GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Zgadza się. Szału nie ma.
Znacznie efektywniejsze grzanie wody wody basenowej będzie poprzez solar.
możliwość chłodzenia przez basen zależy od kosztu inwestycji, czyli chłodnicy i pompy obiegowej. wiadomo, że basen ma ograniczoną pojemność cieplną, mój pomysł to raczej wspomaganie w największe upały, co poprawiłoby komfort użytkowania basenu, wydłużyło sezon basenowy o kilkanaście dni, schłodziło minimalnie lepiej dom.
z solarami trzeba ostrożnie (jak ze wszystkim, trzeba policzyć), znam przypadek że ktoś kupił jakiś całkiem drogi zestaw do podgrzewania basenu, sporo przewymiarowany i teraz musi albo dolewać zimnej wody, albo zakrywać solar ;)
  • Odpowiedzi 8,7k
A jeszcze lepsze przez DWA solary.
Betonowy, zatopiony w chodniczkach wokół basenu, połączony szeregowo z panelami (wodnymi, sezonowymi, nie glikolowymi).
Adam M.
Mam 2 spore panele solarne bezpośrednio połączone z basenem 5 m3 .
Szału nie ma, woda ma po 3 słonecznych dniach nieco ponad 30 st. Ale takie było założenie .
Podgrzewanie basenu ogrodowego ciepłem z budynku to zły pomysł, ani basen ciepły ani chałupa zimna .
Spora inwestycja bez efektu .
a dupa piczman, dopóki nie dogrzejesz basenu do 20'c działa to lepiej niz te twoje 5m2 panela o ile przepływ jest odp duży :) kapilarami w domu wyciągniesz spokojnie 10kw, przy wodzie w basenie prosto ze studni np 13'c to potrafią się mieszacze włączyć by woda na suficie się nie skraplała. no ale fakt że bez pompy ponad te 20 woda w basenie bez pc nie pójdzie a z pc woda w basenie to fajne dz
Edytowane przez kangaxx
Witam Poszukuje Chłodnicy/nagrzewnicy do GWC wodnego W necie znalazłem coś takiego CNO-160-IV-1/2" http://www.termex.krakow.pl/produkty...nalow-cno.html Czy to się nada??? Patrzyłem Juwent i Promont ale nie bardzo mogę się dogadać z ich doradcami. Chcą mnóstwa danych, których ja laik nie znam. Po za tym tu jest już wszystko gotowe łącznie z obudową i ociekaczem. Tam trzeba to dorobić.
ps. wiem że jest oddzielny wątek o GGWC stworzony przez Adama mk. ale tam nic się nie dzieje. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Łukasz
Panowie warto w ogole robic powietrzny GWC w postaci 3-4 nitek pod ziemią? Jezeli tak to jaki przepust w fundamencie przygotowac na doprowadzenie tego z czerpni do kotlowni? 200mm wystarczy? Domek pietrowy z poddaszem, kubatura ~650.
Czy zostawic mniejszy przepust i w przyszlosci podpiac uklad chlodzacy z wykorzystaniem glikolu? Sprawa dosyc pilna bo jutro zasypuja i utwardzaja kruszywo pod chudziaka...
powoli zastanawiam się nad swoim GWC, które w pierwotnym zamyśle miało być ułożone na podjeździe i być wykonane w dwóch niezależnie działających sekcjach. Po przeczytaniu przynajmniej części tego wątku wiem że muszę zmienić idee (do domu mam zrobione dwa przepusty fi160 i pewnie trzeba to będzie połączyć w jedną 200-250 ? Ale ważniejsza sprawa jest tak jak rozłożyć poszczególne warstwy GWC i ile muszę jeszcze położyć czego nad samym złożem na XPS (zostało mi 20m2 XPS 15cm, który planuję przeciąć na pół i ułożyć nad złożem). Wody gruntowe są dość wysoko, ale będę też podnosił się z poziomem terenu więc będzie miejsce tylko pytanie ile i co mam rzucić na XPS i czy te 7,5 cm grubości będzie wystarczające jako izolacja? Mam też gigantyczne ilości odpadów styro szarego z izolacji ścian, czy można go w jakiś racjonalny sposób wykorzystać? Dzięki Kamil
"Mam też gigantyczne ilości odpadów styro szarego z izolacji ścian, czy można go w jakiś racjonalny sposób wykorzystać?"
Jest tu gdzieś wątek o kruszeniu i styrobetonie.
GWC planujesz opatulić...
Adam M.
Witam zastanawiam sie nad ociepleniem nagrzewnicy GGWC, zastanawiałem sie żeby wcisnąć piankę tam gdzie widać te rurki miedziane , kotłownie mam w rogu domu i jest tam ogólnie ciepło a jak ładuje bufor to jest dość ciepło od pieca i czy to sie nie nagrzewa od tego ??
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/540/xKg7tO.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/538/xUivwX.jpg
lepiej pomyśl jak ocieplić skutecznie to co jest "po rurkach" czyli obudowa, króciec i resztę kanału....
zalepienie rurek pianką nic ci nie da...
Może mała podpowiedź ? Kiedyś myślalem nad ociepleniem całej ściany od samej podłogi do sufitu styropianem by mi się schowało większość tych rurek co wystają ze ściany , chciałem zapiankowac te kolanka miedziane co wystają z obudowy i cala obudowę czymś oblozyc, piczman podpowiadał mi o czarnych matach ale zapomniałem jak to się nazywa .
