JandJ 12.08.2015 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 GWC rurowy - bo myślę, że to relatywnie najtaniej wyjdzie. Wykop będzie bo i tak kopię dół pod piwnicę, więc koszt wykpu pod gwc włściwie zerowy. Myślę że sam będę potrafił ułożyć rury - więc znowu zero kosztów. Rura to koszt jakiś 7tys. Na układ Tichelmanna nie ma miejsca na działce. Wiec który projekt GWC jest najlepszy według was? post #7507 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.08.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 GWC rurowy - bo myślę, że to relatywnie najtaniej wyjdzie. Wykop będzie bo i tak kopię dół pod piwnicę, więc koszt wykpu pod gwc włściwie zerowy. Myślę że sam będę potrafił ułożyć rury - więc znowu zero kosztów. Rura to koszt jakiś 7tys. Na układ Tichelmanna nie ma miejsca na działce. Wiec który projekt GWC jest najlepszy według was? post #7507 Zrób tak: Wyjdź rurą w narożnik północny. Stamtąd puść dwie odnogi wdłuż fundamentów i połącz ponownie w południowym narożniku. Bedziesz miał dwunitkową namiastkę rurowca w układzie Tichelmana. Dzięki temu będziesz miał mniejsze opory instalacji GWC. PS. 7 tys. to bardzo dużo jak na rurowy GWC. Tym bardziej przy pracy własnej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JandJ 12.08.2015 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 czyli coś takiego proponujesz? (załącznik) nie wyobrażam sobie czerpni od strony północnej - ulica, więc i więcej zanieczyszczeń... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.08.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 Nie. Raczej coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JandJ 12.08.2015 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 hmm ciekawa koncepcja.... dzięki...czyli dałbyś czerpnię przy ogrodzeniu działki?a jakie średnice rur byś proponował w takim układzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 12.08.2015 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2015 hmm ciekawa koncepcja.... dzięki... czyli dałbyś czerpnię przy ogrodzeniu działki? a jakie średnice rur byś proponował w takim układzie? Czerpnię możesz pociągnąć w inne miejsce. Przy siatce bałbym się, że mi ktoś nasika Średnice rur 160mm, a tam gdzie się łączą 200mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piasek3 13.08.2015 04:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Ale jak się uprzesz to możesz GWC wybudować Tylko zrób to dobrze. Ulokuj go najgłębiej jak tylko będziesz mógł i zrób go w układzie Tichelmanna na rurach fi 160mm (tylko głowne fi 200). Wyjdzie taniej, efektywniej i z mniejszymi oporami niż przy pojedynczej rurze fi 200mm. Dziękuję za podpowiedzi. Wydaję mi się że rury ułożę podobnie jak zaproponowałeś JandJ bo mam podobną sytuację tzn. głęboki wykop wokół domu. Co prawda mam trochę więcej miejsca na działce ale czy była by znaczącą różnica jak bym dał np 3 X 10 m w układzie Tichelmanna? I jeszcze jedno pytanie, czy ma znaczenia czym zasypie tego rurowca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 13.08.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Dziękuję za podpowiedzi. Wydaję mi się że rury ułożę podobnie jak zaproponowałeś JandJ bo mam podobną sytuację tzn. głęboki wykop wokół domu. Co prawda mam trochę więcej miejsca na działce ale czy była by znaczącą różnica jak bym dał np 3 X 10 m w układzie Tichelmanna? Raczej ciężko będzie zrobić z tego układ 3x 10m. Możesz ewentualnie czerpnie rozbić na dwie nitki i oddejść nimi dalej od budynku. I jeszcze jedno pytanie, czy ma znaczenia czym zasypie tego rurowca? Większe znaczenie mają warunki gruntowe. Jak masz wilgotno, to będziesz więcej energii czerpał z tego gruntu. Jedna ważna rzecz to taka, abyście rury osadzili pod ewentualnym drenażem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 13.08.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2015 Jak masz glinę zasyp glina. Jak masz Piaski to bez znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piasek3 14.08.2015 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Raczej ciężko będzie zrobić z tego układ 3x 10m. Możesz ewentualnie czerpnie rozbić na dwie nitki i oddejść nimi dalej od budynku. Większe znaczenie mają warunki gruntowe. Jak masz wilgotno, to będziesz więcej energii czerpał z tego gruntu. Jedna ważna rzecz to taka, abyście rury osadzili pod ewentualnym drenażem. Co do 3 x10 to mogę to, zrobić obok domu a nie w okół bo mam trochę miejsca tylko czy będzie to lepsze rozwiązanie? A w przypadku umieszczenia po drenażem to dochodzi kolejne kolano 90*, czy nie zwiększy to oporu? I druga sprawa to nie chciał bym już kopać głębiej niż będą ławy. I jeszcze pytanie które się mi dzisiaj nasuwa: czy zamiast rurowca gwc nie zrobić klimatyzacji kanałowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 14.08.2015 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Za klimatyzację wydasz więcej, ale masz 100% pewności, że niezależnie od temperatur na zewnątrz schłodzi ci wnętrze domu.Z GWC tej pewności miał nie będziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 14.08.2015 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2015 Dokładnie tak jak wyżej,GWC należy traktować jedynie jako grzałke do wymiennika,lub jako typowy wymiennik w WM bez reku,klima nigdy nie będzie bo nic nie schlodzi.Od chlodzenia jest Klima. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.08.2015 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Nieprawda - od 2 lat moje 310 m2 ( 40m2 garaż ) + 140m2 nieużytkowego strychu , latem chłodzę z powodzeniem PC PW , reku z GGWC. Na parterze 23 , na piętrze 23-23,5 , strych 24 C. Komfort chłodzenia nieporównanie lepszy niż klima ( wiem bo mam w pracy ) . Nie przeczę jak ktoś ma wystawkę południową okien na tzw. poddaszu użytkowym to może mieć latem problem i bez klimy nie da rady .PS. jeszcze jeden dowód że pełna kondygnacja jest lepszym rozwiązaniem niż skosy na tzw.poddaszu użytkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piasek3 16.08.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 No i kolejne pytanie mi się nasuwa, czy zamiast GWC rurowego nie zrobić glikolowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fmarek 16.08.2015 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Nieprawda - od 2 lat moje 310 m2 ( 40m2 garaż ) + 140m2 nieużytkowego strychu , latem chłodzę z powodzeniem PC PW , reku z GGWC. Na parterze 23 , na piętrze 23-23,5 , strych 24 C. (...) Możesz napisać jaką wymianę powietrza masz ustawioną na reku w te upały i jaka temperatura na wyjściu z GGWC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 16.08.2015 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Kiedyś ktoś w tym temacie podawał producentów nagrzewnico-chłodziarki do GGWC. Były nawet zdjęcia jak ona wygląda. Teraz gdy potrzebuję te informacje to nie mogę ich znaleźć. Zatem podpowiedzcie mi kto to robi.Dość intensywnie przymierzam się aby w końcu połączyć te wszystkie moje rurki w 1 funkcjonująca całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doolgal 16.08.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 nie mogę znaleźć wątków nt ceramicznych GWC (GWC MAX) - przede wszystkim efektów i komentarzy po kilkunastu miesiącach użytkowania. Ktoś wskaże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.08.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2015 Jak dam nawiew na maksa tj,. 550 m3/h to mam ok 22-23C na nawiewie , przy 170-180 m3 mam 19-20C. Jak nie mam gości czy intensywnego gotowania to zazwyczaj mam wymiane 170-180m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 20.08.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2015 (edytowane) nie mogę znaleźć wątków nt ceramicznych GWC (GWC MAX) - przede wszystkim efektów i komentarzy po kilkunastu miesiącach użytkowania. Ktoś wskaże? Zobacz moje filmiki. Pierwszy w podpisie, reszta https://www.youtube.com/channel/UCbhlZk5deXJ6F3NaHc5a15g Edytowane 20 Sierpnia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 21.08.2015 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2015 Był tu na forum jeszcze kszhu ktory byl bardzo zadowolony ze swojego MAX-owaca. Niestety usunął swój dziennik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
