romano78 18.12.2015 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Zdecydowanie warto, również dla niższych temperatur w lecie. Warto w przeciwieństwie do rekuperatora (nie mylić z wentylacją mechaniczną), który, jeżeli kupowany a nie robiony samemu nigdy się nie zwróci. Pewnie podpadne co niektórym ale uważam że nie warto ja mam reku samorobke koszt calego reku ok.1500zl nawiewa mi ok.18st. I to niezaleznie czy na zewnatrz 10 czy 0stopni Tak więc przy tych temp.gwc nic by mi nie dało jedynie zwiększyło opory .na razie czekam na mrozy aby przetestować presostat przy minus5 bo taka temperatura już u mnie raz w nocy była wymiennik się nie oblodzil i nawiewalo ok17stopni przy gwc uzyskał bym max te 18stopni tak wiec czy dla tego jednego stopnia warto budowac gwc .ktos liczyl ze za koszt budowy gwc mozna zamontować grzalke i miec jeszcze na prad na kilkadziesiat lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.12.2015 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Pewnie podpadne co niektórym ale uważam że nie warto ja mam reku samorobke koszt calego reku ok.1500zl nawiewa mi ok.18st. I to niezaleznie czy na zewnatrz 10 czy 0stopni Tak więc przy tych temp.gwc nic by mi nie dało jedynie zwiększyło opory .na razie czekam na mrozy aby przetestować presostat przy minus5 bo taka temperatura już u mnie raz w nocy była wymiennik się nie oblodzil i nawiewalo ok17stopni przy gwc uzyskał bym max te 18stopni tak wiec czy dla tego jednego stopnia warto budowac gwc .ktos liczyl ze za koszt budowy gwc mozna zamontować grzalke i miec jeszcze na prad na kilkadziesiat lat Samodzielna budowa reku jak najbardziej tak - jest opłacalna. Jeśli ktoś jednak nie potrafi go zbudować, to musi kupić półkowy, a to już nie jest ekonomicznie uzasadniony zakup. W takim przypadku bardziej chodzi o komfort. Co do GWC, to rurowiec na pomarańczowych rurach ułożony w układzie Tichelmanna, to chyba max. co można nazwać ekonomiczną inwestycją. Taki GWC zapobiega zamarzaniu wymiennika, co daje oszczędność w budowaniu układu antyzamrożeniowego/grzałki oraz to, że w lecie potrafi obniżyć temp. powietrza zewnętrznego. Rentowność jednak mocno dyskusyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.12.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Temp. z dziś. Z GWC - 8oC, po rozbiegówce 6oC. W sumie nic dziwnego, że rośnie, skoro na zewnątrz temp. podskoczyła do 5oC. Wczoraj popołudniu było tak: Z GWC: 8oC Po rozbiegówce: 7,5oC Dziś rano: Z GWC: 8,1oC Po rozbiegówce: 8oC Widać dużą bezwładność żwirowca pod domem. Widać też, że nie "naciąga". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szklara 18.12.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Samodzielna budowa reku jak najbardziej tak - jest opłacalna. Jeśli ktoś jednak nie potrafi go zbudować, to musi kupić półkowy, a to już nie jest ekonomicznie uzasadniony zakup. W takim przypadku bardziej chodzi o komfort. Co do GWC, to rurowiec na pomarańczowych rurach ułożony w układzie Tichelmanna, to chyba max. co można nazwać ekonomiczną inwestycją. Taki GWC zapobiega zamarzaniu wymiennika, co daje oszczędność w budowaniu układu antyzamrożeniowego/grzałki oraz to, że w lecie potrafi obniżyć temp. powietrza zewnętrznego. Rentowność jednak mocno dyskusyjna. Hmmm... w takim razie na razie daruję sobie GWC, zwłaszcza że pomarańczowe rurki raczej odpadają bo okresowo mokro w ziemi. Musiałbym robić coś szczelnego, a najlepiej na bazie glikolowca. Temat odłożony "na później" jak będę już mieszkał. Z Waszych wypowiedzi wynika, że lepiej skupić się na wymienniku ciepła. No raczej jestem skazany na zakup półkowego, a chciałbym go mieć ze względu na kominek który nie będzie posiadał żadnego rozprowadzenia, tylko wlot ciepłego powietrza na WM. Zawsze coś to odzyska ciepła i ładnie rozprowadzi ogrzane powietrze po domu. Polecicie jakiś dobry wątek z samoróbką rekuperatora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 18.12.2015 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?57886-Rekuperator-quot-tymi-r%C4%99cami-quot-robiony&highlight=rekuperator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirnick 18.12.2015 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Widać dużą bezwładność żwirowca pod domem. Widać też, że nie "naciąga". Chociaż GWC jest dla mnie w okresie marzeń i analizy Twoich pomiarów, to wydaje mi się - że za dużo wymagasz , gdy niema "kołdry(śniegu)" i zmarzliny. Za pomocą GWC nie uzyskasz nigdy temperatury pokojowej, ale nie zamrozisz domu będąc na wczasach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.12.2015 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Chociaż GWC jest dla mnie w okresie marzeń i analizy Twoich pomiarów, to wydaje mi się - że za dużo wymagasz , gdy niema "kołdry(śniegu)" i zmarzliny. Za pomocą GWC nie uzyskasz nigdy temperatury pokojowej, ale nie zamrozisz domu będąc na wczasach. Wymagam nie więcej, niż zakładano w tym wątku. Spór trwa o to, czy GWC wychładza czy nie wychładza gruntu pod domem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirnick 18.12.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Ale masz wyniki - żwirowiec pod domem podnosi temperaturę! Żwirowiec schładzany jest przez strumień powietrza z rurowca(rozbiegówki). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.12.2015 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Ale masz wyniki - żwirowiec pod domem podnosi temperaturę! Żwirowiec schładzany jest przez strumień powietrza z rurowca(rozbiegówki). To prawda, tylko czy to jest dobre dla domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirnick 18.12.2015 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 To prawda, tylko czy to jest dobre dla domu ? Pytasz - czy żwirowiec pod domem, to dobre rozwiązanie? Jako skażony automatyką przemysłową - jest to dobry obiekt stabilizacji temperatury - jak nagrzana cegła w nogach dziadka(termofor grzany ciepłem Ziemi). Pamiętaj - ciepło w cieczach i gazach unosi się zawsze do góry. Czy dolewać wody do żwirowca - będzie to dodatkowy wydatek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 18.12.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Teorie znam. Teraz czas na praktykę, dlatego na bieżąco podaję wyniki, zarówno temp. powietrza z GWC jak i temp. na styku izolacji z pospółką. Jak widać różnice są, i to spore. Czekam teraz na mrozy, żeby wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 19.12.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 (edytowane) Barth3z znasz temperaturę wody?Zerknijcie do moich postów 3 lub 2 lata wstecz.Mało, mało, jeszcze raz mało.Podaj ile masz, będzie jakieś odniesienie. Edytowane 19 Grudnia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.12.2015 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 (edytowane) Temp. wody: 7,2oC Temp. z GWC: 7,6oC Temp. po rozbiegówce: 6,6oC Temp. piachu pod domem, nad GWC: 11,6oC Temp. grutnu pod domem w części gdzie nie mam GWC: 12,0oC Temp. na zewn.+5oC Z tego wynika, że jedyne co dobrze zrobiłem to metr pospółki nad GWC Edytowane 21 Grudnia 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.12.2015 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Teraz pytanie retoryczne, Jaka jest strata na metrze pospółki przy delcie 11,6 a 7,6+6,6/2Skąd masz w domu 16oC bo o takiej temp. chyba była mowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 21.12.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Teraz pytanie retoryczne, Jaka jest strata na metrze pospółki przy delcie 11,6 a 7,6+6,6/2 Skąd masz w domu 16oC bo o takiej temp. chyba była mowa? Dogrzewam przenośną powietrzną pompą ciepła. Ale dopiero od ok. 1,5-2 tygodni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.12.2015 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Wiesz jaką masz temp. posadzki?Wg. mnie straty wyniosą DT posadzki , średniej że żwirowca i 30cm styro o Twojej lambdzie + 10cm styro(zamiennik dla metra piachu )o lambdzie lichej .Tak mniej więcej oczywiście . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 22.12.2015 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 Wiesz jaką masz temp. posadzki? Mogę wiedzieć, mam czujnik na styku podłoga - styro. Wg. mnie straty wyniosą DT posadzki , średniej że żwirowca i 30cm styro o Twojej lambdzie + 10cm styro(zamiennik dla metra piachu )o lambdzie lichej .Tak mniej więcej oczywiście . Nie wiem czy można zastąpić piach 10cm izolacją. Przecież taki piach ma poteżną pojemność cieplną i przez to dużą bezwładność. PS. Mogę jeszcze zmierzyć temp. na metrze wgłąb pospółki, ale tam gdzie nie mam GWC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 23.12.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 (edytowane) Pora na moje odczyty. -nieużywane GWC na czerpni na samym dole to 9*C-woda z płytkiej studni, rzadko użytkowana (dziś akurat coś poszło) to 9*C-woda wodociągowa to 8*C-temperatura na zewnątrz to 6*C Pomiar wykonany zwykłym termometrem. Błąd odczytu dopuszczalny. GWC mam poza domem. Czerpnia otwarta, wlot poziomy z siatka. Wlot do piwnicy zamknięty. Gwc znajduje się metr od ściany piwnicy, umiejscowione jest na wysokości od styku fundamentu ze ścianą piwnicy. Dom nie jest ogrzewany. Piwnica w zasadzie otwarta.TZ drzwi garażowe w piwnicy zabite dechami z dużymi prześwitami pomiędzy deskami. Jeśli przyjdą mrozy, zakładam na drzwi styropian i folię. Teraz się wietrzy. Edytowane 23 Grudnia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.12.2015 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2015 Mogę wiedzieć, mam czujnik na styku podłoga - styro. Nie wiem czy można zastąpić piach 10cm izolacją. Przecież taki piach ma poteżną pojemność cieplną i przez to dużą bezwładność. PS. Mogę jeszcze zmierzyć temp. na metrze wgłąb pospółki, ale tam gdzie nie mam GWC. Czym więcej danych podasz ,tym więcej będziemy wiedzieli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 24.12.2015 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2015 Czym więcej danych podasz ,tym więcej będziemy wiedzieli. Zaczyna rysować się obraz 3D ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
