni i chłodzenie pomieszczeń i nie planuje reku. Zastanawiam się czy jeżeli zaczrpnę powietrze np z pod podbitki to przy temp na dworze +27 i wyższej do wymiennika trafi dość ciepławe powietrze - co wtedy z jego sprawnością?. Zastanawiam się czy powietrze czerpane np zza scianki kolankowej było by odpowiednie, z jednej strony domu zrobiłbym wlot, a po przeciwnej czerpał do wymiennika - co o tym sądzisz. W którym miejscu zamontować pompkę na dole czy przy wymienniku? Co ze skraplaniem, na stryszek podciagnęłem pion kan fi 50, to powinno załatwić skropliny z wymiennika, zastanawiam sie tylko czy nie bedzie sie skraplac w kanałach nawiewowych do pomieszczeń.Już ktoś pisał o wykozystaniu latem kanałów którymi zimą bedzie rozprowadzane cieołe powietrze z kominka , odpowiednie przepustnica powinna załatwic sprawę.Adamie jeżeli podrzucisz parametry wymiennika Juwentu, który u siebie będziesz (może już zamontowałeś) będę bardzo wdzięczny.A na marginesie to komu o tym wspominam namietnie poka sie w głowę, więc się nawet przestałem chwalić żeby nie uznali mnie za wariata (przyda sie jak przedsięwzięcie okaże sie totalnym niewypałem) ale jak się uda to jak wspomniełeś juz kiedyś wątroby im pogniją totalnie. pozdrawiam arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dm1719501316 20.06.2008 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2008 ...A na marginesie to komu o tym wspominam namietnie poka sie w głowę, więc się nawet przestałem chwalić ... Mam to samo Planuję PC i reku + żwirowiec pod garażem pozdrawiam Adam PS Adamie - ja czekam na maila od Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Walczuk 24.06.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2008 Witam Rozmawiałem dzisiaj z instalatorem na temat gwc żwirowego Mam kilka pytań Czy jeśli bedę miał gwcż to trzeba zwiększyć moc wentylatórów, podobno te z reku nie będą w stanie pracować wydajnie bo złoże będzie stawiać dość znaczne opory. Dodam że prawdopodobnie będę miał reku Bartosza Vena 3 kubatura domu 350m3 parter i poddasze Może wystarczy użyć żwiru o większej frakcji ja planowałem wstępnie 16-32 Tylko że więszka frakcja jest droższa Proszę o uwagi Pozdrawiam Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 25.06.2008 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Witam Rozmawiałem dzisiaj z instalatorem na temat gwc żwirowego Mam kilka pytań Czy jeśli bedę miał gwcż to trzeba zwiększyć moc wentylatórów, podobno te z reku nie będą w stanie pracować wydajnie bo złoże będzie stawiać dość znaczne opory. Poza Adamem_mk nikt tutaj chyba jeszcze "produkcyjnie" nie uruchomił gwcż, Adam przekonuje o braku oporów, matematycznie i intuicyjnie mnie również tak wychodzi ale jeszcze 2-3 miesiące zanim to potwierdzę Póki co wentylatory i tak mam przewymiarowane więc tak czy siak dadzą radę przy małym poborze mocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 25.06.2008 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Zadałem pytanie w wątku "z jakiej rury GWC" czy jakoś tak, ale tam ludzie mają bardziej ambitne problemy z bakteriami. Czy do GWC nie nadały by się sztywne rury spiro (ocynk)? Przecież jak to się posmaruje jakimś mazidłem to woda tego nie ruszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renia i arek 25.06.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2008 Witam WODNY 1 - Taki sobie zaplanowałem (oczywiscie po lekturze adama_mk przez niego same dylematy) Z tego co czytam to nikt jeszcze nie uruchomił takiego wymiennika (a szkoda). Adamie - Skarbnico Wiedzy (dobrze na początek trochę powazelinić) dobrze, że nie zakopałem fi32 bo fi25 faktycznie może być ciekawszym rozwiązaniem. Pytanie czy obydwie rurki prowadzić do wymiennika czy też połączyć je wcześniej. Wymiennik planuję postawić na stryszku w szczycie domu i zastanawiam się nad dostarczeniem powietrza do wymiennika. Nadmienię, że głównie chodzi mi o okres letni i chłodzenie pomieszczeń i nie planuje reku. Zastanawiam się czy jeżeli zaczrpnę powietrze np z pod podbitki to przy temp na dworze +27 i wyższej do wymiennika trafi dość ciepławe powietrze - co wtedy z jego sprawnością?. Zastanawiam się czy powietrze czerpane np zza scianki kolankowej było by odpowiednie, z jednej strony domu zrobiłbym wlot, a po przeciwnej czerpał do wymiennika - co o tym sądzisz. W którym miejscu zamontować pompkę na dole czy przy wymienniku? Co ze skraplaniem, na stryszek podciagnęłem pion kan fi 50, to powinno załatwić skropliny z wymiennika, zastanawiam sie tylko czy nie bedzie sie skraplac w kanałach nawiewowych do pomieszczeń. Już ktoś pisał o wykozystaniu latem kanałów którymi zimą bedzie rozprowadzane cieołe powietrze z kominka , odpowiednie przepustnica powinna załatwic sprawę. Adamie jeżeli podrzucisz parametry wymiennika Juwentu, który u siebie będziesz (może już zamontowałeś) będę bardzo wdzięczny. A na marginesie to komu o tym wspominam namietnie poka sie w głowę, więc się nawet przestałem chwalić żeby nie uznali mnie za wariata (przyda sie jak przedsięwzięcie okaże sie totalnym niewypałem) ale jak się uda to jak wspomniełeś juz kiedyś wątroby im pogniją totalnie. pozdrawiam arek Podnoszę jeszcze raz, moze bardziej doświadczone osoby wspomogą mnie wiedzą. Wyprowadzam właśnie rurą fi32 pod ławą na zew budynku. arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DeeM 26.06.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 metal w ziemi koroduje szybko sugerujesz że bednarka w ziemi skoroduje bardzo szybko? To samo jak rury posmaruje jakimś dysperbitem czy czymś? plastikowe są w podobnej cenie http://www.irlomet.bls.pl 50 x Rura wentylacyjna SPIRO zwijana, średnica: 200, materiał: ocynk, grubość blachy: 0,50mm 1812.0zł brutto ekoma.com.pl 200x4.9mm/6000 45.60zł/mb * 50m * 22% = 2781zł czyli 1000zł taniej na 50m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
renia i arek 26.06.2008 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2008 POMOCY !!!! Witam WODNY 1 - Taki sobie zaplanowałem (oczywiscie po lekturze adama_mk przez niego same dylematy) Z tego co czytam to nikt jeszcze nie uruchomił takiego wymiennika (a szkoda). Adamie - Skarbnico Wiedzy (dobrze na początek trochę powazelinić) dobrze, że nie zakopałem fi32 bo fi25 faktycznie może być ciekawszym rozwiązaniem. Pytanie czy obydwie rurki prowadzić do wymiennika czy też połączyć je wcześniej. Wymiennik planuję postawić na stryszku w szczycie domu i zastanawiam się nad dostarczeniem powietrza do wymiennika. Nadmienię, że głównie chodzi mi o okres letni i chłodzenie pomieszczeń i nie planuje reku. Zastanawiam się czy jeżeli zaczrpnę powietrze np z pod podbitki to przy temp na dworze +27 i wyższej do wymiennika trafi dość ciepławe powietrze - co wtedy z jego sprawnością?. Zastanawiam się czy powietrze czerpane np zza scianki kolankowej było by odpowiednie, z jednej strony domu zrobiłbym wlot, a po przeciwnej czerpał do wymiennika - co o tym sądzisz. W którym miejscu zamontować pompkę na dole czy przy wymienniku? Co ze skraplaniem, na stryszek podciagnęłem pion kan fi 50, to powinno załatwić skropliny z wymiennika, zastanawiam sie tylko czy nie bedzie sie skraplac w kanałach nawiewowych do pomieszczeń. Już ktoś pisał o wykozystaniu latem kanałów którymi zimą bedzie rozprowadzane cieołe powietrze z kominka , odpowiednie przepustnica powinna załatwic sprawę. Adamie jeżeli podrzucisz parametry wymiennika Juwentu, który u siebie będziesz (może już zamontowałeś) będę bardzo wdzięczny. A na marginesie to komu o tym wspominam namietnie poka sie w głowę, więc się nawet przestałem chwalić żeby nie uznali mnie za wariata (przyda sie jak przedsięwzięcie okaże sie totalnym niewypałem) ale jak się uda to jak wspomniełeś juz kiedyś wątroby im pogniją totalnie. pozdrawiam arek Podnoszę jeszcze raz, moze bardziej doświadczone osoby wspomogą mnie wiedzą. Wyprowadzam właśnie rurą fi32 pod ławą na zew budynku. arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.07.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Mam pytanie dotyczące doboru rur do GWC- Wodny 1 !!??Jak policzyć ich ilość biorąc pod uwagę bardzo dobre warunki czyli podmokły teren, moc itd.?Gdzieś już było chyba ale pomieszało mi się wszystko więc pytam....Dom 110 metrów 300 m3 do wentylowania .Średnica rur jak wiem 25 lepsza niz 32 bo mniejsze opory, tylko ile tego (moc)?Jaka moc wymiennika Ciecz-Powietrze ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.07.2008 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 300m3/h przy różnicy temperatur 15 stopni (grunt na 1,5 m +15 powietrze +30) to niecałe 0.7kW . 35W/mb nie zmieni temperatury gruntu przy ciągłej pracy, więc 20m ryry to wszystko, reszta to zbędne opory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.07.2008 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Jak to 20 m ?? Miałem zakopać 200 m !!! A jak by przyjąć zimową opcję czyli 8 stopni w gruncie i -18 na zewnątrz to mamy różnicę 20 stopni , tak? Czyli ile tej mocy będę potrzebował? Zaznaczam że z powodu braku miejsca na działce muszę ją wkopać w rów szeroki na 1 m i długi na 20.Czyli w kręgach czy jak to się nazywa ,,,, Przyjmując nawet 20W/mb dla bezpieczeństwa to ze 100 m otrzymamy 2 KW ! Czy to za dużo dla mojego ( przyszłego) domu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.07.2008 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 To wyliczenia i badania nie moje tylko z innego forum, ale mój 17m wymiennik działa daje nonstop stałą temperaturę taką jaka jest na jego głębokości. Powierzchnia wymiany wymienników w centralach 90-kilku procentowych nie przekracza 5m2 . 10mb kanału 200mm to 6.28m2 więc więc 100% wymiennik dla strumienia powietrza idącego przez centralę. By podgrzać o jeden stopień 50 centymetrowy "walec" piasku wokół rury 200mm i utrzymać to przez lato trzeba 400kWh/ m3. Dlatego do wentylacji domowej 200-700m3/h 20mb rury do GWC z dużym zapasem . Wszystko co powyżej to generowanie kosztów i oporów. Większe zużycie energii i skracanie żywotności wentylatorów. W małej skali: Powietrze do studzenia procesora w pc podgrzewane jest (jak w GWC) o 15 stopni strumień to 7.2m3/h . i odbiór ciepła jest stały, warunki ustalone. To przy 100x większym strumieniu wymiennik nie musi być wiele większy niż 100 radiatorów z pc-ta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wgregor 04.07.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Oczywiście zimą wymienniki mógłyby być znacznie mniejsze! Zimą strumień wentylacji przekraczający 20 m3/osobę tak przesuszy mikroklimat, że się żyć nie da, więc w praktyce reku chodzi na niecałych 100m3/h a to 200W! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
