GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Ile wody jest w stanie odparować z tych sedesów, a potem przenieść do reszty pomieszczeń, kiedy najmocniejsze wyciągi robimy w łazienkach (czyli do razu ją usuwamy)?
Nie ma problemu wyrównania wilgotności jak iCO2. Para i CO2 to gazy cieplarniane, czyli bardzo "ruchliwe" . Wyrównanie jest nieporównywalnie szybsze od rozchodzenia się dymu np. z papierosa. Wentylacja wymienia powietrze w domu co kilka godzin a CO2 i H2O wyrównują się kilkadziesiąt sekund.
  • Odpowiedzi 8,7k
Odpowiedział Pan na drugą część, z którą i tak nie do końca się zgadzam.
No to ile jest w stanie odparować wody z powierzchni wody w toalecie?
Jeżeli Pan zna temat, to dlaczego Pan motuje wentylację do klimatyzacji bez klimatyzacji? To dlaczego Pan robi w dzisiejszych czasach gwc?
Ale to wyłącznie Pana, powtarzany jak mantra, wymysł z tymi rekuperatorami "do klimatyzacji". Wieloletnia praktyka użytkowników wskazuje co innego. Proszę wrócić do wątku dotyczącego "celulozowców" i poczytać tam jakieś narzekania użytkowników. Powodzenia życzę. To tak, jakby przekonywać ludzi, że nie ma sensu kupować np. Nissana Patrola, skoro nie zamierza się jeździć na co dzień po bezdrożach.
Co do 30kWh, To granica w budownictwie.
Odzysk ciepła z wentylacji jest po to, by obniżyć koszty budowy, koszt eksploatacji i poprawić komfort.
Ps. Montuję klimatyzację mitsubishi, ale wentylacje wolę takie co zadbają o komfort i wilgotność.
Pisałem o tych "30 kWh/m2", bo jak zwykla jest Pan nieprecyzyjny w tym co pisze. Może jednak zabrakło czegoś w tej jednostce ? :)
A propos - jak "granica w budownictwie" ? To również wyłącznie wydumane przez Pana zdanie i wprowadzanie ludzi w błąd. Ktoś mniej zorientowany zrobi sobie fajny, oszczędny dom np. 45 kWh/(M2xrok), poczyta Pana bzdety i co sobie pomyśli, że firma budowlana go wyrolowała, albo projektant ??
Od ćwierć wieku montuję, jak inaczej zbudować dom?
normalnie, z wentylacją grawitacyjną, a co, nie da się ?? Nie każdy chce WM, nie każdy chce PC, nie każdy chce 3-szybowe okna, itd... Żyjemy w wolnym kraju z tego co wiem.
Nie każdy, np. Pan chce GWC, ale ludzie, co czytają ten wątek chcą i tego się trzymajmy.
To widzę, że nie mnie pierwszego Pan TB próbował wkręcać. Myślałem, że FM jest, aby pomagać, doradzać, a nie uzewnętrzniać się uparcie ze swoim wątpliwymi mądrościami i to tak uparcie.
Nie Ty pierwszy , nie ostatni. TB wkręca tu wszystkich w swoje jedynie słuszne teorie od wielu lat. Ale jakoś dziwnie się składa, że jeszcze nikt nie dał się mu wkręcić. Ale czekamy z niecierpliwością na pierwszego "leszcza".
To dobre :)
Tak samo prawdziwe jak panskie porownanie ogrzewania sufitowego do slonca.
Rozważmy dwa 2 bardzo realne przypadki:
1. GWC rurowe. Temperatura powietrza zewnętrznego -10 i 90% wilgotności. Temp. nawiewu po przejściu przez GWC 5oC i wilgotności 30%. Temperatura wyciągu z domu na rekuperator 22oC i 35% wilgotności.
2. GWC żwirowe. Temperatura powietrza zewnętrznego -10 i 90% wilgotności. Temp. nawiewu po przejściu przez GWC 5oC i wilgotności 80%. Temperatura wyciągu z domu na rekuperator 22oC i 40% wilgotności.
Co zyskujemy i ile, porównując w/w przypadki względem siebie ?
przeliczając to na 20 stopni mamy ok. 11% bez żwirowca i 35% po żwirowcu. to jest spora różnica.
jeśli te dane są z rzeczywistych pomiarów żwirowca i tyle można realnie uzyskać mamy tutaj zysk ok 4g/m3 powietrza wody w żwirowcu.
daje nam to 0.004 x 2,4 x 100 / 3,6= 0,27kW z samego odparowania wody. mamy ok 4x100x24= 9,6l wody/dobę. tyle chyba nie będzie potrzebne ale połowę tego na pewny wypuszczałem u siebie nawilżaczem. oczywiście mówimy o tak niskich temperaturach, że później musimy jakoś tą wodę odparować w domu.
to teraz zaczyna mieć sens. wiem po sobie jaki to problem przesuszone powietrze prze rekuperacji.
czy gdzieś się pomyliłem w obliczeniach?
kto może potwierdzić parametry po żwirowcu?
podbijam. czy ktoś może potwierdzić poprawność obliczeń zysku energetycznego przy nawilżaniu powietrza. nie chodzi o dokładność wartości liczbowych ale sens rozumowania
ktoś zmierzył wilgotność powietrza po przejściu przez żwirowca w duże mrozy?
Edytowane przez zibuch
Gdy podgrzejemy +5 stC z wilgotnością 80% do 22 st.C to wilgotność spadnie poniżej 30%, więc nie nawilży. Ludzie produkują znacznie więcej wilgoć, więc żwirowiec tylko pogorszy sprawę w mrozy. Dlaczego pogorszy... Cieplejsze powietrze będzie na wyrzutni, woda się na wyrzutni może wykraplać i zamarzać.
Przecież domownicy, nie będą mniej oddychać czy gotować, tylko dlatego, że jest żwirowiec.
Z tym, że nie ma problemu, bo żwirowiec jest mokry latem, zimą jest suchuteńki.
Dla przepływu 100 m3/h i Tp = 20 stC
(rurowiec) RH 11% to 1,5g/kgps
(żwirowiec) RH 35% to 4,5g/kgps
RH którego oczekujesz 50% to 7,5g/kgps
Chcąc nawilżyć powietrze do 50% RH musimy dostarczyć odpowiednio:
(rurowiec) Delta x = 7,5 - 1,5 = 6 g/kgps
(żwirowiec) Delta x = 7,5 - 4,5 = 3 g/kgps
Ilość litrów wody na godzinę to:
ro = 1,15 kg/m3
V = 100 m3/h
delta x g/kgps
(rurowiec) 1,15 * 100 * 6 *10^(-3) = 0,69 l/h
(żwirowiec) 1,15 * 100 * 3 * 10^(-3) = 0,345 l/h
Takie najmniejsze nawilżacze elektryczne (parowe) to ok 3 l/h, moc takiego urządzenia to 2 kW
(rurowiec) (0,69*2)/3 = 0,46 kW / h
(żwirowiec) (0,345*2)/3 = 0,23 kW / h
Obliczenia dla innych wydajności, poziomów wilgotności i temperatur policzysz sobie np tu:
http://www.nawilzanie.com/images/pegosoft/Pegosoft.htm
Z tym, że należy pamiętać!!! Wentylacja jest od odprowadzania nadmiaru wilgoci, NIE OD NAWILŻANIA.
Wilgoć jest produkowana w domu non stop, nawilżanie jest non stop. Zbyt niska wilgotność względna, to oznaka zbyt silnej ( czyli, niezbyt fachowo zrobionej ) wentylacji.
Panie Tomaszu,
Nawet fachowo wykonana wentylacja nie utrzyma w domu 55% RH.
Zalecenia np. SPW są tak stworzone, by konieczne stało się stosowanie nawilżacza.
W domu się bez niego obejdzie, bo 40 - 45% RH zwykle wystarcza.
Ale są tacy co lubią 50 - 55% RH i są skłonni płacić za prąd do nawilżacza.
Edytowane przez _John
Pan to dokładnie policzy ( bo widzę, że jest Pan dobry w temacie)
Ile m3/h musi iść na osobę .
Dane
1) W powietrzu nawiewanym 2g wody na m3
2) Wydzielanie wody z płuc + pot - 1l / 24h
3)Pozostałe źródła 2l/24 h
4) temperatura w domu 21 st.C i 6g/m3 (55%)
Może Pan wyliczyć strumień wentylacji, by utrzymać 55% w przeliczeniu na osobę?
Jak Pan wyliczy, podyskutujemy czy się da.
Ta dyskusja zaczynać zbaczać na niebezpieczne tory. Jest kompletnie bez sensu. Skończy się pewnie tak, jak przed paroma tygodniami. Chcących się czegoś dowiedzieć w temacie wilgotności zimą, itp., zachęcam do przeczytania (zajmie to chwilkę) stron 359 do 365 i nie drążenie sprawy od nowa, bo znowu zaśmiecimy wątek.
Pozdrawiam.
Przy 4 osobach w domu i wentylacji 100m3/h (co jest skrajnym miniumum) utrzymasz 4,5gwody w m3 (mając te 2g/m3 na nawiewie). Przy 22oC w domu daje to ok. 23% wilgotności. Za mało.
PS. Co to jest te: 3)Pozostałe źródła 2l/24 h ?
Pan jak zwykle, nie bardzo rozumie:
Skoro przy 100m3/h nie zapewniamy komfortu, to należy dać 60m3/h. Np. we Francji normą jest 15m3/h na osobę.
Pan jak zwykle, nie bardzo rozumie:.
A Ty rozumiesz co napisałem ?
W Polsce min. jest 25m3/h. Przy takiej wentylacji nydar pisze, że ciężko utrzymać stężenie CO2 poniżej 1000ppm. Poza tym ilość wymienianego powietrza zależy nie tylko od ilości osób ale również od kubatury budynku - http://instalreporter.pl/ogolna/szczelne-budynki-niekontrolowana-i-kontrolowana-wentylacja-cz-2/
Strumień wentylacji dobiera się dla zapewnienia minimum czystości higienicznej powietrza, a nie utrzymania poziomu wilgotności. Poczytaj troszkę teorii: http://wentylacja.com.pl/att/article/teoria-wentylacji-swegonpdf-3789.PDF
Edytowane przez Barth3z
