nydar 25.12.2015 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2015 Brawo Ty. Przełamiemy teorie leśnych dziadków:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 27.12.2015 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2015 Pora na moje odczyty. -nieużywane GWC na czerpni na samym dole to 9*C -woda z płytkiej studni, rzadko użytkowana (dziś akurat coś poszło) to 9*C -woda wodociągowa to 8*C -temperatura na zewnątrz to 6*C Pomiar wykonany zwykłym termometrem. Błąd odczytu dopuszczalny. GWC mam poza domem. Czerpnia otwarta, wlot poziomy z siatka. Wlot do piwnicy zamknięty. Gwc znajduje się metr od ściany piwnicy, umiejscowione jest na wysokości od styku fundamentu ze ścianą piwnicy. Dom nie jest ogrzewany. Piwnica w zasadzie otwarta. TZ drzwi garażowe w piwnicy zabite dechami z dużymi prześwitami pomiędzy deskami. Jeśli przyjdą mrozy, zakładam na drzwi styropian i folię. Teraz się wietrzy. Ciekawe jakie temperatury byłby z twojego GWC przy mrozach. Za tydzień podobno ma być coś ok. -5oC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 29.12.2015 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2015 Ciekawe jakie temperatury byłby z twojego GWC przy mrozach. Za tydzień podobno ma być coś ok. -5oC. Wynik nie będzie miarodajny. GWC nie pracuje. Aktualnie u mnie jest -4*. W tym tygodniu ma być -9 do -10*C nad ranem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.12.2015 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Dziś -3oC na zewnątrz.Z GWC leci 7,2oC, a po samej rozbiegówce zaledwie 3,2oC. Szału nie ma... Zobaczymy co będzie w najbliższy weekend, kiedy to temp. ma spaść do -10oC w nocy. Zrobię wtedy pomiary ze wszystkich czujników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 30.12.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 (edytowane) U mnie obecnie -6*C na termometrze około 2,5-3 m nad gruntem.Rano miałem -6. Do poniedziałku ma być nawet - 13*CJutro robię porządki, przy okazji zamontuję wentylator i sprawdzę temp.Ale to tylko na kilka minut. Nie chcę wprowadzać wilgodzi do nieogrzewanej chałupy. W sumie trochę grzeję, od dziś od 22 godziny. Edytowane 30 Grudnia 2015 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 30.12.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 Dużo tej wilgoci nie wprowadzisz, a taki test będzie pożyteczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.12.2015 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 W tej chwili na zewnątrz -10 a z GWC 9,9*, went cały czas 100m3/h...Z anemostatu 18,4*... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 31.12.2015 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2015 Nad ranem -11*C.Godzinę temu czyli około 10:20 włączyłem wentylator od GWC.Odczyty:-termometr na ścianie pólnocno wschodnie -7*-termometr w czerpni do GWC na której oparło się już słońce -4*C-wywiew w piwnicy z GWC +6*C (minimalnie powyżej) Termometr zwykły. Wentylator ten co zawsze. Nie pamiętam ile wydajności, coś około 300-350m3/hSprawdzę po wyłączeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.01.2016 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Nawiew wyłączyłem po niespełna 3 godzinach:-temp w czerpni 0*C-temperatura na wywiewie w piwnicy +6,5*C Temperatura wody wypływającego źródła w lesie nieopodal, to niespełna +8*CZ nocy -10*C na czerpni +6*C za GWC, byłem tylko pół godziny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 01.01.2016 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Dziś z GWC leci u mnie 6,7oC... Liczyłem,że taką temperaturę będę miał przy -15oC na zewn., a tu raptem kilka stopni na minusie. Przykrycie żwirowca domem miało spowodować wyższą temperaturę. Dziwne. Może problem w tym, że grunt na działce to praktycznie same piaski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.01.2016 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Dziś z GWC leci u mnie 6,7oC... Liczyłem,że taką temperaturę będę miał przy -15oC na zewn., a tu raptem kilka stopni na minusie. Przykrycie żwirowca domem miało spowodować wyższą temperaturę. Dziwne. Może problem w tym, że grunt na działce to praktycznie same piaski?Dziwne to, bo bardziej efektywna jest rozbiegówka, którą masz przed GWC. Jakim strumieniem wentylujesz? Może przy małych przepływach używana jest tylko bardzo mała część żwirowca? Piaski chyba nie mają tu nic do rzeczy. Wydaje mi się, że powodem jest fakt, że masa biorąca udział w wymianie jest zaskakująco mała. Błąd w założeniach? Leci gdzieś boczkiem? Może być tak, że większość żwirowca w ogóle nie bierze udziału w wymianie. Nawet nie bardzo jest jak to sprawdzić. Jakiś dym i kamera na wyloty ze żwirowca? Tak się fajnie zapowiadało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.01.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 (edytowane) Temperatura wody wodociągowej.Dlaczego masz mieć więcej?Temperatura pod domem. Podobnie jak w piwnicy. Być może na początku jest więcej, ale później tak czy tak się wyrówna z otaczającym gruntem.Tak mi się wydaje.Byliście w np Jaskini Niedźwiedziej?Dosyć duża, długa, z zaporami by nie wpuszczać gorącego powietrza latem.Ty masz taką maleńką jaskinię pod domem. Zasoby się wyczerpią, tamy pootwierane i w końcu nastąpi kres. Podaje ktoś tu na forum temperatury z GWC max-owego lub żwirowego?Byłby jakiś odnośnik temp. gruntu do temp za GWC.Teraz wałkuemy tylko Twój i mój GWC.Jasiek ma rurę, więc inny typ i mieszka w rejonie wyższej temperatury gruntu. Można wejść do tematu z DZ dla pomp woda glikol. Tam jednak DZ jest bardziej drenowane. Edytowane 1 Stycznia 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.01.2016 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Teraz wymiennik Nydara pod domem. Ładuje go latem do oporu. Ile ma na koniec zimy? DZ poziomy dla pompy ciepła. Liniowy i meandryczny (spiralny).Liniowy można puszczać nitki w odległości 1 do 1,5 metra. PRzy spiralnym, jest to 5 metrów pomiędzy wykopami. Gdyby były bliżej, będą sobie "podbierać" ciepło. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 01.01.2016 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Wracając do nieefektywnego wykorzystania złoża.U mnie swego czasu czerpnia miała ograniczony przepływ powietrza. Skutkowało to ujemną temperaturą na wywiewie z GWC. Powietrze podążało najkrótszą drogą (wentylator w piwnicy).Wystarczyło udrożnić czerpnię i temperatura nawiewu podniosła się ponad 0*C.Jest to opisane w tym wątku w okolicach lutego 2012r lub lutego 2013r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.01.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Dziwne to, bo bardziej efektywna jest rozbiegówka, którą masz przed GWC. Jakim strumieniem wentylujesz? Może przy małych przepływach używana jest tylko bardzo mała część żwirowca? Piaski chyba nie mają tu nic do rzeczy. Wydaje mi się, że powodem jest fakt, że masa biorąca udział w wymianie jest zaskakująco mała. Błąd w założeniach? Leci gdzieś boczkiem? Może być tak, że większość żwirowca w ogóle nie bierze udziału w wymianie. Nawet nie bardzo jest jak to sprawdzić. Jakiś dym i kamera na wyloty ze żwirowca? Tak się fajnie zapowiadało. To wcale nie jest dziwne. Rozbiegówka ściąga wilgoć ,więc i energię. Żwirowiec osusza grunt w koło ,robi kołderkę z suchego gruntu -izolacji.Ogranicza przepływ energii. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.01.2016 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Teraz wymiennik Nydara pod domem. Ładuje go latem do oporu. Ile ma na koniec zimy? DZ poziomy dla pompy ciepła. Liniowy i meandryczny (spiralny). Liniowy można puszczać nitki w odległości 1 do 1,5 metra. PRzy spiralnym, jest to 5 metrów pomiędzy wykopami. Gdyby były bliżej, będą sobie "podbierać" ciepło. Co o tym myślicie? Nigdy poniżej 12oC na koniec zimy i ok.20oC na jesieni. Z tym,że nastąpiła mała komplikacja.Ładuję na dzisiaj tylko 150m3/h latem i z RSŚ . Kolektor dachowy z tytułu lenistwa szlag trafił . Zamarzł był bo nie dałem glikolu i rozsadziło rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.01.2016 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Dziś z GWC leci u mnie 6,7oC... Liczyłem,że taką temperaturę będę miał przy -15oC na zewn., a tu raptem kilka stopni na minusie. Przykrycie żwirowca domem miało spowodować wyższą temperaturę. Dziwne. Może problem w tym, że grunt na działce to praktycznie same piaski? Pro publico wstrzymaj się jeszcze kilka dni z nawadnianiem .Jeżeli nawadnianie w ciągu dwóch tygodni nie pomoże to jest jakiś błąd w konstrukcji jak pisze perm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.01.2016 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 To wcale nie jest dziwne. Rozbiegówka ściąga wilgoć ,więc i energię. Żwirowiec osusza grunt w koło ,robi kołderkę z suchego gruntu -izolacji.Ogranicza przepływ energii. .Rura z PVC ściąga wilgoć??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.01.2016 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Rura z PVC ściąga wilgoć??? Grunt dookoła rury jest wilgotny bo sama rura robi barierę i nie pozwoli na jego osuszanie a jak wiadomo wilgotniejszy lepiej przewodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 01.01.2016 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 2016 Rura z PVC ściąga wilgoć??? Dziwne nie! Ale ściąga . Ściąga bo zmienia temp. wokół swojego obwodu a przy blisko 100% wilgotności miedzy ziarnami gruntu obniżenie temp . nawet o ułamek stopnia to kondensacja. W żwirowcu jest odwrotnie .Wysusza a suchy piach to izolacja .Ogranicza przepływ energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
