GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Dziś odpaliłem GWC po kolejnej ponad tygodniowej przerwie:
Temp. na zewnątrz 2oC
Temo. z GWC - tylko 6,5oC !
Temp. pospółki w części domu gdzie nie mam GWC 10,4oC, czyli 5 stopni więcej od gruntu z GWC !
Podtrzymuję stwierdzenie, że GWC wychładza, a co więcej, po wyłączeniu nie naciąga ciepła !
No to przykra sprawa w lecie pewnie też nie będzie naciagalo zimnego.
  • Odpowiedzi 8,7k
romano78, rurki pod płytkami to zwykły pex?
Także chcę u siebie wykonać coś podobnego. Tyle że za specjalnie nie mam gdzie.
Taras mam od PNW z kostki brukowej (prawdopodobnie).
Trochę lipa.
Będę coś kombinować.
Bart masz słabe warunki, stąd takie temperatury.
Ewidentnie widać to w moich odczytach.
U mnie lipa, a z drugiej strony "dolinki", gdzie z ziemi wyciska ogromna ilość źródeł, są super temperatury (żródełka w lesie).
Polatam i sprawdzę temperatury.
Edytowane przez klaudiusz_x
Panowie ...
Ładowanie ..., rozładowanie ...
Chcecie w zimie mieć efekty to trzeba pierwsze naładować energią w lecie ...
Inną sprawą jest pojemność cieplną gruntu dokoła wymiennika jak i samego wymiennika w przypadku żwirowca ...
Dokładnie tak samo zachowują się niedowymiarowane wymienniki do pomp ciepła ...
Grunt Twój jest inny niż mój.
Po co mam go ładować skoro obecnie nie korzystam z niego?
Sam się naładował, albo i nie.
Skoro nie korzystam, skąd tak niskie temperatury?
Jest gorzej niż u Barta.
Grunt to podstawa.
Podałem temperatury.
Widzisz rozbieżności.
Do źródełka w lesie mam około 200-250m.
Taka geologia.
Nic nie poradzę.
Grunt to podstawa.
Taka geologia.
Nic nie poradzę.
Nie rozumiesz chyba problemu. Ładowanie polega na dużym wentylowaniu latem . Akumulujesz energię w gruncie na potem .Skoro nie korzystasz z niego to o co chodzi? Nie masz pojęcia jak to działa,bo musi być okres całego sezonu by zauważyć różnicę między źródełkiem a gruntem .
Sam sobie zaprzeczasz ...
Skoro nie może się zregenerować to znaczy że g... wychładza bo strumień energii jest zbyt mały ...
Sam chyba widzisz że trzeba całych miesięcy aby temperatura gruntu podniosła się o kilka stopni ...
Jak by było inaczej to dość krótkim okresie wymiennik miałby temp taką samą jak pod pozostałą częścią domu ...
Skoro nie chce się wyrównać to znaczy że słabo przekazuje energię a to skolei oznacza że całe g ... Wyciąga z chałupy ...
,,Skoro nie korzystam, skąd tak niskie temperatury?"
Bo to są temp. na -1m w gruncie poza chałupą. Nie korzystasz to takie masz. Byś korzystał,były by wyższe.
Sprawdź temperatury z okresu kiedy go ladowalem od marca do września czy października. Sprawdź sobie na jakiej jest głębokości. Są nawet zdjęcia. Później pisz że jest na metrze głębokości i nie był ładowany.
Brakuje jeszcze tego, byś napisał że mam go pod domem.
Najbardziej martwi mnie to, że nie naciąga. Oznacza to, że nie ma podciągania kapilarnego wilgoci/wody przez co - tak jak piszesz - nie ma transportu energii. Wnioskuję, że warunki gruntowe jakie mam pod domem bardziej nadają się do gromadzenia ciepła i jak najdłużej jego utrzymywania. Chyba będę musiał wstawić przepustnicę i przełączać na GWC dopiero wtedy jak będzie temp. poniżej 0oC na zewn.
Ale jeszcze jeden sezon grzewczy potestuję w takim układzie jak teraz. W przyszłym sezonie będę wentylował słabiej, bo dodatkowy opór reku i kanałów stłumi nieco strumień powietrza przez co rozbiór będzie wolniejszy. A w lecie spróbuję zrobić to co proponowałeś, odłączyć rozbiegówke.
Trochę lipa.
Co chcesz dla tego alupexa wylac drugi taras?
Daj sobie spokój jak już to zrób sobie tradycyjne solary z grzejników panelowych lub z rurek miedzianych u mnie miało to sens bo duza rodzina duzy zbiornik i w dodatku zaraz przy tarasie za ścianą i taras już miałem nie budowałem go dla tego aby umieścic tam alupexa.
Nie będę robił 2 tarasu.
Coś tam kombinuję.
Dziś.
temperatura powietrza +12,5*C
temparatura za GWC +5*C
Temperatura na końcu rury z odpływu wody z dachu +5*C (podłączyłem wentylator na wylocie).
Rura ma początek w studzience koło domu.
Studzienka to 2 kręgi fi 800 o wysokości 1m każdy.
Na tym jest pokrywa betonowa i około 50 cm ziemi.
Długość od studzienki do wylotu to 20m (minimum 20m).
Około 6m od wylotu rura jest tylko na około 1,5m głębokości z dużym spadkiem do 30cm na wylocie pod ziemią.
Mam prośbę do Jaśka.
Podaj proszę temperaturę wody z wodociągu i temperaturę za GWC (aktualnie pewnie 8,3*C jak podawałeś ostatnio).
Chcę to porównać do temperatury GWC i wodociągu u mnie.
U mnie z wodociągów w sobotę było 5,5*.
W roku, w którym ładowałem GWC w okresie wiosna-jesień, za GWC miałem podobną temperaturę co obecnie.
Co znaczy że " ładowałeś" ...?
Jaką była temperatura we wrześniu w chłodne dni ...?
Ja obstawiam że ten wymiennik ma za małą pojemność bo jest na małej powierzchni ułożony i pewnie dość płytko ...
Przepraszam, że się wtrącam w Wasze tematy, ale mam szybkie pytanie.
Niedawno wybudowany dom z WM i GWC - rurowym. Niby wszystko OK. ale zainstalowane wentylatory VENTS TT 200 na wejściu i na wyjściu są STRASZNIE głośne (rura jeszcze nie podłączona - może latem ?)
Kubatura budynku to ok. 300m3 , domek letniskowy - używany weekendowo i latem.
Potrzebuję wentylatorów o następujących cechach;
- musi być CICHY
- musi być energooszczędny
Bardzo proszę o pomoc, a agitatorom dziękuję.
Pozdrawiam licząc na szybką (szybkie) odpowiedź (odpowiedzi).
Marek
- musi być CICHY
Marek
A czym sterujesz te wentylatory ...?
Jak na moje oko to chyba trochę za duże jak na 300 m3 ...
Edytowane przez jasiek71
